Zawartość dodana przez Pipper
Czysty gwint...
> hipol 80w90 lałem dodałem do listy > nie pamietam symbolu - zwróc uwagę na ciepłotę coś mi muszą dobrać w sklepie tabela zamienników > fi6mm wewnątrz dzięki Będzie gotowa na 100%, wywoskowana i ogarnięta, będą foty
Czysty gwint...
...to podstawa przy składaniu Motorynki A więc do rzeczy, jaki olej zalać do skrzynki? Jaką świecę z palety NGK/Bosch/Champion jako zamiennik można zastosować? Jaką średnicę ma przewód paliwowy? Dla tych, którzy pamiętają mój pierwszy wątek, tak jest dalej czerwona bestia u mnie, po ponad 3 latach od rozłożenia na części pierwsze w dniu dzisiejszym, po 10h zabawy złożyłem 95% pojazdu, muszę popodpinać złączki elektryczne, zalać oleum do skrzynki, założyć wężyk paliwowy z filtrem, wlać paliwo, ustawić linki i zrobić "test ride"
Jak obstawiacie? Ile zapłacę?
> Razem po uwzględnieniu rabatu 2228,82zł. > I jestem bardzo zadowolony. Czyli wcelowałem z szacowaniem Ważne, że zrobione i jesteś zadowolony
Mycie silnika
> ale Was to mycie boli Zerknij co autor napisał w pierwszym poście, a później zerknij na mój pierwszy post jako odpowiedź > zadane zostało konkretne pytanie, wątek ma 4 strony a już po paru postach zaczęło się jęczenie i > stękanie nt myć czy nie myć ja nie myję silników, bo nie czuję takiej potrzeby w swoich pojazdach > chcecie widzieć na brudzie,kurzu,piachu gdzie się ślini i poci silnik w następstwie czego tworząc > błoto to OK ja wole widzieć ten wyciek na czystym bloku i mieć porządek nie tylko w środku,na > zewnątrz czy pod też pod autem ale nie to jest przedmiotem wątku. No, jak masz wycieki, to spoko , u mnie silniki suche, a "pacz Panie, to Fiat"
Mycie silnika
> I myślisz ze to klienta zatrzyma? Jeśli człowiek czepia się czystości silnika, to on już ma w > glowie to, ze Mirek na placu ma sprowadzoną igłe z Niemiec z idealnie czystym silnikiem, auto > tak zadbane ze az kierownica poprzecierania bo Niemiec jezdzil w rękawiczkach żeby nie > pobrudzić jak ktoś zaczyna wysmradzać, krótko - "tam są drzwi, to nie jest pojazd dla Pani/Pana znakiem tego"
Mycie silnika
> No niestety to prawda. Dla takich ludzi silnik powinien być czysty jak nowy w salonie W takiej chwili proszę o poczekanie 15-20 minut i będzie silnik jak nowy - w sensie czystości
P2 1,2 8v wymiana sprzęgła
Witam Szanownych Użyszkodników! Jako że w moim wycescu powoli dobija 210kkm na FABRYCZNYM sprzęgle, a w garażu leży już nowiutki zestaw Ricambi, to chciałbym Was zapytać: jakie narzędzia są potrzebne, aby owe sprzęgło wymienić? jakie klucze? jakie rozmiary? czy ktoś pamięta? czy jakieś mocno udziwnione narzędzia będą potrzebne? Bardzo upierdliwa to robota? Pozdrawiam Szymon
Klapa bagażnika sięga sufitu
> Po otwarciu klapa dotyka sufitu w garażu. Sufit był wcześniej, auto będzie teraz. > Coś warto by było nakleić na sufit żeby lakier nie odpadł po 5-tym walnięciu. > Przydałby się jakiś nie tylko miękki, ale też śliski materiał - podczas zmiany obciążenia bagażnika > klapa będzie się po tym przesuwać. > Jakieś propozycje, sugestie ? > Od razu zaznaczam, że jedwab to przesada. karimata, styropian, wykładzina dywanowa - perski dywan na suficie
> Jeśli nie dojdzie do tej listy np sprzęgło, bo piszesz, że biegi ciężko wchodzą, to powinieneś > zamknąć się w kwocie 2600-3000zł. Ooło połowa tej kwoty, to koszt części w ASO, druga połowa, > to koszt usługi. nie sprzęgło, a linki zmiany biegów pewnie, bo gumki popękały i syf się do pancerza dostał
Gaśnica w bagażniku = mandat?
