DeviLLL
Zawartość dodana przez DeviLLL
  1. SILIKON DIRKO /70ML/ -ELRING ELASTYCZNA MASA DO 180C BEZOWA <-- takie coś wg tecdoc-a , cenowo ~21zł , lub każdy inny silikon odpowiedni
  2. > Zgodnie z tym co producent wkłada i wkładać nakazuje dawać 72Ah, więc jest to tylko jeden ząbek > więcej, nad czym z resztą się zastanawiam. To dziwne ,że ori akusek w stilonie był 62Ah magneti Marelli
  3. Ja miałem w stilo 62-64Ah akumulator i działał , ale ludzie lubią wkładać coraz większe Idź na całość i dawaj 120Ah z żuka
  4. Są nowe kayaby pozamianowe z kołnierzem pod sprężynę ,że nie trzeba już mocować dodatków
  5. > wszystko identyczne. Ale wiadomo jak to w Fiatach bywa, wkladali w fabrykach co bylo na stanie i > rozne rzeczy sie zdarzaja. No wiem ,ostatnio klient kupił u mnie wałek do gp 1,9jtd 130km i wg nr oem (wg vin) miał być z inną wysokością płetwy niż wg jego pomiaru. Zresztą paski rozrządu też wg numerów oem się niekiedy nie zgadzają z tym co kto pomierzy (liczba zębów) itd. Słyszałem ostatnio ,że jak produkowali uniaki w PL to mieli je na stanie a nr vin nabijali jak trafiał się klient i wtedy po vin można sobie dobierać części
  6. A nie ma różnicy w materiale z jakiego jest zrobiona ?
  7. DeviLLL odpowiedział alien na temat - Stilo
    Mnie jak się stilo nie chciało wkręcać vel jechało lepiej jak odpuszczałem pantofla to był padnięty egr , wymiana i po problemie.
  8. DeviLLL odpowiedział alien na temat - Stilo
    Może klapa (ta co gasisz silnik) cosik nie pracuję jak trzeba , może egr , może zaworek doładowania itd. jedź do serwisu jakiegoś niech sprawdzą i zmienią wszystko bo tak zazwyczaj robią
  9. Pewnie jechałeś w jakimś terenie i stąd taki syf pod maską
  10. DeviLLL odpowiedział jozekuno na temat - FIAT
    Wg tecdoc marea 1,6 16v 103km ma kompresor klimy taki jak bravo , brava , dedra , delta 2 , o sienie nie ma nic
  11. > nie chodzi mi o kulturę pracy, bo ta na AMSoil jest bardzo dobra... bardziej chodzi mi o ubywanie > oleju przez Turbinę Napraw turbinę i po problemie (lol)
  12. Ja do fiatów leję selenię i nigdy nie było problemu , w przyszłym roku może sprawdzę amsoila , koledzy w bmw twierdzą ,że kultura pracy na amsoilu vs poprzednie castrole czy mobile to niebo a ziemia
  13. Z tego co pamiętam były 2 typy wg katalogu trw , zapewne po eperze i numerze OEM musisz sprawdzić.
  14. To wszystko można kupić zapewne ~20% taniej
  15. DeviLLL odpowiedział bamaj na temat - Stilo
    > 814zl sam zacisk bez jarzma A ten sam zacisk od trw (ori boschowskie zaciski) ~400zł + zwrot starego , ale aso się ceni widać
  16. DeviLLL odpowiedział bamaj na temat - Stilo
    > to wolę już swoje wysłać tam gdzie teraz były i za 450 mam wszystkie 4 zregenerowane Musisz dać namiar na kąciku by każdy skorzystał
  17. DeviLLL odpowiedział bamaj na temat - Stilo
    Zacisk nowy po regeneracji trw to ~400zł + stary oddajesz
  18. DeviLLL odpowiedział bamaj na temat - Stilo
    Ja w swoim stilonie zmieniłem cały zacisk bo powracające zacinanie się było denerwujące
  19. > Witam po sąsiedzku! > Muszę wymienić uszczelkę w PII 1.2 V8 2001 r. Z tego co wygrzebałem są dwa rodzaje Ricambri - przed > i pozmianowa, różnią się ponoć dodatkowym rowkiem od strony głowicy i na pewno ceną. Która > podchodzi do silnika jak wyżej? > Czy kierować się tylko w stronę oryginału (tak słyszałem) czy np. uszczelka reinz'a też da redę? > Z góry dzięki za pomoc Taka którą wskaże nr vin pojazdu
  20. > Hmmm wymieniać łączniki dwa razy w roku jakoś mi się nie uśmiecha Ale to wina konstrukcji tego auta czy też PL dróg a nie łącznika , ori robi lemforder możesz takie zakupić Tylko mogą paść równie szybko jak inne tańsze.
  21. > Mam chyba ten sam problem - z okazji wymiany sprężyny na początku roku musiałem wymienić łączniki > stabilizatora. Zanabyłem Febi Bilstein i okazały się totalną porażką. Co kupić, żeby > wytrzymało więcej niż 15 tyś km? To jest jakiś łącznik który wytrzyma więcej jak 15tyś km lub 18 miechów w stilonie ? Nie spotkałem Ja w swoim dałem ori fiata czyli lemfordery (auta już nie mam)
  22. > ale z tyłu? > dźwięk wyraźnie dochodzi z tyłu auta. U mnie dźwięczało po całym aucie jakby się rozpadał. Ale jeśli sądzisz ,że co innego to szukaj z tyłu czy np w amorkach tulejki mocujące nie urwały się już ,albo poduszka belki itd.
  23. Łącznik staba i każdy diagnosta po tym co mówisz powinien to określić szczególnie jak siedzi w kanale
  24. guma staba badaj bo Cię tu kłamią cosik dodam , dostępne w IC ~40zł brutto dla klienta z ulicy
  25. DeviLLL odpowiedział Morgan na temat - Stilo
    > no dużej różnicy to nie ma, a może masz jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę u którego dostanę płyn i > klocki ate? lol , no mam , siebie
