Lisek
Zawartość dodana przez Lisek
  1. Lisek odpowiedział Andrzej na temat - Motokącik
    > Natural Shine Protectant Megs-a Ja tam stosuje silikon w sprayu...
  2. Wymiana swiec W mojej ocenie kolega ma problem ale z systemem Paliwowym - CR - niskie ciśnienie na wtryskiwaczach lub lejące wtryski a nie z świecami. MJTD zapala bez świec i nawet teraz zdarza mi się przekręcać kluczyk od razu bez czekania na świece... Proponuje sprawdzić ciśnienie podczas uruchamiania na szynie CR ( 270-300 Bar powinno być ) i wykonać test na przelew wtryskiwaczy...
  3. > to ja się przy okazji podłączę. Czy jedyną receptą na centralkę sterującą jest jej wymiana? Zapala > mi się kontrolka świec żarowych, ale świece po sprawdzeniu są ok a kompter wskazuje na > centralkę właśnie. w serwisie zalecili wymianę, rozumiem, że jakieś czyszczenie nie wchodzi w > grę? Niestety tak... Pasują od Stilo / Bravo ... Moja teoria zakłada,że te przekaźniki z elektroniką "przeprogramowują" sie i szukają 5-tej świecy... tak w środku jest układ dla 5 świec pod silnik 2,4 MJTD Jesli podaje napięcie na świece, świece maja na wtyczce do tego przekaźnika rezystancję na poziomie 2 Ohm a wysyła komunikat, że coś nie odpowiada ( zapala komunikat na desce ) to tylko wymiana...
  4. > (1.9 150) podczas jazdy powyżej 2 tys obr czuć szarpnięcie (które przypomina mi przełączenie biegu > w automacie) i nagły przyrost mocy. Zaobserwowałem to na 2 biegu, co to może być? Nie jest to > uciążliwe tylko zaciekawiło mnie Jedno szarpnięcie w okolicy 2000 obr/min podczas przyspieszania wskazuje na przycierający sie zawór EGR ... radze przeczyścić zawór i koniecznie rozebrać cewkę
  5. > również bardziej się skłaniam w kierunku baterii niż gumek... > Jeśli bateria jest zbyt słaba, to pilot wysyła tylko jeden impuls, na drugi nie wystarcza > energii... Musze to sprawdzić bo wydaje mi się, że u mnie nie działa
  6. > DeadLock działa, niestety raz na kilka razy. Winne są tu niestety oba piloty które mają już > wyrobione i zesztywniałe gumowe przyciski Namoczyć w silikonie
  7. > Dlatego też, jak wynika z badań amerykańskich naukowców, podświadomie sadzamy za kierowcą > najmłodsze dziecko, starsze obok najmłodszego a żonę obok kierownika Stosuje się do tej zasady zawsze ....
  8. > Niby bardzo wkurzająca wada i tak to na początku traktowałem. Niestety statystyki mówią zupełnie co > innego Statystyki mówią że najbezpieczniejsze miejsce to te za kierowcą
  9. > To ja z odwrotnej strony jak już wspominałem poszukuje już letnich kapci Tak jak ja... Ale ja zdecydowałem się tym razem na HANKOOK maja najlepszy indeks hamowania na mokrym A i tylko 70 dB
  10. Lisek odpowiedział Adaźko na temat - Motokącik
    > Ja tez polecam colli 476 jedyny jaki polecam
  11. Bolączką Cromy jest brak Isofixa na przednim fotelu...
  12. Zawsze zastanawiałem się co to za obrazek kolega ma a dzisiaj mogłem pooglądać drezynę na szynach kolegi w TVN Turbo i zapewne posłuchać Pozdrowienia
  13. Lisek 1. Webber 2. Hamilton 3. Vetel 4. Raikkonen 5. Grosjean 6. Alonso 7. Rosberg 8. Massa
  14. > Na lawecie sie nie liczy )) > A prawde mowiac to zakrawa na cud. > Ja 360 km wroclaw-poznan-wroclaw e jedna ok 170km bagazu potem pusto, srednia ok 65kmh i min > spalanie raz 5,1, jazda bez klimy > Ale zeby 4,4 przy sredniej 101?????hmmm Nie cud tylko zmieniłem opony na zimowe a zimówki mam z przodu Nokiany ( nie polecam ) z zielonym listkiem i to faktycznie coś tam daje bo po zmianie na letnie w zeszłym sezonie spalanie mi wzrosło... poza tym jechałem lewym pasem z dość dużą prędkością ale za innymi osobówkami a i jodu było dostatek i cudowne właściwości oleju T2 i z wiatrem było i z górki i .... i do pracy ... jak wróciłem po południu z pracy ( łącznie 50 km ) już tak różowo nie było ... trochę bardziej mi się spieszyło do tego koreczek i znowu byłem Panem lewego pasa i wyszło w sumie 5,2 / 100 km.
