Kaizeniuniek
Zawartość dodana przez Kaizeniuniek
  1. To jak fronty mają 80cm wysokości, to faktycznie się zmieniło i może być problem, z dopasowaniem do zmywarki i potrzebne cudaczne mechanizmy.
  2. Za to jak masz wnękę np. 172cm to trudno sensownie zabudować.
  3. Front to tylko kawałek płyty. Cały system do jej zawieszenia jest dostarczany ze zmywarką. Jedyny minus, to że Ikea nie ma frontów 45cm - trzeba brać 50 cm i zostawić dziurę.
  4. No i pytanie o pojemność. Jak auto jeździ i jest sprawne, to i mróz nie straszny. A jak długo stoi i mało jeździ (od pewnego czasu ja tak mam) to IMO lepiej mieć w zapasie (u mnie ze dwa tygodnie leży w bagażniku - a co jakiś czas przynoszę do domu podładować) choćby mały, zwykły 12V akumulator i kable. Nie mam jak podładowywać aku w aucie, a nie chce mi się co chwilę go wykręcać. Kilka razy już posiłkowałem się "zapasowym" jak w chłodzie postało auto z tydzień - ale nawet po krótkiej trasie po weekendzie sam odpala. Ale to też spowodowane tym, że aku też już nieźle wyeksploatowany a do tego może też coś być z masą alternatora, że nie może dobrze doładować.
  5. Pęd powietrza i tak masz pod silnikiem. Zasłonięcie niewiele go zmieni. Owszem, jakieś pomijalne dziesiątki sekund może szybciej się nagrzeje. Cieplej mieć nie będziesz, jak już nagrzeje się silnik, bo i tak mały obieg masz przed chłodnicą. Więc płynie tam woda nieschłodzona. Chcesz mieć cieplej - zmień termostat na ten otwierający się przy wyższej temperaturze. Ja zakładam osłony, ale dla ochrony skraplacza klimy, bo w Lanosie projektanci zawalili sprawę i przez ameliniową chłodnicę puścili stalowe śruby. Na styku tego robi się ogniwo i solanka w dwa, góra trzy sezony przeżera skraplacz.
  6. Sprawdź dokładnie jak ta płyta. Sądząc po schemacie w instrukcji lewe pole to jedna faza, a prawe to druga. Wyciąg jest wygodniejszy. Tylko ma kilka wad - ot choćby kwestie formalne (ale w nowym budownictwie i jak nie ma gazu nie powinno być problemu). Do tego w miejsce wyciągniętego powietrza musi "przyjść" z zewnątrz zimne w zimie. Na pełnej mocy to pewnie wymiana ze 2x całego powietrza w ciągu godziny. A jak tylko kuchnia, to masz przeciąg. Robi się w kuchni zimno. Ja długo mieszkałem bez okapu, z filtrem i z wyciągiem. Tylko brak okapu bym odrzucił a wybór między filtrem a wyciągiem jest dla mnie trudny. Na razie skłaniam się do filtra. Daj zlew z ociekaczem. Piekarnik wolę wyżej. Przy ścianie nie stanowi problemu, o ile masz gdzie, w zasięgu ręki postawić to, co chcesz włożyć a potem gdzie odstawić gorące rzeczy. IMO w zupełności wystarczy dojście z jednej strony. Nie ma takiego. Trudno coś odpornego na gorący garnek. Ba uszkodzenia mechaniczne (krojenie) też. Zrób opuszczaną oprawę. Nie zgadzam się. Są rzeczy, które nie myjesz w zmywarce. I warto je potem odstawić na ociekacz. Do tego jak zmywarka jest pełna, wstawienie do zlewu czegoś powoduje, że nie ma jak rąk umyć.
  7. Przy sprawnym termostacie - różnica pomijalna.
  8. Gęstość energii - trochę słabo. Temperatura pracy - może im być w komorze silnika za ciepło. Koszt. Pojemność wychodzi słabiutko. Taki 3000F to ok. 3Wh. Aku 50Ah to 600-700Wh. Fakt, że aku tylko teoretycznie, bo mocno mu zaszkodzi pełne rozładowanie. Ale jakby nawet przyjąć, że "pracuje" 20%, to mamy prawie 50 kondensatorów 300F (jakby przeliczyć na pełną wartość to ponad 200 takich kondensatorów). Czy gdzieś się walnąłem w wyliczeniach?
