Nuki_tsw
Zawartość dodana przez Nuki_tsw
  1. Nuki_tsw odpowiedział balus na temat - Gaz na ulicach
    > Dzieki. Wlasnie szlag go trafil (zatarl sie) wiec dlatego chce go wymienic. Przepraszam za brak > polskiej czcionki, pisze z fona. Nowy powinien się samemu właściwie pozycjonować, ale nie dam głowy.
  2. Nuki_tsw odpowiedział balus na temat - Gaz na ulicach
    skoro starego wymieniasz, bo ma jakiś defekt, to jest duża szansa, że i tak instalacja wymaga korekcji ustawień.
  3. Pierwsza sprawa, to centralka musi być kompatybilna z Twoją instalacją. Zadzwoń sobie na infolinię techniczną AC i dowiedz się, jakie w ogóle masz pole manewru.
  4. > Ja na szczęście nie mam dylematu ECU w Evie "widzi" pracującą pompę i przy odcięciu wywala checka - > (sprwadzone empirycznie) o w mordę, a może DU zadbało o mnie żebym wtrysków nie zmieniał - > nieładnie oj nieładnie, kryzys się pogłębi Jest czujnik ciśnienia paliwa w tym wozie? Jaki błąd wywala?
  5. Nuki_tsw odpowiedział kubussss na temat - Gaz na ulicach
    > Na początek najprościej zwiększyć ciśnienie lpg. Masz 0,97 bez uruchamiania silnika, jak dasz 1,05 > to już powinno być lepiej ... > Myślę, że jeżeli na reduktorze dasz na (+) 1/8 lub nawet 1/4 obrotu to na początek będzie dobrze. Ciśnienie OK, ale jak dla mnie, to i tak wypadałoby rozwiercić dysze. Mnożnik już jest dość wysoko, a gazu i tak za mało.
  6. Nuki_tsw odpowiedział gdanio na temat - Chevrolet
    > Pamiętajmy, że Lacetti to Nubira, Nubira III Nie, to ja wiem. Chodziło mi o generację pojazdów Daewoo/ GM Daewoo/Chevrolet, czy jak to się tam w danym momencie nazywało. Z tej konkretnej (Lanos/Nubira/Leganza) Lanos ukazał się chyba jako pierwszy, więc o nim wspomniałem. Ze starymi Nubirami było dość podobnie. Wcześniejsze pokolenie(Nexia/Espero) była na pewno pod względem odporności na korozję daleko z tyłu.
  7. Nuki_tsw odpowiedział kubussss na temat - Gaz na ulicach
    To jakieś lamusy, nie gazownicy, bo przecież od razu widać, że na gazie adaptacja idzie w kierunku wzbogacenia (bo dostaje za mało gazu) i pewnie co jakiś czas wyjeżdża poza dopuszczalne granice. Stąd błędy. Jaki konkretnie masz setup LPG (wtryski, reduktor, kontroler)? Na pierwszy rzut oka wtryskiwacze (lub ich dysze) są "za małe".
  8. Nuki_tsw odpowiedział gdanio na temat - Chevrolet
    > Hmm , ocynk w samochodzie niskobudżetowym (czyt. tandeta i taniocha , bez urazy oczywiście !) > ???? Począwszy od Lanosa te wozy akurat są nieźle zabezpieczone antykorozyjnie. A elementy poszycia zewnętrznego są ocynkowane, bo w przeciwnym razie każdy delikatny nawet odprysk lakieru byłby szybko rudy, a tak się nie dzieje. Nie wiem, jak w Lacetti, ale lanosy dla przykładu miały nieocynkowany dach i w sedanach lubiał on rdzewieć nad tylną szybą, bo po pewnym czasie rant uszczelki robił sobie bruzdę w lakierze. Spowodowane to było raczej małą sztywnością nadwozia Lanosa. Tu może być podobnie, tzn. dach nie jest ocynkowany, ale że buda bez porównania sztywniejsza, to tego problemu nie ma.
  9. > nie ma wyboru czujnika tem.reduktora w programie, trzeba założyć nowy -oporność czujnika: 4,7kOhm > lub oryginał i po sprawie Czyli jednak się nie myliłem. Dzięki wielkie. Taki przeciętny do reduktora KME będzie pasował gwintem do Alaski, czy trzeba coś kombinować?
  10. W instrukcji do tej wersji też jest ten sam screen i też nie widzę tam okienka do wyboru reduktora. Coś im się pociupało chyba w tej wersji softu.
