Kenickie
Zawartość dodana przez Kenickie
  1. > Renault grand espace Nawet nie musi być kombi, więc wyskakiwanie z mini ikarusem to trochę chyba nie teges.
  2. > a nie, nie - to jest juz pod tynkiem, a na stropie jest posadzka - ja juz kafluje. To nie cuduj, tylko skuj tynk. Żebyś sobie potem w brodę nie pluł, że mogłeś jeszcze uniknąć większej demolki, a nie skorzystałeś z możliwości.
  3. Kenickie odpowiedział Darczi na temat - Francowate
    > Dwie pierwsze to średnica, drugie dwie to grubość w mm bez przecinka. Fakt, mea culpa, z pamięci pisałem. Ale też Cię poprawię - grubość jest z przecinkiem. CR2025 miałaby wg Ciebie 25mm, czyli 2,5cm. Trochę dużo.
  4. Kenickie odpowiedział Darczi na temat - Francowate
    > jaka bateria mieści sie w karcie Laguna/Espace? znalazłem info że to jest CR2025 ale ona jest za > duża ktos się chyba z leksza pomylił > W karcie mam teraz CR1620 ale ona jest za mała, za cienka no chyba że mam cos nie tak z kartą Między 1620 a 2025 jest 0,4mm różnicy w grubości (dwie pierwsze cyfry oznaczenia to grubość w mm, z przecinkiem między cyframi). Pewnie wejdzie 2025 tylko ciut bardziej siłowo trzeba ją wsunąć. Na bank nie jest to zrobione tak, żeby bateria sama sobie wpadła w gniazdo.
  5. > corsa b z końca produkcji Nie spełnia warunku odporności na korozję.
  6. > równie dobrze możemy porozmawiać o intrygach w "M jak miłość", ten sam poziom realizmu Nie wiem, nie porównuję, bo nie znam MjM. TG jest mocno reżyserowany, to normalne. To nie opowieści Tony'ego Halika, tylko wysokobudżetowy motoshow. Ale ogląda się fajnie.
  7. Kenickie odpowiedział JustRalf na temat - Zrób to sam
    > Fajnie > Ale mój model ma 3cm długości Chwalipięta.
  8. > a pojechałbyś Subaru w głęboką Rosję? Hammond pojechał w czarną du... Afrykę.
  9. Kenickie odpowiedział JustRalf na temat - Zrób to sam
    > gdzie parkujesz? przyda mi sie taki czaderski pendrive Oj, z Ralfim to uważaj. Bo za 126p to on gotów Ci dopisać w tekście pod nickiem "w gipsie po uszy". Toż dla niego to opium, hera, koka, zacier, ixi, autowidol i inne narkotyki w jednym.
  10. Kenickie odpowiedział JustRalf na temat - Zrób to sam
    > Żeby to było takie proste do zrobienia Jedna diodka.
  11. > Znajomy ma wystrzeloną poduszkę w Peugeocie 407, jest to deska skórzana. > Czy znacie firmę która zszyje to na nowo? Firm, które regenerują deski z plastiku jest masa, ale > nikt nie robi skórzanych. Znalazł się jeden fachowiec od skór, ale krzyczy 2 000 zł, trochę za > dużo. > Zdjęcie w załączniku. Nie szukać pod hasłem "regeneracja kokpitu", tylko pod "tapicer samochodowy". Trochę ich w Polsce jest, niemniej jednak, ceny mogą być różne, różniste. Nie wyświetla mi się załącznik, więc nie wiem jak to wygląda i czy trzeba to zszyć, czy jednak wymienić jakiś płat skóry.
  12. > A na temat to jakąś odpowiedź dostanę? Powiedzmy, że nie jest to sprawa deszczu i brudnej szyby. > Chcę owiewkę do Scenica II, która będzie obejmowała szybę otwieraną prostokątną i szybę stałą > trójkątną... No to nie znajdziesz. Tak samo jak ja do 307-ki, która ma ten sam podział szyby w przednich drzwiach.
  13. > I chwytając tarczę nie ruszy się jej o 0.01mm? Widziałem taki pomiar na żywo. Podstawa tego ustrojstwa jest podstawą magnetyczną. Chwilę trwało zanim meches znalazł odpowiednie miejsce do jej przypięcia na zwrotnicy. Potem ustawił wysięgnik odpowiednio, by czujnik zegarowy mierzył to co on chce. W tym przypadku chyba nie ma problemu, którego próbujesz się doszukać.
  14. > PSA Peugeot Citroen stosuje tylko mokre filtry cząsteczek stałych - FAP, nie DPF W kwestii formalnej. Samo określenie FAP lub DPF nie determinuje rodzaju filtra. To tylko skróty od tego samego zwrotu "Filtr Cząstek" (w wersji angielskiej, czyli DPF dodano "diesel").
  15. > Jakieś specjalizowane zakłady to mają? Zasadniczo każdy mechanik powinien to mieć.
  16. > Golf 4 - mówi Ci to coś? Czyli dresowóz, tylko w jeszcze brzydszym wydaniu. Zwłaszcza w kolorze "żółć jajeczna".
  17. > Raczej będzie. Może się trochę odcień lakieru różnić i będzie mniej porysowane tam gdzie było > zasłonięte naklejką. Cały samochód przez 3 lata trochę wyblakł, a pod naklejką na pewno mniej > albo i w ogóle. > Jeżeli to jest zwykły lakier, niemetalik, to powinna. Jak wypolerujesz całość po wierzchu, to wtedy > odcienie lakieru powinny się wyrównać. Gorzej by było jeśli to metalik i wyblakło, to co jest > dopiero pod klarem. To, co jest pod klarem, to rzadko kiedy ulega wyblaknięciu. Widać to doskonale na forum kosmetykaaut.pl w dziale "Pokaż swój blask". Odpowiednią korektą, da się wydobyć właściwy odcień i często kilkunastoletnie samochody wyglądają jak nowe (o ile nie mają za dużo uszkodzeń lakieru, na które polerka jest już bezradna).
