Piotrus
Zawartość dodana przez Piotrus
  1. Dokładnie, ja 2x zgłaszałem w ASO temat wibracji na wolnych w swojej C4 ale TTTM. Nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe, ale w starej Octavii z nalotem 300kkm było dużo lepiej. To jest ten sam silnik co w Foce, na szczęście jest S&S.
  2. Czyżby koło toczeniowe, podejście nr 2? :d
  3. Sprawdziłem pobór na tabliczkach, same pompy w obecnej konfiguracji w module rozdzielającym obiegi to na dzień dzisiejszy 175W, do tego kocioł pewnie średnio weźmie 40-50W, także zużycie prądu przyjmuję jako 225W. A dlaczego tracisz zmianę dzień/noc? Przecież to zależy od termostatów w sterownikach. Tylko dla nocy krzywa będzie za wysoka ale to bez znaczenia. Też obniżam temp na noc, ale tylko o 0,5st dla obydwu obiegów. I dla śledzących wątek mały update zużycia: Po dwóch dobach na nowych ustawieniach, przy 0stC temp zewn mam powtarzalne zużycie na poziomie 7m3/24h wliczając CWU i gotowanie, także jest wyraźna poprawa w stosunku do tego co było na wcześniejszych ustawieniach pomp/krzywych.
  4. Pewnie polecą wszyscy co mają spełnione EUR6 bez zastosowania AdBlue. PSA o ile wiem miał AdBlue więc pewnie spełniają normę bez "optymalizacji" softu.
  5. Nie doliczyłeś opłaty dystrybucyjnej zmiennej, gaz wyjdzie pewnie z 0,14 PLN za kWh. Szacuję że moja instalka bierze pewnie średnio z 200W - mam 3 pompy. Te 0,5m3 to tak z czapki, założyłem że zużycie wzrośnie o 10%. No właśnie ja też mam problem z oszacowaniem ekonomiczności bo środowisko nie jest stabilne, ale wydaje mi się że jestem na dobrej drodze - na pewno na lepsze niż 300m3 miesiąc jak było wcześniej.
  6. No nic, pomierzę i zobaczę ile jest spadku na obiegu grzejnikowym jak radzisz. Problem ze zwolnieniem obiegu grzejnikowego jest inny - jak jest mały odbiór mocy na sprzęgle to ciepła woda wraca do kotła i temperatura powrotu na kotle wcale nie jest niższa Wydaje mi się że większą korzyść mam z pracy na II biegu w obiegu grzejnikowym, mogę pracować na niższym zasilaniu i choć delta jest mniejsza to finalnie temp powrotu i tak jest niższa niż w wersji I bieg ale wyższe zasilanie. Przydałby się jakiś termometr na USB z kilkoma sondami, można by było zostawić lapka w kotłowni na noc i logować co się dzieje.
  7. Zasilania tak, powrotu chwilowo nie - muszę w szpargałach poszukać termistora od multimetru to będę w stanie mierzyć powrót na obiegach. Zawsze jest opcja wywalenia sprzęgła i pompy na obieg grzejnikowy, spięcia tego trójnikami tylko pytanie ile zyskam. No i druga sprawa - te 15 stopni to chyba dopiero jak temp zasilania będzie na poziomie 60? Jak teraz ładuję w podłogę <30st to nie ma opcji żebym powrót miał 15 st Na razie udało się ogarnąć że pompa w kotle chodzi proporcjonalnie do mocy palnika i kocioł nie wyłącza się po starcie gdy instalacja jest rozgrzana, czekam na mróz żeby zobaczyć jaki będzie spadek temp. na obiegu kotłowym.
  8. Tak, mam cały moduł rozdzielający na 2 obiegi, który ma w sobie małe sprzęgło, coś takiego : http://beretta.pl/produkt/connect-at-bt Z wiedzą która mam teraz nie wiem czy bym nie poszedł po prostu w grupę pompową z mieszaczem, zależało mi na tym żeby mieć możliwość kompletnego oddzielenia funkcjonowania obiegów, ale w praktyce wyszło że góra i tak częściej będzie działać niż dół więc funkcjonalność średnio potrzebna.
