Zawartość dodana przez s_krzychu
Renowacja skóry
Nie wiem czy pamiętasz, ale ja w lagunie miałem malowana kierownicę. Rąk nie brudzi i nawet jakoś wygląda, jak przyłożysz się do malowania. Zaczęło się lekko wycierać po ponad roku, a potem poszła do żyda.
Duży Van.
W tym aucie kłopotem jest znalezienie ogarniętego mechanika (tego problemu szyman akurat nie ma) bo dojście do silnika jest "takie sobie" a do bardziej skomplikowanych napraw trzeba opuszczać silnik, co mocno wpływa na koszty. Np. wymiana świec w nieautoryzowanym serwisie - 350 za samą robociznę. Silniki raczej nie są problematyczne (może z wyjątkiem 2.2HDI). Ja mam RHR z FAP. Nie przysporzył na razie problemów - w ciągu prawie 3 lat padł mi właściwie tylko EGR). W okolicach 240kkm FAP był myty i uzupełniony płyn do niego. Teraz nieco ponad 300kkm. Wymiana sprzęgła z dwumasą też nie zabiła mnie kosztowo (ok. 2,3kpln). Ale poza tym - użytkowo same zalety tak jak szyman napisał Miejsce w środku, drzwi na guzik, etc. Ja mam wersję z 6 osobnymi fotelami - maluchy nie przeszkadzają sobie z tyłu, łatwa aranżacja wnętrza, etc. Poprzez doświadczenia z tym autem - kupowanie VANa bez odsuwanych drzwi jest w mojej opinii bez sensu
espace VF1JKFJC648921304
A koniec świata był?[emoji38]Paweł kupujący renówkę?
pokrowce na fotele szyte na miarę pod model auta
Ja np. do C8 nie mam szansy kupić używanego fotela kierowcy który nie byłby zniszczony podobnie jak mój. Taka konstrukcja. Poza tym trafienie fotela z taką tapicerką jak moja, to już jak wygrana w totka.
Podrzuć proszę namiary na obu. W 3city dobrzy fachowcy krzyknęli mi około 1500.
Nowy Citroen C5
Właśnie kasę miałem na myśli A jeśli chodzi o inne vany, to na na topie moje listy marzeń jest Siena, ale w jakiejś specyfikacji US z V6 lub V8
Nowy Citroen C5
No nie wiem. Nawet VW w nowym Sharan/Alhambra wrócił do odsuwanych drzwi. Tu pewnie problemem jest to, że EV nie był pomysłem tylko PSA więc może nie ma chęci po obu stronach.
- Pacifica
- Pacifica
Jak tam wasze DCi i HDI, odpalily?
U mnie się skończyło wczoraj tym, że aku ładował sie do dziś Jak dziś odpalił, to przez moment chodził chyba na dwa gary bo dzwonił niemiłosiernie. Pora już na nowy akumulator. W tygodniu coś muszę nabyć, bo ten swoje odsłużył. Nie wiem jeszcze tylko co wybrać.
Montaż zlewozmywaka blisko krawędzi
Nie bardzo rozumiem problem - przecież możesz regulować jak daleko jest zlew od krawędzi. Jest raczej bliżej niż dalej, chyba że masz bardzo szeroki blat.
Klucze oczkowe z grzechotką z Lidla?
Jest to szajs, który strach trochę mocniej pociągnąć, żeby ta grzechotka się nie rozsypała. Poza tym rozmiar główki dookoła otworu jest strasznie duży. Często nie można tego założyć na śrubę, jeśli ta jest np. dosyć blisko innego elementu. Ogólnie strata kasy. U mnie robią za kompletnie rezerwowe w piwnicy.
[KzAK] szlifierka mimośrodowa
Ja mam Metabo 325. Działa Pojemnik na pył to bajer. Dopiero w połączeniu z odkurzaczem, pył przestaje być problemem.
zabrudzenia tapicerki
Tak. Ten brud trzeba wyciągnąć z tych foteli a nie go rozetrzeć.
Tylko i wyłączenie pranie ekstrakcyjne.
