Zawartość dodana przez Ozarek
Kupno auta, przepisanie polisy OC a kolizja ?
Sprzedający ma OBOWIĄZEK powiadomić TU o zbyciu pojazdu do 14dni od momentu przeniesienia własności i przekazać dane nabywcy - art. 32 ustawy o OC Na polisie przejętej z autem można jeździć do końca jej obowiązywania, TU może przeliczyć taką polisę przeliczyć ponownie nawet bez ingerencji nabywcy - art. 31 pkt 2
Balkon - podniesienie poziomu
generalnie to rozmyślanie o takiej modyfikacji wypadałoby zacząć od zapytania zarządcy o zgodę jeżeli to ma być jakkolwiek związane z podłogą balkonu.
Jakieformy zapłaty za samochód są teraz ok ?
i czasami są lagi 2-3h nawet w normalnych godzinach pracy 9-15. nie ma tak łatwo już, zakładanie konta przez przelew jest chwilowo mocno utrudnione przez ostatnią rekomendację KNF'u.
F1 GP Austrii
ROS nie pojechał dobrym torem i to jest jego wina, ale to HAM wjechał w niego. Wyraźnie widać, że HAM najeżdża kolem na jego skrzydło mimo, ze mógł uciec poza linię toru i uniknąć kolizji - a tego nie zrobił. Tak generalnie to ROS zrobił dokładnie to co zawsze robi HAM przy obronie, docinał do krawędzi toru. W przypadku HAM jest to zawsze oceniane jako twarda walka, natomiast ROS dostaje za to samo po głowie... cóż sprawiedliwości w ocenianiu postępków HAM na torze nie było nigdy, ani w 2007, ani 2008, ani nie ma teraz...
oswietlenie kabiny - zamiana na led
jeżeli myślisz o gotowcach zamiast C10W to może być różnie, miałem w rękach i widziałem kilka LEDowych zamienników. Z wyglądu podobne, skuteczność różna, w ciemno/przez net ciężko trafić coś dobrego. Widziałem gdzieś zastosowanie taśmy led, podklejonej na kawałku folii z wyprowadzeniem przyłączy zamiast typowego C10W i muszę przyznać, że fajnie to świeciło - IMHO lepiej niż gotowe zamienniki. Osobiście mam zamiar iść w tym kierunku.
Klient chce zwrócić samochód
no to generalnie grzecznie bym odsyłał do tej ostatniej uwagi. Skoro wiedział o korozji to mógł i wręcz powinien prześwietlić wszystkie newralgiczne punkty.
Udostępniłeś samochód do sprawdzenia? Gość podpisał na umowie, że stan techniczny jest mu znany?
Maly remont w kuchni - porady potrzebne
szafki ścienne w FAKTUM były 70 i 90, teraz jest 80 i 100, dla mnie (blok) lepsze były stare wymiary. Wysokość robocza blatu jest praktycznie taka sama w METOD i FAKTUM, głębokość powiększona o 2cm nie robi żadnej różnicy. Cokół też mi bardziej pasował bo nie muszę siadać na podłodze żeby coś wyciągnąć z dołu, a w pudłach SAMMLA pod szafkami mam szpargały, których nie używam zbyt często. Dodatkowo w cokole można było zrobić szufladę systemową, która też robi fajną robotę. Teraz ani pudła, ani szuflady nie zrobisz. Kolejna rzecz to cieńsze płyty zastosowane w METOD, nie dużo ale jednak - widać to po dystansach jakie dodają do szuflad drucianych/ koszy Generalnie zmiana była dość nagła i myślę, że fronty do FAKTUM powinny być dostępne przynajmniej 5lat po zmianie systemu. U mnie było wręcz minimalnie taniej w IKEI, za to na lepszych okuciach i z hamulcami, niż lokalne firmy proponowały. Jakość jak porównuję ze znajomymi, którzy mają pod wymiar, jest porównywalna.
tutaj to popłynąłeś, FAKTUM miał normalnie szafki 40-60-80, nie wiem skąd Ci się te 30-50-70 wzięło. Do tego faktum był wyższy co akurat u mnie gra rolę, były też wysokie szafki wiszące czego teraz już zdaje się nie ma.
Feel the Gravel - 73. Rajd Polski
jest problem z kibicami ponoć tak jak w zeszłym roku. Jak znowu będą akcje z zeszłego roku to w 2017 WRC w Mikołajkach nie będzie...
