rwIcIk
administrator
Zawartość dodana przez rwIcIk
  1. > Mam puszkę ze światełkiem do łazienki i ubikacji, mogę z tej puszki poprowadzić też kabelek do > światła w pokoju, do nowej puszki? > Czy muszę prowadzić nowy kabel od skrzynki gł.? Jeśli w sumie nie będzie zbyt dużego poboru, to można. Ile już na tej linii wisi odbiorników - ile Wat pobierają? Jaki jest do tego bezpiecznik?
  2. rwIcIk odpowiedział dobromir na temat - Skośnookie
    > pozniejsze modele, z wtryskami piezoelektrycznymi podobno wrazliwe jeszcze bardziej na jakosc > paliwa ... > swoja droga - mnie zdziwilo, ze Auris 1,4 D4D mial tylko jeden tlumik ... srodkowy, a pozbawiony > byl koncowego A i tak pewnie jest ciszej, niż w Yarisie
  3. rwIcIk odpowiedział dobromir na temat - Skośnookie
    > mialem toto 4 lata ... na gwarancji wymieniona turbina przy przebiegu 25 kkm ... poza tym > eksploatacja ... oleju bral od max do min na 15 kkm ... W Yarisku żony 1,4 d4d, ale 75KM dobija do 200kkm. Oleju łyka od max do min między wymianami - a to jest 2 litry. Na rodzaj paliwa raczej nie wrażliwy - co wleje, to mniej więcej tak samo jedzie - autko lekkie, więc i mocy nie brakuje. Za to hałas spory przy większych prędkościach obrotowych. Uszczelka pod głowicą robiona przy 145kkm. Nie dawno wymienione wszystkie świece żarowe.
  4. > rzeczywiście stetoskop okazał się najbardziej pomocny. Wymienilem pompę wody w końcu i wycie > ustało. Niestety metalowa uszczelką między blokiem silnika z pompą z zestawu Ruville nie > pasowała. Dwa dni auto stało rozgrzebane, trzeba było kupić uszczelkę w ASO Miałem podobnie kiedyś po wymianie rozrządu - coś chrobotało. Mechanik wymienił dodatkowo pasek osprzętu z napinaczem, ale nie pomogło. Wystarczyło odchylić obudowę rozrządu, by usłyszeć skąd dochodzi hałas. Wymienił ponownie pompę wody, choć może po prostu za pierwszym razem jej nie wymienił
  5. rwIcIk odpowiedział Glaca na temat - Motokącik
    > Na szczęście felgi nie pierwszej świeżości. Mógł przynajmniej od wewnątrz wyryć te literki
  6. > Jeszcze nie wiem. Oddaj ten a dostaniesz w zamian za dopłatą regenerowany.
  7. po pierwsze domuruj sciane by uzyskac odpowiedni otwor murujac nawierc kilka otworow i wzmocnij zaprawe pretami nastepnie ustaw oscieznice i zamocuj na kotwy rozpierajac klinami by uzyskac pion z kazdej strony na koniec jak juz wszystko bedzie sztywno sie trzymac zapodaj pianke
  8. > Rozumiem, że mam porównać przy odpalonym i na samym aku, tak? > Ile powinno wynosić +/-? Na odpalonym napięcie ładowania powinno być co najmniej w okolicach 14V. Sam aku na zgaszonym powinien dawać ponad 12V.
  9. rwIcIk odpowiedział jozek na temat - Skośnookie
    > a o tym nic nie wiem Trąbili w mediach, że polscy i austriaccy policjanci rozbili szajkę, która "sprowadziła" na części ok. 1000 aut japońskich
  10. rwIcIk odpowiedział Novy81 na temat - Chevrolet
    > Jeśli to EGR to jak to wygląda w Lacetti, czyszczenie, wymiana i jakie koszty? U mnie mechanik czyścił - 2 śruby i wymontował, a dokładnie jak czyścił, to nie widziałem. Z tym, że u mnie zaświeciła się kontrolka silnika i pojawił się błąd EGR.
  11. > Podepnę się pod temat.....Klima w moim aucie działa ale jakoś głośno. Zauważyłem że od spodu kruszy > się chłodnica klimy raczej ze starości bo auto nie było uszkodzone. Jeśli uzupełnię układ > czynnikiem i klima będzie działać cicho i wydajnie to moge to tak zostawić ???? Czy ewent. > dużo jest roboty przy wymianie takiej chłodnicy w nubirze II 1,8 ??? Może jakieś porady i > manuale znajdę w tym temacie ??? Będę wdzięczny za każdą radę i pomoc.....pzdr..... Ale klima chłodzi? U mnie w Lacetti sprężarka też głośno chodziła, ale chłodziła, więc nie przejmowałem się
  12. > Myślę, że na tym forum można by utworzyć temat: problemy z samochodem i w każdym poście pisać > problem + linki do rozwiązań - czyli stworzyć coś jak książkę "Naprawy w Lacetti". > Ostatnio tylko poczułem lekki zapach topionego plastiku, to już wiedziałem, gdzie szukać. Naprawa > prosta, szybka i tania, ale od razu wiedziałem gdzie szukać, bo niedawno mi się ten temat > przewinął Jest podwieszony wątek FAQ - wystarczy tam wpisywać typowe usterki.
  13. rwIcIk odpowiedział AxiT na temat - Motokącik
    > To u mnie zaraz po odpaleniu jak zamknę obieg na wew to całkiem szybko się schładza - tylko to > syczenie i załączanie klimy mnie irytuje. Jeśli się wyłącza, to może jest za mało czynnika.
