Automatyczny włącznik świateł - manual
> Jak dobrze to zrobiłem to 158
No to za mało. Zobacz na mój przyklad w poprzednim poście.
Cewka 158 ohmów, rezystor, który podłączałeś zblizona wartość. Skutek: napięcie podzieliło się prawie po połowie. Nie starczy na załączenie przekaźnika a sumaryczna rezystancja ok 300 ohmów jest za małą aby ograniczyć prąd żaróweczki więc się świeci.
Zmień przekaźnik na taki o rezystancji około 600 ohmów.
> niska
> musisz dać rezystor o większej oporności
> lelek Ci zaraz wyliczy ile dokładnie, bo mi się nie chce
No niestety, zwiększanie rezystancji rezystora nie pomoże. Owszem, gdy dojdzie do około 500 ohmów kontrolka zgaśnie ale przekaźnika nie załączy bo napięcie podzieli się nastepująco: ok. 4/5 dla rezystora, ok 1/5 dla przekaźnika. To jeszcze mniej niż "pół na pół" wink.gif
Zrob uklad z tym tranzystorkiem bedzie mozna stosowac dowolny przekaznik i nie bedzie sie swiecic kontrolka. Koszt takie tranzystorka to 25 groszy to chyba nie duzo do tego dwa oporniczki w tej samej cenie i w zlotowce sie zmiescisz.
No to takiego przekażniczka to nie wystarczy tranzystorek za 25 groszy. Prąd kolektora takiego tranzystorka trzeba dobrać z zapasem i trzeba pamiętać o dużych przepięciach przy wyłączaniu takiej cewki. Lepiej zapodać tranzystor mocy taki za parę zeta wink.gif
Wielkopolska wieś dziekuje lelkowi. Jutro podjadę kupię inny
Jedź z omomierzem i mierz cewkę smile.gif poniżej 400 ohmów nie bierz. Może być problem, bo im większy prąd mają załączać styki przekaźnika (20A, 40A) tym mniejszą rezystancję cewki dają producenci coby przekaźnik miał pierd....lnięcie i szybko zalączał aby wyeliminować iskrzenie.
No i w manualu jest przecież wersja kolegi _Zero_ ze tranzystorami aby uniezależnić się od rezystancji cewki Pr3.
> pół"
teraz odświeżyłem sobie schemat i przejrzałem na oczy
Mama takie pytanie (poniewaz żaden ze mnie elektronik); czy te przekażniki to musza być specjalne jakies do opla czy dowolne(wskazane w maualu) kupione w sklepie elektronicznym?? Drugie pytanie to jaki jest całkowity koszt takiego urządzenia?? przejrzałem wszystkie posty ale nie znalazlem nic co do ceny....
> racja
> a wcześniej napisałem bez zastanowienia
Żeby bylo jeszcze ciekawiej, to dzielnik o którym pisałem wyzej jest jeszcze bardziej rozbudowany wink.gif W poprzednim poście uprościłem coby nie motać. Przecież w obwodzie jest jeszcze jeden element: żaróweczka. Tak trzeba dobrac rezystancję aby napięcie 14V podzieliło się tak, aby nie starczało na żaróweczkę a wystarczyło na załączenie przekaźnika. Uzyska się to wtedy kiedy rezystancja cewki (i ewentualnego rezystora) będzie kilkakrotnie większa od rezystancji żaróweczki (im wyższa rezystancja tym większy spadek napięcia na niej). Wniosek: za mała rezystancja cewki przekaźnika (jub jego układu z rezystorem) - nie da się zgasić żaróweczki.
Za duża rezystancja - nie da się zapalić żaróweczki smile.gif bo prawie całe napięcie odłozy się na cewce (albo inaczej: cewka ograniczy natężenie prądu do tak niskiego nateżenia, że nie da rady rozżarzyć drucika w żarówce)
To mogą być dowolne przekaźniki posiadające parametry taki jak w manualu (chodzi o obciążalnośc styków). W przypadku Pr3 zwróć uwagę na rezystancję cewki bo sam widzisz jakie są problemy kiedy jest zbyt mała.
Koszt? Zależy od ceny przekaźników. Nie powinien przekroczyć 20 zł.
A ja ci mowie ze BC337 wystarczy i dziala wszystko bardzo dobrze. W astrach G kontrolki oparte sa na diodach i podpiecie jakiegokolwiek przekaznika (nawet 500 ohm) bedzie powodowalo palenie sie kontrolki.
