Pytanie o klime i parowanie szyb
Ostatnio zauwazylem w nowych samochodach takie zjawisko: Uzywajac zwyklej dmuchawy (bez klimy) w deszczowa pogode zaparowuja wszystkie szyby frown.gif Jesli wlaczy sie klime od razu wszystko odparowuje. Czym to jest spowodowane hmm.gif Czyzby nowe auta filtruja powietrze tylko podczas uzywania klimy czy moze jest jakis inny powod hmm.gif
Klima osusza powietrze dlatego wnetrze momentalnie odparowywuje.
Bardzo proste - nie mając wlączonej klimy wsiadasz np ty cały mokry z deszczu to wszystko paruje i para osadza sie na szybach. jak wlaczys klimę to ona ma w sobie osuszacz - eliminuje on wilgoc z powietrza i sprawia ze wilgotnosc przy wlaczonej klimatyzacji utrzymuje sie na poziomie okolo 30% (odebrana wilgoc skrapla się i dlatego kapie woda spod aut z klimatyzacją)
> Witam
> Pewnie pytanie wyda Wam sie smieszne, ale nie moge tego zrozumiec
> wszystkie szyby Jesli wlaczy sie klime od razu wszystko
> odparowuje. Czym to jest spowodowane Czyzby nowe auta filtruja
> powod
> Pozdrawiam
Układ klimatyzacji posiada osuszacz powietrza i dzięki temu nie nawiewa do kabiny wilgotnego powietrza tylko suche. A skoro suche to nie ma co parować.
Ale w starych autach nie ma klimy i wlaczajac dmuchawe tez odparowuje hmm.gif
> Dzieki za wyjasnienie
Ja mam nowe auto, nie mam klimy i jak włączę zimny nawiew, to okna parują jeszcze bardziej - jak ciepły - odparowują. Wynika to z różnic w wilgotności względnej powietrza. Im większa temperatura powietrza, tym więcej wilgoci może ono przyjąć bez skraplania się.
> się.
dokladnie - dlatego jak puścisz na full klię i dasz nawiew na szybę, to jesli na zewnątrz jest troche wilgoci (np po deszczu) to szyba się ochładza od klimy i zaczyna parować od zewnątrz smile.gif
> Witam
> powod
> Pozdrawiam
Zauważełem tez u siebie, że jak jade bez klimy przy zwykłym nawiewie, to szyby parują szybciej, niż w poprzednim aucie (bez klimy) też przy nawiewie.
Byc moze klima pozostawia na szybach "coś" (jakiś nalot?), co powoduje szybsze parowanie bez niej.
Ew. inaczej jest skonstruowany dolot powietrza w autach bez klimy.
Pozdr. P.
> przy nawiewie.
> Zastanawiałem się, czym to jest spowodowane...
> Pozdr. P.
widocznie jest inna wydajnosc nawiewu - na pewno klima nie zostawia nic na szybach smile.gif
stare auta były mniej szczelne i lepiej sie wentylowały
teraz auta są szczelne, a układy wentylacji skomplikowane i wymuszane dmuchawą
wilgoć gromadzi sie w aucie i parują szyby
ja np. w Astrze G non stop jeździłem z wentylatorem na 1-2 biegu, a w deszcz na 3, aby nie parowało
a i filtra pyłkowego trza było pilnować, aby był drożny
> nic na szybach
Raczej nie chodzi o wydajność nawiewu - jak napisał Artur, im szybsza dmuchawa, tym bardziej paruje... niewiem.gif
Filtr pp nowy.
Oczywiście dwie/trzy sekundy z klimą i sytuacja opanowana.
Pozdr. P.
Nie tyle posiada, co sama klima osusza powietrze. Woda skrapla się na parowniku (czysta fizyka - wyjmij coś zimnego z lodówki, też woda na tym się skropli).
Osuszacz w klimatyzacji to jest filtr, który osusza czynnik chłodzący.
Nie tyle jest to osuszacz, co parownik, i samo osuszanie jest ubocznym wynikiem wytracania sie wilgoci na skutek gwaltownego oziebienia powietrza. Wilgoc z powietrza osadza sie na parowniku, po czym w postaci wody jest odprowadzana pod samochod, ewentualnie wlaczajac nawiew przy wylaczonej klimie, pozostalosci tej wilgoci sa wywiewane spowrotem na szybe powodujac jej zaparowanie w wiekszym stopniu niz w autach bez klimy.
> chłodzący.
Mi chodzi (i Arturowi chyba też) o cos innego - w tych samych warunkach przy włączonym tylko nawiewie na szybę (bez klimy) - auto wyposażone w klimę zaparowuje, a autko bez klimy - przeciwnie, odparowuje.
