Jak zepsuć samochód...
szybko, łatwo i niebanalnie....
nie mowa tu o "cel: drzewo", jeździe po krawężnikach, wyjmowaniu bezpieczników
ale jakie działania mogą szybko unieruchomić samochód, jednocześnie nie rzucając podejrzeń na kierowcę
Na szybko możesz "zakapciować" przynajmniej dwa koła,rozwalić aku(zwarcie + i -) itd.
> bezpieczników
Chcesz go faktycznie zepsuc, uszkodzic?, czy tylko "unieruchomic" dla otoczenia na zasadzie :"popatrz, nie mozemy jechac bo sie zepsul".
> bezpieczników
pozdr.
zalac inne paliwo, np benzyny do diesla
pozdr.
> odkrecic korek w misce
> pozdr.
na upartego to mozna jezdzic na 1 na odcieciu do czasu az silnik powie dosc. zlosnik.gif
> bezpieczników
> Stuknij w Cut off i załatwione .
pozdr.
> Nie chca Ci dac nowej sluzbowki dopoki nie zepsujesz starej
teoretycznie można i myśleć w ten sposób, ale to co chciałbym w zamian, jeszcze nie ma na rynku wink.gif
> a mozna jasniej
> pozdr.
Odcięcie pompy paliwa. W Maryśce jest pod fotelem kierowcy to w seju pewnie też.
na przykład tak: klik klak ale ani to szybko, ani łatwo, ani nie da się ukryć zewnętrznej ingerencji zlosnik.gif
Myślę że najlepszy efekt osiągniesz poddłubując gumki w
zawieszeniu (że niby się zużywają) na przykład czymś ostrym.
Myślę że polanie ich rozpuszczalnikiem nitro również by pomogło.
W ogóle coś co rozpuści plastiki mogło by stopniowo w sposób
zagadkowy uszkadzać to to, to owo. Jak się ulotni zapach, nikt
nie wpadnie na pomysł - że ktoś coś celowo zrobił...
> Czyli twoja służbówka musi stopniowo się psuć
> pewnie też.
ale ty piszesz o wylaczniku bezwladnosciowym a on o zaworze Cut Off a to dwa rozne elementy zlosnik.gif a w seju znajduje sie on na tunelu pod deska ok.gif
pozdr.
> Cukier do baku Sprawdzone...
Zmiana biegów bez sprzęgła( synchronizatory,koła zębate,łapy) hmm.gif , palenie sprzęgła( okłądzina no.gif ),wiechanie z duża prędkością rozgrzanym samochodem w niecke wypełnioną głęboką wodą ( pokrzywi tarcze,może altek pęknie,wode do komory spalania zassie)
już sam fakt celowego psucia auta po to tylko żeby nie jeździło, a nie awarie powstałe w wyniku użytkowania.
Propounję sobie w chacie kanapy nożem rozpieprzyć po tylko żeby nie spać w łóżku tylko na podłodze- i to też by było normalne?
a kto mówi, iż auto celowo będzie psute ?
wiedzieć nie zaszkodzi, może pomóc to w wykryciu tego typu procederu smirk.gif
jak masz jakieś podejrzenia to jedziesz z autkiem do serwisu czy zaufanego mechaniora tak żeby jego dotychczasowy kierowca nie wiedział i ogląda je sobie dobrze. mam kontakt z biegłymi rzeczoznawcami z zakresu mechaniki samochodowej i mechanoskopii, którzy w bardzo prosty sposób potrafią określić czy dane zdarzenie miało związek z użytkowaniem pojadu czy też celowym działaniem
> bezpieczników
Znam człowieka co podobno przypadkowo przy 100 km/h zredukował z V do I (zamiast III) i zerwał pasek i rozwalił skrzynie biegów. Ale fak że to był niezbyt wysokiej renomy samochód - typowa niemiecka tandeta spod znaku BMW (serii 5 chyba) - o dziwo naprawili mu to w ramach gwarancji.
Delco
najprościej będzie zakatować silnik na 1 dając mu w palnik tak jak to tylko możliwe, długo tak nie wytrzyma zlosnik.gif
Kierując się mądrościami z dowcipów to wystarczy przykleić znaczki Alfy Romeo* i samo zacznie się psuć grinser006.gif
*-prosze o wyrozumiałość właścicieli alf, to tylko taki niewinny żart(powstały na gruncie stereotypu[być może nieprawdziwego] o legendarnej "niezawodności" tych samochodów) i nie ma na celu obrażania Was ani tej marki.
