Zawartość dodana przez Lesiu_Zett
Jakie świece zapłonowe kupic to t-jeta
w ASO kup ricambi. Są w cenie takiej jak w IC (no + jakieś 15pln.)
Cieknie płyn chłodzący, gdzie są broki w silniku?
Nowego broka sie nie wkleja, wkladasz go wmiejsce i udezając w srodek jego (jest wypukły) rozprezasz go tak, ze sie sam trzyma w otworze.
mamy kogoś w ASO
W skrzyni ale nie calej tylko w "napedy wewnetrzne" czy jakos tak, klikasz na okienko z walkamii tam przy opisie kazdej zebatki po prawej stronie jest przelozenie 16/24 czy podobnie. Trzeba sobie podzielic.
CC/SC RWD z silnikiem z tyłu...
@@JohnnyR Tak, wiem, widzialem. U mnie nie bdzie budownych zawieszen to bedzie musialo dzialac to co ulepie :D
Lozyska sie skreca, bo wypadna. O takie podstawiwe sprawy sie pytasz a chciales swoj projekt budowac? :D
:D Bedzie gwint, ale bez regulacji. No chyba, ze dorwe gdzies wklady z regulacją Za to zamiast regulacji bedzie jakas w miare miekka sprezyna :D
Nastepny nie umie czytac... Z tylu wim co zrobic, mam gotowe. Pytam o przod
mamy kogoś w ASO
W eperze są przełożenia, poszukaj.
@ No i co ten filmik wnosi do mojego pytania?
Przejrzałem trochę wpisów, ale nic ciekawego nie znalazłem. Jak byś przypadkiem wpadł na ten wątek o którym mówisz to poproszę o podlinkowanie
Nikt nic? Co tam tuningowcy?
- szit nie trzyma temperatury
JAk w temacie, silnik z tyłu motocyklowy lub "zwkły" Tworzył ktoś? Mam pytanie, z przodu, zawieszenie, co zastosowaliście? Jakie amortyzatory/sprężyny? Tak zeby lekki przód jakoś usiadł i pracował?? Pozdro
W których autach można przestawić.....
Sporo "soczewek" ma odwracaną przesłonę.
AR 145 1.4 boxer - swap, turbo czy kompresor ?
oczywiście, GTA z v6 Tak, z przodu i z tyłu. Stosunkowo prosty, może nie za bardzo trwały, ale też nie za bardzo drogi :D Zrobiony dobrze na porządnych częściach odwdzięczy się przyjemnym prowadzeniem Dalej, co do swapa. w 145/6 z bxerem to trochę lipa. Nie wswapujesz TS bez kombinacji. Buda z boxera jest pod maską inna niż buda z TSem. Chyba nahbardziej rozsądnym sposoben swapa Twojej 145 będzie jej sprzedanie i kupno 145 poliftowego QV Jeżeli oczywiście chcesz mieć 145
- 1.2 16V - problem z uruchomieniem
Przepisy drogowe, o których mało kto wie.
jest takie coś i to działa w dwie strony
Przeróbka zwykłej kiery na tą z poduchą
W CC? Tam z tego co kojarzę poduszka jest "mechaniczna" czyli nie ma żadnej wiązki ani nic. Wymieniasz pająka, osłonę, kierownice z poduszką z CC i jest. Zaraz jeszcze popatrzę w epeerze co i jak
silnik 1.6 16V
Musialbys kupicwiazke silnika i komp sterujacy orwz bodycomp z kluczykiem od stilo 1.6 16v. Do tego jewt inny osprzet przy silniku bo starasienama inne 1.6 16v. Niby podobne z wygladu,niby taka sama pojemosc ale to sa inne silniki. Do tego zadna twoja lapa nie bedzie pasowac bo 1.8 to inna konstrukcja bloku, do tego w 1.6 i 1.8 są inne typy skrzyni biegow. W 1.8 jest c510 a w stilo 1.6 jest c514. Do yego siena ma jeszcze inna skrzynie, c503 sterowanie drązkiem anie linkami Czyli zapomnij o swapie
Przewody paliwowe...
Panie i Panowie. Przypomni ktoś jaką średnicę mają gumowe przewody paliwowe w cento 1.1+?? Takie zeby się do listwy paliwowej podłączyć, muszę troche kupić odpowiedniego węża a jakaś listwa paliwowa którą bym mógł zmierzyć leży jakieś 10 kilometrów odemnie :D To jak, 6 czy 8mm???
Wymiana wybieraka c510
Co do linek, ostatnio u znajomego w 126p central robilismy linki z dwoch kompletow. Jal przyjedzie z upalania to cykne foto
Świetnie Co to za zbiornik paliwa masz? Linka poprosze.
@ Oczywisvie do cento idzie ta skrzynia? Od czego przeklasz obudowe sprzegla?
szczerze, nie pamiętam teraz. Rozbierałem swoją c510 ze trzy lata temu, nie pamiętam dokładnie