> tylko wiesz, fiat fabrycznie gaśnic nie montuje, ba nie znam marku która fabrycznie (w fabryce) > montuje gaśnicę. > Auta na polski rynek mają montowaną gaśnicę przez importera/dilera który robi to pewnie według pewnych wytycznych producenta i z homologacją pewnie zgodzić się musi
> Nie chce mi się szukać przepisu (wiadomo: lato, upał) ale w kwestii gaśnic jest tak: w autach gdzie > dostęp do bagażnika jest z wnętrza pojazdu np. po odchyleniu oparcia siedzeń- gaśnica może > znajdować się w bagażniku, w autach gdzie dostęp do bagażnika jest tylko od zewnątrz > (większość sedanów), gaśnica powinna znajdować się w kabinie pasażerskiej. producent nie przewidział specjalnego mocowania, a do plastiku nie przykręcę, bo w razie kolizji/wypadku to jest okrutny pocisk
> Jutro odstawiam Fiata Idea do ASO. > Przygotowałem sobie listę: > - wymienić olej w silniku + filtr oleju, materiał jakieś 120pln > - wymienić filtr powietrza silnika, 25pln > - wymienić świece w silniku, 20-30pln/szt > - wymienić filtr paliwa, zintegrowany przy pompie paliwa, więc uważaj - oddzielny jest w Dieslach > - wymienić filtr przeciwpyłkowy/kabinowy, 30pln materiał > - wymienić napęd rozrządu, rób z pompą wody powinno wyjść poniżej 800pln z robotą > - wymienić wszystkie osłony termiczne układu wydechowego, nie ruszałem nigdy w swoich Fiatach - niektóre były starsze od Twojej Idei > - wymienić dwa klawisze otwierania bocznych szyb w drzwiach kierowcy, może wyjść, że cały panel i będzie boleśnie > - przeprowadzić diagnostykę silnika - silnik czasami przerywa przy gwałtownym > przyspieszaniu, podłączam kabel i już - może wystarczy wymiana filtra i czyszczenie przepustnicy > - sprawdzić zawieszenie zespołu napędowego, > - sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów - uzupełnić, ewentualnie wymienić, koniecznie wymienić - mają wlać pełne 2l, a nie 1,8l - opakowania Tuteli ZC Sync są 0,5l, więc mają wlać pełne 4 opakowania > - naprawić podświetlenie wyświetlacza zestawu wskaźników, > - sprawdzić, ewentualnie naprawić czujniki parkowania, > - wyregulować hamulec ręczny, > - sprawdzić stan hamulców tylnych, w przypadku nadmiernego zużycia wymienić, > - uzupełnić brakujące śruby dolnej osłony silnika, > - poprawić mocowanie układu wydechowego - stuka podczas jazdy po dużych > nierównościach, > - sprawdzić zawieszenie i układ kierowniczy, > - sprawdzić poprawność działania cięgien zmiany biegów - biegi czasami trudno włączyć. > Ciekaw jestem ile zapłacę. dużo, ponad 2kpln lekko > Kasowo jestem przygotowany także duża suma mnie nie zdziwi. no i całe szczęście, bo większość do zrobienia samemu bez specjalnych kwalifikacji i kanału w garażu Pisałem to ja, użyszkodnik i serwisant swoich 3 kFiatów
> No dobrze, ale zakładając dopuszczalność karania za umieszczenie gaśnicy w bagażniku, dopuszczasz > ukaranie pomimo tego, że producent umieściłby ją choćby pod maską czy na dachu czy poszedłbyś > do sądu? Jeśli jakiś sfrustrowany funkcjonariusz z syndromem niedokołysania chciałby mi mandat wrzucić za coś, co producent przewidział i na co dostał homologację, to pewnie spotkalibyśmy się w sądzie, a spotykali byśmy się w dwóch wątkach równocześnie