  9. To do starych aut są inne pióra? I jak podniesiesz, to przestają być elastyczne?
  10. A co służy do uszczelniania walcowatej, nagwintowanej rury?
  11. Ja bym hydraulicznie podszedł - pakuły + towot.
  12. Woda po ścianie może podejść w górę. Ale nie tyle i aż pod sufit. Więc problem jest wyżej. I nie koniecznie w ścianie. Sprawdź dokładnie poziom sufitu. To podpowie, z której strony może spływać. Zwłaszcza, jak strop to płyty kanałowe, to takim kanałem woda może sporo przepłynąć niezauważona - a może płyta właśnie "leży" końcem na tej ścianie i ją z góry zalewa. W jakiej technologii blok i czy ta mokra ściana jest cienka, czy gruba w porównaniu do pozostałych? Ale obstawiam pion kanalizacyjny. Nawet, jak nie bezpośrednio woda z kanalizacji, to IMO właśnie po tych rurach coś cieknie - może być u któregoś sąsiada, może być z samego dachu. Jak wspólnota/spółdzielnia się nie poczuwa, to ja zgłosiłbym swojemu ubezpieczycielowi. Niech ich fachowiec przyjedzie, wyceni, i wystąpi z regresem. Bo na 99,99% wina nie Twoja - czyli albo pion nawala, albo dach, albo któryś sąsiad. Niech się ubezpieczyciel kopie.
  13. Ale wiesz, że wtedy policjant w trakcie rutynowej kontroli może zatrzymać DR za niezgodność ze stanem faktycznym. Obawiam się też, że w razie wypadku ubezpieczyciel się może wypiąć, z tego samego powodu i/lub nieważności przeglądu gdy bez LPG byłby jeszcze ważny poprzedni, a przez LPG trzeba robić częściej?
  14. A czemuż to nie mogę zmienić pasa na skrzyżowaniu, gdy jest wyznaczony linią przerywaną? A czy skrzyżowanie, to przecięcie pasów? Czy dróg? Dlaczego chcesz stosować ten przepis już wewnątrz skrzyżowania? Czyli bez znaczenia ma, kto ma znak ustąp pierwszeństwa przed skrzyżowaniem? Te przepisy zupełnie nie mają tu zastosowania. Kto ma pierwszeństwo tu zależy od art. 22 ust. 4 Ciekawe masz poglądy. Ale nie spójne ze sobą. Dla kogo zatem jest ten pas, którym porusza się czerwony? Dla nikogo? No bo, jak twierdzisz, nie można zmienić pasa na skrzyżowaniu, ale też nie można pojechać ze środkowego pasa w lewo. To co robi ze skrzyżowania skrzyżowanie o ruchu okrężnym? Nie znak C12 który wg autora wątku tam stoi? Serio? I tylko z jednego? Podasz podstawę prawną?
  15. Ja ostatnio kupiłem u Chińczyków 12W po 3 EUR/szt. COB do łazienki. Ze trzy lata temu wstawiłem tam trzy LEDy na smd po prawie 30 zł/szt. W ciagu 18 miesięcy wszystkie trzy padły. Dostałem nowe. Dwie jeszcze świecą, ale oprawę mam na trzy. To świedczy o żywotności. Światła niby sporo, ale świetlówki mam jaśniejsze, tańsze (duużo tańsze) a biorą porównywalnie prądu. Gdyby nie to, że trochę trwa osiągnięcie pełnej jasności, to bym się skróceniem żywotności pstrykaniem nie przejmował. BTW. Moja pierwsza świetlówka przez 10 lat świeciła długo. teraz okazjonalnie na ranczo rodziców - już chyba pełnoletnia jest. Tylko strasznie długo trwa osiągnięcie pełnej jasności. Z kilkunastu moich pierwszych LEDów świeci jeszcze tylko 1/4 (z tego część leżała w szufladzie na zapas). A mają z 6-7 lat.