  18. Kenickie odpowiedział qwiatek na temat - Motokącik
    > Mam porównanie pomiędzy 140KM z wolnossącego 1,8 i uturbionego 1,4. 1,4T daje radę, a 1,8 tylko > warczy a nie ciągnie. Nie przesadzasz aby? 1.8 pewnie też ciągnie, ale wymaga to użycia drugiej połowy skali obrotomierza. Co jest raczej normalne w wolnossaku o tej pojemności.
  19. > Hello! > Jak w temacie, najlepiej warm white z zasilaczem, > Polecacie kogos? > Ile trzeba tego kupić żeby dobrze oświetlić korytarz 7m/2m ? > Plan jest to rozwiesić nad sufitem napinanym A nie lepiej kupić tu na miejscu? W razie czego masz do kogo uderzyć z reklamacją. W sklepie ledlumen.pl kupiłem fajną taśmę, właśnie białą ciepłą. EDIT: Tę dokładnie kupiłem.
  20. > Zadne bzdury . Uwazam ze kupno alfy to > przeplacona inwestycja. Bo to samo moge miec pod maska fiata. A sory... metka bedzie inna Co za stek bzdetów. Po prostu nie jesteś targetem Alfy. Kupujesz samochód przez pryzmat praktyczności, jak toster czy wiertarkę. Mnie w Stilo odrzuca jego stylistyka - dotyczy to zarówno wyglądu zewn. (tu modelowi ratuje nieco skórę jego wersja 3d - jedyna niepodobna do Ikarusa), jak i wnętrza. Między Stilo, a A147 jest przepaść w tej kwestii. Miałem okazję pojeździć 147 z dieslem, w dobrej wersji wyposażeniowej i miałem okazję pojeździć Stilo, również ciekawie wyposażonym. Z Alfy nie chciało mi się wysiadać (i gdyby ten egzemplarz był na sprzedaż, to byłby dziś mój), ze Stilo szybko uciekłem, choć próbowano mi przedstawiać jego zakup jako racjonalny. Po prostu stwierdziłem, że za bardzo lubię jeździć, a w Stilo musiałbym się do tego zmuszać.
  21. > Hmmm. Wszystkie manuale serwisowe jakie widzialem mowily o zmiane oleju. Może źle się wyraziłem pisząc o manualu serwisowym. Głównie chodziło mi o książkę przeglądów, tudzież część instrukcji obsługi samochodu - dokumenty jakie dostaje nabywca nowego auta. Tam są tabelki z zakresami poszczególnych przeglądów, opisy, interwały wymian płynów, itp. I niestety często gęsto, opis dbałości o skrzynię automatyczną, sporządzony przez producenta auta, rozmija się z tym co twierdzi sam producent skrzyni.
  22. Kenickie odpowiedział Jay na temat - Motokącik
    > miała jako swoje prywatne auto 20-letnie S-klase (to jako małolata, jeszcze mnie nie znala) i bmw > 7.. oraz grand voyagera ostatnio... > jak nawet widać na ulicach male kobitki wola duże auta - wystarczy popatrzeć ile kobitek jeździ > autami typu Q7 (jakby nas było stać to bym się nie zastanawial nawet) A niby to faceci mają kompleksy.
  23. > wszystko co miało regularnie zmieniany olej 100% sprzedających stwierdzi, że tak właśnie było. Sęk w tym, że manuale serwisowe u 95% nie mówiły nic o wymianie oleju, więc pewnie ani razu tego nie zrobiono.
  24. > Z kumplem zastanawiamy się co można kupić z silnikiem V6 do 15 000zł (do tej kwoty sprzedaje się > podobno najwięcej aut i to jest górny budżet znajomego, ale mile widziane oferty poniżej 10 > 000zł) > Wymagania? > Jak w temacie silnik V6 (mooooże być V8) w pojemnościach od 1.8l do... do 3.5l (nnoooo 3.7l) - > najlepiej gazowalny > co jeszcze szanowne grono Autokącikowiczów podpowie? Ja, w swoim francuskim zwyczaju, podpowiem - Pug 406 3.0. Do wyboru sedan, kombi lub coupe. Albo C5 z tym silnikiem. No chyba, żeby wydać duuużo mniej, to Safrane 3.0 12V lub 24V. Z końca produkcji da się znaleźć za małe pieniądze. Z reguły dość fajnie wyposażone, choć akurat starsze, przedliftowe są w tym nieco lepsze.
  25. Kenickie odpowiedział Astroman na temat - Motokącik
    > Jak sie szanownemu koleżeństwu polska Husarrya podoba? > Przyznam że ja jestem pod wrazeniem. Jeśli zapowiadana cena czyli pół bańki sie utrzyma to już > zbieram miedziaki > A tak na poważnie to IMHO designem nie ustępuje włoszczyżnie spod znaku Ferrari czy Lamborghini > Zastanawia mnie jedno. Skoro kaskę w projekt zainwestował jakiś fundusz venture capital to będzie > chciał ją odzyskać ze stosowną nawiązką . > To zaś dobrze wróży dla projektu. > 3mam kciuki bo auto mi sie bardzo podoba może kiedyś na emeryturze kupie sobie jakąś używkę A ja w to nie wierzę, dopóki jedyne co widać, to renderingi. Wielu już było takich co chcieli, ale "się nie dało". Wolę pokibicować Tomcatowi z jego Kozmo.
