Co powino znajdować się w aucie?
Co wg Was jast potrzebne w aucie aby czuć się bezpiecznym jadąc w podróż?
Jakie klucze? linka holownicza, scyzoryk itd...?
> podróż?
-linka
-klucz do kół
-zapasowka
-pompka
-jakis srubokret sie przyda
-izolacja, cos innego klejącego
-gasnica moze sie przydac
-butelka wody ( plyn do chlodnicy ewentualnie)
-plyn do spryskiwaczy
- nóż...
> podróż?
> apteczka tesh by sie przydala .....
> -linka
> -klucz do kół
> -zapasowka
> -pompka
> - nóż...
> -nożyczki
> -papier toaletowy
latarka
butelka oleju na dolewki
Ewentualnie jakaś setuchna.
Jak padaka zastrajkuje to se golnąć na smutno.
A na poważnie to komplet żarówek i kilka różnych bezpieczników jest niezbędny waytogo.gif
Plyny :
olej
płyn chłodniczy
woda
Narzędzia :
klucz do kół
i jakies podstawowe
Inne:
gaśnica
apteczka
trójkąt
kamizelka
koło zapasowe
izolacja
latarka
scyzoryk
żarówki
bezpieczniki + przekaźniki
rekawiczki
coś na czym można by było sie położyc , kucnąc .
lewarek
coś do podstawienia pod koło
Dodatkowo :
spray do opony ( uszczelniacz )
> podróż?
rękawice robocze - żeby rączek nie pobrudzić przy zmianie koła
> podróż?
Myslacy kierowca
> podróż?
Poza tym co wymieniono :
1. Kable do odpalania "pożyczonym" prundem,
2. Komplet albo 1 sztuka - świeca (ta do wysokiego V biglaugh.gif)
3. IMO warto też miećze 2-3 zaciski różnych średnic na węże gumowe.
> podróż?
Ja nie posiadam ani linki, ani kluczy, ani płynów, no nic... tylko to co bylo seryjnie.. a robie trasy po 1000km i jeszcze nigdy nie mialem zadnej awarii ok.gif a jezdze FIATEM smile.gif
oj przydała się rok temu w drodze na Piotrków jak pękło nadkole i obcierało o oponę smile.gif więc nie tylko do izolacji kabelków się nadaje ok.gif
> mialem zadnej awarii a jezdze FIATEM
do czasu, też kiedyś nie woziłem linki i kluczy, potem się okazało że jak sięcoś nagle stanie to rozkładasz ręce albo dzwonisz po wszystkich by ktoś mógł pomóc... lepiej być zapobiegawczym i mieć chociaż zestaw kluczy i linkę smile.gif prócz trójkątów, apteczek i myślącej głowy ok.gif
> mieć chociaż zestaw kluczy i linkę prócz trójkątów, apteczek i
> myślącej głowy
zestaw kluczy to fakt ale ta linka to ne wiem po co CI jak i tak bedziesz musial dzwonic do kogos zeby Cie scholowal no chyba ze sam bedziesz ciagnal furke zeby.GIF
> Plyny :
> olej
> płyn chłodniczy
> woda
po co przepraszam?
> Inne:
> gaśnica
> apteczka
> trójkąt
> kamizelka
> koło zapasowe
> izolacja
po co?
> latarka
> scyzoryk
yikes.gif chcesz nmapaść na policjanta?
> żarówki
> rekawiczki
po co?
> lewarek
> Dodatkowo :
przeciez masz koło zapasowe
ludziki! samochody macie z XXI w. a przyzwyczajenia z czasów warszawy i syrenki.
No jak tak czytam ten watek go bagaznik jakiegos CC to juz dawno zapelnilismy hehe.gif
U mnie:
- gasnica
- apteczka
- kolo zapasowe
- trojkat
- mala latarka
- bezpieczniki
- klucz "10", 2 śrubokręty, maly zestaw torxow zlosnik.gif, klucz do swiec i do kol, maly zestaw narzędzi (w nim szczypce wkretaki - auta nim nie naprawie ale czasem sie przydaje - no a poza tym dosc przydatne przy nasprawie kompow hehe.gif)
- rekawice robocze
Koniecznie musze sobie jeszcze scyzoryk zapakowac (koniecznie z korkociagiem bo ostatnio byl problem z otwarciem wina frown.gifzlosnik.gif)
Przed kazda dluzsza trasa sprawdzam plyny i ew. dolewam - wiec juz zapasowych nie woze.
Aha - w okrsie zimowym jeszcze skrobaczka do szyb i miotelka dochodza zlosnik.gif
> po co przepraszam?
