Zawartość dodana przez Ozarek
Kubica na tory!
RK odrzucił podobną ofertę od Hyundai'a co jak widać teraz było błędem, może z Toyotą wyjdzie bo fajnie by było jakby czerpał fun z jazdy.
- Ceny LPG/CNG Wrzesień 2016
Płaski kabel antenowy
te przepusty okienne zdają egzamin tylko wtedy kiedy się okna nie używa, a skoro to są drzwi balkonowe to co jakiś czas są otwierane. Nie dość, że to mocno wpływa na jakość sygnału to jeszcze dość szybko się zużywa.
jak wielką wtopą może być to sbROO
założysz różnoodległościowy kolektor i końcowy tłumok z STi i też będzie bulgotać
Wspólne części?
zderzaki da się przełożyć 3d/5d pamiętam, że ktoś kiedyś na forum takie zdjęcia wrzucał, ale to dawno było. klapy mają chyba inne krzywizny dopasowane do świateł, a światła mają całkiem inny kształt, IMHO to nie będzie pasowało P&P
pytanie do znających się na olejach
bardzo gęsty na zimno, na ciepło też jest powyżej typowych wartości do benzyniaków, a przy tym wszystkim bardzo niski wskaźnik lepkości. Maksymalne ilości popiołów i bardzo wysoki TBN. Ja bym tego do benzyniaka nie wlał.
Kubica na tory!
transmisje live ponoć będą na kanale Renault Sport na YT
Sygnał "pi pi" w Punto II.
ja bym tym tropem poszedł, może być jakiś alarm przed przymrozkami, a rano przy gruncie spokojnie temp mogla wpaść w zakres alarmu. Wyciąg całkiem baterię na początek.
Sprzedaż wraku po szkodzie całkowitej PZU
To jest właśnie główny problem, brak klasyfikacji szkody całkowitej na techniczną i ekonomiczną. Teraz przy rozbudowanym CEPiK'u wrzucenie info do systemu, że auto się zawinęło na drzewie nie jest problemem. O ile nie likwiduje to problemu z naprawą w stodole o tyle szary Kowalski ma do takiej informacji prosty dostęp.
Montaż sondy lambda - na sucho?
grafitowy ew nawet grafit z ołówka, ale nie smar miedziowy.
Serwisowanie instalacji LPG
masz nową instalację to wypadałoby utrzymać gwarancję, więc przeglądy masz opisane w jej warunkach. Jedziesz do autoryzowanego pkt i oni robią resztę. Zazwyczaj jest to wymiana dwóch filtrów, pianka/czujnik na łączeniach i przy zaworze tankowania, kontrola parametrów na kompie. Generalnie podpisuję się pod ostatnim zdaniem @@Smigiel i jakby nie fakt, że do wymiany filtra f,ciekłem w moim IG1 trzeba go wyciągać to też bym się bawił sam, a tak robię wymianę 2x lotnej / 1x ciekłej w serwisie i przy okazji kontrola parametrów.
Kubica na tory!
wybór, dla kierowcy kalibru RK, jest dość ograniczony. WEC albo DTM. Tak czy inaczej fajnie, że wraca.
Dziwne buczenie silnika
ale jest inny i inaczej mocowany, może przenosić jakiś rezonans na budę. Możesz go zamontować przez jakąś gumową podkładkę/uszczelkę i powinno być lepiej. Ale skoro ktoś Ci to robił ostatnio to zwyczajnie jedź i zgłoś problem.
Polerowanie lamp
bo lakier lepiej się trzyma na porowatej powierzchni niż na wypolerowanej, to chyba oczywiste. Lakier ma być czynnikiem wypełniającym strukturę po papierze ściernym i dlatego kończy się na gradacji 2000-2500. Jak to spolerujesz to raz, że przyczepność lakieru będzie słabsza, a dwa musisz bardzo dokładnie odtłuścić powierzchnię i wszelkie zakamarki bo Ci lakier zejdzie.
Polerowanie lamp
jak ma być lakierowane to ani pasta ani tym bardziej polerka. Tylko na złość sobie można zrobić w ten sposób.
Wyrównywanie szans - silniki F1
pewnie, że nie. Masa nowych opon, wg Pirelli, ma wzrosnąć ok 1kg/szt.
jeżeli masz na myśli te 'koła' z bolidów reklamowych to one nie mają prawdziwej wagi, to były pokazówki tylko. Realnie koło waży trochę ponad 11kg, sama opona obecnie waży ca 8,5kg, felgi ok 3-3,5kg.
Trwałość katalizatora PB+LPG
są kody dla błędów sondy i są kody dla kata. Owszem kod błędu kata wyzwala druga sonda, ale to wcale nie znaczy, że problem jest z sondą, a nie katem właśnie.
Przejęcie F1
procenty http://www.cyrkf1.pl/jak-wyglada-struktura-wlasnosciowa-f1-po-przejeciu/
Wymiana amortyzatora przedniego
bo to nie jest element składowy badania, w przypadku jakby na oględzinach zawieszenia zobaczyli np. wylany amor to zrobią badanie. Znaczenie ma tylko różnica tłumienia między stronami. Sama wartość procentowa jest nieistotna.
Przejęcie F1
oni będą mieli, póki co, około 37% udziałów ale decydują o wszystkim. Przynajmniej do 2020 wiele się nie zmieni, bo: 1. Bernie zostaje w swojej roli, 2. Umowy z zespołami są aktualne do tego czasu. Ja mam nadzieję, że oglądalność będzie ważniejsza niż zysk $, że wreszcie tory będą przynajmniej wychodziły na zero, że skończy się szykanie kasy gdzie popadnie i będzie większy nacisk na otoczkę w necie.
Jaka gaśnica do domu ?
to zależy jakiego typu to gaśnica. Jak z nabojem to masz rację, jak jednokomorowa (z manometrem) to nie ma po co czekać.
powszechna opinia ale błędna, właściwie użyta 1kg potrafi całkiem sporo. Tylko mało kto potrafi jej użyć. Zobacz sobie choćby na YT co potrafi taka 1kg gaśnica w odpowiednich rękach. w takim układzie min 2kg, a skoro masz gdzie trzymać to możesz pomyśleć o większej. Zerknij sobie na rozpiski, pełno tego w necie. http://sklep-ppoz.pl/pl/i/Gasnice/9
reaguje normalnie bo oba są mniej więcej w takim samym stanie sprawności, jak założysz jeden całkiem sprawny i sporo twardszy to się nie zdziw jak Cię przestawi na jakiejś poprzecznej nierówności albo koleinie podczas jazdy. amory i sprężyny wymienia się parami, wyjątek już ktoś wyżej podał.
proszkowa ABC min 2kg jak chcesz sensownie. Zakładając, że reagujesz odrazu to nawet 1kg samochodową możesz sobie poradzić.