Taaaa.... BC337 wytrzyma prąd płynacy przez obie żarówy reflektora. Bagatela, jakieś kilkanaście amper.....
Chyba, że w Astrze G są przekaźniki fabrycznie montowane przed żarówkami.
Zwróć uwagę, że ciągle rozmawiamy o Astrze F....
Masz ten układ na tranzystorach podpięty u siebie w G ?
Mógł byś napisać jakiej wartości "bebechy" tam trzeba zastosować i jak to podpiąć aby to zadziałało w astrach G.
Tranzystorek BC337 steruje tylko przekaznikiem a tam nie ma duzych pradow. A to jest schemat calego ukladu: wcznikwiatedziennychskadr0.png
Trzeba było tak od razu...
Układ niezły, ma nawet opóźnienie włączenia świateł. Testował to ktoś? Działa?
> ktoś? Działa?
Tak kondensatorek powoduje opoznienie zalanczania swiatel po jakichs 4-5 sek od odpalenia samochodu. Mam go juz kilka dni i sie spisuje doskonale. Mozna oczewiscie wywalic kondensator i beda swiatla wlanczac sie odrazu po odpaleniu lub sobie dobrac jego pojemnosc tak aby sie wlanczalo szybciej lub pozniej. Koszt podzespolow jakies 2 zl nieliczac przekaznikow. Pin 7 nie wystepuje w astrach- vectry maja osobno pozycje lewe i prawe.
> Wszystko elegancko działa, zapala to co ma zapalać (pozycje, zegary,
> mijania), jest możliwość przełączenia na drogowe.
Dodatkowo ten automat, który opisujecie z kolegą art2 ma jeszcze jedną cechę: Po zgaśnięciu silnika (czyt. zduszeniu) nie gasną światła mijania. Do zgaszenia potrzebne jest przekręcenie stacyjki.
Nie wiem czy to wada czy zaleta, ale wg mnie to dobry objaw.
Mam u siebie takie cudo od 2 tygodni i jedyne czego mi brakuje to brak kontrolki do świateł. W nocy OK bo widzę same światła i podświetlenie zegarów. Za to w dzień już nie ma tej pewności.
No ale przecież to nie problem zamontować. Daj sobie żaróweczkę w zestaw kontrolek i jeden jej koniec zapodaj do masy a drugi połacz z tym przewodem urządzenia oznaczonym jako "mijania", ktory podłączasz ZA wyłącznikem. Albo podłącz LEDa przez rezystor 1 kohm w to samo miejsce (za wyłącznikeim) a katodę do masy. LEDa możesz umieścić gdzie chcesz.
> jak będziesz kupował w poznaniu to nie wykup wszystkich
No i wykrakał tuk.gif w całym Poznaniu brak takiego przekażnika, największy jaki udało mi się znależć to 360 rezystencji. Ale spoko kupiłem mniejszy 10 A który załącza ten wiekszy.Wszystko do kupy złożył mój rodzinny elektronik(szwagier) pub2.gif i działa.Obecnie trochę potestuje czy wszystko chodzi dobrze i zapodam jeszcze te dwa kable do długich i do podświetlenia zegarów.Dodatkowa informacja z tym małym przekażnikiem kontrolka oleju się nie pali.Dzięki wszystkim za pomoc z szczególnym uwzględnieniem kolegi Lelka-naszego magika elektronika waytogo.gif
> zesraw kontrolek i jeden jej koniec zapodaj do masy a drugi
> Pozdroofka
Chłopaki !!
Wszystko fajnie, ale może czas już to jakoś zebrać do kupy i podsumować ?
Podzielić na Astre F i G bo bałagan z tym jest ostry
> No i wykrakał w całym Poznaniu brak takiego przekażnika,
> do kupy złożył mój rodzinny elektronik(szwagier) i
a byłes na kwiatowej ? bo kupiłem dzis tam 2 sztuki i jeszcze mieli
Qu..a a mi się uwalił czujnik oleju. Jak jest załączane napięcie 12v na pinie ósmym we wtyku pod kierą po zgaśnięciu kontrolki ładowania? Przez przekaźnik czy jakąś elektronikę .Chyba zapnę się pod altek. Trza będzie przetestować ten układzik z opóźnieniem .