Woda jest choćby po to, aby sobie ręce umyć po zmianie koła. 270751858-jezyk.gif
> po co?
A jak Ci się jakiś kabelek przetrze i będzie robił zwarcie i bezpieczniki będą co chwila leciały, to co zrobisz bez izolacji? zlosnik.gif
Żeby na przykład odkroić do końca jakiś urwany fragment ocierający o coś innego. zlosnik.gif
> po co?
Żeby nie usyfić ubrania klękając lub zaglądając pod spód auta gdy coś się stanie. smile.gif
> Już widzę, jak ktos będzie kleił izolacją kabel do kompa albo instalcję multileksową
A przewód wysokiego napięcia chwilowo zaizolować? A naderwany kabel, żeby nie zamókł? A rozerwany przewód paliwowy na chwilę owinąć, żeby nie leciało na ziemię? crazy.gif A teściową uciszyć? zlosnik.gif Cała masa zastosowań!
> No chyba,że macię takie padaki
> podróż?
ja zawsze mam:
- zapas
- scyzoryk
- pasek alternatora
- podnośnik
- komórka (najlepiej naładowana i uzupełniona w $$ )
> podróż?
Poza tym niczego nie wożę, najwyżej nakłądkę na śruby zabezpieczające do felg w kieszeni jeśli jadę w dłuższą trasę biglaugh.gif
Aha no i komórkę zawsze mam przy sobie.
> Pojedynczy klucz do kół w półce w drzwiach
też dobre, mniej się rzuca w oczy niż mały basebolik zeby.GIF bo on to chyba zakazany nawet w sprzedaży jest niewiem.gif
> -nożyczki
> -papier toaletowy
+ mokre "alkoholizowane" chusteczki do wytarcia rąk.
Delco
> A ten z kolei moze kupic na pierwszej stacji.
linkę można kupić, ale te linki są do d...
dlatego mam stalową mocną linkę ok.gif która się przydała nawet na naszym zlocie w zeszłym roku jak trzeba było sholować jedno autko z Piotrkowa do Zgierza smirk.gif nic się nie przeciera i nie zrywa zeby.GIF
> też dobre, mniej się rzuca w oczy niż mały basebolik bo on to chyba
> podróż?
Ja dodam, bo chyba nikt nie wspomnial o kilku metrach drutu miedzianego lub stalowego do wiazania roznych urwanych czy niepotrzebnie odstajacych roznosci, ktore moga sie w czasie jazdy uskutecznic.
> Znajomy Polak dostał mandat od szwedzkiej policji za broń w aucie
> Przypadkiem zauważyli bejsbola podczas rutynowej kontroli
dobrze ze scyzoryk mam schowany w schowku bo długość ostrza wraz z rękojeścią przekracza długość dłoni (albo jest równa) a to też pretekst do broni białej zeby.GIF
> podróż?
Hehe, a ja nabyłem coś takiego: http://allegro.pl/item144111550_scyzoryk_victorinox_hiker.html
i starczy mi za śrubokręt, nożyczki, nożyk, "bejsbola"... i dźgnąć bandyte można;)
z mojej wioski jak chłopaki do Szwecji pojechali kiedyś jeszcze dużym fiutem 125p,
to mieli ze sobą łyżki do opon, te długie.
Polak zawzięty, sam będzie oponę zmianiał, nie da zarobić wulkanizatorowi zlosnik.gif
BTW: kiedyś przyszedł do mnie klient co też se sam chciał bezdętkową zmienić grinser006.gif
poubijał se palce i felgę,
> dlatego mam stalową mocną linkę która się przydała nawet na naszym
> Piotrkowa do Zgierza nic się nie przeciera i nie zrywa
ja tez mam stalowa i udalo mi sie ja zerwac... a raczej osobie ktora mnie holowala.... crazy.gif
> podróż?
najczesciej potrzebne jest to czego sie nie wezmie zeby.GIF - i tak wlasnie bylo ostatni jak pojechalem na urlop ( nie zabralem uszczelki pod glowice, klucza dynamometrycznego i alternatora i w zasadzie tylko to poza standardowymi narzedzimi bylo potrzebne)
> Jakie klucze?
klucze przydatne w naprawie auta (rozmiarow nie jestem w stanie podac), + kilka srobokretow, kombinerki, obcinaczki do przewodow itp.... kilka podstawowych srob, nakretek, podkladek, mlotek, sztyce podsiodlowa
poza w/w.
