Lato8
Zawartość dodana przez Lato8
  1. > Panowie temat wyglada tak, kupilem Yarisa od goscia ktory sprowadzil go osobiscie z niemiec > dogadalem sie z gosciem ze jedynie oplate recyklingowa biore na siebie pytanie brzmi czy moge > starac sie o zwrot tej oplaty ? doszly mnie sluchy ze jest to mozliwe ale w googlach niebardzo > potrafie ogarnac temat recykling wziales na siebie, ale na kwicie do wplaty byl ten sprowadzajacy to najwyzej on sie moze ubiegac o zwrot
  2. > Witam! potrzebuje pomocy. Ukradziono mi dowód rejestracyjny od samochodu. Samochodu właściwie już > nie używam stoi na części. Zaświadczenie z policji o kradzieży jest.Da się jakoś wyrejestrować > ten samochód?? da sie, ale po sprzedazy lub zezlomowaniu lub kradziezy samego pojazdu....
  3. Lato8 odpowiedział blazek na temat - Volkswagen
    oryginal uzywka bo taka bedzie pasowac, zamiennik nie koniecznie
  4. > Jak zamierzasz przejechac na nich 200kkm to w sumie warto... Ale jak np. za 50kkm auto sie sprzeda, > to imho nie ma sensu brac az takich dobrych firm tylko te Chinskie potrafią peknąć
  5. gruszka od sztangi zapieczona lub jakis zawor podcisnienowy, ktory nia steruje nie dziala dobrze lub wezyki od podcisnien przetarte
  6. > Szukaj czegos niemieckiego. Fabia, Ibiza, Polo. fabia I gen raczej z rdza sie dobrze dogadywala....
  7. > Koleżanka miesiąc temu miała wypadek nie ze swojej winy. Auto to Toyota Corolla z 1998r. 1.4 > benzyna. > Ubezpieczyciel zamierza wypłacić 7900zł minus 1500zł za wrak. Czy taka wycena jest ok wg was? taki wrak nie sprzeda sie do dalszej naprawy
  8. > Da się. Trzeba usunąć odbity lakier, usunąć ewentualną rdzę ale bez uszkadzania krawędzi, musi > zostać ostre zakończenie krawędzi lakieru. Ubytek uzupełnić bazą i na to kilka warstw klaru > żeby wystawał ponad fabryczny lakier. Jak dobrze wyschnie delikatnie szlifować do zrównania > powierzchni i na koniec polerka. tylko baza nie wypelnia i po odparowaniu rozpuszczalnikow jest bardzo cienka warstwa, baza daje tylko kolor
  9. > Wygląda jakby się tylko na tym shrinkwrapie trzymał no trzeba bylo lekko owinać bo by drzwi czy inne elementry podczas jazdy odpadly wagowo tez byl lekki na pewno nie bylo to 1200kg, chyba nawet tony nie bylo
  10. plyn masz zielony ? jak nie to wymien na oryginal zobacz czy nie masz opilkow metalowych w plynie sprawdz czy plyn w zbiorniku nie jest zapieniony
  11. > Ile takie cos moze wazyc realnie ? > To zbudowane jest na garbusie ? Ten ważył dużo mniej... Uploaded with ImageShack.us
  12. Ile takie cos moze wazyc realnie ? To zbudowane jest na garbusie ?
  13. > A co? Skoro za 1.9 użytkowany zarobkowo, pewnie deklarowane przebiegi też ma większe, niż moje > 5-9kkm/rok, może być 304, to moje 286 wydaje mi się drogie ale twoje uno jest stare czyli stawka np + 10% , mieszkasz w miescie wiekszym stawka inna, nie jestes targetem ubezpieczyciela - stawka wieksza itp.
  14. > masz rację cały kosz ubezpieczenia na rok to 373,60zł w tm samo Oc 304zł, a reszta to NNW i > assistance wypadkowy no to niezly zonk a nie masz u nich ubezpieczonego pola, domu, zycia czy innych ekstra rzeczy , ze taka skladke niską wyjściową Ci dali ?
