Pytanie o blaszkę w samoregulatorach
> A moze masz fotke,jak byc powinno to zlozone? Fotka jest powyżej . Marcin napisał, że przedstawia prawidłowy montaż. A pochodzi z tego manuala.
Astra II 1.8 XE1 padnieta pompa paliwa.
Są różne pompy w zależności od silnika. Teoretycznie do Twojego powinna iść pompa o nr: 58 15 015. W praktyce powinna pasować każda pompa od silnika z wielopunktem.
> Czy samoregulator działa w takim położeniu tej blaszki? Nie działa.
[G]x18xe1 szarpie dławi pod obciążeniem dołek na niskich obr
I dlatego nie ma co wymieniać na ślepo. Najpierw pomiary.
> a co to tps??? Potencjometr przy przepustnicy.
Początkowa dziwna praca silnika po całej nocy stania auta...
> Czy to może być jedną z oznak że ta świeca jest padnięta bądź na wykończeniu i silnik kuleje przez > kilka pierwszych sekund przez jej awarię? Tak, to może świadczyć o jej zużyciu. > Jak się tego upewnić nie wykręcając jej z bloku silnika? Zmierzyć prąd jaki pobiera.
Znajdź kogoś z oscyloskopem i niech sprawdzi oba czujniki (na wale i rozrządzie). Do tego przepływomierz i tps do sprawdzenia diagnoskopem.
Obniżone PWA na rozgrzanym silniku
> Czy zaślepienie obu króćców tych rurek zaraz w czapce > dolotu może dać jakieś negatywne skutki? Gdyby nie mogło to by producent tego nie zakładał . Nie będzie podgrzewania powietrza do silnika. W najgorszym przypadku, przed rozgrzaniem silnika, osadzi się lód na obudowie przepustnicy. W praktyce, niektórzy tak jeżdżą i nic się nie dzieje. Odpowiedź na drugie pytanie brzmi, nie.
Rozrusznik Astra [F]
> - co mogło być przyczyną, Odklejenie się magnesu . To się zdarza. klej przestaje trzymać ze starości (zmian temperatury). > - czy da się to w jakiś sposób zregenerować (kupić sam stojan) można kupić sam stojan > - czy tylko pozostaje kupno nowego? Jak masz kasiorę .
prędkość a obroty silnika
To Ci powiedziałem, że masz CR. Opis służył sprawdzeniu kupowanej skrzyni. W załączniku arkusz, który zrobił kiedyś kol. Azja. Możesz sobie w nim sprawdzić jakie są prędkości względem obrotów przy różnych skrzyniach
Rozrząd i reszta
W pudełkach Rouville znajdziesz za pewne rolki Litensa, czyli takie jakie szły na pierwszy montaż. Ja bym brał tańszy zestaw.
> A jaką inną mogę jeszcze założyć? F15 F17? Możesz, ale najdłuższa skrzynia jaka wejdzie do tego silnika to F13WR. Dla pewności po zdjęciu bocznej pokrywy policz zęby na kołach 5-biegu. Jeśli będzie to 41/29 zębów to masz najdłuższą piątkę jaka jest w tych skrzyniach.
> a gdzie są oznaczenia skrzyni? U góry przy pokrywie wybieraka, albo pod pokrywą 5-tego biegu (po lewej stronie). Możesz też policzyć obroty wałków, potem przełożenia i sprawdzić w tabelce. > Ile taka może kosztować? od ok. 100zł w górę. Zależy gdzie kupisz. > jak sprawdzić czy jest dobra kiedy nie jest zamontowana (jakieś luzy czy coś) Możesz odkręcić korek rewizyjny i odessać strzykawką trochę oleju. To może dawać jakieś pojęcie o tym co jest w środku. Ręczne kręcenie wałkiem raczej nic nie da. Parę kółek widać po demontażu wybieraka i dolnej pokrywy dyfra. > czy istnieją tylko te 2 rodzaje? Jeśli chodzi o F13 to tak.
Masz krótką skrzynię (CR). Kup długą (WR) i będą niższe obroty.
Stacyjka- rozrusznik
Tak jest, ale poza zazębieniem z kołem zamachowym trzeba jeszcze dostarczyć te setki amperów do silnika, a tego nie zrobi sama stacyjka. Elektromagnes jest też stycznikiem.
Jeśli skleją się styki w elektromagnesie to efekt będzie podobny. Rozstrzygnąć to może odłączenie stacyjki, albo zdjęcie cienkiego kabelka z rozrusznika.
Tak . W Lanosie jest bez fistaszka.
miniaturowa kamera - rejestrator drogi
> Choć manual taki pobieżny jest. Pobieżny? Wg mnie niczego nie brakuje .
No ładne cacko Małe, że pewnie dałoby radę wmontować w lusterko. Ma kolega coś przeciwko umieszczeniu manualu na naszej stronce?
[F] montaż zegarów z astry G do eFki - manual
Ale rzeźba , rzadko goszczą u nasz modyfikacje tuningowe.
Wyłącznik świateł astra H
LED smd w obudowie plcc2.
Rozrząd i reszta
Nie wypadnie jeśli przsuniesz go o te 0,5-1mm. Jeśli nie masz problemów z kupnem speedi-sleeve'a to czemu nie. Firma po to je właśnie robi. Jeśli założysz poprawnie to będzie działać. Jak jeszcze nie ma rowka na czopie, tylko powierzchnia zmatowiała, to można spróbować wypolerować ją pastą.
Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty.
Kontakt 60. Czyści i odsiarcza styki. Pedant po użyciu potraktuje styk kolejnym preparatem - Kontakt WL
[G] Astra II kierownica
Fachowo to się nazywa poduszka gazowa. Zwane jest też airbagiem . Przed wymianą trzeba odłączyć akumulator.
