Zawartość dodana przez irekw
Problem z otwarciem drzwi, przeważnie od środka
> Ale ten cały mechanizm wewnętrzny jest wewnatrz zamka tak i trzeba go wyjąć ? Tak.
Parę lat wstecz opisywałem swoje przeboje z zamkiem. Drzwi nie mogłem było otworzyć od zewnątrz jak i od wnętrza./temperatura ok.15 st./ Klamka zewnętrzna uruchamia "mechanizm" wewnętrzny."Mechanizm" ten obraca się na na ośce.U mnie rdza na tym połączeniu/ośce/ całkowicie zablokowała zamek.Naprawa jest prosta wystarczy wybić ośkę usunąć rdzą,posmarować i złożyć.
zawieszenie przód - prawa strona
> Nowe są wachacze (TRW)
1.6 16V i koło pasowe wału
> Trzeba będzie sprawdzić przy wymianie rozrządu. Wejdź pod spód i zobacz.
Złe wskazania bagnetu??
> Dzięki za pomiary > A ile wlewasz oleju podczas wymiany? Instrukcja zaleca-3,9 l. Ale,że to nie jest apteka-4,0l.
> Może ktoś podać jaka jest prawidłowa długość oraz oznaczenie bagnetu dla silnika 1.6 103 KM? Długość całkowita -560 mm minimalny poziom -552 mm maksymalny poziom-537 mm w moim silniku.
Wjechał w dziurę, uszkodził koło i dostał mandat
> A już myślałem, że w tym kraju nic mnie nie zaskoczy klikamy i czytamy Tak jest w moim kraju a jak jest w twoim? Gdzie mieszkasz?
Brak płynu chłodniczego
> Kopciło na ciemno, pewnie olej bierze. Ciemno-olej.Biało-płyn. Obojętnie jak dymi wydmuchana /spalona/uszczelka.
> wjechaniu do garażu o mało nie straciłem tchu, z wydechu waliło lepiej jak z dizla. Jaki kolor spalin?
Uszkodzony alternator - odmowa naprawy w ramach "gwarancji"
> Jest sobie alternator. Alternator był kupiony w ASO i tamże zamontowany. Pozycje na fakturze są > następujące: > 1. Alternator regenerowany 1szt > 2. Wymiana alternatora 1szt. > Faktura zakupu na osobę prywatną z 2011.03.10. W ASO gwarancja na robociznę jeden rok na podzespoły po regeneracji trzy m-ce./takie informacje otrzymuję przy naprawach/ Śmię podejrzewać,że o warunkach gwarancji byłeś informowany.
problem z silnikiem 1.6 - pomocy!!!!
Podłączę się pod temat. Silnik nie daje się uruchomić/jak w temacie 1,6/. Przy włączonym zapłonie słychać pracę silniczka przepustnicy.Podłączony do kompa pokazuje błąd przepustnicy P1687./zablokowana/Przepustnica wyczyszczona.Przy próbie uruchomienia wywala ponownie ten sam błąd.
1.6 16v problem z obrotami
> a nie przypadkiem ropa to jest odpad po zrobionej benzynie ? > nie mylimy ropa (potocznie) a ropa(olej napedowy -jako juz paliwo) Kiedyś będąc na pustyni widziałem takie "urządzenia",które cały czas się kiwały.Te "urządzenia" z pod tej pustyni pompowały coś co nazywamy ropą.W Rosji takie "wynalazki"też pompują ropę,która ma od licha siarki. To chyba autor pisząc o zasiarczonej ropie miał na myśli.
> Tak w benzyniaku na ropie Ropa to jest to z czego robi się benzynę
Ocieplacz na aku - jest sens?
> kiedyś w ładzie w latach 90 miało się obłożony futrem królika po coś to było Pomagało jak zającowi dzwonek na polowaniu.
Selespeed szarpie przy redukcji biegów na mrozie.
Co się zmieniło przy tej temperaturze?...... Lepkość oleju.
Czy mozna zmusic klime do dzialania?
> Czujnik przeciwoblodzeniowy jest > zainstalowany na/w sprężarce, jak otoczenie podniesie temp to i ponoć przy -5*C klimatyzacja > się załącza. > Podejrzewam, że w przypadku automatu, trzeba by spełnić oba warunki, czyli nagrzać komorę silnika > żeby czujnik przeciwoblodzeniowy "puścił" i czujnik temp zew. podgrzać. Czujnik "przeciwoblodzeniowy " nie jest montowany na sprężarce.Czujniki "przeciwoblodzeniowe" w klimie są w STILO z silnikiem 1,2.Pozostałe silniki mają sprężarki o zmiennej wydajności i te instalacje nie wymagają takiego czujnika./dokładny opis jest w eLearn/.
Da się.Trzeba ominąć przekaźnik załączający sprężarkę.
WTF? wymiana membran i dupa
> Jeśli skopałeś zawór reduktora, to raczej nie będzie on miał szans działać prawidłowo, bo to jego > najistotniejszy punkt. Geniusz.
Po naprawie altka, zdechły świeczki żarowe
> coś za wiele zaczyna się sypać na raz, wyglada,ze prawda z tym 10 letnim okresem eksploatacji > nowych aut. Mam to samo po dziesięciu latach,chyba oddam to "cudo" na złom. > a jeszcze jedno: > w Kijance złapałem "kapcia" > normalnie Fatum jakieś czy cuś. Fiat kapeć prawy przód dzień wcześniej Hyundai prawy przód.
Fiat Stilo 1.6 2001 rok Benzyna - Brak mocy silnika
> Bardzo dzięki za podpowiedź. Może to faktycznie rozwiąże problem, ale dowiedziałam się dziś, że to > może być czujnik wału korbowego. Znajomy mi o tym wspominał, bo u niego w samochodzie działo > się chyba to samo co u mnie. Z tym, że on ma Opla Zafirę. Jak myślicie może to być ten > czujnik? U mnie wywalał błąd czujnika wału,czujnika wałka rozrządu,obu potencjometrów pedału gazu,czujnika ciśnienia powietrza./przy takich błędach silnik nie miał prawa pracować a on przechodził w tryb awaryjny tz brak mocy obroty ok.1500 /.Pomogło przeniesienie sterownika.
Identyczne objawy dawał u mnie przegrzany sterownik silnika.Przeniosłem go z głowicy na obudowę akumulatora. Od lipca bez problemów.
problem z zapalaniem po jeździe na lpg
> Może być też tak, że silnik krokowy się nie zamyka i po wyłączeniu silnika puszcza lpg do dolotu, a > więc przy kolejnym odpalaniu silnik jest zalewany paliwem. Po dłuższym postoju ten gaz już się > ulotni z dolotu. Dlatego "mistrz" zaleca odpalanie z pedałem w podłodze.Więcej powietrza.
Czy zakładać kołpaki na zimę?
> Nie zakładam z dwóch względów. Jest i trzeci.Wszyscy widzą,że na lato mam alu.
Fiat ECU Scanner
> czyli brać :D Brać.Też mam.
Lista obecności H/K, czyli kolejno odlicz ;)
Hyundai Tucson 2,0 crdi