  9. Muszę zmierzyć się z tym zagadnieniem, ale wypadałoby zmierzyć rzeczywisty czas biegu pomp bo tak można sobie gdybać co się bardziej opłaca. Masz jakieś konkretne wyliczenia jak to było u Ciebie? Zakładając że kocioł chodzi 24h, bierze 300W i zużywa 6m3 gazu na dobę vs kocioł chodzi 3/4 czasu ale zużywa 6,5m3 gazu na dobę to jednak bardziej opłaca się opcja nr 1 (dla założenia że cena prądu 0,3 PLN za kWh a gaz 2,5 PLN za m3)
  10. Alphabet to przykład, są jeszcze Masterlease, Carfleet, Ald itp. Generalnie trafiają się benzyny, ale firmy najwyraźniej wolą kupować diesle.
  11. A co konkretnie znalazłeś?
  12. A jak pierwszym właścicielem jest firma? Na rynku jest sporo aut z wynajmu, które trafiają tam po skończeniu kontraktu. I wbrew opiniom nie są to tylko Fabie i Pandy, ale np. Outlandery, BMW 4, BMW 5 itd. Takie auta albo trafiają na aukcje gdzie są kupowane przez handlarzy albo od razu do komisu, np. coś takiego : http://alphabet.otomoto.pl/Wszystkie auta mają historię serwisową, prawdziwy przebieg itd
  13. Ok, poeksperymentowałem. Udało mi się doprowadzić do sytuacji że temperatura na powrocie ze sprzęgła jest 5-6 stC niższa niż zasilanie (41/36), przy takiej pracy kocioł grzeje jakieś 3kW a na godzinę pojawia się 550ml kondensatu (zużycie gazu wyniosło 0,39m3/h). Jak przełączyłem pompę od grzejników na 1 bieg to wprawdzie powrót był kolejny stopień niżej ale kocioł grzał o 10% większą mocą, więc bilans takiej operacji jest ujemny. Okazało się że przy 0st na zewnątrz wystarczy dać 42 st na zasilanie grzejników i 27 na podłogówkę żeby utrzymać 21,5 st w domu, więc po korekcie krzywych spodziewam się spadku zużycia gazu ( po korekcie wychodzi 40 st góra i 25 podłogówka). Przez 9h ciągłej pracy CO (sterowniki non stop dawały sygnał grzania, z wyłączonym CWU) zużycie gazu wyniosło 3,4m3, czyli w przybliżeniu da to maksymalnie 9m3 na dobę na samo CO. Teraz kocioł nadal pracuje non-stop na niższych krzywych, wieczorem zobaczę jaka będzie temp w pomieszczeniach i jeśli nadal będzie więcej niż 21 st to przestawiam sterowniki na 21 st z histerezą 0,2 i zobaczymy ile wyjdzie realne zużycie przez kolejne dni.
  14. Właśnie zmierzyłem, 28 stC. Jak dla mnie idealnie w łazience.
  15. Też miałem robić na Satelu, tylko doszedłem do wniosku że poruszanie się po domu nie oznacza że koniecznie chcę mieć ciepłą wodę na zawołanie. Wieczorem, gdy już wszyscy śpią a ja zalegam przed TV żeby umyć łapy po wizycie w toalecie korzystam z "zimnej" która i tak nie różni się od tej ciepłej, bo cyrkulacja nie jest przecież przy samym kranie tylko trochę musi zlecieć zanim poleci ciepła. Do tego, czujki łapią mnie podczas snu, wystarczy że się obrócę na bok i już będzie bez sensu cyrkulować. Niby można to obejść robiąc blokadę podczas czuwania, ale wtedy chcąc mieć rano ciepłą wodę musisz iść wyłączyć alarm. No i kwestia kosztów - satelowski sterownik ABAX (ten w gniazdko) kosztuje więcej niż ten cały moduł. Niby można ciągnąć przewód i dać przekaźnik za 5PLN ale to kolejna robota. No i cenowo -
  16. Nie wiem, była wyraźnie ciepła, ale akurat w łazience to zaleta a nie wada.
  17. Polecam taki sterownik : http://inseltom.pl/sterownik-pompy-cyrkulacyjnej/Koszt 150PLN plus wysyłka Mam u siebie od 2 tygodni, działa jak trzeba. Jedyna niewygodność, to rano jeśli jesteś pierwszy w łazience to musisz odkręcić kran na 2-3 sekundy, po czym poczekać aż woda dopłynie.
