Zawartość dodana przez AstraC
taśma LED RGB
> a mozesz cos polecic? Patrze na przyklad tu: > http://ledoneled.pl/pl/14-rgb-zmieniajace-kolory > i widze tylko RGB. Tutaj
Vanowate coś a la MPV
> Astra ciasna ,tutaj z tego co widzę to Zafirka B to taka podwyższona astra.generalnie dla mnie była > by to żadna zmiana.Muszę jeszcze Doblo obadać na żywo. Ale generalnie obadaj Zafirę B - nawet w salonach powinny jeszcze stać. Astra była ciaśniejsza od Zafiry, tam miejsce na nogi się inaczej liczy z powodu tego że się wyżej siedzi i nogi są bardziej pionowo.
> Ale małe w środku.Ja z racji wzrostu fotel mam przeważnie odsunięty na full. > Jak widać na tym foto > to pasażerowie będą mieli kiepsko wtedy z nogami. Ok. Miałem AH było ciaśniej, a przy 184cm, moja Żona za mną siadała. Co kto lubi.
> Małe.A Zafira B raczej poza budżetem. Czy ja wiem czy poza: http://allegro.pl/opel-zafira-2006-1-6-gaz-lpg-super-opcja-i4825952154.html
Mniejszy z klimą i automatem
Meriva - fajna tylko to jest zautomatyzowana skrzynia - najpierw sprawdź czy Ci to odpowiada. Poza tym - fajnie konfigurowalne wnętrze, mimo małych rozmiarów zewnętrznych jest mega wygodna i przestronna.
> Zainspirowany wątkami kolegi pixela. > Podoba mi się MPV ale diesla mazdowskiego nie biorę pod uwagę a benzyna jest dość słaba. > Co polecicie budżet 15-20tys? > Trochę słabo się mieszczę w 626 z rodziną 2+2 wiem,wiem dawniej maluchem się jeździło. > Może być benzyna ,może być diesel Sharan i Galaxy się nie podobają.Drzwi boczne niekoniecznie musza > być odsuwane -choć było by miło. Zafira.
Ubezpieczyciel Gothaer
> To jest jawne... > Ale skoro to ja mam być ubezpieczony to w razie wypadku to ja chcę mieć spokój jak zapewne każdy > ubezpieczony. I tak źle i tak nie wypada... > Ale uwagi jak najbardziej cenne. Poważnie powiem - idź do PZU, nigdy z nimi nie miałem problemów, z AC dali zastępczy ojcu bez mrugnięcia okiem (Za Merivę A dostał Yarisa III), wypłacają kasę i jest ok.
> ja tam chyba bym wolal nie eksperymentowac, jak jestes w PZU to mozesz zlikwidowac przez nich > szkode z OC sprawcy ubezpieczonego w innym TU ... dla takich pierdolek i mojego komfortu wole > jednak doplacic kilka zlotych tym bardziej, ze jak szukalem pelnego pakietu to tylko jedna > firma byla niewiele tansza od PZU Patrz leff tak wszyscy na nich plują(PZU), a jakoś z nimi jest najmniej problemów.
mieszkanie w bloku, zmiana kuchni
> Taki miałem plan przy każdych przeróbkach instalacji > Pamięć zawodna jednak jest Dokładnie - generalnie lepiej mieć foto żeby później problemów nie było.
> namiar proszę. Z Krakowa człowiek., więc nie pomogę. > A nie nie... po ścianie to sie nie boję. Spadek na pewno wyjdzie solidny. > Gorzej w wylewce. Zwłaszcza, że trzeba będzie jeszcze sprytnie omijać rury z wodą i ogrzewaniem > idące w przedpokoju. Trochę to jednak zabawy jest. Wylewka ze styro powinna mieć około 12-15cm, -5cm rury ze 1.5m, spadek 2% to kolejne 3cm, razem masz 8cm + coś od wierzchu ze 3cm - zależy od grubości wylewki.
> a poszczenie tego skosem w podłodze to jakiś gruby błąd? Nie, jeżeli tylko ją tam zmieścisz to możesz, jedyne co to jakbyś tak robił to porób zdjęcia jeszcze nie zapaćkanej rury i zarchiwizuj.