  16. To kup zwykłe świetlówki. Przynajmniej tam, gdzie ma być jasno - będzie ze 4x taniej w zakupie i 2x jaśniej (czyli możesz mieć 2x mniej punktów). LEDy ciągle się nie opłacają (chyba, że w łazience czy innym miejscu gdzie się często pstryka - ale tam to pewnie LEDy też się nie zwrócą w porównaniu z prądożernymi halogenami).
  17. A w UK nie jest tak, że kierowca musi się zatrzymać już gdy pieszy zbliża się do przejścia? Możesz zacytować ten obowiązek pieszego co do upewniania się, czy pojazd który go przepuszcza nie jest omijany?
  18. Jak jesteś w stanie obserwować wszystkich uczestników ruchu to gratulacje*. Ja przyjmuję, że wszyscy się stosują do czasu, aż któryś uczestnik ruchu nie da mi podstaw do podejrzeń, że on się nie stosuje. I tak należy pojmować zasadę ograniczonego zaufania wg sądu najwyższego (np. V KZP 2/74). I skupiając się na tym w bocznej uliczce może zabraknąć uwagi na pieszego na poboczu (nie zauważyłeś, że się zatacza dając podstawę do ograniczenia zaufania do niego) czy wyskakującego psa zza żywopłotu czy pojazdu przed Tobą który zahamował bo skręca w lewo. itp. *np. idąc z dwójką malców ogarniać ich, samochód który się zatrzymał i zasłonił potencjalnie zbliżający się jeszcze inny pojazd i do tego pojazdy jadące w przeciwnym kierunku.
  19. Bardzo śmiała teoria. Jak mi opona strzeli i wyląduję na drzewie, to jaki przepis złamałem? Jak dla mnie, to jest kompletny brak zaufania. Gdzie tu jest element zaufania (choćby ograniczonego)? Mam prawo się spodziewać, że inny uczestnik drogi będzie stosował się do przepisów. Owszem, jak się do nich nie stosuje, to nie daje mi żadnego prawa.
  20. Czyli ma być komunikat, że kierowca ma zakaz wyprzedzania i omijania przed przejściem, ale może się do niego nie stosować i pieszy ma być na to przygotowany? Jak dla mnie pieszy ma prawo sądzić, że kierowcy stosują się do przepisów a ponieważ te zabraniają omijania pojazdu, który zatrzymał się, by go przepuścić. Zatem każde omijanie pojazdu który zatrzymał się przed przejściem powinno być surowo karane. I tu nie ma o czym dyskutować. Dyskutować można by było, gdyby wózek wjechał bezpośrednio przed samochód - a jak mama przeszła już jeden pas, to nie ma w ogóle dyskusji.
  21. Kaizeniuniek odpowiedział tygrysek86 na temat - Motokącik
    Czyli kalendarzowo mają za sobą pół żywota, kupiłeś za pół ceny... Jak z gwarancją, to IMO ma sens. Zwłaszcza, jak szybko zużywasz. Ale jak chcesz dłużej na nich pojeździć, to szkoda bezpieczeństwa.
  22. Ja? A znasz jakieś wyłączenia zacytowanego przepisu?Dura lex...
  23. Butla nic nie warta. No, tyle co złom. Reszta - patrz na ceny poszczególnych komponentów na Allegro. Generalnie jak za wysoko nie cenisz swojej pracy to za robociznę się zwróci.
  24. Obowiązuje KD - więc w odległości 10m nie można parkować.
  25. Sens nie ma znaczenia - masz literalnie napisane, 10m od skrzyżowania (chyba mylisz z zapisem o odległości od znaków). Jak odległość? W metrach. Tam gdzie kończy się skrzyżowanie przykładasz początek miarki i mierzysz. Jak nie jest to droga publiczna, nie ma strefy zamieszkania ani ruchu - nie stosuje się KD (poza kilkoma wyjątkami).