[C8] demontaż plastików bagażnika
Tuleje są niewymienne. Wiem, bo niedawno wymieniałem amorki u siebie Tak jak Paweł napisał - jak się diagnosta przyłoży, to może i usłyszy, tylko przy normalnym teście amorów "trzęsawka" sama z siebie jest dosyć głośna więc może być kłopot. U mnie jeden amorek skrzypiał. Było to słychać przy bujaniu budą.
Żarówki do okapu
Ja wymieniam na takie do okapów Mają zwiększoną temperaturę pracy. Ewentualnie w wersji hard weź takie od piekarnika
W sumie, jeżeli słychać to "na równej nawierzchni" jak autem nie telepie, to raczej bym obstawiał coś przy kołach: łożysko, opona, albo jak sugeruje Paweł poluzowany zapas. No bo jak słychać przy jeździe po równym, to co się może telepać za plastikiem? Tam jest jedynie mechanizm drzwi i nawiew powietrza. Nic innego.
Sprawa nie jest skomplikowana. Demontujesz górne osłony słupków. Ten przy klapie jest przykręcony uchwytem uchylania tylnej szyby. Musisz to odkręcić. Ten przy drzwiach ma wkręt pod zaślepką z napisem Airbag. Pod słupkami masz wkręty od dolnej części. Poza tym znajdziesz jeszcze jeszcze kilka widocznych wkrętów na obszarze dolnego plastiku. Popatrz dokładnie. Warto odkręcić ze dwa wkręty tylnego progu oraz zsunąć uszczelkę klapy na odcinku plastików. No i śruby od pasów. Po tym wszystkim w miarę lekko zdejmiesz chyba z dwóch zatrzasków. Pomóc może wyciągnięcie uszczelki tylnego okna. Za pierwszym razem zajęło mi to z pół godziny i połamałem osłonę słupka przy drzwiach Teraz zrobiłbym to w 15min.
Mazda MPV dlaczego nie kupować?
Żeby chrupanie rdzy nie budziło w nocy Też rozważałem, ale strasznie to rdzewieje.
- suzuki air triser concept
Czym usunąć bardzo stary klej po naklejce na lakierze
Możesz spróbować też WD40. Znakomicie radzi sobie z większością naklejek.
system przesuwny ARES
Kupisz to w każdym sklepie, który zajmuje się tematem. Komplety wózków nie zawierają w sobie profili bocznych. Musisz jedynie dobrać kolor do torów górnego i dolnego, który jak rozumiem był w komplecie. Tu przykłady I na meble.pl też są.
Wkrętarka akumulatorowa - co wybrać?
Właśnie do domowego użytku LiIon jest "bardziejszy". Domowy użytek, to wyciągnięcie wkrętarki 2-3x do roku. Ergo - po 2 latach akumulatory są do wyrzucenia, a właściciel użył sprzętu 6 razy. Przerabiałem to z Tatą trzykrotnie na wkrętarkach marketowych. Człowiek wk**a się, że sprzęt nie nadaje się do użytku, mimo iż jest praktycznie nowy. Ale aku zdechły. Co innego przy częstym wykorzystaniu. Wtedy marketówkę zajeździsz zanim padnie aku. Ja tradycyjnie polecę (niestety poza budżetem) Bosch GSR Li-10,8. Nie potrzeba 14 ani 18V. Jest mała, wygodna i nie było jeszcze wkręta, którego by nie wkręciła. Wkręty w kołki rozporowe fi12 wkręca bez problemu. Mając dwa aku nie było jeszcze akcji, w której zostałbym bez prądu. A w czasie montaży np. zabudów meblowych, pracuje po 3 dni na okręta, w tym wiercenie np. frezów puszkowych pod zawiasy, dziesiątki otworów pod złącza mimośrodowe, etc. Nie ma problemu wywiercić nią dziury pod kołka fi 8 w cegle czy silikacie. Duży młot wyciągam jedynie do sufitów i ław nadokiennych. Męczę ją chyba już od 4 lat i nadal warta jest każdego grosza, którą za nią wyłożyłem.
Problem z DRL Fiat Ulysse, Citroen C8, Peugeot 807
O widzisz, ciekawostka. DL9 założone są OutOfTheBox i działają bez problemów.