  18. Mam zrobioną łazienkę na górze na RTL ustawionym na 35st i działa jak trzeba - dopiero przy 60st na zasilaniu trzeba było lekko podnieść powrót na 40 bo w ogóle nie chciał się otworzyć, podejrzewam że przez zbyt wysoką temperaturę w skrzynce rozdzielacza.
  19. A ile ustawiacie na CWU, jaka histereza i jaką temp ładujecie zasobnik? Ja mam temp 48st, histereza 5 a temp ładowania 65 st (fabrycznie było 80 st).
  20. Mam przewymiarowane - w projekcie były chyba 60'tki a ja mam 100'tki, ale najwyraźniej za mało. Sąsiad w drugiej połówce dał 120'tki ale ma jeszcze większe zużycie niż ja. Wydaje mi się że jest problem z ociepleniem od góry, nad płytą GK jest zostawiona pustka powietrzna jakieś 40cm, później folia i wełna, deskowanie strychu plus jeszcze raz wełna w pokryciu dachu. Ta pustka jest chyba bez sensu, zastanawiam się czy nie wrzucić tam styropianu ewentualnie dać jeszcze raz wełnę. W grudniu nie miałem jeszcze głowic termostatycznych na grzejnikach oraz cyrkulacja CWU chodziła 24h, więc teraz też powinno być teoretycznie mniej. Na początku stycznia miałem temperatury dochodzące do -19 stC - dom stoi niemal w lesie i jest wyraźnie zimniej o 2stC niż w samym Legionowie. Dzisiaj zdjąłem 2 st z krzywej grzejnikowej, niestety nie mam możliwości regulacji oddzielnego offsetu dla obu obiegów, także gdzieś będę musiał mieć za wysoko. Chyba ekonomiczniej będzie dać te 2 stopnie wyżej na podłodze niż grzejnikach. EDIT: Na dole podłogówkę mam sterowaną algorytmem PI - kocioł włącza się co jakiś czas na kilkanaście minut dzięki czemu podłoga jest cały czas ciepła (mam raczkujące dziecko więc to dla mnie teraz istotne), pewnie jakbym przestawił na histerezę to by mniej paliło, ale wtedy podłoga była większość czasu zimna.
  21. Tak, pierwszy sezon - słyszałem że więcej idzie energii. W ostatnie mrozy udało mi się dobrać krzywe że tylko lekko przegrzewają >21 stC, więc może zużycie spadnie. Przy 0 stC na zewnątrz na podłogówkę mam 31 stC a na górę (grzejniki) 47 stC. Koło W-wy, teraz mam 0 stC. EDIT: dla przykładu, zużycie dobowe w okresie 7-8 stycznia miałem 9m3, temp zewn była chyba -5st
  22. Jak patrze na te wasze wyniki to chyba u mnie coś jest nie tak - dom około 120m2 netto plus nieogrzewany garaż, zużycie gazu od 08.12 do dzisiaj 237 m3, temperatura w domu 20 w nocy i 21 w dzień ( dzień to mniej więcej od 06 do 23), 2+2 plus gotowanie na gazie. Do tego z 8 wieczorów było palone w kominku. Porotherm 25+ styro 15.
  23. Tutaj masz instrukcje - http://www.beretta-serwis.pl/instrukcje/kotly_wiszace/ciaoII/1421i.pdf Wygląda na to że serwisant spartolił regulację, samemu raczej nie dasz rady tego poprawić.
  24. Są dwie szkoły, falenicka i otwocka. Niby możesz wrzucić czynsz w całości w koszty zgodnie z wyrokiem NSA, ale najbezpieczniej jest prowadzić kilometrówkę i rozliczać czynsz do wysokości kilometrówki. Niestety, przy tym konkretnym wynajmie,paliwo i inne koszty też musisz rozliczać z kilometrówki - nie spełnia warunków żeby uznać tę umową jako umowę leasingu.
  25. Piotrus odpowiedział uboot na temat - Zrób to sam
    A nie da się podkuć ściany żeby nim wjechać? U mnie wymiary obudowy wyszły mniej więcej jak wymiary wkładu minus to co udało się zyskac podkuwając ścianę bo była z porothermu.