Czy chodzi o inną konstrukcję układu nawietrzania?
Pozdr. P.
> klimy.
> chłodzący.
Chodziło mi o ogólne wyjaśnienie tego zjawiska. Ale oczywiście masz rację. waytogo.gif
> Witam
> powod
> Pozdrawiam
przeczytałem cały wątek i w zasadzie rozwiały sie moje wątpliwości bo tz je miałem.... ale w zeszlym roku nie używałm klimy bo sie rozszcelniła i gaz uciekł. O parowaniu nie było mowy nawiem skutecznie redukował problem, jednk w lecie naprawiłem klime i teraz jak jest deszczowo to zwykły nawiew wręcz nasila parowanie szyb a klima momentalnie go likwiduje.
wiec moze cały układ jest po wyłączeniu klimy wali nawiem wilgotniejsze powietrze (pozostałości po klimatyzowanym nawiewie.) Być moze nie używanie klimy przez jakiś czas "osuszy" go tak ze szyby parować nie będą hmm.gif
> Pozdr. P.
Nie mylisz sie mi chodzi oto, ze na klimie nie zaparowuje a bez klimy zaparowuje
> zaparowuje
> Uzupełnij interpunkcję, bo nie zrozumiałem...
Mowie, ze mi chodzi oto, ze uzywajac klimy szyby nie zaparowuja zas bez klimatyzacji momentalnie wszystkie sa zaparowane cfaniaczek.gif
Oki, to jest normalne, bo klima wysusza powietrze.
Ale ja zauważyłem - o czym pisze wyżej - że w aucie z klimą, ale bez jej użycia, szyby parują o wiele szybciej, niż w aucie bez klimy.
Być może działa tu teoria o "wdmuchiwaniu" z powrotem do auta wilgotnego powietrza.
Pozdr. P.
Bo dziala, ktos kto widzial jak i z czego sa zbudowane kanaly wentylacyjne w srednio skomplikowanym samochodzie z klima, oraz zobaczy jak to wszystko wyglada po "sezonie" zalapie o co chodzi i dlaczego zlosnik.gif. Panuje tez teoria, ze w samochodzch z klima gdy sie jej nie uzywa jest duzo cieplej niz w tych samych modelach bez klimy grinser006.gif. Czy nie? biglaugh.gif.
> klimy.
> Pozdr. P.
Tak jak ktoś wcześniej napisał w nowych autach nawet bez klimy szyby parują znacznie więcej niż w tych "starej"daty.
Ja miałem przypadek że w nowej Pandzie (bez klimy) zimą nawet przy długiej trasie tylne boczne szyby były non stop zaparowane.
Prawdopodobne tu chodzi o szczelność.
A w autkach z klimą, jak ta jest wyłączona, jest chyba tak że pierwsza chwila najprawdopodobniej wydmuchuje z przewodów wilgoć a potem jest OK ( u mnie za jakieś 3-5 sek)
Słuszałem o używaniu klimy i ciepłego nawiewu równoczesnie - co to daje? Szyby odparowane/odmrożone i wnętrze nagrzane? confused.gif
> tak - dmuchasz suchym zim nym i cieplym powietrzem
Według mnie winny jest tutaj filtr przeciwpyłkowy. W starych autach tego nie było i więcej świeżego powietrza wpadało do kabiny. Ja w F-ce mam patent z pończochą, zamiast filtra i jakoś nie tęsnię za filtrem. W lecie lepcze przewietrzanie, a zimą ogrzewanie (bo nie muszę ciągle mieć włączony wentylator).
No właśnie. Brak dopływy odpowiedniej ilości świeżego powietrza. To całkiem jak z nowoczesnymi i szczelnymi oknami w starym budownictwie.
Pozdr.
> Witam
> powod
> Pozdrawiam
Tez to zauwazylem w swoim aucie , sama dmuchawa jest ciezko
zlikwidowac zaparowane szyby , trzeba uzyc klimy .
da sie tez cieplym powietrzem, ale nie zadziala to tak szybko jak klima. z lima para znika z szyb w kilka sekund.
> Ale ja nie lubie klimy bo zabiera mocccc
ale jak juz bylo kiedys pisane / sam pytalem/ przy depnieciu gazu klima sie wylacza. grinser006.gif
> klima sie wylacza.
Ale pewnie wylacza sie przy WOT a ja nie zawsze traktuje pedal binarnie hehe.gif
> binarnie
szto to WOT ? bom nieswiadom.
z tego co kacikowicze pisali klima nie wylacza sie przy depnieciu do oporu.
