Kontrolka świateł mijania...i nietylko :)
pzajac
> jeszcze raz dziekowac
Muszę Was jednak przestrzec... W zależności od sprzedawcy można trafić na takie g...wna, które mają te metalowe piórka tak kruche, że każda próba ich przygięcia kończy się nieodwołalnie ich ułamaniem. A przyginać często trzeba bo nie da się ich zamontować w otworach bo są "za ścisłe". Kiedyś kupowalem (rok temu) i trafilem OK a koledzy na forum jednocześnie pisali, że im się łamią. Niestety skończył się zapas i musialem kupić nowe. Niestety, pierwsze 4, które zakładałem połamały się. Tandeta...
> Na zdrówko
potwierdzam...
kupowałem na allegro od tego sprzedawcy linka do aukcji
baaaardzo łatwo ułamać skrzydełko...
A mam jeszcze jedno pytanko - jak Kolega rozdzielił kontrolkę od płynu hamulcowego (niski poziom) i od ręcznego hmm.gif ? W oryginale oba urządzenia są podpięte pod jedną kontrolkę...
Co prawda jeszcze nie robię, ale pomału przymierzam się do pracy i chciałbym zebrać jak najwięcej info...
Z góry dzięki. Pozdrawiam.
> płynu hamulcowego (niski poziom) i od ręcznego ? W oryginale
Przewody od ręcznego i poziomu płynu hamulcowego łączą się we wtyczce przy zegarach. Wystarczy je rozdzielić. przewód od hamulca ręcznego zakończyć wsówką taką jak pozostałe we wtyczce i wsunąć w wolny slot obo przewodu do kontrolki płynu hamulcowego. Pozostała instalacja jest na folii w zegarach. No i oczywiście włożyć samą kontrolkę.
Mam nadzieję, że w miarę jasno to wytłumaczyłem.
> podziękował :-)
> i jeszcze jedno pytanie - gdzie mogę dostać czujnik poziomu płynu w
> zbiorniczku spryskiwacza - na przykład taki jak w tym manualu -
> klik (Astra F) ???
bywają na allegro, czasem ktoś u nas się ogłasza...
ZTCP pamiętam 35-40 zeta wołają...
> a zna Kolega może numer tej części ?
zjednaj strony pisze GM 90213 473POM
z drugiej strony HELLA 5345-00
Czujnik został wyjęty z astry GSI
ja za czujniki poziomu płynu spryskiwaczy i poziomu płynu chłodzącego dałem razem 50zł
Możesz jeszcze powiedzieć o która wtyczke przy zegarach chodzi i który to pin,a już super bybyło gdybyś napisał jaki kolor ma ten przewód i w który pin wpiąc potem ta kontrolke od płynu
Pozdro
> Pozdro
witam.
też chętnie skorzystam bo na schematach, które mam pisze że przewody podłączopone są pod pin 10 w tej większej kostce.
Od czujnika płynu jest to przewód brązowo-czerwony a od czujnika zaciągniętego hamulca ręcznego przewód brązowo-biały.
Też będe rozdzielał te kontrolki przy okazji przerabiania kontrolek.
Jeśli ktoś ma schematy z rozdzielonymi kontrolkami to niech podeśle mi na email, będe wdzięczny.
pozdrawiam
> A swoją droga wczoraj sam siebie zaskoczyłem, bo skleić 6 warstw
> folii i tak precyzyjnie, żeby dopasować te kropeczki z kontrolce
> spryskowaczy to już zegarmistrzowska precyzja Toż one mają 0,5
> mm średnicy Udało mi się, każdą kropeczkę widać
> Pozdroofka
No tak, a próbował ktoś dopasować kontrolkę z napisem alarm. Małe kropeczki na spryskiwaczu to pikuś w porównaniu z tym napisem.
Moje folie już poklejone.
Jutro idą do licznika to jak będzie gotowe to się pochwalę.
Niestety na razie tylko standardowe ikonki.
Ile warstw daleś?
> No, dziś zamontowalem folijki
Czy miałeś problem ze ścierającym się tonerem z folii.
Kupiłem (podobno specjalną) folię do drukowania na laserówkach i po wydrukowaniu jak mocno przeciągnąłem palcem to toner się kruszył.
Właściwie rozwiązałem go przy drugim szablonie bo wpadłem na pomysł hahaha.gif żeby wszystko zakleić taśmą przeźroczystą i zadziałało.
Jeszcze jedno co może się przydać.
Próbowałem drukować na dwóch różnych drukarkach laserowych:
HP 2100 i HP 1320n i ku mojemu zaskoczeniu HP 1320n wydrukowała to zdecydowanie lepiej. Właściwie wydruk z 2100 nie nadawał się do niczego.