  15. > Czy przy wymianie sprzęgła, trzeba wyjąć, bądź odkręcić śruby od koła dwumasowego ? Czy wyjmuje się > sprzęgło z dociskiem i wymienia ? Jakby co to silnik 3.0 V6. kolo zamachowe/dmumasowe zostaje na silniku jak go nie wymieniasz
  16. > Może te 304zł za lawetę to rata, a nie za cały rok...? albo za lawetę, a nie autolawetę
  17. > Czytałem, że ludzie rejestrują takie auta jako pomoc drogową ze względu (podobno) na niższe > ubezpieczenie. Prawda to? jako pojazd specjalny, ale teraz w malo gdzie mozna takie oc wykupic, ze znizkami 60% nie wychodzi drogo jako zwykle auto bardziej to ma sens w autach powyzej 3500kg , jako pojazd specjalny nie placi sie drogowego/osiowego wiec wywrotki rejestruje sie jako plugi sniezne itp...
  18. > Jakie mogą być szacunkowe koszty OC dla samochodu typu autolaweta/pomoc drogowa do 3,5 tony? Może > posiada ktoś tego typu auto i się podzieli informacją? takie jak kazdego ciezarowego do 3500kg bez znizek wiek 25+ ok 1300zl-1500zl
  19. > Tak, też powiem, że nie ma. Ani Passat B5, ani Audi A4, o którym tu wspominasz nie ma łożyska na > amortyzatorze. Po co mu łożysko, skoro amortyzator i sprężyna się nie skręca razem z kołem? > Widzę, że wielowahacz znasz tylko z internetu. jest tak jak mowisz, problem nie lezy w lozysku amorka po odpieciu koncowek oczywiscie cala "piasta" skrecona wraca do polozenia na wprost .
  20. Chyba trzeba bedzie ja wymienić... Tylko rozbieralem już pare maglownic i nie bardzo wiem co tam moglo sie zepsuć, bo poza paroma "uszczelkami", listwa zebata i walkiem z dziurkami tam nic nie ma
  21. Mam passat b5 , kierownica nie wraca do polozenia na wprost z zakretu. Geometria ok, zawieszenie bez luzów, a po rondzie mozna jezdzic nie trzymajac kierownicy. Czy uszkodzona maglownica moze dawać taki efekt ? jest lekki stukot z magla na zgaszonym silniku. Wyciekow brak. Wspomaganie nie haczy, pompa zalozona druga, tak samo jak wąż cisnieniowy do magla, wspomaganie po tym zaczelo chodzic lżej niż wczesniej, ale nie odkreca kierownicy... EDIT bylo dobrze kierownica wracala, potem trach w momencie nie ma wspomagania , plyn sie pieni, wsadzoa druga pompa, brzeczy, plnyn sie zapotwietrza, kiepskie wspomaganie, wsadzona trzecia pompa + nowy waz cisnieniowy bo tamtedy bralo powietrze i teraz lekko chodzi, nie brzeczy, nie pieni, ale nie wraca sruba na maglu nie byla krecona
  22. > a ile wazy laweta taka co ma DMC 2T? 500kg , ladownosc 1500kg za 1zk/km raczej nikt tego nie przytarga, a autotransporter nie podjedzie pod parking na miescie w DE zeby zaladowac dzisiaj mialem dowod passata b5 2.8 v6 4x4 bylo 1550 kg
  23. > Sa firmy co za 1zl za km biora choć sam nie wiem jak to robia.... > na allegro jest sporo ogloszen no i na pewno nie pojada po A6 V6 bo domyslam sie, ze o to pytał kolega na motokaciku... pasek b5 z tym silnikiem i w manualu ma w dowodzie ok 1500kg to A6 bedzie mialo ponad 1600 co przekracza papierkową ladownosc wszystkiego na pojedynczym kole...
  24. Lato8 odpowiedział Wojt3kpl na temat - Volkswagen
    > Cześć mam problem ze sprzęgłem, gdy silnik pracuje słychać jak coś brzęczy(łożysko) jak wcisne > pedał sprzegła to przestaje. Powiedzcie co muszę wymienić , czy same łożysko czy coś jeszcze - > jeżeli bedę miał wyciągnietą skrzynie. Jeszcze jedno czy da się skrzynie wymontować bez > wyjmowania skilnika? i na co zwrócić uwagę przy jej wyciąganiu? jak po wcisnieciu sprzegla jest cisza to na pewno nie bedzie to lozysko oporowe sprzegla, predzej skrzynia siada
  25. przy padnietej uszczelce pod glowica uklad sie zapowietrza
