Zawartość dodana przez s_krzychu
Klucz udarowy akumulatorowy 400Nm czy więcej?
Niestety skok jest duży: 400->1000Nm. Za tym idzie i cena, ale też niestety i waga urządzenia.
Taką mam rozkminkę. Przymierzam się do klucza akumulatorowego, ale nie do końca potrafię sobie odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Wszędzie spotykam się z opinią, że do "osobowego" 400Nm wystarczy, ale... w grę u mnie wchodzi też terenówka. A tam wiadomo - różnie bywa i kółka większe, etc. Ma ktoś porównanie? Albo doświadczenie z nieco większym obciążeniem takiego klucza niż "przeciętne kółka osobówki"? Aha - zaznaczę, że rozważam jedynie jakiś "rozsądny" sprzęt, więc rozważania "400Nm markowe lepsze niż 1000Nm chińskie" są bezprzedmiotowe. W obu wypadkach mowa o sprzęcie o rozsądnej jakości.
Kto ma terenowke?
Dzień dobry! Z okazji spóźnionego kryzysu wieku średniego z amiast czerwonego cabrio kupiłem czerwone Terrano
Odbojnik do garażu
To zależy, w czym to "inne" ma być "lepsze"? taniej? Ładniej? Skuteczniej? Najprostsze skuteczniejsze rozwiązanie, to 1,5m drewnianego kanciaka np. 5x5cm przymocowane do podłoża. Nie trzeba "celować" jak w taki mały odbojnik. Wymaga impregnacji. Można też sobie pomalować na różne kolory. Wersja na bogato to analogiczny aluminiowy/stalowy profil. Wersja betonowa to "krawężnik" ułożony z dowolnie wybranych kostek brukowych w Castoramie, przymocowanych do podłoża. Różne wzory i kolory do wyboru. Co tam stryjenka uważa.
Box dachowy - zakup
Pomysł niby dobry, ale próbowałeś tego używać? Po kilku latach nieużywania ciężko ruszyć to z miejsca. A przesuwanie tego jednoosobowo to gehenna.
Zasilanie w piwnicy/komórce lokatorskiej
To zależy od konkretnego rozwiązania w bloku. Np. u moich rodziców lata temu przerobili instalację na 110V więc nic nie podłączysz. W mieszkaniu jak masz gniazdka na bezpieczniku 16A to światło często na 10. Jest więc oczywiście przewidziane na mniejsze obciążenie niż gniazdka, ale zdecydowanie powyżej "jednej ładowarki". Pamiętaj też, że na jednym obwodzie oświetlenia w piwnicy masz wszystkie komórki, które "potencjalnie" powinny być w stanie działać równocześnie. Jeżeli więc w danej chwili działa jedna-dwie żarówki, to zamiast pozostałych zgaszonych - masz całkiem spory zapas. Policz sobie liczbę komórek, zobacz jaką masz żarówkę, przemnóż przez liczbę komórek i będziesz miał szacunek, ile to wytrzyma. Ładowarki nawet nie zauważy. W "normalnej" sytuacji instalacja oświetleniowa bez problemu wytrzyma przeciętne jedno czy dwa urządzenia typu odkurzacz. Przynajmniej ja u siebie na odkurzaczu sprawdziłem. Wyciągnąłem gniazdko "na wszelki wypadek" i od dwóch lat nie użyłem, z tych samych powodów o których piszesz Ale jakby co razie W - to jest.
jak zaaranżować komórke lokatorską ?
A to już jak stryjenka uważa. Najprościej i "usuwalnie" - otwory w HDF + trytytki obejmujące blaszki. Możesz dać blachowkręty, ale musiałbyś celować w poziome profile, które od tej strony są dosyć wąskie. Ale to ogarnialne. Ja akurat robiłem z takiej dykty "plecy" regałów - bo zabudowywałem zarówno ścianę betonową jak i od strony "płotu". Musiałem tylko zadbać o to, aby było dojście do tych fragmentów półek, które są "w rogach"
Ta blaszka z puszek po konserwach nie dźwignie OSB . Kup HDF 3 mm w arkuszach (popularna pilśnia/dykta).
Ale to trochę zależy od tego co chcesz trzymać - inaczej jak drobiazgi (regały) inaczej jak rowery. Ja tam buduję regały (właściwie zabudowę na wymiar) z surowej płyty meblowej (najtaniej), ale ja to truskawki cukrem posypuję 😜 Ja tylko polecam obniżenie sufitu - w sensie zrobić zabudowę tak, aby można było swobodnie chodzić w pozycji wyprostowanej, a powyżej duży schowek podsufitowy z klapami dostępowymi. W takim schowku dobrze upychają się gabaryty typu narty, meble turystyczne, etc. Oczywiście i drobiazgi. Mam już tak w dwóch piwnicach. Tu jeszcze, jeżeli to możliwe - warto przesunąć wejście na środek, tak aby obie strony zabudować w "Lkę". bo na tą chwilę to wygląda, jakby była długa "kiszka" z wejściem z jednej strony. To co jeszcze mogę polecić, to wklejenie w regały oświetlenia LED. Teraz taśmy zwykłe są tanie, a łatwiej coś szukać w zakamarkach półek niż grzebać zasłaniając samym sobą górne światło.
Taras wentylowany
Pozycjonowanie - mam na myśli szerokość szczelin między płytkami. Jak to się poziomuje - nie wiem - ja tego nie kładłem - robota developera.
