Zawartość dodana przez sherif
BzAK - Podłoga na gruncie - kolejność warstw
Zapomniałeś o pustce powietrznej. Ja kilka lat temu wycinałem podłogę w domu z lat 30", była duża pustka i porządne legary, więc tez nie było się do czego przyczepić. Pod legarami podbite deski, w środku wypełnienie węglem drzewnym, na górze deski podłogowe
Alarm o przekroczonym ciśnieniu...
Na zimę będziesz musiał spuszczać wodę. U mnie pompa albo chodzi z przerwami, albo praktycznie cały czas te kilka-kilkanaście minut przy większym obciążeniu. Sprawdz czy producent pompy nie dał jakiś ograniczeń w danych tech, jak nie to powinna dać radę.
Zadaj to pytanie producentowi. Kiedyś na budowie muzeum, której ojciec prowadził nadzór, pojechali coś ala dysperbitem po posadzce. Na opakowianiu była informacja jak piszesz, ojciec zadzwonił do producenta, który powiedział, że nie wolno tego stosować wew. Nastepnego dnia skuwali posadzkę Daj folię jak większość i nie przejmuj się tematem.
Roleta zewnętrzna wieje przy lince
Nie widzę, bo tej różnicy nie ma co z tego, że roleta ejst nawinięta, skoro i tak jest szpara i luz między roletą a obudową, więc temp tam jest prawie taka jak na zewn. Widzę, że opornie do tego podchodzisz, ja inaczej nie umiem Ci tego wytłumaczyć, skoro twierdzisz że się nie da a dla mnie to się udało zrobić praktycznie, co potwierdził audyt.
Taras drewniany na bloczkach fundamentowych?
Ja mam alu 50x80, przykręcany był na zwykłe wkręty i kołki do betonu + kątownik. Gość mówił mi, że można też zrobić pływający, tzn nie przykręcać a jedynie oprzeć na słupkach.
Małe auto z automatem no 5 tys.
Raczej nierealny budżet. Ja szukałem auta z autmatem dla żony do 10kzł to był problem, skończyło się na deko większym budżecie. Tak jak ktoś napisał, możesz szukać Punto2 czasem się trafiają a są dość tanie.
ile razy padł Ci automat w aucie oraz jaki, skoro masz nt tyle do powiedzenia i znasz koszty ?
Filtrowanie wody pitnej
Jak juz to Osmozę, wtedy będzie można pić bez strachu.
Nie widzę, o ile da się odp dużo (lub o podobnych parametrach) izolacji co na ścianie. Ta puszka musi być odseparowana od nadproża ! Zwinięcie / rozwinięcie nic tu nie poprawia.
Hydraulikiem nie jestem, ale ogranicznik ciśnienia max powinien być chyba na wejściu sieci, potem dokładasz jak rozumiem hydrofor. Regulator załączy pompę i wyłączy w ustawionym zakresie ciśnień jakie są w zbiorniku na wodę. Ja mam krople podłączone pod taki sam zawór jak inne obwody, ale ... sam tego nie składałem, pamiętam że szukaliśmy linii od kropli, bo mówili, że trzeba dać filtr, nie wiem czy tam nie ma ograniczka - jakies kryzy.
Tak tak
Chodziło mi lambdę 0.02 .. poza aerożelami to jednen z cieplejszych i łatwiej dostępnych materiałów
Pompa jeszcze raz...
Ja mam Grundfosa o wydajności ok 80l/min, pomijając straty pewnie mam z 60l/min i na podlewanie to nie jest tak super dużo. Sekcji mają zapotrzebowanie 20-30l/min (6-8 armatek per sekcja). Przy 2 sekcjach na raz pompa jest na styk, przy tylko kropelkowym też ejst na styk. Jak załącze więcej lub jest duży odbiór w domu to ciśnienie spada. 3 m3 /h to ok 50l /min a to sporo, także patrz na wydajność i załóż coś na straty, choć nawet będą minimalne. Dobre opinie mają pompy białoruskie, sprawdzają się na budowach, ale jak sie załączała pod ziemią to ja ją kilknaście metrów dalej czułem
0k, niech będzie z najgorszym, ale oczywiście jak użyjesz pianki będzie znacznie cieplej. Pozatym piankę stosowałem jako szalunek tracony, czego nie można zrobić z wełną.
Tak, jeżeli rozwiniemy całą i listki się zazebią, to mamy jakąś tam barierę z pustką powietrzną: Nie jest to dużo, ale powierzchnia rolety ma te 2C mniej, więc coś tam daje. Rozwinięta czy zwinięta puszka nie ma różnicy bo i tak jest tam przecież szpara czyli środek puszki jest prawie taki sam jak temp zewn. Izolacja musi być pomiędzy nadprożem a wnętrzem kasety. Rolety typowe, Aluprof. Widzisz tu jakiś mostek ?
Oddanie do użytku budynku gospodarczego.