  14. rwIcIk odpowiedział przemty na temat - Motokącik
    > Jeżeli ktoś (firma) sprowadzi mi auto z zachodu ( łącznie ze wszystkimi załatwieniami celnymi itd) > i wystawi m fakturę VAT z tego co się zorientowałem nie muszę płacić podatku 2%. > Ale czy wogole muszę coś zgłaszać do US czy prosto z dokumentami iść do wydziału komunikacji ? Ja miałem autko sprowadzone przez firmę. Porobili wszelkie opłaty, przegląd, przygotowali papiery. Ja tylko zarejestrowałem i ubezpieczyłem.
  15. > Bzdury opowiadasz. Do mnie po wysłaniu maila obsługa klienta GM odpisuje lub oddzwania po paru > godzinach Mi zawsze odpisywali Czasem udało się coś załatwić - np. zmianę ASO, by potwierdzić diagnozę i uzyskać naprawę gwarancyjną.
  16. > Czy ktoś z Was bawił się w samodzielne odgrzybianie klimy w Lacetti? > Jak wygląda dostęp do parownika? Jest dojście przez otwór po filtrze kabinowym? > W poprzednim aucie miałem temat "obcykany" - wiedziałem gdzie i jak głęboko trzeba wsadzić rurkę, > by napsikać na parownik, obecne auto wciąż poznaję. Podpowiecie coś? Z tego co pamiętam, to po wyjęciu filtra czuć było jakieś żebrowanie - parownik czy nagrzewnica?
  17. rwIcIk odpowiedział jozek na temat - Skośnookie
    > swiece sie u mnie koncza chyba, w zime ciezej go bylo odpalic. U mnie problemy z odpalaniem skończyły się po wymianie akumulatora na nowy A, że świece kończą się, poinformowała żółta kontrolka silnika.
  18. rwIcIk odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Warto, bo? Kolega analizowal ten temat, bo w jego okolicach (Kielce) tak sie robi, ale w koncu > zrezygnowal, bo ma ten wielospadowy dach i by sie zajechal, zanim by to zrobil. Niemniej > jednak rozbierac caly dach, zeby zrobic pozniej remont ocieplenia... A do tego mocniejsze > fundamenty i wieniec - zaczyna sie finansowo nie oplacac. Jeśli nie beton, to przynajmniej zrobić pełne deskowanie dachu Do tego 20cm wełny, deski na podłodze na strychu i jest naprawdę ciepło.
  19. rwIcIk odpowiedział jozek na temat - Skośnookie
    > u mnie skrzynia przy ok. 100kkm, a u kolezanki przy ok. 30kkm turbaffka. > Skrzynia w nich to masakra jakaś, trzeba uważać, bo na rynku wtórnym czasami ciężko znaleźć I źródełko z Austrii z częściami z kradzionych tam aut wyschło
  20. rwIcIk odpowiedział matkm na temat - Chevrolet
    > witam. > chciałbym poznać wasze opinie na temat tego modelu, jak sprawujwe się w codziennej eksploatacji, > jakie silniki są polecane i wersje nadwozia . > pozdr To auto nie ma większych wad. Prosta konstrukcja z przyzwoitymi silnikami. Wygodne zawieszeni i przestronne wnętrze. Nadwozie wybierz pod swoje potrzeby. Najpopularniejszym silnikiem jest 1,6. Ale wszystkie godne są uwagi, włącznie z dieslem 2.0
  21. rwIcIk odpowiedział jozek na temat - Skośnookie
    > Parafrazując jednego z kącikowych wieszczy - 130kkm und keine generale remonten machen. Paliwo z > normalnych stacji, żadnych krzaków, przeważnie Neste. Nie ma co się obawiać. W żony D4D, ale 1,4, po 145kkm uszczelka pod głowicą. Potem sama eksploatacja, czyli sprzęgło i świece żarowe. Poza tym tylko olej i filtry. Autko dobija do 200kkm.
  22. > Pewnie tak ale moim zdaniem z perspektywy logiki to dość absurdalne że w salonie stoi coś co > jeszcze formalnie nie jest samochodem To diler, a więc samochód nie musi być jego własnością, więc nie ma papierów. Wpłaci kasę, to dostanie papiery
  23. > Wie ktoś? Pytam bo moi rodzice wpłacili zaliczkę w poniedziałek, przelew kasy doszedł w środę a > salon do tej pory nie ma wszystkich papierów do rejestracji i na nie czekają. Jak to jest z > tymi papierami? Pewnie czekają na papiery z centrali, choćby na kartę pojazdu.
  24. rwIcIk odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Ja kibelka nie miałem wcale - na szczęście mam blisko las. Teraz mam już kibelki w domu, ale ten na działce zostawiłem > Ja tam alarmom nie ufam. Świetna sprawa - dom się pilnuje. Z działki coś mogą ukraść, ale z wewnątrz raczej nie odważą się. Ochrona przyjeżdża naprawdę szybko.
  25. rwIcIk odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Ja zamieszkałem na budowie bez toalety, gdy do domu dostarczono wyposażenie, którego wolałem nie > zostawiać bez opieki (m.in. armatura, sprzęt AGD i RTV itd.). > Ale bez żony i dziecka. Dziecka jeszcze nie było, żona jednak wolała zostać w mieszkaniu. Więc > zamieszkałem tam z psem. Było super - jak na obozie harcerskim. > Niestety zabawa nie trwała długo, bo w ciągu tygodnia większość została zamontowana, jedna z > łazienek wykończona i skończyło się biwakowanie, a zaczęło normalne mieszkanie. Ja nocowałem raz, gdy w domu były tylko ściany, dach pokryty deskami i świeżo zamontowane okna. Woda ze studni, kibelek na podwórku Następnego dnia została zamontowana instalacja alarmowa i już nie trzeba było pilnować.
