Zawartość dodana przez Kaizeniuniek
Parkowanie na chodniku - pytanie
Literalnie czytając, to w promieniu 10m od skrzyżowania to nawet na parkingu zatrzymać się nie możesz.
Oświetlenie w ocieplonym podwieszonym suficie
Na gwint - wkręcisz co zechcesz. Wersja budżetowa (w promocji poniżej dychy schodzi): http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00055691/?query=lock
Termin 30 dni na wbicie gazu w dowód - a jak przekroczę to co?
Podobno nie ma takiego przepisu.
Z czego wynika ten termin?
Przyklejenie lustra do ściany.
Zwykłym silikonem w kolorze fugi (obstawiam Mapei, ale nie pamiętam dokładnie). Tyle, że u mnie wklejone było lustro we wnękę (klej dedykowany do luster) - więc silikon nie miał większych szans zetknąć się z podkładem lustra a nawet jak tak, to i tak ta "fuga" wyżarty brzeg zasłania.
U mnie po 2 latach wyglądało już oblesnie. Inne lustro, dopasowane do wnęki, uszczelnione dookoła po 6 latach wygląda jak nowe.
To rozwiązanie ma sporą wadę - wilgoć wejdzie pod spód i będzie się łuszczyła farba. No, chyba że uszczelnisz czymś jeszcze tę szczelinę.
Rolety zewnętrzne - jakie?
https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/404382-rolety-zewn%C4%99trzne-elektryczne-r%C4%99czne/
Żarówki LED
No, Philips się chwali jedną diodą o tej temperaturze. Daje 245 lm typowo. Czyli w opisie aukcji zawyżyli co najmniej 4x ilość światła, skoro są cztery takie diody. I uzyskujemy 2/3 tego, co zwykła żarówka. I tak nieźle.
Żarówki LED
Ściema. Na 100%. 240lm/W jest nieosiągalne (no, może w momencie umierania diody która dostanie zabójczy prąd). Pewnie jest z 80lm/W. Waty pewnie też można podobnie policzyć - czyli ma z 10W (oby) x 80 lm czyli w sumie 800lm. Połowa tego co zwykła żarówka H7. Już samo to, że nie ma podanego modelu diody dla mnie dyskwalifikuje. A inni pewnie bardziej czepią się braku homologacji.
Prosta kotłownia - kocioł elektryczny
Czyli to jest taki kociołek, jak w tym przepisie - mieści się w przedziale.
Nacisk na przednią i tylną oś a masa całkowita
Albo był za mądry, i chodzi o to, że waga pokazuje ciężar, a nie masę. Albo za głupi.
Komin i jego ciąg
To działa w ten sposób, że wysysa ciepłe powietrze z pomieszczenia i wypuszcza kominem? To chyba nie należy do rozwiązań energooszczędnych? Do tego w miejsce powietrza wywianego tak trzeba zassać wentylacją zimne powietrze z zewnątrz a przy wentylacji mechanicznej pewnie całkiem nie wchodzi w grę.
Olejowe, to mają sens jak jest taryfa dwustrefowa. Na działce raczej się to nie opłaca. Do okazjonalnego korzystania jakie mają zalety? Że długo się nagrzewają i będą grzały jeszcze długo po wyjeździe?
Dostawca energii
W tym, co cytujesz nie ma ani słowa o tym, kto zafakturuje przesył. Które słowa tak interpretujesz?
Komin i jego ciąg
Chyba nie rozumiem, co masz na myśli. Niskie ciśnienie w kominie znaczy "ssanie" i dmuchawa nie ma sensu. Bo to znaczy, ze komin (za) dużo powietrza zasysa. Co najwyżej trzeba przymknąć wtedy szyber. Za wysokie ciśnienie w kominie to brak cugu - ale ten temat nie o tym.
Zastanów się, ile faktycznie ciepła będziesz produkował w roku. Jak to wyjazdy na ferie czy święta to okaże się, że CO nie ma najmniejszego sensu, bo zapłacisz góra 40zł za prąd rocznie do ogrzania na czas pobytu. Wtedy najtańsze grzejniki elektryczne. A może atrakcją będzie kominek i grzanie będzie przy okazji. A rezerwowo z jedna czy dwie farelki. A jak masz siedzieć przez cały rok prawie każdy weekend i ferie - to może klima się zwróci. A latem chłód gratis. Generalnie jak nie mieszkasz na stałe - to CO jest nieopłacalne. A do tego wolno grzeje.
Dostawca energii
Mnie pytasz? Zapytaj BOK. I nie wierz na słowo - co najmniej mail. Jak zostaje ślad wielu dopiero wtedy włącza się odpowiedzialność i myślenie.
Dostawca energii
Tam, gdzie mam zasięg kabli PGE nie mam jeszcze ani pradu, ani gazu - na razie to pusta działka budowlana.
Dostawca energii
Nie. A mają gdzieś swoje rury? Pisałem, że ich kable mam. No i gdyby było różnie, to pewnie by napisali - bo taka odpowiedź zniechęca.A w tym, co cytowałeś nie ma słowa o tym, kto fakturuje dystrybucję, tylko wg czyjego cennika (niezależnego od PGE).
Dostawca energii
No popatrz, a mi odpisali: w imieniu PGE Obrót S.A. informuję, że w przypadku zawarcia umowy na sprzedaż gazu dostarczane będą dwie faktury, jedna od sprzedawcy PGE Obrót S.A., natomiast druga od obecnego dystrybutora gazu. Z poważaniem, xxxxxxxx xxxxxxx Biuro Telefonicznej Obsługi Klienta Contact Center PGE Obrót S.A.
Komin i jego ciąg
Nie masz przepustnicy ani szybra? Czyli kominek robi Ci za niekontrolowaną wentylację? Masz doprowadzone do niego powietrze z zewnątrz, czy zasysa ogrzane z wnętrza pomieszczenia i w jego miejsce wentylacja zasysa zimne z zewnątrz?
To dużo pytań jeszcze trzeba zadać. Czy ma być tylko CO, czy też CWU, czy ma być bufor, jaki układ, grzanie podłogi czy kaloryfery czy jedno i drugie itd. itp. No i jak ma być na paliwo stałe, to masz problem. Bo w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stoi coś takiego: Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. Nie wiem, czy znajdziesz mały kociołek co odpowiednie urządzenie będzie miał. Do tego w tym rozporządzeniu masz sporo wymogów, jakie musi spełnić kotłownia i skład paliwa.
Sezonowo, to abonament na gaz wyjdzie drożej, niż ogrzanie prądem. Do tego przegląd gazowy, kominiarski, komin i odpowiednia wentylacja. Zamontuj grzejniki albo klimę z funkcją grzania. CO w takich warunkach nie ma sensu.
Ocieplenie starej chałupy
A rzeczywiście, ta przystawka kilka stówek kosztuje. Tyle, że dolarów, netto, jest u nas niedostępna i potrzebny jest do tego telefon z dosyć krótkiej listy kompatybilności.