> Ile warstw daleś?
> Pozdroofka
4 warstwy.
Na domowej lampce przy podświetleniu 20W zaje...fajnie oczoje..a nie widać prześwitów. Może dlatego, że nic nie widać hahaha.gif.
Mogę zapodać fotkę ale w domowych warunkach.
A tak przy okazji na jakiej drukarce drukowałeś i na jakiej folii?
Drukarka to jakiś Samsung, nie pamiętam numerka. A folia "do kserokopiarek i drukarek laserowych" (taki napis na pudełku był wink.gif
Dziś toczylem walkę z wylącznikiem światła (i zarazem kontrolki) w bagażniku. Bolec jest na tyle dlugi, że kontrolka zapala siędopiero wtedy kiedy klapa jest sporo uchylona. Nie wiem jak u was, ale u mnie klapa zamyka się "na dwa razy" tzn kiedy delikatnie przymknę, zamek już zaskoczy ale klapa będzie walić góra-dół. Dopiero mocniejsze klapnięcie blokuje się ją całkowicie i klapa ani drgnie. Często się zdarza mojej kobicie, że nie zamknie jest dokładnie (słabowita widać jakaś... grinser006.gif ) i potem melduje, że "coś stukało z tyłu jak jechałam..." zlosnik.gif Gdyby kontrolka spełniała swoje zadanie dałaby jej po oczach i może by wpadla na to aby domknąć klapę.
Dlatego starałem się tak ustawić ten bolec wyłącznika aby kontrolka świeciła się jeszcze przy tym delikatnym zamknieciu a gasła dopiero przy pełnej blokadzie.
Nie chciałem ucinać bolca (nie lubię nieodwracalnych rozwiązań smile.gif ) więc poradziłem sobie inaczej: zmusiłem bolec aby w stanie otwarcia był już wstepnie wciśnięty. Wywlokłem go na wierzch, wcisnąłem i na część bolca, który wylazi z drugiej strony (rozwierając przy tym styk) nawinałem odpowiednią (w moim przypadku 6 ) zwojów drutu miedzianego, fi 1,5 mm. Dzięki temu bolec nie powraca do swojego normalnego stanu (długości) a miedź zapewnia kontakt elektryczny.
Kontrolka gaśnie dopiero przy zupełnej blokadzie klapy i wreszcie teraz ma sens.
> witam.
> pozdrawiam
Sledzac droge sciezki od kontrolki do kostki wydaje mi sie ze przewod od recznego trzeba wpiac w ten pusty pin obok pinu 10
> Dokładnie. U mnie te obwody/kontrolki są rozdzielone i przewód
> brązowo-bialy od ręcznego wlaśnie tu jest wpiety.
> Pozdroofka
nie wiesz od czego można by podpasować taka złaczke do tej kostki albo ewentualnie jak to podpiać nie majać takiej złaczki?
Pozdro
> Pozdro
Można ze szrotu dorwać wtyczkę i wyjąć sobie z niej styk. Jeżeli nie, to pozostaje podlączyć ją jak pozostałe kontrolki: przewód wprost do żarówki (tzn pewnie będziesz dawał jakąś złączkę przed żarówkami aby można było wyjąć zegary, więc do tej złączki)
ja dostałem podobne złączki do tych w kostce w sklepie elektrnicznym.
jednak były troszkę mniejsze i musiałem lutować je do zwykłch prostych i w ten sposób z dwóch róznych konektorków powstał jeden do kostki.
Jednak najlepiej bedzie dorwać kostkę ze szrotu.
pozdrawiam
No chyba krew mnie zaleje.
pokleiłem wszystko zegary rozbabroszone i okazało się, że moje folie są o ok 0,7 cm węższe od oryginałów. A mówiła mi Moja, że zanim to złożysz pomierz wszystko. Baby jednak trzeba słuchać love_4.gif.
I co teraz ?. Wszystko gotowe a nie pasuje. Czy mam inne zegary niż wszyscy czy spaprałem wydruk? W załączeniu zdjęcie. no bez zdjęcia bo nie wiem jak zmniejszyć rozmiar. Nie śmiejcie się... smile.gif
> Śmiać się nie będziemy, bo niektórzy z nas... mieli tak samo
> Kiedy drukuje się z pdf'a ta franca ustawia skalowanie 95% No i
> wychodzi mniejsze. Trza po kliknięciu w "drukuj" w rozwijalnym
> pasku ustawić "bez skalowania"
> Pozdroofka
No ale jak jest po jangielsku w ustawieniach drukarki to ja furman mogu nie kumać.