- linka holownicza
- lancuchy (zima)
- 4m przewodu glosnikowego
- 1m przewodu paliwowego
- komplet zarowek i bezp zapasowych
- 2 kalmizelki odblaskowe
- gasnica, apteczka
- kolo zapasowe dojazdowe ( a jak dalej gdzies jade to 2 takie same jak mam na aucie)
- 5l wody (w przyadku dalszych, letnich podrozy)
- 5l benzyny
- koc
- recznik
- troche plastikowch opasek zaciskowych
- nozyk do tapet
- paski wielorowkowe napedu altka i sprezarki klimy
- pompka
- latarka rowerowa
- mydlo
- rekawice robocze
- olej na dolewke
> Ubezpieczenie Assistance
super sprawa hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif juz ja przetestowalem jak to dziala w praktyce sick.gif
> podróż?
ja mam apteczke, gasnice, trojkat, klucz do kol i jakis mini zestaw narzedzi (oryginalny bmw), nic wiecej jeszcze nie wlozylem zlosnik.gif
musze wpasc do szwagra garazu gdzie oproznialem Lanosa i zrobic przeglad co tam wrzucic zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ale w linki holownicze, lancuchy, kable, jakies plyny nie mam zamiaru sie bawic zlosnik.gif
zawsze moze sie trafic ktos przypadkowy i na tyle pomocny ze cie zholuje, a co jak bedzie miec checi ale obaj nie bedziecie mieli linki? 270751858-jezyk.gifalien.gif
Przyda się też wężyk paliwowy i pasek do alternatora, właśnie tego mi zabrakło w środku nocy angryfire.gif
Jakby tak to wszystko zliczyc co sie mam w brum brummm drive.gif znajdowac to auto mialoby miec caly bagaznik zawalomy samymi przyzadami zabezpieczajacymi:D
Ja woze trojkacik;> gasnice płyn do chlodnicy a wlasciwie wode destylowana juz mi 3 razy zycie uratowala;p i metalowa rurke( nie pytajcie do czego) devil.gif270751858-jezyk.gif
> linki?
przypadkowych wielu ale chętnych i pomocnych już niewiele, można by rzec wymierający gatunek, nigdy nie wiadomo czy ktoś jest w potrzebie czy też chce ci wpysk.gif i odjechać Twoim autkiem
> i piękna pasażerka
I nie zapomnieć o prezerwatywach./w dawnych czasach były na wyposażeniu apteczki samochodowej/
> podróż?
Nie wożę nic poza trójkątem i gaśnicą yay.gif. Żadnych kluczy, kół, płynów. Wszystko można załatwić jak potrzeba , a tak cisza w autku nic nie lata, nie stuka. Natomiast jak do Chorwacji jechałem, to miałem dwie walizki z narzędziami w bagażniku + uszczelkę pod głowicę, czerwony silikon, linkę, drugą gaśnicę i drugi trójkąt smile.gif)
> potrzebie czy też chce ci i odjechać Twoim autkiem
> A w obecnych czasach pasażerka jedzie na tabletkach
Zobacz w dzisiejszej INTERI./wyposażenie naszych wojsk do Afganistanu/.Służy nie tylko do "obsługi" pasażerek.
> 2. Komplet albo 1 sztuka - świeca (ta do wysokiego V )
Pojechał w trasę i go ściągaliśmy bo padła jedna świeca a nie miał na zapasie...swoją drogą nie miał też klucza do świec ani linki ale linkę zakupiłem na stacji benzynowej, podobnie klucz do świec...nigdzie niestety nie mogłem namierzyć świecy...muszę dorzucić do zestawu I pomocy drogowej...dobrze jest też mieć latarkę o oczywistościach jak trójkąt, rękawice, bezpieczniki zapasowe, lewarek, koło zapasowe, podstawowy zestaw kluczy i śrubokręt wspominał nie będę...
Olej na dolewki (bo w trasie może zawsze trochę zniknąć), butelkę wody (zawsze można uzupełnić nawet w chłodnicy (później jakby co doleje się koncentratu i się znowu zrobi prawidłowa mieszanka wink.gif ), Pasek wielorowkowy (wziąłem stary po wymianie na nowy - lepszy taki jak nic)
> Podstawa
Chusteczki nawilżane moim zdaniem są bardziej uniwersalne...poza wytarciem rąk nadają się jeszcze do wytarcia innej części ciała...np twarzy grinser006.gif
często widać na trasie stare opony itp.
> zepsutym nie odjedzie
mam tu na myśli przypadek jak Ty zatrzymasz się do udzielenia pomocy