  11. Wg instrukcji powinno to być chyba gdzieś w tym oknie, ale nie widzę:
  12. Tym razem mi przydałaby się pomoc. Chodzi o ustawienie czujnika temperatury reduktora w KME Diego G3. Soft, którym dysponuję, to wersja 3.0.7.1. Przy obecnych ustawieniach, temperatura reduktora jest cokolwiek abstrakcyjna. Auto totalnie zimne, nie jeżdżone cały dzień, na zewnątrz - 6 deg C, temp. gazu - 6 deg C, a reduktor - +11 deg C. Po rozgrzaniu auta temperatura reduktora - +106 deg C. Przełącza się nawet przyzwoicie, ale wolałbym widzieć realne wartości. Natomiast problem jest taki, że nie widzę nigdzie okienka wyboru czujnika (czy też samego reduktora, bo o czymś takim mowa w instrukcji). Ten przedmiotowy, to Alaska, wygląda na to, że ze swoim własnym czujnikiem. Może Koledzy wiedzą, gdzie trzeba dokonać modyfikacji, żeby wyświetlał realną temperaturę? Dla porządku auto to Citroen Xsara 1.6i z 98 roku, wtryskiwacze gazu - Rail Apache IG1 z czarnymi cewkami. Nawiasem mówiąc chyba deko słabe do full-group.
  13. > Trzeba jeszcze wiedzieć jaki jest kąt mocowania wielozaworu - nie wiem czy we wszystkich butlach > jest taki sam ... Inny jest jedynie chyba w zewnętrznych.
  14. > Setki litrów powietrza przepływajace przez kolektor ssący skutecznie chłodzą wtryski nawet w > lecie. Nie zmienia to faktu, że kolektor, przynajmniej mi, trudno uznać za coś chłodnego.
  15. > Jest chłodny No, to już zależy od warunków, bo np. w lecie przeciętny kolektor, zwłaszcza silnika z zewnętrzną recyrkulacją spalin, jak dla mnie chłodny nie jest. W każdym bądź razie, nie chciałbym pić takiego chłodnego piwa. Czy to, samo w sobie, ma większy wpływ na wtryskiwacze, to już osobna sprawa.
  16. Niech się wypowie spec od BRC, ale w tych instalacjach chyba jest jakiś myk, który powoduje, że przy nieco większych mrozach auto (zbyt) długo jeździ na benzynie. Przypomina mi się tego typu temat.
  17. > i co myślisz, że większość się na to zgadza? Jeśli chodzi o ogół zmotoryzowanych, to znakomita większość, natomiast wśród tych nieco bardziej "świadomych" też znajdzie się jakiś odsetek, który, albo nie będzie drążyć tematu, albo łyknie to w ciemno zapewnienia "speca".
  18. No to na pewno zdecydowanie taniej i prościej będzie z Thesis, bo to "tylko" 6 cylindrów i 230 KM. Do tego nie ma tam bezpośredniego wtrysku benzyny, co w przypadku VW nie jest już takie oczywiste. No i te 12 garów... Jeśli chodzi o konkretną instalację, to gotowy kit pod takie auto powinien być w ofercie BRC. Polskie instalacje typu Stag/KME też byłyby ok, ale musiałby to montować ktoś z doświadczeniem w LPG w większych silnikach.
  19. > może być ciężko z szybkością wtysków, alaska też będzie na styk Albo i nawet za mała do 16V. Może AC R01?
  20. > Pomyśl co trzeba zrobić, aby wyciągnąć szklankę? Co blokuje szklankę? Nie czasami wałek? Tak sobie zgaduję, bo tych silników niestety nie znam.
  21. > Witam, mam pytanie orientuje się ktoś z forumowiczy lub miał kontakt z tym, jak zdemontować misę > olejową ( oleju silnikowego )w tym oto Pontiacu Sport Trans z 1991r. Proszę o odpowiedź i > pomoc. Z góry dziękuje i Pozdrawiam!! Obawiam się, ze to bardziej na Motokącik, bo tutaj bardziej dowiedziałbyś się coś o mechanice, ale tych koreańskich Chevroletów.
  22. W obecnie najczęściej spotykanych układach bezpowrotowych o ewentualnym chłodzeniu i tak nie może być mowy, bo przez listwę, w której nie działają wtryskiwacze, nic nie przepływa. To z jednej strony, z drugiej przełączenie na benzynę w sytuacji, gdy kończy się gaz a pompka jest wyłączona, może nie być fajne. Osobiście nie jeżdżę na rezerwie "benzynowej", natomiast gaz zdarza mi się wyjeździć do spodu, więc entuzjastą wyłączania pompy nie jestem.
  23. > Ci kilka przesłanek ZA odcinaniem pompy...ewentualnie użyj szukajki, bo pisałem już o tym > kilkakrotnie. Jakby nie było, to nie rozwiąże problemów Kolegi.
  24. Nuki_tsw odpowiedział Miromat na temat - Chevrolet
    > No i należy pamiętać, że oryginalne akumulatory miały spory prąd rozruchu - ponad 600A. Zalezy jeszcze, według której normy. W moim wozie (2003) ciągle jeszcze jest oryginalny Delkor.
  25. > To wszystko zostało zrobione. Instalacja zestrojona idealnie. Tylko nieprawidłowo wskazywał czujnik > temperatury spalin. W sobote przy O stopni na zewnatrz wskazywal po podpieciu 25 stopni Jaki czujnik temperatury spalin? Ani instalacja gazowa, ani sam samochód czegoś takiego nie ma. To po pierwsze. A po drugie to jak można mówić o ideale, skoro sam jednak zauważasz dużą rozbieżność jakiegoś parametru?