Ano byłem tam też w dół po schodach. Mierzył mi wszystkie jakie mieli i niby nie było.Czyli ty mi wykupiłeś,lub ja nie pytałem o to co trzeba- Przekażnik 20A 12v o conajmniej 400 ohmów
20A trudno zdobyć ale 30A są smile.gif w mitroniku powinni jeszcze mieć
Uwagi do tego schematu:
1 - kondensator ładuje się przez kontrolkę oleju, hmmm... niezbyt to eleganckie rozwiązanie, czas załączenia tranzystora zależy od diody i rezystora w zegarach...
2 - układ włacza światła pozycyjne razem ze światłami mijania - w oryginale jest inaczej, pozycyjne właczają się od razu po przekręceniu stacyjki, a mijania po właczeniu silnika...
3 - wyłaczenie układu następuje przez właczenie świateł pozycyjnych lub mijania przełacznikiem świateł, działa to niby jak oryginał... tylko, że "wyłaczenie polega na właczeniu" przekaźnika P1, też niezbyt to eleganckie rozwiązanie... zawsze działa 1 i tylko 1 przekaźnik, to po co są dwa? Nie można było jednego zastąpić kluczem tranzystorowym?
4 - czy na schemacie nie ma błędu? IMHO cewka przekażnika P2 powinna być właczona w obwód kolektora tranzystora T1 z emiterem na potencjale masy, a nie w obwód emitera z kolektorem na poziomie napięcia zasilania, bo punkt pracy tranzystora i stała czasowa załączenia zależą od rezystancji cewki przekaźnika P2, a powinny zależeć tylko od C1 i R1!
Pozdr.
Bo się kurna wszystkie rzucili na rękodzieło w postaci automatów grinser006.gif
Grunt to sobie radzić wink.gif W sumie mogłeś dać jeszcze "mniejszy" choćistnieje obawa, że rezystancja jego dewki byłaby tak duża, że kontrolka oleju nie zaświeciłaby się nigdy smile.gif
> oleju się nie pali.
> 20A trudno zdobyć ale 30A są w mitroniku powinni jeszcze mieć
No to sru mój błąd następny przekażnik kupiony to już by było przegięcie całość zalana klejem montażowym działa nie wyrywam. Koszt prawie 30 zł wystarczy-ale i tak taniej -oryginał w oplu 170 zł. Jeszcze kupiłem na Chwaliszewie sobie pasująca wtyczkę do tego gniazda
> Chłopaki !!
> podsumować ?
Jeśli chodzi o F to wlaśnie po ostatnim 17-stronicowym bałaganie zostało zebrane do kupy podsumowane wink.gif :
KLIK
Co do G nie zabieram głosu bo nie mam i nie mogę przetestować.
> ładowania?
12V jest załączone na stałe (po stacyjce) poprzez kontrolkę oleju. Odłączana jest masa (czujnikiem ciśnienia) kontrolce i pinowi 8. Skoro masa znika to siłą rzeczy napinie 8 pojawia się "+"
Kolego Lelek bo dieje mi się coś dziwnego . Przy załączonym silniku wpinam cewkę przekaźnika na masę i pin 8 to obserwuje wysoki spadek napięci tak do 3v i przekaźnik wiadomo sie nie załącza . Na mierniku bez obciążenia pinu 8 jest 12v.Pod aku przekaźnik działa cacy. Mam zaszczepionego digitala -czy ten spadek może być związany z digim? Jeszcze jedno. Czy cewka przekaźnika musi mieć około 400om jak pisałeś czy może być mniejsza?Cewka w moim przekaźniku ma około 300om i nie zaobserwowałem mróżenia kontrolki więc nie wstawiałem opornika. Pozdrawiam
Napięcie instalacji wynosi 3V czy spada o 3V?
Nie mam pojęcia. Nie sądzę, bo przekaźnik z zegarami łączy tylko umieszczenie kontrolki ciśnienia oleju wink.gif
Wiesz... Z obserwcji kolegów i moich wynika, że rezystancja mniejsza od 500 - 600 ohmów powoduje żarzenie się kontrolki. Znacznie mniejsza powoduje to, że kontrolka nie gaśnie.
> Cewka w moim
No ale przecież pisałeś, że urządzenie nie działa bo obserwujesz spadek napięcia w instalacji. Skoro napięcie spada to i kontrolka się nie świeci.
