Automatyczny włącznik świateł - manual
> Pin 3 bardzo mało prawdopodobne ponieważ na nim pojawia sie plus po
> załączeniu przełącznika świateł. Ja bym obstawiał pin nr 8 czyli
> przewód po kontrolce oleju. ale masę stamtąd by ci brał tylko
> jak silnik wyłączony bo jak pracuje to jest + i pozycje powinny
> zgasnąć. Ogólnie możesz to sprawdzić wypinając przewody kolejno
> z kostki i będzie widać po którym gaśnie.
> Pozdrawiam
chaos nie napisał w jakiej sytuacji zapalająmu się te pozycje. To, że masa odcięta wyłącznikiem ZIMA-LATO to wiadomo. Podejrzewam, że stacyjka jest WYłączona.
A skoro tak, to magistrala 15 a więc pin 6 jest na potencjale MASY. Wtedy trzeba poszukać w jaki sposób przekaźnik Pr1 dostaje "+" z drugiej strony. Dlatego zastosowałem diody D4 i D5. Myślałem, że problem dotyczy tylko kontrolek LED (montowałem je razem z wyłącznikiem) ale jak widać "lewa" masa ma wpływ też na przekaźniki. U mnie nie było takiego problemu z pozycjamii chyba nawet wiem dlaczego: użyłem przekaźników o innej rezystancji niż chaos smile.gif Jak widać jeżeli da się przekaźnik o cewce z dużą rezystancją (bardziej czuły) to wystarczą nawet takie małe prądy, które pojawiają się płynąc przez cewki innych przekaźników do ich zadziałania i namieszania. U mnie dotkneło to tylko LEDów, które zapalały sienie wtedy kiedy trzeba smile.gif
Jeżeli zatosowanie diod D4 i D5 chaosowi pomoże, trzeba będzie wspomnieć w manualu o EWENTUALNEJ konieczności urzycia ich w razie problemów po zastosowaniu wyłącznika.
tak tez mi cos sie wydaje ze bede musial wrzucic diody tylko pytanie jakie te diody zamontowac bo nie wiem jakies konkretne oznaczenia dzis facet w sklepie elektronicznym chcial mnie wygnac jak kazalem mu mierzyc rezystencje cewki 270751858-jezyk.gif wiec tak zeby bylo szybko i bezbolesnie
PS czy nie powinienem tych diód zamontowac na pinach 2, 3 i 8 za cewka przekaznika tam gdzie mase sie podlacza ??
> wygnac jak kazalem mu mierzyc rezystencje cewki wiec tak zeby
Diody dowolne prostownicze. Ja miałem pod ręką akurat 1N4005, ale zamiast "5" na końcu może być cokolwiek.
Pokombinujce z tym schematem z forum VU. Sterowanie jest z kontrolki oleju ale przez tranzystor wiec sie nie bedzie palic kontrolka. Poza tym ma opoznienie wlanczania swiatel okolo 4-5 sek.
w koncu dziala mi ten przekaznik jak nalezy mam nadzieje ze bedzie dzialal ok bo juz zalalem go klejem 270751858-jezyk.gifP dziekuje za wszelka pomoc PS po zamontowaniu diod sie uspokoilo 270751858-jezyk.gifP
Uzupełniłem manual o informację o ewentualnych diodach, nawet jeśli daje sięsam wyłącznik bez LEDów.
Pozdoofka
> Do Astry G taki "włacznik" jest dużo prostszy w wykonaniu, gdyż
> prostsze jest działanie wyłacznika świateł. Do tego nie trzeba
> robić żadnych przeróbek, żeby działały światła drogowe. Planuję
> coś takiego wykonać samodzielnie, ale na razie mam narysowany
> schemat, tylko muszę go sprawdzić w praktyce. W moim układzie
> wystarczą 2 przekaźniki, 2 tranzystory, 1 rezystor 1k, 2 diody
> dla przekaźników. Układ jest podobny do wersji "tranzystorowej"
> manuala do Astry F.
> Złącze podobne do tego w Astrze F znalazłem u siebie w Astrze G,
> znajduje się nad skrzynką bezpieczników, dostęp do niego miałem
> po wymontowaniu lewej kratki nawiewu (tej obracanej), wyjęciu
> wyłacznika świateł oraz całego wspornika obudowy.