> Niejaki D.Nowicki twierdzi, że: > Quote: > " Za brak gaśnicy grozi mandat, w wysokości od 50 do 500 zł. " mówi D. Nowicki, Yanosik.pl. "Kara > grozi kierowcy również wtedy, gdy gaśnica nie znajduje się w miejscu łatwodostępnym, nie > powinno więc przewozić się jej w bagażniku. "; dodaje D. Nowicki. > Miałem w swoim życiu kilka samochodów, ale tylko jeden miał gaśnicę w przedziale pasażerskim. Czy > ja kupuje jakieś inne, niezgodne z prawem samochody, a może rzeczywiście ktoś dostał mandat za > to, że gaśnica znajdowała się bagażniku zamiast w przedziale pasażerskim? > O tym, że onet schodzi na psy to już wszyscy wiemy, ale szerzenie steku bzdur powinno być chyba > karalne. > Źródło To znakiem tego, że od 2001 roku Stilo nie powinno mieć homologacji, bo fabryczne miejsce na gaśnice jest w bagażniku Pojazd kupiony w polskim salonie, żeby nie było
Najtrwalsze silniki
> VW 1.4 60km. Osiołek, ale bardzo przyjemnie się tym podróżuje. miałem w Ibizie z 99 APQ, przy 110000km prawdziwego przelotu poszło upg i pierścienie > Fiatowska rodzina "Fire". Znam SC/CC 1.1 które jeżdzą po dzień dzisiejszy w pizzeriach itd. Od 1km > na gazie i nie chcą się popsuć > Nie do zabicia. tu się zgodzę
Mycie silnika
jak chcesz wolno i po kawałku, to pędzelek, woda z płynem do mycia silnika lub APC jakimś i szmatka, myjesz i wycierasz od razu
Słabe ciśnienie spryskiwacza szyby
> Myślisz, ze to pomoże? tak > Vw Fox 1991 r. przez 22 lata zbierał się syf w postaci resztek płynu, osadów i innych, więc, tak, pomogło wyjąć pompkę i wymyć pod kranem lub przedmuchać sprężonym powietrzem
> Przewody przedmuchane, dysze wyczyszczone - trochę pomgło, ale dalej słabo leje. Można coś jeszcze > pomóc? Czy pompka jest rozbieralna? Model i wiek pojazdu pomógłby? Wyjmij zbiornik z pompką, zdemontuj pompkę i umyj ją pod kranem dobrze, pomaga wypłucz zbiornik, bo na dnie jest syf zapewne
Ci co schowek gorny demontowali..
> Powiedzcie prosze czy da sie zainstalowac poduche pasazera po uprzednim demontazu schowka gornego? troszkę ginekologii będzie, ale dasz radę > Czy do tego celu musze demontowac cala konsole? byłem bliski demontując pokrywę wraz z zawiasami, ale po 4h zrobiłem > pozdr > Sadzik
rozładowanie akumulatora przez noc
1. Alarm 2. Radio 3. Wzmacniacz - jeśli montowałeś, bo radio nie zawsze go wyłącza, mam pstryczek oddzielny do tego zamontowany
Głośniki
> ja autka nie mam ponad 2 lata ale jak znalazłem foty niektórzy kombinowali i coś tam drutowali > wycinając kosz starego głośnika > EDIT- są śrubki po co kombinować z wycinankami, ja dałem 35mm dystans z mdf-f i do tego głośniki 16,5cm, wygłuszone drzwi i reszta Pandy i gra ładnie
maly suv do zagazowania
> jak w temacie, moze jakis japonczyk? > okolo 30 tys Hondy HR-V i CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Rav4, Jimny Zależy jakiej wielkości "mały SUV ma być i do czego ma służyć?
moze byc ??
> o to moja 9tka... ładniutka
Jakie auto dla młodej kobiety?
> a gdzie tam szukać rudej? progi i podwozie, ogólnie od spodu ale to nie jest zasada, widziałem zjedzone -niebite i widziałem zupełnie zdrowiutkie sztuki
Sprzedalibyście auto znajomej, rodzinie itd?
> Sprzedaje się drożej niż obcym nawet gdybym za 100pln go puścił, to się nazywa sprzedaż, a nie darowizna, ale ja siem na tym nie znam