Do kolegi Lelka. Napięcie spada do 3v . Ok jutro zmienię czujnik oleju i jeszcze raz podłączę układzik. Zobaczę co z tego wyjdzie. Na razie dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam
astrę G będę jutro testował ale nie przewiduje problemów cool.gif w omedze nie było problemów
Rozumiem, że mierzysz na pinie 8
Jest tak:
1. stacyjka włączona
Prąd płynie z "+", przez kontrolkę , zamkniety czujnik do masy, kontrolka świeci. Za kontrolką a więc ma pinie 8 panuje potencjał masy.
2. Odpalamy auto
Prąd nie płynie bo czujnik jest rozwarty, brakuje masy i za kontrolką czyli na pinie 8 panuje potencjał 12V
3, Do pinu 8 podłączmy przekaźnik
Prąd płynie z "+", przez kontrolkę, przez pin 8, przez cewkę przekaźnika do masy. Natężenie tego prądu wyznacza rezystancja żarówki i rezystancja cewki przekaźnika. Napięcie dzieli się następujaco:
Skoro mierzysz 3V na pinie 8 to znaczy że napięcie Uc na cewce jest 3 V, reszta 9V odkłada się jako Uk na kontrolce. 3 V to za mało aby załączyć przekaźnik. Jak zwiększyć napięcie Vc? Ano inaczej je podzielić zwiększając rezystancję cewki przekaźnika bo jak widzisz sam 300 ohmów to za mało. Poza tym 9V na kontrolce MUSI spowodować jej świecenie. Mam wrażenie że coś nie tak z tym pomiarem wink.gif
Nie rusz czujnika, to nie jego wina.
> Dobre wieści przyjacielu Identyczny automat jak zakupiłeś właśnie
> skończyłem zakładać w Golfie II (tak, tak, u tej mojej koleżanki
> Cała operacja zajęła mi 7 minut łącznie z rozpoznaniem kabelkologi
> wyłącznika świateł bo oczywiście schematu niet. W Astrze będzie
> jeszcze szybciej bo kurna... Narzekamy, że Opel nas skrzywdził
> przekombinowanym wyłącznikiem świateł... W VW to dopiero jazda.
> Przez to, że można sobie włączyć na postoju tylko jedną stronę
> pozycyjnych bez podświetlana deski, w VW rozdzielono obwód na
> trzy wiązki: pozycyjne lewe, pozycyjne prawe, podświetlenie
> zegarów. No i dylemat... czy zrezygnować z automatu czy z
> możliwości oświetlenia tylko jednej strony auta. Ale nie po to
> dziewczyna wykosztowała sie na automat, żeby z niego
> rezygnować. Rozpoznanie tych dodatkowych wiązek i zmostkowanie
> zabrało mi 2 cenne minuty
> Tak że nie czekaj soboty, tylko montuj w czasie reklamy w trakcie
> filmu
> Pozdroofka
Pospinałem te piny tak jak mowiłes i faktycznie : światła postojowe są , mijania są ,ale brak podświetlenia deski i całej reszty . Co może być nie tak jeszcze ?
Rozumiem, że po zapodaniu napięcia na przewód szaro-zielony (58K) zapalają się pozycje ale nie zegary? To dziwne, bo masz przecież taką samą instalację jak ja. A przynajmniej powinieneś mieć wink.gif
Trzeba znaleść przewód (niekoniecznie w kostce włącnika świateł) który zaświeca zegary i przy montażu urządzenia zewrzeć z 58K. A próbowaleś podawać 12V na inne piny kostki wyłącznika? Oczywiście odradzam próbę z pinem 31 bo to masa wink.gif 30 i 15 też nie, bo to zasilanie.
P.S.
Dziwi mnie, że nie masz pinu 58L....
> Oczywiście odradzam próbę z pinem 31 bo to masa 30 i 15 też
> Pozdroofka
Nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi smile.gif dzieki
Nie podawalem ,ale spróbuje .Wygląda na to ,że będe musiał zmostkować kabelki .Przecież musi być tam kabel za podświetlenie zegarów .
P.S.
> Sie człowiek do roboty szykuje
Ja już w pracy ,niestety.
> P.S.
> Dlaczego nie masz pinu 58L?
> Pozdroofka
Nie wiem , mam puste gniazdo we wtyczce .
> P.S.