JA tak miałem z instalacją gazową, że sam nie wiedziałem. Zadzwoń do PINB to się dowiesz u źródła, dla mnie wszystko ładnie wytłumaczyli.
Marketing niektórych producentów mówi co innego ... chyba od tego jest forum a autor odp dostał. To już kto co woli, ale markizy w 100% rolety nie zastąpią, bo nie dadzą całkowitego zaciemnienia jak jest taka potrzeba (np noc). Poza tym markiza to siatka / materiał a roleta to profil z pianką - przez co doszczelnia też termicznie. Każda prawidłowo zamontowana, tzn że trzeba to przewidzieć na etapie budowy. U mnie zdjęcia termiczne i opinia gościa od audytu była taka, że ze zdjęcia nie potrafi rozpoznać gdzie jest roleta. Nie powoduje to żadnych mostków. Za to po zdjęciach widać gdzie była roleta rozwinięta gdzie nie (część specjalnie wcześniej zamknąłem przed zdjęciami). Za każdą roletą mam 7cm pianki PIR o U=0.02, co daje prawie x2 co przeciętny styro, czyli ok 12-14cm styro + sama roleta też ma ok 2cm pianki w kasecie. Styro na kasecie nie liczę bo to nie ma sensu. Dla mnie to element oczywisty w domach niskoenergetycznych.
Jeżeli dobije do 6 a odcięcie masz nastawione na 6 to rozłączy pompę i tyle. Możesz po drodze dać reduktor, żeby nie przekroczyć max ciśnienia. U mnie podlewanie na 3-5bar działa dobrze, bo tak jakoś jest ustawiony hydrofor. Mój system mimo, że wykorzystuje mnóstwo info, to danych o ciśnieniu nie ma, poprostu zakładam że woda jest a regulator zajmuje się utrzymaniem nastawionego przedziału ciśnień.
Ja mam na wszystkich, tzn prawie wszystkich bo jedno okno jest trójkątne i nie ma jak. Różnica w nagrzewaniu latem olbrzymia. Podobne mam wnioski z markiz okien dachowych. 3 mają markizy zewn o przepuszczalności 1%, mimo dużych okien (140x80 x2sz) przy zamkniętych markizach można spokojnie stanąć pod oknem, nie odczuwa się ciepła - a dach obok dobija do 70C. Tego nie można niestety powiedzieć o rolecie wew, mam jedno okno dachowe z taką roletą i po za zaciemnieniem nie wiele to daje.
Goście od okien twierdzili, że te nalepki nic nie są warte. Poza tym zabierają pewien % światła, co przy wkładach 3-szybowych ma znaczenie. Nie dają też oczywiście zasłonięcia nocą. W zimę też wątpię, żeby był jakikolwiek efekt odbicia, tym bardziej, ze szyby termofloat odbijają ciepło. Dobrze zainstalowana roleta nie ma mostka a doskonale zapobiega nagrzewaniu wnętrz a w zimę wyziębieniu.
Nie lepiej poprostu zastosować zwykły sterownik hydroforowy, można w min ustawić ciśnienie on oraz off ? To jest sprawdzone rozwiązaniu i potrafi pracować latami. Jak zaczniesz dobierać czujniki, może pojawić się problem z różnymi napięciami, jest ryzyko że coś się wykrzaczy i będzie po pompie albo i gorzej. Do std Pi/ Andruino widziałem tylko czujniki ciśnienia atmosferycznego.
Raczej dość mocno wpływają na energoszczędność. Folia tu nic nie da a jak masz okno o U ok 0.8 to o lepszy współczynnik bardzo trudno.
Drzwi tarasowe uchylno rozwieralne
Przy takich otworach <2m to bez sensu. Za to od ok 3m ma to imho jedyny sens, bo zwykłe drzwi wyglądały by dziwacznie. Ja ma własnie 2,9m x 2.3m, koszt HKZ to 6300 brutto. Za drzwi balkonowe takie zwykłe 1,6m x2.3m otwierane zapłaciłem 3kzł. Za te większe okno co mam suwankę inna firma zaproponowała asymetryczne okno z otwieraną jedną częścią w cenie 4kzł, tak że różnica jest ale nie x2. Razy x2 czy nawet x3 może być przy innym systemie z prowadnicami. Dla mnie poza wyglądem suwanka jest znacznie wygodniejsza, bo nie zabiera miejsca a drzwi nie przeszkadzają. Przy wyjściu na taras idealna sprawa. Są ale nie wiele, u mnie jedno ono w połowie otwierane ma U= 0.8, drugie obie części otwierane ma 0.84. Większa różnica jest wynikająca z konstrukcji, zaproponowano mi jednego fixa z podziałką w środku 1,8m x 2.3m, U= 0.78, ale to brzydko wygląda, więć jest jedna tafla, ale z racji konstrukcji /pow okna musiał być inny wkład U skoczyło na 1.2
tak .. tzn rury pcv jako szalunek tracony oczywiście
u mnie ok metra wiercili + 30cm rury pcv ponad gruntem, ale to zależy od poziomu już.