> oporu.
Gdzie tak pisali?
Wniosek z każdej dyskusji, jaką pamiętam jest taki, że każde autko wyłącza klimę w takiej sytuacji (może jakieś zabytki, gdzie klima nie jest sterowana kompem, jeżeli w ogóle są takie, jest inaczej).
> Gdzie tak pisali?
> inaczej).
byl watek na ten temat
droga domyslow doszedlem do wniosku ze klima nie wylacza sie przy depnieciu do oporu.
Nie pamietam zeby padlo sformulowanie "klima wylacza sie przy pedale wcisnietym do dechy"
Chyba ze sie myle.
> Chyba ze sie myle.
Nie mylisz się. W Lanosie mam tak, że gdy "mocniej" przcisnę na pedał gazu
to słyszę jak się klima odcina. I to np jadąc 70-80km/h na IV biegu ,dociskam gaz
i już przy przekroczeniu 3 tyś mam odciętą klimę. Wrzucam V bieg i znów klima działa.
Ale gdy wolno rozpędzma się na danym biegu to działa klima normalnie.
Tylko przy nagłych zrywach klima się odłącza.
tez mi sie tak zdaje.
> Witam
> powod
> Pozdrawiam
Kiedys juz poruszalem ten temat na tymze kaciku, powod jest taki, ze samochody majace klime posiadaja filtr przeciwpylkowy, ktory nasiaka wilgocia i pozniej oddaje ja poprzez wyplywajace z nawiewow powietrze, czesc osob radzila odtluscic szybe ale mysle, ze nie ma to wiekszego znaczenia, bo jak sie wlaczy klime to po 5s szyba jest czysta.
Daje to to ze w taka pogode jak dzis nie jest Ci zimno grinser006.gif, czyli leci suche i cieple powietrze.
to nie jest wytlumaczenie, poniewaz w tych samych warunkach, przy tej samej wilgotnosci i temp powietrza jak wsiadasz do samochodu bez klimy, wystarczy dmuchawa aby odparowac szyby, natomiast w samochodzie z klima to nic nie daje.
> Nie mylisz się.
Z tego co napisałeś to jednak się myli.
> gazu
> ,dociskam gaz
Dziwne. Też mam lanosa i jak wdepnę gaz do końca to niezależnie od obrotów klima zostaje odcięta (i na odwrót - jak hamuję silnikiem, nawet jak mam 5 000 obrotów to klima pracuje).
Lanos nie ma filtra, a przy wyłączonej klimie szybki bardzo parują.
Dokładnie miałam to samo! W zeszłym roku cały czas bez klimy, w tym roku naprawiłam i dziś właśnie tak dumałam, jak mogłam sobie w zeszłym roku radzić podczas deszczu bez klimy? Ale widzę że nie tylko ja mam taki problem. wink.gif
Czy można wobec tego w aucie z klima pozbyć się filtra pp, zeby zmniejszyć zjawisko parowania szyb kiedy klima nie pracuje. Czy takie ewentualne pozbycie sie filtra niesie ze soba jakieś negatywne skutki.
> negatywne skutki.
Można się pozbyć, choć nie jestem pewien czy jego usunięcie pomoże w przypadku parowania szyb.
Negatywne skutki: pyłki, drobne listki itp. rzeczy dostają się do wnętrza samochodu.
Decyzja należy do Ciebie - ja bym nie wyrzucał filtra pp, tylko regularnie wymieniał na nowy - maksymalnie po 15 kkm waytogo.gif
to chyba nic nie da - mam Carisme z klimą, a ona o dziwo nie ma filtra przeciwpyłkowego - i bez klimy nie jestem w stanie zwalczyc zaparowanych szyb frown.gif
> negatywne skutki.
To nie jest dobry pomysł. W lanosie nie ma filtra i to powoduje, że syf, pyłki i brud wali do środka i na szybie osadza się tłusta maź - trzeba często myć szybę i wycierać deskę.
> oporu.
Wide Open Throttle
Tak naprawdę ten filtr wcale nie ma chronić kabiny przed nawiewem pyłków, tylko tyłek producenta zlosnik.gif
Chodzi o to, żeby na parowniku (albo skraplaczu, zawsze mi się mylą) nie osadzały się zarodniki rozmanżające się w wilgoci z których potem do kabiny polecą różne pleśnie itp. Filtr ten proces mocno spowalnia.
w Lanosie jest filtr zlosnik.gifok.gif tylko trzeba go dokupić, bardzo sobie go chwalę smile.gif
