Zawartość dodana przez DeviLLL
Problem z mocowaniem amortyzatora - jak to się nazywa?
To jest nakładka na amortyzator , pod spodem masz poduszkę + łożysko które zazwyczaj robi efekt jakby koło ocierało o nadkole.
Ki diabeł?? Punto marudzi....
Do obadania alternator oraz wspomaganie ?
Rozrząd 1,9 120 KM Multijet
To po co brać "ori" zestaw , żeby mieć pudełka z napisem ricambi ? A rolki są takie same jak w pudełkach febi/ina/skf itp. Jak miałem fiata stilo 1,9jtd kupiłem pasek bosch , rolki ina w ASO wymienili (~300zł) i do sprzedaży auta (~4lata) śmigało elegancko. Do abartha wziąłem napinacz ricambi (w środku wiadomo to co wszędzie tylko 10% drożej) , pasek conti , pompę ruvilla , zrobione w ASO - dostałem na rok gwarancję nawet Ten powyższy zestaw za 415zł jako zestaw INA wychodzi lekko taniej
Pasek bez powłoki teflonowej ? Ale w sumie takie robi tylko dayco , w ori raczej tego nie dają
jaka pompa wody?
Metelli = KWP , z skf bywają problemy
[pomocy] stilo dogorywa - ciąg dalszy
Kupując używany silnik zrobisz to samo co w swoim tylko zapłacisz dodatkowo za "nowy" + za przekładkę.
Wymiana pierścieni tłokowych
> Jaki koszty jesli mozna wiedziec?? 50-70zł per tłok zależnie jakiej firmy ?
goetze , powerseal
Wzmocnienie czołowe Abarth a inne
Daj nr vin pojazdu to się zobaczy może
tłumik końcowy orginał czy zamiennik?
W stilonie jtd miałem tłumik asmeta , śmigał elegancko
Sprężyny D&D czy MM czy?
W zeszłym tygodniu do abartha założyłem amorki KYB + sprężyny eibach pro-kit , idealny zestaw na szybkie jazdy po mieście Ale przyznam ,że w stilonie amorki + sprężyny KYB robiły "twardszą" jazdę i przez rok (do sprzedaży) auto nie chciało osiąść
Miałem w stilo sprężyny KYB , rok śmigania (do sprzedaży auta) nic nie siadło , nic nie pękło Może zależy na jaką partię się trafi ...
Stilo 1,9 jtd 16v dym i olej z odmy zapieczone pierścienie
Przez niedrożną odmę możesz szybko zniszczyć turbinę czy też zrobić takie ciśnienia ,że będą uszczelniacze na turbie puszczać olej w dolot
szum - wycie na 6 biegu
Robiłem skrzynię M32 we wrześniu u speców od skrzyń , przy okazji wyszło ,że dwumas się kończy tak więc szykuj zapas kasiorki. Łożyska tanio można kupić zapewne na allegro , potrzeba 6szt jeśli dobrze pamiętam + olej (ja zalałem fuchsa).
Dwumasa 1.9 JTD podmianka na koło zamachowe z 1.8 benzyna?
> To nie tak do konca jest, ze dizel musi byc z 2masą. Beznynowce tez mają. Stilo abarth ma 2masę, > alfa 166 z silikami benzynowymi ma 2masę. I sporo innych wozidel ma ten wynalazek. Abarth GP ma dwumasę (zmieniałem już) i co z tego ten mały silnik i tak mocno buja wozem , niekiedy lusterko prawe drży jak w dizlu Zapewne poduszki silnika będzie czekać wymiana
Do słabszych wersji vw czy psa daje sztywne bo jest mało Nm. Miałem klienta 1,9tdi 130km 300nm dał sztywne bo mu ktoś życzliwy polecił , po paru tygodniach u mnie kupował zestaw dwumasa bo na sztywnym tak telepało ,że wytrzymać nie mógł
Stilo 1,9 16V 140 KM - silnik zdechł:(
Jako ,że sprzedaję rdzenie turbin (czyli to co szpece niby regenerują) to podpowiem ,że niekiedy przestawi się lekko sterowanie geometrią (1mm i robi się top dupa typu boost +1k obr). Maszyna do ustawiania tego kosztuje podobno 80tyś zł tak więc mało kto to posiada. Można samemu ustawiać metodą prób. U mnie jak egr padł to przy odpalaniu kopcił na niebiesko a i jechał lepiej im słabiej się sandał deptało , v-max 50km/h był
Z czego IC Do JTD ?
> Ja chce tylko lekko podniesc moc ... od upalania mam mocne Seicento ! Jak mialem 1,6t i 1,9jtd to też tak gadałem ,ale więcej się śmigało jtd-kiem więc wiesz Chociaż w sumie 175-180km styknie w takim jtd by przyjemnie po mieście jeździć
Z czego IC Do JTD ?
Turbo z 150km ... żenua , dawaj z 2,0mjtd 170km będzie z zapasem
Z czego IC Do JTD ?
Napisz do fmic.pl coś Ci może Olek dobierze. Ja do abartha u niego wziąłem fmic 550x180x65 , a ori był 572x130x52
Silnik Multijet 120 KM vs. JTD 115 KM
Słupek powinien być taki sam , różnica może być w lekko innym dwumasie (zapewne podejdzie taki i siaki). Pewnie tylko układem wtryskowym się lekko różni chociaż wg katalogu pompa wtryskowa jak i końcówka wtrysku takie same... Musiałbyś cinka zapytać
Po wymianie amortyzatorów lewa sprężyna ociera o nadkole
A gdzie robiłeś ? może być na priv
Świst po uruchomieniu Grande Punto
W starym wozidle miałem taki dźwięk jak odpalałem po zimowym postoju (się przyrdzewił tam) - rozrusznik
Drazek kierowniczy
Gdzieniegdzie pisane średnica 14 , ale rozmiar klucza 32
świece żarowe duraterm
U mnie 45zł/szt taki bosch wg numeru.