> Pozdr.
Dziś dokopałem się do tego złącza, więc teraz ustawiam się w kolejce po Twój schemat.
> Zgodnie z zyczeniem kolegi azja i za zgodą kolegi _Zero_ skrócona
> wersja 17-to stronicowego tematu o przekaźniku świateł
> dziennych.
> To wersja beta i jakby ktoś znalazł jakieś błędy niech da znaka.
> Umieszczam chwilowo "gdzieś" w sieci bo jak zapodam do Maki'ego
> wprowadzanie wszelkich poprawek będzie utrudnione
> MANUAL
> Pozdroofka
Lelek ja dzis montowałem sobie zakupoiony na allegro za 23 zł włącznik automatyczny świateł i powiem szczerze że wszystko w porządku z twoim manualem tylko ja podłączyłem swój gadżet pod kontrolkę od ładowania.Jak miałem podłączoną kontolke oleju to były cyrki z żażeniem się,a jak przeszedłem na kontrolke od ładowania wszystko jest spoko.Teraz światła zapalają się po zgaśnięciu kontrolki ładowania.Mam nadzieję że ta informacja pomoże w montazu wielu osobom.Pozdrawiam.Jak by co pytac każdy może. smile.gif
Proponuje uważać przy pdołączniu pod kontrolkę ładowania. Ten obwód wg mnie jest także obwodem wzbudzenia alternatora. Może się okazać że są problemy z napięciem ładowania lub z jego stabilnościa.
To jest chyba jedyna żarówka której nie można wynieniać na innego rodzaju/mocy.
na marginesie złożyłem układ, działa wspaniale - żonie się tez podoba wink.gif
będę kombinował jeszcze z wyłączaniem świateł z opóźnieniem.
> stabilnościa.
> rodzaju/mocy.
> DZIĘKI
Witam.Ja kupiłem taki automat na allegro.Żaden ze mnie elektryk,i nie wiem na jakiej zasadzie dokładnie to działa.Wg opisu układ załacza sie przy gdy napiecia w układzie wzrośnie powyżej o ile dobrze pamietam 13,8V,a przy podłanczaniu nie musiałem sie podpinać ani pod kontroke oleju ani ładowania.Było tam 5 kabli:masa ,stały plus,plus po stacyjce i dwa przewody do podłaczenia pod światła.
Pozdro
> stabilnościa.
> rodzaju/mocy.
> DZIĘKI
W moim urządzonku było w schemacie żeby podłączyć pod kontrolke ładowania.najpierw spróbowałem pod oleju ale się świeciła,więc rozebrałem licznik i tam znalazłem przewód od kontrolki ładowania.Dodatkowo oczywiście podłączyłem przewódod styku 56 dopinu 4 w złączu pod kirownicą żeby mieć długie.Wszystko działa znakomucie,pomiary ładowania nie zmieniły sie w porównaniu z tymi przed montażem.A dodatkowo mój włącznik posiada kontrolkę włączonych świateł,której tak brakuje w opelkach.Pozdro zlosnik.gif
a ja zmontowalem ten ukladzik i cos mi nie trybi tzn.wlaczam zaplon wlaczaja sie pozycyjne i po chwili wlaczaja sie swiatla mijania crazy.gif bez wlaczenia silnika.
wlaczaja sie po zgasnieciu kontrolki od abs-u
nie wiem czemu tak moze przez przypadek.
wyjscie osme mam dobrze podpiete pod pin 15 przewod niebiesko zielone!
> zielone!
pin 15 ale czego?
zasadniczo wsio ok, ale....
po kliknięciu w opcję:
4. Nie mam złącza, rocznik po 1995
nagłówek podstronki daje po oczach tekstem: Jest złącze, rocznik po 1995
drobiazg, ale w wersji finalnej na pewno nie chcesz go pozostawić, prawda? wink.gif
> 1995
> prawda?
> Sie zaraz sprawdzi i sie poprawi jakby co...
> Pozdroofka
Sie sprawdziło i miałeś rację wink.gif Poprawione.