Taras wentylowany
Ja mam coś takiego na balkonie. 2,5 roku. + nie ma brudzących się fug + woda schodzi w szpary + nic się nie opuściło, poziom bez zmian. - tam gdzie płytki są docinane (nie są całe) i źle rozplanowano podpórki, stanięcie na krawędzi płytki skutkuje jej uniesieniem z drugiej strony. U mnie występuje to w jednym miejscu, akurat przy drzwiach wejściowych - płytki na podpórkach pozycjonowane są na gumki, które mają tendencje do wypadania. Czasem regulacja szpar się rozjeżdża. Może to kwestia konkretnego systemu podpórek. Ale nie jest to jakoś uciążliwe - staje się problemem właśnie w miejscu, gdzie płytka czasem się unosi, jak stanie się na drugiej krawędzi Na początku byłem sceptyczny, ale teraz wg mnie ma to więcej + niż klasyczne płytki. przede wszystkim nie ma problemu z brudnymi fugami.
KIA ceed 1.5 T gdi 160 km opinie
Czyli wraz z logiem, doprecyzowali wyłączenia 😕 Łajzy. Jak ja kupowałem, brzmienie było takie: W związku z czym do KIA Polska zadałem pytanie mailowe: I otrzymałem odpowiedź: Maila sobie zachowałem. Ciekawe jak się zachowają, w razie W.
A skąd to info?
Ja od 2018 mam na razie 70tys. Skrzynia jak dla mnie bardzo fajna, ale... Jak ruszam delikatnie, pojawia się lekkie szarpnięcie, które mnie irytuje. Serwis twierdzi, że TTTM, wykresy z testów są ok, ale jestem przekonany, że na początku tego nie było. Jeżdżę obserwuję od około 30tys, ale nie jest ani lepiej ani gorzej. Może faktycznie TTTM. Natomiast nie mam wątpliwości, że był to słuszny wybór w codziennej jeździe. Ogólnie skrzynia płynnie zmienia biegi, robi to w dobrych momentach, jest "w pytę". Aha - trzeba się przyzwyczaić do laga przy depnięciu.
Klima a instalacja wodna w podlodze
Standardowo jest 5cm wylewki na styropianie. Same instalacje idą w styro.
GR corolla 🤩
Ciekawy, to jest LandCruiser GR w ostatniej Terenwizji. To jest dopiero zabawka
Co tam w temacie rolet? Tanie i dobre są? :)
Pamiętaj, że nie otworzysz okna na pełną szerokość.
Aha - sprawdź sobie ceny z robotą fachowca, bo czasem lepiej mieć tematy na miejscu z gwarancją. Sam montaż plis wyceniali mi chyba 30/okno, co przy całości kosztów było detalem. A człowiek zrobił jak należy, wyregulował. Ja korzystałem dwukrotnie z oferty https://trik.gda.pl/. Ma to ten plus, że po 10 latach jak potrzebowałem wymienić materiał rolety/sznurki/koraliki, inne dupsy- to jechałem do nich i załatwiałem bez problemu z dostępnością części/elementów. Na miejscu mają tez wystawkę, gdzie możesz sobie wszystkie mechanizmy obejrzeć, pomacać.
Jedno i drugie dasz radę sam. Zamawia się na wymiar na allegro. Większość wymaga wkręcenia się w listwę przyszybową i tego bym się nie obawiał Możesz sobie kręcić do "sufitu" wnęki, tylko czy otworzysz okno? Alternatywą jest roleta, montowana na zewnątrz wnęki. Zwykła albo rzymska. Ja po maniu rolet i plis - tylko plisy. Nie ma problemu z otwieraniem okna (nic nie wystaje), regulacja góra/dół. Też mam takie okna góra/dół. na obu częściach plisy.
Prysznic z brodzikiem czy bez?
U mnie się sprawdza jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o czyszczenie to normalnie jak tego typu miejsca: albo zielony domestos rozcieńczony albo ocet z sodą. Normalna procedura sprzątania. Minus - trzeba kłaki wyciągać z odpływu raz na 2-3 tygodnie. U mnie dodatkowo (to może być problem w bloku) jest niski syfon - zakończony gumową membraną. Problem mam taki, że jak spuszczam wodę w toalecie, to siłą rzeczy zasysa powietrze przez brodzik i "pierdzi". Teraz zwróciłbym na to uwagę i szukał innego rozwiązania syfonu.
Podgrzewane siedzenia skóra vs materiał
To co piszesz to prawda, pod warunkiem, że skóra nie jest perforowana. A jak są wentylowane fotele to jest. Rozlanie czegokolwiek na tym wiadomo czym się skończy...
Montaż lampy..... lampa nie pod dwa klawisze?
NIe ma tu co rysować Rozbierasz połączenie brązowych kabelków. Potem łączysz je w wybranym wariancie (2+2 lub 3+1) np. za pomocą małych kostek lub złączek wago. Od tego wyprowadzasz dwa osobne przewody, które dajesz na brązowy i czarny wychodzące z sufitu do włącznika.
Co to za auto?
Jakiś chiński klon merca? https://www.carlogos.org/car-brands/brilliance-logo.html
Echo w pomieszczeniu do home office
położyć wykładzinę dywanową, powiesić firanki.
RRRRRRRRR opakowane w T-Roc
Przecież to kwestia gustu. Dla mnie prawie każde auto ma lepsze wnętrze niż VW 😄 Nie trawię - po prostu subiektywnie. Optima ma sporo wspólnych elementów wnętrza ze Stingerem. Linia deski w Stingerze jest ładniejsza, ale zniszczona wystającym tabletem.