> wiesz..... sposobów jest conajmniej duuuuuużo
A jak silnik ma odcięcie zapłonu przy iluś tam rpm ?
to chyba po to też jest, aby mocno nie katować silnika...
a czy np. jadąc ze zbliżoną bądź maksymalną prędkością obrotową na każdym innym biegu można zakatować silnik ?
np. jadąc cały czas 230km/h (licznikowo) na 6 biegu ? hmm.gif
o ile chwilowo jedziesz na odcięciu to spełnia swoją rolę,
> jeżeli przeciągniesz go dłużej to coś się sypnie
czyli jeśli jadę powiedzmy 2 godziny tak, trasa na to pozwala to muszę obiawiać się, że coś się sypnie ?
primo to zadko ktore autko osiagnie tak wysoka predkosc obrotowa na najwyzszym biegu... a po wtrore to z braku paliwa powiedza do widzenia pierscionki
> najwyzszym biegu...
jest sobie takie auto co uzyska maksymalną prędkość obrotową na najwyższym biegu i to nie na hamowni czy innym podnośniku alien.gif
czyli co ? pompa paliwa nie wydoła temu zadaniu ?
rozmawialiśmy o pierwszym biegu...,jak się mozna domyslać w konwencjonalnym aucie,
czym wyższy bieg tym więcej czasu potrzeba na uszkodzenie silnika,potrzebowałbyś duuuuużo więcej czasu i miejsca...
...na naszej planecie nie grozi Ci uszkodzenie silnika od jazdy na najwyzszym biegu hehe.gif
> najwyzszym biegu
a jaka jest różnica między jazdą na pierwszym a ostatnim z maksymalną predkością obrotową silnika ? hmm.gif
dla mnie nie ma różnicy...
> np. bieg 1, 3 , 5 dla mnie to jedno i to samo
dla niektórych są to rozwazania teoretyczne,a dla niektórych sprawdzone w praktyce.Aby uciać tą dyskusję proponuje Ci abys wsiadł do swojego auta i przejechał się np na pierwszym czy drugim biegu z pedałem przyspieszenia wciśniętym na max.Akurat na tych biegach na efekty nie bedziesz musiał długo czekać
> bezpieczników
wrzuć wsteczny przy 120km/h
wiesz, akurat przy tym to wcale nie nikt nie będzie podejrzewał, iz to kierowca zrobił... zlosnik.gif
jasne ze sa takie autka.... tylko ktora popularna seria tak zrobi zlosnik.gif
Pompa wydola...tylko jak sama nazwa wskazuje "odcinka" nastepuje odciecie doplywu paliwa do cylindrow... i wtedy nastepuje przyspieszone zuzycie pierscionkow skromny.gif
Tak, żeby się nikt nie kapnął - zalać bak czystym metanolem, potem 200 km pełnym ogniem i zalac benzyną - brak pierścieni i jak dobrze pójdzie to połowy zaworów.
Ale po co psuć cuda techniki ?
Jesteś durniem *
*) proszę o wyrozumiałość; powyższy osąd powstał na gruncie analizy [pobieżnej i być może nieprawdziwej] powyższej wypowiedzi; nie ma na celu obrażania nikogo
> Jesteś durniem *
ojoj ale mi dogadałeś, zamkne się w sobie teraz normalnie hehe.gifzlosnik.gif
> bezpieczników
Kupić taki nowy, napchany elektroniką. Masz gwarancję, że wkrótce coś się popsuje.
> Jesteś durniem *
Ktos z kacika mial AR GT i mial duzo do powiedzenia na temat jakosci tego "pojazdu" - Bedziesz dyskutowal z przedstawionymi przez niego faktami ? Czy moze jest/byl durniem, ze nie umial z wloska mysla techniczna sie obchodzic ?
BMW ma pasek ??? Chyba że się myle to mnie poprawcie.
Od kiedy jeden egzemplarz świadczy o całej produkcji?
hmm.gif wsypać 1/2 -1 kg cukru-pudru do zbiornika ......
jakiś tekst