Czegu wy ludzia nie pisali mi wcześniej.
Tyla roboty na nic.
P.S. a może to lepiej bo nie byłem zadowolony z klejenia. Szkoda tylko, że obiecałem się dzisiaj pochwalić i nic z tego nie wyszło.
Dzięki za info.
Racja, jak się drukuje w Acrobat Readerze to ten cholernik domyślnie skaluje wydruk :/
Jak za pierwszym razem wydrukowałem pod windowsem to się mocno zdziwiłem przy dopasowywaniu (a wcześniej spędziłem kupę czasu przy sklejaniu folii :/
> mogu nie kumać.
Miałem mówić, że pisałem ale przypomniałem sobie, że owszem pisałem ale komuś na priv zlosnik.gif
Tu masz obrazek jaki widać po kliknięciu w "drukuj". Zaznaczyłem dwie rzeczy:
> To sobie pobierz polską wersją Acrobat Readera
> ale komuś na priv
> Nie ma tego złego....
> Jak bedziesz kleił to tylko po brzegach i delikatnie z klejem
> rzeczy:
Dzieki.
kurde cos polskich znakow nie moge pisac.
z klejeniem to chyba nie ma juz problemow bo skleilem 3 komplety i conieco kumam tylko zdolnosci manualnych brakuje, albo cierpliwosci. Jutro zabieram sie do pracy. Dobrze, ze folia za arkusz kosztuje 1,4 bo bym zbankrutowal.
Niestety drukuje w pracy i brak dostepu do netu to Acrobat Reader nie jest dostepny w polskiej wersji.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki za pomoc.
> Lelek nie zapomniał bo lelek nie zapomina...
> A tak na poważnie to co mam fotografować? Folie? Tak samo wyglądają
> jak w manualu pzajaca. Efekt końcowy? Żadne zdjęcie nie odda
> tego jak wygląda naprawdę. Tym bardziej, że mam narazie tylko
> standardowe kontrolki Jak podłączę resztę to zrobię jedną fotę
> i pokazę na jakie kontrolki się zdecydowałem
> Jeśli ktoś jeszcze się waha czy bawić się w wymianę to mowię, że
> naprawdę warto.
> Pozdroofka
Jakim klejem kolega sklejał folie bi mnie kropelka rozpuszcza paskudnie atrament??
  • 4 miesiące później...
a czy te kontrolki beda dobrze wygladac jezeli pozostawie zwykle zaróweczki bez wmontowywania LED?? i czy w zestawie wskaxników wszystko jest co potrzeba aby podlaczyc dodatkowe kontrolki tzn. czy sa tam niewykorzystane zarowki, wtyczki zarowek itd czy musze cos dokupic a jezeli tak to co??
Ja dałem zwykłe żarówki. W tym wątku w którym teraz piszemy zapodałem foty jak to wygląda w dzień i w nocy
Również w tym wątku zapodawałem foty zegarów od tyłu. Jak zobaczysz nie ma przygotowanych żarówek. Ba... Są tylko otwory ale okrągłe i trzeba wycinać "skrzydełka" aby weszła oprawka żarówki. Niektóre żarówki są ale niestety doprowadzone do nich ścieżki nie przydadzą się, co więcej trzeba zaizolować taśmą ich styki pod żarówkami a do żarówek doprowadzić przewody.
Wszystko jest opisane w tym wątku oraz w tym: KLIK
Przeczytaj oba, bo zwłaszcza w tym drugim są opisane problemy na które można się natknąć i opisane jak je rozwiązać
> mam pytanie odnosnie elementu uzytego do kontrolek. co to jest ta
> folia transparentna?? gdzie ja mozna kupic?? czy nie jest to
> zwykła folia do robienia" folii na rzutnik"??
tak, to zwykła folia do rzutników/druakrek laserowych/kserokopiarek 893goodvibes.gif
Tak, to jest zwykła folia "na rzutnik". Tylko wybierz odpowiedni rodzaj w zależności na czym będziesz drukował (laser lub atrament). Folie nie są zamienne! Tzn nie możesz wydrukować atramentem na folii dla lasera i odwrotnie (tutaj jest mniejsze ryzyko, ale słyszałem że nie bardzo można).
Podobno na laserze lepiej wychodzi, ja zrobiłem na domowej atramentówce i nie narzekam. Folia dla atramentówki jest jest lekko chropowata, przez co kontrolki jarzą sie niejednolicie (widać "chropowatość" jasności jeśli tak to można nazwać), ale z odległości głowy kierowcy już tego nie widać.