> Pozdroofka
Tak sobie wykombinowałem ,że nie będe podświetlał deski przez automat .Przecież wystarczy aby były włączone tylko światła ,a nie wszystko razem z deską itp.
> P.S.
> Pozdroofka
Lelek , a co sądzisz o takim czymś ? Klik
No można, tak przecież jest w "szwedzkim" oryginale. Ale jak przyjdzie noc, wypadaloby widzieć zegary i przyciski wink.gif Będziesz musiał wtedy ręcznie "włączyć światla". Nie lepiej znaleść ten przewod od podświetlenia zegarów i zapomnieć wogóle o wyłączniku światel?
Pozdrofka
Jeżeli rzeczywiście działa tak jak opisuje sprzedawca to warto mieć coś takiego, w sumie niewiele kosztuje a oszczędza żarówki no i w jakimś stopniu paliwo. Niestety nie jest "kompatybilny" z automatem wlączającym światła - albo jedno albo drugie.
> przyjdzie noc, wypadaloby widzieć zegary i przyciski Będziesz
> światel?
> Pozdrofka
Chyba to kupie smile.gif i zostanie wszystko po staremu smile.gif wsiadam do samochodu i nie musze włączać świateł (włącznik automatyczny) ,robi się ciemno i przekręcam włącznik świateł.
Tak czytam ten opis, czytam i się zastanawiam nad podłączeniami... wink.gif Zobacz:
1.PRZEWÓD ŻOŁTO-ZIELONY - KONTROLKA (CZUJNIK) CIŚNIENIA OLEJU
Rozumiem, że urzadzenie zacznie działać kiedy odpalimy silnik i zgaśnie kontrolka oleju.
3.BRĄZOWY - + ZE STACYJKI
wiadomo - zasilanie układu i dalej zasilanie żarówek
5.ZIELONY - BEZPIECZNIK ŚWIATEŁ POZYCYJNYCH
Urządzenie wykrywa, że wyłcznik światel jest w pozycji "pozycyjne" i odbiera to jako sygnał do działania.
No i teraz mam wątpliwości. Albo człowiek nie wie o czym pisze albo urządzenie dziala inaczej niż wskazuje na to opis, który mowi, ze:
Quote:
IMPULSOWE ZASILANIE ŻARÓWEK ŚWIATEŁ
MIJANIA
bo pozostale 2 przewody trzeba wlączyć tak:
2. BIAŁY - BEZPIECZNIK ŚWIATEŁ MIJANIA
4.CZARNY - BEZPIECZNIK ŚWIATEŁ DROGOWYCH
Skoro urządzenie ma impulsowo zasilać światła MIJANIA to po co podłączać się pod bezpiecznik świateł drogowych? Oprocz tego jak urządzenie ma wykryć, że użytkownik przekręcił wylącznik świateł w pozycję "mijania" i wylączyć się skoro biały przewód służy do zasilania żarówek a nie wykrywania na nich napięcia?
A może jest tak, że bialy przewód sluży do tego aby wykryć, że użytkownik ręcznie wlączył światla mijania i trzeba się wylączyć? Ale to oznaczałoby, że rolę świateł dziennych pelnią światla DROGOWE a nie mijania.
Tak czy inaczej to i tak będzie kiszka: czy zasilamy impulsowo (przez bezpiecznik) mijania czy drogowe to tylko JEDNĄ żarówkę bo przecież podlączamy się do jednego bezpiecznika a każde ze świateł (mijania i drogowe) ma osobny dla każdej żarowki.
> Zobacz:
> ze:
> Quote:
> IMPULSOWE ZASILANIE ŻARÓWEK ŚWIATEŁ MIJANIA .
> Pozdroofka
A widzisz .Mogę zacytować twoje wątpliwości w emailu do tego pana ? zobaczymy co odpowie .
Spoko smile.gif Chyba, że urządzenie dzialą zupelnie inaczej niż można wywnioskować z opisu. Sam jestem ciekaw smile.gif
A co do Twojej decyzji, że rezygnujesz z podświetlenia zegarów w dzień i będziesz sobie włączał w nocy wyłącznikieim światel. Szkoda, że daleko mieszkam, bo bym Ci to wyperswadowal ręcznie grinser006.gif Oczywiście mam na mysli nie wpysk.gif tylko podlączyłbym Ci to cobyś już NIGDY nie zbliżył nawet ręki do wylącznika świateł wink.gif