Dzięki i pozdroofka
> Sie sprawdziło i miałeś rację Poprawione.
> Dzięki i pozdroofka
Jako ,że jesteś Lelek moim guru wink.gif a ja się nie znam na schematach ,mam prośbę .Ma ktoś może opis pinow z włącznika światel ? chodzi mi o piny :
58B | 31A | 15 | 31 | 58A
58K | 58R | 30 | 58L | 56
Nieaktywne są : 58R i 58L ,stały ( + ) jest na pinie 30 ,a co z resztą ?
> pin 15 ale czego?
> Pozdroofka
pin 15 wtyczki ktora wchodzi w zegary!a moze zle wpialem sie w wylacznik swiatel, bo go nie wyciagalem tylko podpialem sie pod kable wychodzace z niego confused.gif ale zgodnie z i9nstrukcja.
Według schamatu aktywne powinny być piny:
15 - żaróweczka podświetlenia +
31 - żaróweczka podświetlenia masa
30 - plus z akumulatora (jest to zasilanie całego wyłącznka, który to rozdiela to napięcie na poszczególne obwody w zależności od jego przekręcenia)
56 - to jest wyjście na przełącznik mijania/drogowe czyli zasilanie żarówek w lampach przernich, to także zasilanie żarówek przeciwmgówych z przodu i z tyłu
58K - wyjście na wszystko to co ma się zaświecić w kabinie po włączeniu pozycyjnych, zasilanie p-mgłowych prednich kiedy włączne są pozycje ale wylączone p-mgłowe tylne
58L - wyjście na żarówki świateł pozycyjnych.
Reszta pinów jest nie wykorzystana.
> kable wychodzace z niego ale zgodnie z i9nstrukcja.
Porównywałem schematy sprzed 94 i po 94 roku. W obu przypadkach przewód kontrolki oleju jest BLGN i dochodzi do pinu nr 9 wtyczki zegarów.
Skoro światła zapalają Ci sie w momencie kiedy gaśnie kontrolka ABS to może pomyliłeś przewody? Chociaż trudno pomylić niebiesko-zielony z brązowo-żółtym.
> przekręcenia)
> Pozdroofka
To troche kiepsko ,bo mam takie cudo kliken
i z tego co widzę ,to będe musiał jednak włączać światła manualnie ,bo światła się będą zapalać ,ale konsola i inne rzeczy nie frown.gif
A czemu? Masz przecież instalację sprzed roku 1994, nie ma rozdziału na pozycje i podświetlenie deski, powinno zapalać się wszystko.
W tym Twoim cudzie gdzie każa podłączać przewody?
> Pozdroofka
Dwa przewody od mijania , jeden kabel łączymy przed włącznikiem ,drugi za włącznikiem .Z pozycjami tak samo jest .Masa , ( +) pod stacyjke i to wszystko .
Rozumiem, że przekaźnik w urządzonku ma zasymulować wyłącznik świateł mijania więc podlączasz te przewody: jeden do pinu 30 a drugi do 56?
Jeżeli drugi przewód podlączysz do 58L to w instalacji sprzed 94 roku zaświcą się pozycyjne i zegary.
> 56?
> Trochę zbyt ogólnie przedstawiłeś instrukcję podłączenia
> Pozdroofka
OK.Uśpilem mojego brzdąca ,więc mam już jak to opisać,bo nie siedzi mi na kolanach.
Urządzenie ma zasymulować włącznik .Są dwa kable od świateł mijania i jeden kabelek podłączamy przed włącznikiem ,a drugi za włącznikiem .Analogicznie jest z światłami postojowymi.Dochodzi jeszcze kabel od plusa ( po stacyjce) i masa .Dodatkowo jest opcja włączenia świateł przy wjedzie do tunelu itp , ale to już jest opcja zbędna .Generalnie chodzi mi o to ,pod które piny we włączniku świateł podłączyć kable od postojowych i mijania .Obawiałem się ,że jak podepne pod te piny ,to będą się świeciły swiatła ,ale kontrolki i deska już nie , i będe musiał przekręcać włącznik świateł ,aby świeciła deska .
Edit:
Nie mam pinów : 58R i 58L .Nawet nie są doprowadzone do kostki.