> eee... pół roku to troszkę krótko jak na ocenę czy się zapycha Ale hydraulik sprawdzony, nie raz to robił i nie ma problemów. > Tak sobie właśnie myślę... że skoro mam się dociągnąć w wylewce właściwie tylko do narożnika ściany > a potem można kuć ścianę i w niej poprowadzić resztę to może uda mi się wykombinować dużo > większy spadek? Muszę sprawdzić na jakiej wysokości to do pionu wchodzi. Spokojnie, jak masz 3-4m po ścianie od zera do powiedzmy 40cm to sobie policz.
> to dlaczego wszyscy doradzają kolanka 67 stopni? > Podobno trudniej to zapchać i łatwiej wyczyścić spiralą. Nie wiem, zawsze trudniej, ale problem jest taki że na rogu ściany ciężko dać 67*.
> no gdzieś tam czytałem, że po prostu trzeba uważać na wywalanie spaghetti do zlewu > Tak czy inaczej chyba zrobię po prostu wszystkie kolanka pod kątem większym niż 90 stopni żeby > można było sprężyną w razie czego spokojnie przepchnąć. Przyjacielu - kolanko pod mniejszym kątem jak 90* dasz tylko jedno, przy przejściu z wylewki do ściany - potem na rogach dajesz 90* ustawiając je odpowiednio żeby cały czas był spadek i już.
> jak długo już działa? No z pół roku będzie. Ale generalnie na prawdę nie ma z tym problemu. > jaki kąt kolanek? W rogach 87 stopni. > jaki spadek? 2%.
> Będzie się zapychać prędzej, czy później. Nie będzie. Szczególnie że zmywarka na bieżąco przepłucze rury.
> Muszę na to zerknąć dokładnie na żywo. > Gdzieś tam czytałem, że przy długości większej niż 3-4m i/lub wielu kolankach warto się pokusić o > 70mm. Ale ja wiem czy to nie za dużo... > Co z odpowietrzeniem przy takiej długości? Ja miałem ze 3m do zmywarki i z 4.5m do zlewu - odpowietrzenia nie robiłem i działa wszystko ok. Rura 50 na prawdę wystarczy.
> w tej wersji salonu najbardziej mi brakuje miejsca do postawienia TV i sprzętu audio. Spokojnie może być pokój 8.5m2 dla dziecka. Ja mieszkałem w takim przez 22 lata i nie miałem problemów.
Jeśli będziesz w stanie w wylewce puścić rurę ze spadkiem 2cm/1m to jest wszystko ok, pytanie tylko gdzie masz wejście do pionu kanalizacji - na wysokości wylewki czy np. poniżej? Rura do kuchni rzecz jasna fi 50.
Mile widziane wyposażenie poprawiające komfort
> w e38 np. do tego suwane Omega B.
> generalnie oko to nie światłomierz, porównaj sobie to co widzisz poza granica światło-cienia w > ksenonie i w zwykłym dużym reflektorze. W Insigni próbowali z tym walczyć i wyszło najbardziej > oślepiające auto ever Masz rację, oceniam i widzę że jest ok.
> takie coś ? Generalnie tak, skrętne reflektory halogenowe.
> poza tym, ze super nocą wyglądają to naprawdę nie widzę lepszych efektów jak przy użyciu H7... Miałem w VC i AH, teraz mam w Fordzie, lepsze były w Oplu, ale i tak żarówki nie mają startu. Zobacz na pomiary ilości światła, ciezko chyba z tym dyskutować?
> no i właśnie paradoksalnie dzięki gorszej granicy światło/cień ze zwykłym dużym reflektorem > zajrzysz dalej > zgoda, zawsze się zastanawiałem czemu genialny w swej prostocie patent Tatry z lat 30 tak słabo się > przyjął (w zasadzie jeszcze tylko DS miał coś podobnego) Z tego co pamiętam w Oplu i Fordzie były/są. > masakra W Almerze były super, Omega gorzej.
> no to jest super... miałem w mondeo mk3 a w bmw nie mam... to chore? dlaczego tego nie ma w > standardzie ? > > dogrzewacz wnętrza Mam w Galaxym, faktycznie dobry patent.
