Zawartość dodana przez erjotes
Grande Punto 1.4 16v
> czyli valtek ? nie http://www.phjacus.pl/AC-W01-c163.html
Jaka instalacja do Astry I 1,4 16v, (90 KM)
> a co powiesz na takie propozycje : > 1. http://www.grandservice.pl/pl/instalacje-lpg/dla-benzyny/oferta/24.html > 2, > http://www.autogas-lpg.pl/oferta/cat14/51montaz_sekwencyjnej_instalacji_gazowej_lpg_agis_m210.html cena czyni cuda podobne oferty, warto wciac inne wtryski oraz inny reduktor. na jednej ze stron proponuja nawet wtryski omvl za doplata 100zl, a roznica miedzy nimi to 30 zl lepiej wziac cos sprawdzonego
Rover 200
> Nie wspomniałem jeszcze o jednym fantastycznym patencie w tym samochodzie Immo w pilocie i problemy > z pilotami.Oczywiście szansa na to że trafisz auto (najczesciej 3-4 nieszczesliwy > właściciel)którego użytkownik posiada kod EKA(pozwalający na odpalenie auto bez tego > nieszczęsnego pilota) jest minimalna. +1
regeneracja wahaczy e46
> mam mini luz na swozniu (ten przy kole) wahacza. > warto sie bawic w regeneracje wahaczy czy kupowac nowe - jakie? > jesli ktos ma namiary na regeneracje kolo wroclawia prosze o info zawsze mozesz kupic jakas tanioche, ten co masz zregenerowac i miec w zapasie
Rover 200
> rocznik 98 > silnik 1.4 16V, bodajże 103 KM > powiedzcie coś o tym > czy gnije, jak silnik? > czy rozrząd jest kolizyjny > jaki rozstaw śrub > typowe bolączki silnik nie lubi ciepla, UPG go trapi poza tym lozyska w skrzyni i ogolnie skrzynie dosc slabe w srodku, plastiki slabe i to bardzo, boczki drzwi to jakas pomylka rover 200 to bylo auto budzetowe na rynek UK i to widac 400 lepsza bo to w sumie honda z inym znaczkiem mialem przez chwile, nie polece ci tego auta
> Mam dość Poddaje się. Podjąłem decyzję. > Chcę zmienić przód (komputer + wtryski) instalacji gazowej. > Co możecie polecić? > Nie boję się samodzielnej regulacji, wymiany filtrów czy wtryskiwaczy (choć gdyby żyły dłużej niż > czerwone Valteki było by miło) > Po prostu ten komp (Tartarini) jest tak ubogi, oporny że mam już dosyć. > Reduktor nowy, map sensor nowy, listwa nowa, filtry nowe. > A auto szarpie, zapala się check. > Co założyć, żeby dobrze jeździło? (co jest na topie bądź sprawdzone). > Nie musi być tanie (robię ok 16kkm rocznie) > Pytanie kolejne: czy gazownik będzie bardzo wściekły, że wymienia przód instalki? (wiadomo, że > łatwiej wkładać nową instalacje niż przerabiać starą....) > Dziękuję za wszelki odzew agis m210 , nowy 300 zl kpl albo lpg tech 224 kolo 420 zl do tego wtryski Ac na przyklad albo pojedyncze barracudy a gazownik powinien sie cieszyc w koncu za darmo tego nie przelozy
> Witam wszystkich forumowiczów. > Trafiła mi się ostatnio Astra I rocznik 97 od dziadka z przebiegiem 65000km i szykują się dłuższe > codzienne wyjazdy, w związku z tym trzeba zagazować bolid. > Ponieważ doświadczenia w tym temacie nie mam proszę o informacje jaki zestaw polecacie do silnika > x14xe. Za co warto dopłacić a w co się nie pchać, i gdzie polecacie zagazować auto w okolicach > Ślaska? agis m210 alaska apis cena w granicach 2 tys i jazda
Zestaw do alfy 147 1.6 TS
> Nie upierajcie się tak na Staga bo w tej cenie są o wiele lepsze sterowniki LPGTech i nie piszę > żeby robić tu nikomu darmową reklamę tylko jako użytkownik i Staga i Techa. A w Qboxie nie ma > nic ciekawego w porównaniu do Staga 4/Plus tyle że nowsza obudowa. Sam algorytm strojenia jest > tak samo przedpotopowy jak lata temu. nikt sie nie upiera, autor pyta konkretnie o staga . bo taki mu zaporoponowali, czy to stag cz tech czy agis czy cos jeszcze innego jezdzic bedzie a kazda z tych opcji ma swoje + i -
> No cóż to raczej ciężko ocenić, bo jak ? > Na benzynie z jazdą nie ma żadnych problemów. lpg jest bardziej czule na slabsza iskre, po montazu moze sie okazac ze swiece do wymiany albo cewka/cewki > A znaczy że gorszy (bo tak to można trochę zrozumieć) ? nowszy powinien byc lepszy ale to marketingowy belkot. 4 jest sprawdzony sterownikiem qbox to nowa platforma dopiero bedzie rozwijana > Na qboxa jest chyba dłuższa gwarancja niż na 4 ? nie pamietam, chyba nie > A jaki plusy mogą być hany nad tymi ac ? plusow pewnie nie zauzywazysz w codziennej jezdzie, jesli jakies w ogole beda, ac to nie sa zle wtryski
[e46] Ile jest to to warte?