Rozumiem, że to cała instrukcja dołaczona przez producenta do urzadzenia wink.gif
Nie było choć ogólnego schematu tego ustrojstwa? Jeżeli rzeczywiście ma symulowac wyłącznik to kabelkologia jest taka:
Przewody oznaczone jako "mijania" podłaczyc następująco:
Jeden do miejsca gdzie jest + z akumulatora a drugi podłaczyć do przewodu idącego do przełącznika mijania/drogowe - przewód biało-żólty albo w wyłączniku świateł albo w przełączniku pod kierownica. Oba miejsca są oznaczone jako "56"
Przewody pozycyjnych nastepująco:
Jeden do miejsca gdzie jest + z akumulatora a drugi do przewodu idącego do żarówek pozycyjnych zanim rozdzieli się na lewą i prawą strone czyli PRZED bezpiecznikami F18 i F19. Proponuje wpiąć się do przewodu szaro-zielonego między wyłącznikiem świateł a bezpiecznikami. Oczywiście możesz wpiać sie na samym wyłączniku świateł lub na WEJŚCIU bezpiecznika F18 lub F19
To nie teoretyzuj tylko podłącz wink.gif W instalacji przed 94 rokiem podanie napięcia na przewód szaro-zielony spowoduje zaświecenie pozycyjnych i zegarów. Sprawdź i przekonaj się.
To że nie ma 58R to narmalne, ale 58L? To do jakiego pinu dochodzi przewód szaro-zielony?
> Pozdroofka
58L nie mam .Mam "aktywne" piny w dolnym rzędzie :1,3,5 .Reszty nie ma i nawet nie widać ich w kostce.
Widocznie zamiast do 58L wszystko (pozycje i zegary) podpięte jest do 58K. Zresztą z nego też ma wychodzić przewód szaro-zielony.
Weż skądś + i podłącz do 58K (szaro-zielony) i sprawdź czy zaświecą się pozycje i zegary. Następnie rozłącz i daj + na 56. Powinny zaświecić się mijania z możliwością przełączenia na drogowe.
Jeżeli rzeczywiście ta dwa przewody urządzenia oznaczone jao "światła" oraz dwa oznaczone jako "mijania" to wyjścia z przekaźnika to możesz zrobić to tak: jeden przewód od "mijania" i jeden od "pozycji" złączyć razem i dać do + z akumulatora.
Ten z pozostałych dwóch oznaczony "mijania" do "56" wyłącznika świateł lub przełącznika pod kierownicą (przewód biało-żólty). Ten "mijania" do "58K" wyłącznika świateł albo do szaro-zielonego kostki wyłącznika świateł albo do WEJŚCIA na jeden z bezpiczników F18 i F19
> Pozdroofka
Dzięki Lelek.Za tydzień w sobote zamierzam wytłumić dzwi ,więc wezme się i za "automat świateł" .
> Jak coś będzie nie tak , to będe cię męczył jeszcze
W zasadzie całe to urządzonko (oprócz masy) "obskoczysz" wyłącznikiem świateł:
1. kabel "plus po stacyjce" do pinu "15" (czarny przewód)
2. po jednym z "mijania" i "pozycje" połacz i daj do pinu "30" (czerwony)
3. drugi "mijania" do pinu '56" (biało-żółty)
4. drugi "pozycje" do pinu "58K" (szaro-zielony)
Oczywiście najpierw zrób testa: wyjmij wyłącznik i zapodawaj kolejno "+" :
1. pin "56" - powinny zapalić się mijania z mozliwością przełączenia na drogowe
2. pin "58K" powinny zapalić się pozycje i zegary
> świateł:
> (czerwony)
> 5. masę to już sobie gdzieś przykręcisz
> na drogowe
> Pozdroofka
> Dzięki.Niech ci bozia w dzieciach wynagrodzi
Dobre wieści przyjacielu wink.gif Identyczny automat jak zakupiłeś właśnie skończyłem zakładać w Golfie II (tak, tak, u tej mojej koleżanki wink.gifmulher.gif )
Cała operacja zajęła mi 7 minut łącznie z rozpoznaniem kabelkologi wyłącznika świateł bo oczywiście schematu niet. smile.gif W Astrze będzie jeszcze szybciej bo kurna... Narzekamy, że Opel nas skrzywdził przekombinowanym wyłącznikiem świateł... W VW to dopiero jazda. Przez to, że można sobie włączyć na postoju tylko jedną stronę pozycyjnych bez podświetlana deski, w VW rozdzielono obwód na trzy wiązki: pozycyjne lewe, pozycyjne prawe, podświetlenie zegarów. No i dylemat... czy zrezygnować z automatu czy z możliwości oświetlenia tylko jednej strony auta. Ale nie po to dziewczyna wykosztowała sie wink.gif na automat, żeby z niego rezygnować. Rozpoznanie tych dodatkowych wiązek i zmostkowanie zabrało mi 2 cenne minuty wink.gif
Wszystko elegancko działa, zapala to co ma zapalać (pozycje, zegary, mijania), jest możliwość przełączenia na drogowe.