Filtr do wody - odwrócona osmoza
skuteczność osmozy jest poniżej 30%, a bliżej jej do 20%. Także na 10l oczyszczonej wody będzie min 50l odpadu.
pisałem przecież, że nie chodzi mi o wydajność tylko o 'skuteczność' na 10l przefiltrowanej wody dziennie będziesz miał nie 10l odpadu tylko 50l odpadu. Inna sprawa, to tak jak pisał @@tomeq77 picie tylko przefiltrowanej wody wypłukuje minerały z organizmu, musisz do niej coś dodać.
z minusów to głównie wydajność filtracyjna. I nie chodzi mi o wydajność jaką możesz uzyskać na dobę, tylko ile wody musisz zużyć żeby mieć tą przefiltrowaną. Jeżeli dobrze pamiętam to na litr przefiltrowanej masz 5l odpadu i trzeba się zastanowić nad jego zagospodarowaniem.
- Baku
Odprysk na szybie czołowej
wygląda na dość sporą otoczkę, która jest rozwarstwiona (mleczny ring) to się nie nadaje do naprawy.
Stara naklejka-usunięcie
WD40 psiknij na jakiś ręcznik papierowy i potrzymaj chwilę. Powinno zejść bez wysiłku.
Małe auto z automatem no 5 tys.
tu się nie zgodzę. Rozmawiamy o klasycznym, hydraulicznym automacie i tu zmiany mogą być wyczuwalne, szczególnie na zimno. Oczywiście nie może urywać głowy czy wylewać kawy z kubka, ale nie będą to zmiany nieodczuwalne. Jeżeli olej na bagnecie jest względnie czysty i nie pachnie niepokojąco to nic się od zmiany nie stanie. Jeżeli jest czarny jak smoła i wali spalenizną to takie auto się omija, a nie zaleca komuś niezmienianie oleju bo się zepsuje... i tak padnie bo jest w agonalnym stanie i tyle. Myślę, że @@muzz rozpisał to wystarczająco dokładnie już. Co do samego ATF to też nie jest tak prosto, DIII to zbyt ogólna norma i jak producent nie ma swojej akceptacji to wypada się troszkę zagłębić w temat choćby tylko pod kątem wymaganych lepkości. Różnice wewnątrz DIII są spore i IMVHO rzucenie tego na żywioł nie jest najlepszym pomysłem.
do automatu musisz podejść jak do kolejnego elementu, który wymaga sprawdzenia. Krótka przejażdżka, sprawdzenie stanu oleju, powąchanie bagnetu, przełączanie po biegach i w zasadzie tyle. Skrzynia to skrzynia, nie masz żadnej pewności, że do manuala ktoś nie wlał jakiegoś dziadostwa żeby tylko ją wyciszyć na czas sprzedaży.
Auto do lawety? 15-20tyś zł?
ale targanie tym przyczepy z drugim autem na niej to będzie katorga.
Blokada na koło w świetle przepisów
auta mogą być odholowane tylko jeżeli stwarzają niebezpieczeństwo lub utrudniają ruch.
to jest upierdliwe, ale do ogarnięcia, kwestia tego jak dużą butlę można wcisnąć i jak bardzo chce się komuś (w przypadku zagranicy) rzucić okiem na trasę żeby mniej więcej zobaczyć gdzie LPG zatankuje. całkowicie idiotyczny argument. Jedno tankowanie LPG vs noPb i masz oszczędność na przegląd czy to diagnostyczny czy gwarancyjny/okresowy, czy zwyczajną wymianę filtrów. Patrząc na obecną różnicę w cenie każda butla LPG to jest u mnie ca 100,- oszczędności - do the math Klekot przy targaniu przyczepy czy przy wyższych prędkościach ma mniejsze spalanie ale w pozostałych okolicznościach koszty wcale nie są niższe.
Pierwszeństwo autobusu wyjeżdżającego z zatoki przystankowej.
umożliwić wjazd to nie jest to samo co ustąpić pierwszeństwa. Nie może Cię zmusić do gwałtownego hamowania czy uciekania bo on wjeżdża. Kierowcy niestety często idą na masę i notorycznie wymuszają pierwszeństwo. Wjazd z zatoki to włączanie się do ruchu i ma ustąpić wszystkim, pod warunkiem, że sygnalizuje. Niestety sporo tego nie robi, a Ty jadąc z tyłu domyślaj się czy jeszcze ludzie wsiadają/wysiadają czy może już rusza.
- Baku
- Baku
Czy SM daje mandaty za parkowanie bez biletu za wycieraczką?
a możesz mi wyjaśnić po co ten drugi znak? Strefa zamieszkania 'ogarnia' też kwestie parkowania.