  15. > Parę dni temu byłem na przeglądzie Stilo - U mnie wahacze oryginalne ... na razie nie mam z nimi problemu i oby tak zostało bo wystarczy wydatków... komplet amortyzatorów z odbojami 709 zł BILSTEIN a komplet drążków i końcówek TRW ponad 250 zł... łożyska do kolumn już dawno kupiłem ale leżały więc również wymienię GM... O oponach na lato już nie wspomnę ale również muszę kupić jak będą w promocji noworocznej Mimo to tak zepsuta Croma zaskoczyła mnie dzisiaj spalaniem na poziomie 4,4 litra przy Vśred 101 km/h
  16. Lisek odpowiedział fanlan na temat - Tipo, Croma, Tempra
    Nie mam DPFu i leje ten pierwszy
  17. > to samo powiedziałem gościowi w aso. > co do przeglądów. Mało prawdopodobne aby to były tarcze... no o ile nie nabrały jakiegoś błota ale tu powinno czyszczenie pomóc...
  18. > No ja w cromce mam 160 tkm niemal i ino lacznik stabilizatora przod wymienilem za 45 zl. > Reszta odpukac kula sie spokojnie. > A LAnowozem powozi zonka teraz bo wkooooncu prawko zrobila po 4 latach No nic... części zamówione więc sobie wymienię by znowu był sprawny... Pewnie moja Croma to ta 130+130 tyś km
  19. > to napraw i odłącz > Tak na poważnie to wg mnie szkoda kasy na coś co jest zbędne i wypryskuje płyn w zastraszającym > tempie Napraw i podłącz pod dodatkowy włącznik abyś miał wybór kiedy chcesz pryskać na szybę a kiedy na szybę i reflektory
  20. > Kurcze moj poczciwy LANOWOZ 260 tkm i ory all poza oczywiscie rozrzadem, jakies sworznie wahacza 2 > szt i sprezyna tyl. > Aaaa...lozyska altka niepotzebnie bo magicy upierali sie ze to one bucza a to wadliwy rozrzad na > gwarancji wyl(pompa wody) x 3 ) > oj fachowcy.... No niestety Fiat to nie Dewoo a Croma to nie Fiat tylko Opel a Opel to Dewoo więc Fiat Croma to Dewoo tylko czemu to moje Dewoo tak szybko się rozpada
  21. Nie... Może masz uszkodzony panel sterowania, zacinający się klawisz LOW.. ..
  22. > Wymieniałem ostatnio tarcze i klocki z przodu (285mm). Po wymianie zauważyłem, że coś mi zaczęło > pukać po nierównościach. Sprawdziłem klocki i okazało się, że ten wewnętrzny ma luz. Wyjąłem > je i poprzyginałem sprężyny, które wchodzą do środka klocka. Po tym zabiegu luz się zgubił i > pukanie ustało, ale zastanawiam się teraz czy na zawsze czy też po chwili sprężyny popuszczą i > pukanie powróci. Czy to może być jakaś wada klocków? Może ale nie musi... kwestia sprężyn czyli tych 3 blaszek...
  23. > Komu by się chciało jechać na tą daleką północ? > Zostaw, nic nie naprawiaj, bo jak naprawisz to Croma będzie palić 2 litry na 100km więcej Pewnie w ten sposób optymalizuje się ... jak odpadnie jedno koło to na 3 powinna mniej palić...
  24. > Jak u was pogoda, bo ja dzisiaj musialem klime w aucie wlaczyc bo 25 stopni na zewnatrz i blekitne > niebo Ostatnio też tak się cieszyłeś wiosną/letnimi oponkami i zaraz z powrotem na zimówki się przesiadałeś.. więc skoro teraz mówisz że jest tak ciepło to znaczy, ze zima będzie bardzo sroga i przyjdzie bardzo szybko
  25. > a jak ci pisali, że masz zepsutą Crome to nie wierzyłeś To zapewne zemsta innych użytkowników Cromy.... jak nic w nocy popsuli mi auto wykręcając moje niezniszczalne części ... śledztwo trwa.. VW sie tak nie psuje ... przejdę zaraz na ciemną stronę mocy