Tak że nie czekaj soboty, tylko montuj w czasie reklamy w trakcie filmu wink.gif
> Dobre wieści przyjacielu Identyczny automat jak zakupiłeś właśnie
> wyłącznika świateł bo oczywiście schematu niet. W Astrze będzie
> dziewczyna wykosztowała sie na automat, żeby z niego
> filmu
> Pozdroofka
Spokojnie .Wierzyłem w twoje wcześniejsze opisy ,więc poczekam do soboty.Mam 10 miesięcznego bąbla w domu i teraz po pracy ,on mi cały czas zabiera .A w sobote ,żona na spacer ,a ja do montowania włącznika smile.gifByłem dzisiaj w ASO po śruby do koła ( jakiś debil połakomil się na 4 śruby od koła ) i zobaczyłem super promocje : automatyczny włącznik świateł w promocyjnej cenie = 250 zł .Normalnie oczy zrobiły mi się jak spodki od filiżanki .Tam to się cenią .
Będziesz czuł niedosyt, że tyle przygotowań a tu chwila roboty i po sprawie wink.gif
I dlatego na allegro wysyp tych automatów a ludziska biorą jak ciepłe buleczki. widziałem, że niektórzy po 10 sztuk spineyes.gif
> sprawie
wole to zrobić na spokojnie smile.gif będe się podłączał pod włącznik świateł ,więc chyba będe musiał wyjąć zegary.
> Pozdroofka
Po co komu 10 szt ? może dla znajomych ?
Dzisiaj widziałem światła dzienne w scani ,bardzo fajnie to wyglądało.Chyba się skusze na te diodowe .Pobór prądu tylko 6 W.
> Może na zapas.... Jak się jeden upali to bedzie miał na wymianę...
> Pozdroofka
U mnie w pracy ,kierownik działu zamawiał komputery dla swojego działu .Miał 10 osób ,zamowił 12 szt. Na pytanie "po co ci dodatkowe 2 szt ? " ,odpowiedział " od przybytku głowa nie boli wink.gif hehe
> Od przybytku głowa nie boli
> hehe
ja mam właśnie zamówienie na kilka przekaźników do opli grinser006.gif tylko w sklepie elektronicznym nie byli przygotowani i zabrakło przekaźników pow. 20A crazy.gif
> Widać stać was na to
> Pozdroofka
Kupili mu 5 szt nowych i dostał 5 szt starszych PC-tów wink.gifale chociaż próbował .
> ja mam właśnie zamówienie na kilka przekaźników do opli tylko w
Kurna mam ten sam problem. Jest w mieście kilka sklepów i w żadnym nie ma przekaźników. A potrzebuję tylko jednego kompletu na jedno urzadzenie dla jednego z naszych kącikowych kolegów. Nie chcę kupować przekaźników na allegro, bo to podniesie koszt to takiego pułapu, że lepiej kupić gotowy automat za 25 zł. wink.gif
no właśnie crazy.gif narazie zmontowałem 2 szt. i mam zamówienie na kolejne 2 a przekaźników brak crazy.gif
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP!!!!!!!!!!!!!! Panie LELEK!!!!!!!!!