nie doczytalem ze Coupe no to drozsze, 318 mozna jezdzic na codzien nie bedzie wciskalow w fotel, jest to po prostu samochod ktory poprawnie sie prowadzi i to wszystko
Punto II FL 2005r 1.2
> ziom > zeby jezdzic na 4 gen to najpier zapalasz na Pb i silnik tak pracuje az osiagnie temperature > 25-30stopni C. Na taka głównie ustawiaja instalatorzy. pozniej sie przełacza na lpg . > dobre jak raz odpalisz rano i jedziesz w trasę. > jesli robisz krótkie odcinki to wiecej bedzie palic benzyny. W zimie bedzie jeszcze gorzej. > 2 gen spali może 1 l lpg wiecej ale za to spali mniej paliwa (bo sie przełacza wczesniej na lpg). > zaleta taka ze mozesz palic od razu na lpg. bardzo dobre rozwiazanie na krótkie dystanse. > jedynie siada szybciej membrana w parowniku - zestaw naprawczy do lovato to jakies 40zł. wytrzymuje > jakies 25000-30000km. > ja bym brał 2 gen. tansza i lepsza/ kme bingo s4 lub stag do tego rewduktor lovato rge bez przesady, ile tem 1.2 sie grzeje? u mnie teraz jak cieplo przelancza sie zanim z parkingu wyjedzie a w zimie pewnie z 1km
> e46 coupe, 2000r, silnik 1.8 bez gazu, w miare wypasiona wersja bez skóry > ile to to jest warte? tzn ile od handlarza to wiem, jakies 8-9k, ale ile można za to zaplacic > osobie znajomej, znając to auto od kilku lat i wiedzac ze auto jest naprawdę realnie w stanie > bdb - wystawione za 15k - ile realnie można dac? 12? 13? cena zdrowo przesadzona, IMO 12 to nadal duzo za najbiedniejszy model, pamietajmy z to ma juz 14 lat nie mlodnieje
Czy można reduktor BRC Genius wymienić na inny?
> Kolega ma reduktor BRC Genius, który puszcza gaz przyłączem podciśnienia, kupił zestaw naprawczy > uszczelek i powinno pomóc. Ale gdyby nie pomogło i byłaby konieczność wymiany reduktora to czy > do instalacji BRC mozna wstawić jakiś inny reduktor np KME albo AC? mozna , dowolny, kwestia zabawy z wezami, mocowaniem itd
[KZAK] Padlina do 10kpln
> Clio II od 2000 chyba lepiej, bo z rocznikow 98-99 zdazaja sie nadgryzione za to fajne autko, silniki nie lapczywe na pb
> Trudno to nazwać bolączką. Taka jest konstrukcja, a dodatkowo, skoro inna niż w Golfie to straszy > się nią dzieci. > Tymczasem potrafi zrobić pod 100.000km bez żadnego zużycia. > Owszem, jak się już rozszczelnią łożyska, to trzeba regenerować, ale to raz na kilka lat i nie > kosztuje majątku (są specjalizowane zakłady np antałex - przyjeżdzasz, siadasz przy kawie na > 2-3 godziny i odjeżdżasz z "nową" belką) racja, belka nie taka straszna jak ja maluja, troche drozsza w serwisie niz przytoczony vw za to 306 szczegolnie po lifcie z reszta jak 106 maja problem z korozja, koroduja bardziej niz te przed liftem, pogloga z tylu , przednie podluznice zaraz na laczeniu z podloga , lewe nadkole tyl itd, ale mozna znalezc dobry egzemplaz
chevrolet epica r6 i lpg
> czyli zdjąć pokrywę i foto porobić ? wrzuc fotki teco co ci zamontowali a rozwiejemy ci watpliwosci
Butla lpg duplikat
dobrze kolega podpowiada, to raczej przedluzenie w tdt waznosci a nie duplikat, te sa bezosobowe
Nowy zakup i pytania - Vento 1.8 automat
> Nie potwierdzę, bo nie mam obrotomierza > ps. da się go zamontować, tak jak kiedyś montowało się w kaszlakach czy dużych fiatach ? zmieniasz zegary na takie z obrotkiem
auta z V6 do... 14 000zł
moze cos z vr6 czy vr5 cie zainteresuje? jak nie potrzbujesz wielkiego auta to golf IV/bora w budzecie spokojnie kupisz
Co jest problemem przy wtrysku bezpośrednim?
agis zrobil instalacje do bezposredniego, korzysta z ori wtryskow pb, jezdzi sie tylko na lpg, odpala sie na lpg itd pb jest potrzebna tylko wtedy jak zapomni sie zatankowac
"Chwale sie" Golf MkIII USA Ori VR6!!
dlugo to nie trwalo
Problem z zawieszeniem?
przeguby wew., mechanizm roznicowy
Wybór samochodu ON vs LPG (na przykładzie ix20/venga)
> Współcześnie jak patrzę na problemy z gazem wśród znajomych, jakieś wynalazki typu dodatkowe > lubryfikanty, dawkowanie benzyny oprócz LPG to to już jest partyzantka dla mnie. czyli dali sobie wcisnac cos co jest zupelnie zbedne, i jeszcze za to zaplacili i placia wciaz np za plyn do lubryfikacji
> A dopłata do badania technicznego? W nowym aucie ON to przez 5 lat koszt 90zł. Z LPG 640zł, jeśli > dobrze liczę... ale to nie serwis
Silniki w BMW e60?
> a jak jest oznaczone bmw 5 e60 z silnikiem 3,5, bo jakos nie pamketam takiego motoru. bo nie bylo takiego
