KIA ceed 1.5 T gdi 160 km opinie
Ja mam takie pytanie.
Czy nadal są na rynku jakieś silniki wtopy, które przeciętny Kowalski zajedzie przez 10 lat użytkowania?
Tak zakładając średnio nawet i 20kkm/rok.
1,6 PT (dawniej THP), 1,2 PT oczywiscie od PSA🙂
Manual i automat że słabszymi silnikami VAG.
Dalej tego nie naprawili?
Uwalania się osadami z węgla w kolektorze dolotowym naprawić się nie da. Taka przypadłość bezpośredniego wtrysku... 😐
A jednak różni producenci jakoś różnie sobie z tym radzą i są silniki z bezpośrednim wtryskiem, które nie wykazują żadnych tego typu dolegliwości przez cały okres eksploatacji (200-300 kkm), a są takie silniki, które mają zawalony dolot już po 50 kkm. Sam bezpośredni wtrysk jeszcze nie determinuje problemów z nagarem w dolocie (inaczej wszystkie diesle od zawsze miałyby ten problem), chodzi o wadliwe zaprojektowanie silnika.
Edytowane przez wladmar
Cos tam niby poprwiali,  ale to jak perfumowanie gówna, szczegolnie, że 1,2 jak się okazuje kolejna wtopa.
Np moj 1.0TSI?
Obecnie sprzedawany Mondeo/S-Max z 2.0 Ecoblue (diesel) ma już pewne przypadłości, jakieś wycieki z półosi i coś tam jeszcze. Czy sam silnik jest też wadliwy to pewnie z czasem wyjdzie. Może ktoś już miał jakieś przypadki, to nowa konstrukcja zaprojektowana przez Forda, a z tym zawsze było ciekawie ;]
1 minute ago, kravitz said:
Np moj 1.0TSI?
Ostatnie wypusty skrzyń biegów miały strasznie mało oleju.
10 minut temu, wladmar napisał:
A jednak różni producenci jakoś różnie sobie z tym radzą i są silniki z bezpośrednim wtryskiem, które nie wykazują żadnych tego typu dolegliwości przez cały okres eksploatacji (200-300 kkm), a są takie silniki, które mają zawalony dolot już po 50 kkm. Sam bezpośredni wtrysk jeszcze nie deternimuje problemów z nagarem w dolocie (inaczej wszystkie diesle od zawsze miałyby ten problem), chodzi o wadliwe zaprojektowanie silnika.
THP właśnie jest wadliwie zaprojektowane. Ja mialem po 50 kkm zasyfione na maksa, silnik w tryb awaryjny przechodzil, a po 80 kkm tak juz wyglądało.
Od którego roku?
Z drugiej strony to jest bardzo popularny silnik sprzedaje sie tego na peczki w EU w roznych modelach.
2.0 TSI mial wtrysk posredni chiba na luzie i nie osadzal sie nagar, teraz jak dodali GPF to juz nie ma wiec pewnie problem wroci :phi:
14 godzin temu, deszczowyRoman napisał:
Ktoś ujezdza?
Ziomek tam gazu nie założysz więc stracisz fortunę na paliwo;]
No bo innego nie mają😆
VW rozwiązał problem nagaru dodatkowymi wtryskiwaczami w dolocie, dzieki czemu zawory byly myte benzyną
IMO moj juz tego nie ma ale to by trzeba bylo sie doktoryzowac z budowy silnika.
A Ty cos w koncu kupiles nowego? :)
15 godzin temu, deszczowyRoman napisał:
Jak z trwałościa i serwisem takiego silnika w ceedzie z manualna skrzynia biegów?
Ktoś ujezdza?
to nowy silnik w miarę... na razie na forum kia nikt nie narzeka, bardziej temat zbieżności i przekoszonych fabrycznie karoserii ;] ale nie wiem ile w tym prawdy, moja jeździ prosto ;]
Chociażby stinger 2.0
Fiat tipo,
@K3 jaki masz silnik w swoim Hyundaiu?
Edytowane przez deszczowyRoman
To ten z mokrym paskiem rozrządu?
Tak.
Głównym problemem 1.2 PureTech nie jest nagar w dolocie (bo to dotyczy wszystkich benzyniaków z samym wtryskiem bezpośrednim), ale pasek rozrządu w kąpieli olejowej, który rozpuszcza się i łuszczy - zatykając kanały olejowe. I nie pomogły żadne modyfikacje paska ani stosowanie specjalnych olejów. PSA się poddało i od 2023 roku podobno mają przejść na łańcuch.
Łancucha też zrobić nie umiom - bo przecież w 1.6THP wyciągający się łańcuch był jednym z grubszych problemów.
Mój lokalny spec od Mini wymienia je w tych silnikach jak paski - komplet rozrządu co 60kkm 😄
Hahahhahahahahahhwhwhahahh. 1.2 puretech pierwszy z brzegu ;]
Zawalony dolot to teraz żaden problem, taki np. Nissan ma rozpisana procedurę czyszczenie specjalnym preparatem, a są tacy co czyszczą łupinami orzecha ;)
2 godziny temu, Maciej__ napisał:
Tak.
