Zawartość dodana przez rostex
Audi A3, A4 lub coś innego?
Przecież pisałem ile będzie palił, to robiłeś wielkie oczy.
VolkswagenGate
Od wybuchu afery cały czas reklama jest emitowana, przynajmniej w radiu Plus. Śmiać mi się chce, jak słyszę w niej "niemiecka jakość i precyzja" i zawszę sobie dośpiewuję: "taaa, chyba w oszukiwaniu". Powinni się z tą reklamą powstrzymać, bo wątpię aby w obecnym okresie budziła u kogoś pozytywne emocje.
- Co kupić?
- Co kupić?
VolkswagenGate
Dokładnie a groźba utraty mocy może być głównym powodem, by do ASO nie jechać.
Chińskie? kluczyki do Forda
Rozbierałem go na części pierwsze i wyglądał dobrze. Na szczęście będzie służył jako zapasowy, więc nie ma stresu.
Wczoraj otrzymałem przesyłkę, a dziś rozebrałem kluczyk aby włożyć transponder. Jako że na programowanie immo jestem umówiony w przyszłym tygodniu, dziś udało mi się tylko doprogramować pilot centralnego zamka. O dziwo działa, zobaczymy jak będzie z immo.
VolkswagenGate
Za chwilę z pasiorami będzie jak z winem, stare be-piontki będą droższe od be-ósemek.
Regulacja czujnika zmierzchu i deszczu
Nie ma żadnej regulacji.
VolkswagenGate
Nic nie obniżą, a ciemny lud i tak kupi. Dla Polaka ekologia to pojęcie obce.
Peugeot 407 - elektryka
Wyświetlacze w 407 też się kaszaniły, coś tam poprawiono po lifcie, ale starsze modele jeśli ktoś nie naprawił/wymienił to mają nieczytelne displaye. Sąsiadowi jak padł akumulator to skończyło się na lawecie i dopiero w ASO serwisant kompem ożywił parcha.
Astry G i H różnice w sile hamowania.
W Astrach H często było tak, że dwa identyczne modele miały hamulce o różnej skuteczności, jedna hamowała po dotknięciu pedału a w drugiej trzeba było "gnieść" pedał.
- [H] Rurka chłodniczki gazów spalinowych 1.9 DT
Prosty, średni do 10lat ok 20tyś
Miałem na myśli samą jazdę, nie koszty eksploatacji.
Współczuję przesiadki z turbodiesla do wolnossaka.
[AH] Popiskuje przy zmianie kierunku nawiewu
Mniej więcej nad pedałem gazu z boku obudowy nagrzewnicy ujrzysz plastikowe, żółte kółko sterujące kierunkiem nawiewu. Kółko ma wyfrezowaną prowadnicę w której chodzi trzpień od klapy kierunku. Spróbuj przesmarować owo kółko np. olejem maszynowym. Jeśli masz smar w sprayu to przesmaruj widoczne połączenia dźwigni, one też lubią popiskiwać gdy jest zimno.
Łożysko, czy napęd?
Sprawdź najpierw łożysko.
Łożysko, czy napęd?
Jeśli nawet byłoby to łożysko, to nie prawe a lewe, bo na łuku w prawo to lewe łożysko jest bardziej obciążone. To bardzo częsty błąd mechaników. Proponuję podnieść przednie koła do góry i kręcąc kołem ręką dokładnie osłuchać czy lewe koło nie szumi albo nie ma problemów z obracaniem (terkotanie, szum, przeskakiwanie). Od tego należałoby zacząć.
Opona 205/55/16 na feldze 6Jx16
Opel kiedyś stosował takie połączenie ale szybko przeszedł na felgi 6,5".
Jakie dobre i tanie LEDy W5W do postojówek
Poka poka.
Astra III 1.6 - prośba o opinie
Astra to miły samochodzik, ale niedopracowany. Męczy je kilka pierdół, których nie sposób zlekceważyć: - rdzewiejące górne mocowanie amortyzatorów - pękające przewody biegnące do tylnych drzwi - korodujące drzwi pod lusterkami i tylna klapa pod chromowaną listwą - słabo świecące przednie światła mijania - wadliwy moduł przy kierownicy tzw. CIM - często uszkadzający się skraplacz klimatyzacji (wytrzymuje średnio 3 lata) - silnik 1.6 Twinport mający problem z klapami w kolektorze, rozwarstwiającą się obudową kolektora ssącego, uszkadzającą się membraną odpowietrzenia silnika, drogim termostatem, braniem oleju.
Chcę do swojej foczki założyć ledy zamiast zwykłych żarówek do postojówek, oprawka W5W. Polecicie coś sprawdzonego, ale nie drenującego kieszeni? Max 5 zł za 1 sztukę byłoby ok.
Z18XER jakie powinny być kąty położenia wałków rozrządu?
- Astra II problem z kluczykiem (centralny zamek)
Back to top