Urządzenie niby zrobione działa bez dodatkowego rezystora,kontrolka oleju sie świeci. Po wlutowaniu rezystora 100,120,150,170 urzadzenie już nie działa kontrolka sie świeci od oleju.Mam przekażnik Pr 3 o symbolu JQX-105F-4. Proszę o pomoc i w miarę możliwości łopatologicznie napisać ja na elektronice znam się jak Giertych na szkolnictwie!!!!!!!!!
Zmierz rezystancję cewki tego przekaźnika
Jak dobrze to zrobiłem to 158
niska
musisz dać rezystor o większej oporności
> niska
> lelek Ci zaraz wyliczy ile dokładnie, bo mi się nie chce
Nie da rady. Jak da za duży to się przekaźnik nie załączy.
Najprościej (poza tranzystorem - wiem że nieelektornicy się ich boją) załączyś ten przekażnik za pośrednio jprzez jakiś mniejszy przekażniczek który będzie miał większą oporność cewki.
> LELEK WAM POMOŻE
Obawiam się, że jedynym sposobem pomocy bedzie wysłanie do kolegi wypasika odpowiedniego przekaźnika wink.gif
Generalnie jest tak: kontrolka się świeci, bo płynie przez nią prąd o natężeniu wystarczającym żeby orzać jej żarnik. Natężenie tego prądu wyznacza rezystancja przekaźnika i ewentualnego rezystora.
Jeżeli kontrolka się świeci mimo zastosowania rezystora to znaczy że sumaryczna rezystacja przekaźnika i rezystora jest za mała. To po pierwsze.
Po drugie skoro dołożenie rezystora powoduje że przekaźnik przestaje załączać to znaczy, że natężenie pradu jest za małe (czyli rezystacja ukłądu rezystor-przekaźnik za duża) aby go załączyć.
Jednym słowem znajdujemy się między młotem a kowadłem: musimy zwiększyć rezystancję układu aby zgasić kontrolkę ale nie możemy zrobić tego rezystorem bo przekaźnik przestanie działać.
Wniosek: trzeba zwiększyć rezystancję przekaźnika. Jedyny sposób to wymienić go na odpowiedni. Rezystancja jego cewki w okolicy 600 ohmów pozwoli na jego pewne załączanie i nie świecenie kontrolki nawet bez dodatkowego rezystora. Jak zauważyłeś w manualu pisałem o przekaźniku 400 ohmów i rezystorze ok. 170 ohmów. W sumie około 600 ohmów.
Trochę dla zaawansowanych wink.gif:
Rezystor i cewka przekaźnika tworzą dzielnik napięcia. Napięcie ok 14V pomniejszone o spadek napięcia na żaróweczce kontrolki oleju dzieli się na napięcie rezystora i napięcie przekaźnika. Dla przykładu: jeżeli rezystancja rezystora i przekaźnika bedzie równa to napięcie podzieli się po połowie. Załóżmy, ze obie rezystancie wynoszą po 100 ohmów, a napięcie, które dostają (po odjeciu spadku na żaróweczce) 10V. Po podziale na przekaźniku odkłada się 5V. Jez to stanowczo za mało aby przekaźnik 12-woltowy się zamknął. Oprócz tego rezystancja sumaryczna 100 + 100 ohmów jest za mała aby ograniczyć prąd do takiego natężenie aby nie zaświecić żaróweczki. Skutek? Żaróweczka się świeci, przekaźnik nie działa
A teraz zwiększmy rezystancję przekaźnika do 400 ohmów. Dzielnik 100ohm i 400 ohm podzieli nasze 10 V nastepująco: 2V na rezystorze i 8V na przekaźniku. Te 8 V powinno już wystarczyć aby zamknąć przekaźnik a rezystancja sumaryczna 500 ohmów jest wystarczająca aby ograniczyć prąd żaróweczce do tego poziomu aby nie wystarczyło na jej zażarzenie.
Jak się domyślamy zapodanie (w naszym przykładzie) przekaźnika o rezystancji cewki 500 ohmów pozwoli na nie stosowanie rezystora bo sama rezystancja cewki wystarczy na ograniczenie prądu żaróweczce.
Oczywiście podajętu przykładowe liczby.