Żeby nie było to o 1.0 ecoboost też chodzą słuchy, żeby pasek wcześniej wymieniać z tego samego powodu. Ostatnio widziałem zdjęcia takiego a pękniętym tłokiem po 70 tys. km, a montują to teraz wszędzie. Chore to jest...
Pozornie może się to wydawać niepowiązane, ale bezpośredni wtrysk benzyny jest niszczycielem łańcuchów rozrządu. Bezpośredni wtrysk benzyny powoduje generowanie sadzy (stąd także konieczność stosowania GPF), która przedostaje się do oleju smarującego także łańcuch. W efekcie łańcuch "wyciąga się", co jednak nie wynika z wydłużania samych ogniw, ale luzów pomiędzy ogniwami "wyszorowanych" sadzą. Z tego powodu VW przeszedł w TSI z łańcucha na pasek (na szczęście suchy).
Jeśli ktoś już koniecznie chce 1.2 PureTech, to lepiej wybrać wariant wolnossący (75-83KM) który ma wtrysk pośredni. Odpada przynajmniej kłopot z nagarem, a i pasek powinien wytrzymać dłużej, bo przy wtrysku pośrednim benzyna w mniejszym stopniu przedostaje się do oleju przy jeździe na krótkich odcinkach (benzyna w oleju dodatkowo przyspiesza rozpuszczanie paska).
Kolejna generacja 1,2PT ma miec juz lancuch, wiec zobaczymy czy tym razem pojdzie im lepiej ;]
Ogolnie koncepcja gumowego paska, ktory pracuje w oleju to niezbyt fortunne polaczenie ;)
Teraz juz na kazdym przegladze kontroluja pasek + skrocili interwal wymiany oleju, wiec w razie czego najwyzej sie wymieni pasek troche wczesniej :ok:
GPF niestety stosują już także w MPI.
Ten silnik ma juz GPF.
Niektóre.
Np. obecnie produkowane Suzuki 1.2 oraz Hyundai/Kia 1.2 spełniają normy emisji cząstek stałych mimo braku GPF.
Ale nawet te MPI które mają GPF (np. 1.0T w Nissan/Renault/Dacia), generują znaaacznie mniej sadzy niż GDI.
Np moj 1.0TSI?
I mój 1.6 tdi?
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
57 minut temu, donpedro napisał:
Niektóre.
wg mnie spełniają dzięki Mild Hybrid ( Suzuki ) , nie  wiem jak ma Kia/Hyundai
Spełniają normy bez GPF nie dzięki mildhybrid (który nie zmienia przebiegu spalania w cylindrze), ale dzięki dwóm wtryskiwaczom na cylinder (jeden wtryskiwacz na jeden zawór ssący). To powoduje, że mieszanka paliwowo-powietrzna jest bardzo równomiernie wymieszana, w efekcie nie powstaje sadza.
Suzuki nazywa to (dwa wtryskiwacze na cylinder) DualJet i stosuje w 1.2/83,
a Hyundai/Kia nazywa to DPI (Dual Port Injection) i stosuje w 1.2/84 oraz 1.5/110.
Ja mam Mondeo MK5, to przy przebiegu 40-80kkm musiałem w nim usunąć tyle "przypadłości" że będąc wcześniej użytkownikiem japońskich, lub nawet skundlonych japończyków  .... to przeżywam teraz jakiś nowy rozdział w motoryzacji w którym kumpluje się z mechanikiem.
nowa sonda lambda, nowe półosie, nowa maglownica z silnikiem wspomagania, nowa pompa paliwa wysokiego ciśnienia, modyfikacja odmy
Sam silnik jest wadliwy.
https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=297838
czy dobrze rozumiem, że to jest argument za częstą zmianą oleju?
Też mam MK5.
Półoś? Ostatnio robiłem na gwarancji ? Reszta czeka aż się wysypie ;] Ale od 20 kkm poza przegubem nie doświadczyłem awarii :oki:
co z nim nie tak?
bo jeżeli zaraz napiszesz że wycofali z powodu jakiegoś fakapu to zostaniesz grupowo wyśmiany :ok:
Ktoś może mnie wytłumaczyć jaki jest plus dodatni paćkania paska rozrządu w oleju, zamiast zastosowania normalnego suchego, który by pewnie działał bez problemu?
Poza tym, że kawałki paska zapychają kanały i silnik się psuje (zazwyczaj już po gwarancji) nie ma żadnych. I ciężko uwierzyć w to, że jest to niezamierzone działanie.
W teorii taki rozrzad ma mniejsze opory i mase, pracuje ciszej, nie jest narazony na fizyczne uszkodzenie i mial wytrzymywac wieksze interwaly ;]
No nie wierzę w to, że nie wpadli na pomysł, by zanurzyć ten pasek w zużytym oleju i zobaczyć stan paska po miesiącu ;]
Tylko do takich zastosowań to chyba stosują jakiś inny pasek, odporny na olej?:)
