Zawartość dodana przez mdyrka
Przestawienie kierownicy skorygowane na drążkach
> W dużej ilości przednionapędówek - sprawdź dane techniczne. owszem, ZDARZA SIĘ taka sytuacja, że promień/średnica zawracania w lewo i prawo nie są równe. Ale stwierdzenie, że tak jest ZAWSZE jest minięciem się z prawdą... I pozostaje jeszcze pytanie - o ile się różnią - bo 10cm spokojnie może wynikać z odbijania wspomagania w skrajnym położeniu, natomiast 0,5m to już znaczna różnica, która widać w kącie obrotu kierownicy. No i jeśli np. od położenia środkowego w prawo robisz 1,5 obrotu, a w lewo tylko 1 obrót - to już jest problem.
Odpowiedzialność warsztatu za szkody powstałe na samochodzie
> Warsztat stwierdzi, że auto przyjechało już uszkodzone. Jak nie ma protokołu z oględzin przed > oddaniem do naprawy (podpisanego przez obie strony), to w jaki sposób udowodnisz, że > uszkodzenia powstały w trakcie naprawy? hmmm... a to nie działa w drugą stronę, że nie ma protokołu, nie ma uszkodzeń? Jak idziemy w tę stronę to jest jeszcze jedna rzecz... Nie ma zlecenia, nie ma zapłaty za naprawę
Wymiana świec w Mjet 16V
> w 16V jest bdb dostęp no to świetnie > tylko delikatnie odkręcaj bo świeczki cienkie są Nooo... Właśnie jedną wyjąłem z pudełka - maleństwo. Tyle kasy, za coś wielkości długopisu Przed próbą odkręcania warto czymś potraktować (cola lub inny odrdzewiacz), czy lepiej nie?
Czy jest trudna? Da się to zrobić samemu bez większego bólu i za dużego rozbierania auta, czy lepiej dać zarobić jakiemuś serwisowi?
Ubezpieczeniowo - mała szkoda, oddalenie się sprawcy...
> Ale jest kwota minimalna OC? Pierwsze słyszę. A nawet jeśli to naprawa i lakierowanie drzwi się pod to nie łapie. Znam przypadek, gdy po wpadnięciu w dziurę OC zarządcy drogi pokryło sprawdzenie (tak sprawdzenie) zbieżności. Z resztą znajdź mi takowy przepis w ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach (lub innej, obowiązującej). Ja takowego nie znalazłem.
> Albo się coś zmieniło, albo nie, ale jakiś czas temu OC nie pokrywało drobnych szkód. eeee? OC sprawcy? Zawsze pokrywało - takie jest założenie tego ubezpieczenia.
Załapałem się na gradobicie
1. Poszukać sprawdzonego warsztatu, gdzie zajmują się wyciąganiem wgniotów bez lakierowania. 2. Wstawić na naprawę bezgotówkową 3. Cieszyć się ponownie autem wyglądającym jak nowe, wciąż z fabrycznym lakierem
rywal dla mini/500...?
> rwd? sądzę, że wątpię... Mini też przecież jest FWD.
Pomoc w zakupie Golfa V
> A właśnie może ktoś wie czy 1,9Tdi 90Ps w V ma dwumase? (logika by wskazywała że jak to ten sam > silnik co 105Ps to powinien mieć) o ile pamiętam, to zależy od kodu silnika... Są wersje z i są wersje bez.
Zamiast rozrusznika słychac terkotanie
> Kable słabe (dość cienkie) - jak mi w uno zimą zdechł aku, to trzeba było potrzymać auta połączone > przez pół godziny aby wstępnie się naładował i dopiero wtedy uniacz zagadał. Połączone je > miałem poniżej 5-ciu minut. Stwierdziłem, że skoro akumulator nie jest do reszty padnięty, to > nie trzeba go podłączać na długo, ani super kablami. sądzę, że to może być przyczyna, że się nie udało odpalić z kabli... Przy kręceniu rozrusznikiem kontrolki przygasały? > Dziś wezmę solidniejsze kable, może też doładuję akumulator - na pewno nie zaszkodzi. jeśli to cela w aku (a IMO objawy na to wskazują) to doładowanie nic nie pomoże > No i pomyślę nad masą do silnika. nie zaszkodzi.
Sadza na fotelu
> Czym wyczyścić sadze z fotela w samochodzie? nikt nie zapytał o najważniejszą sprawę... Masz czujniki nacisku (maty) w fotelach? Jeśli tak to nie wolno tychże czyścić na mokro bo zniszczysz maty.
Obstawiam padniętą celę w aku. Też tak miałem. >Napięcie na akumulatorze wynosi ok. 12,5V, więc nie doszło do zwarcia cel. Próbowałem uruchomić auto >przy pomocy kabli rozruchowych, ale efekty był ten sam, więc uszkodzenie/niedoładowanie akumulatora >raczej bym wyeliminował. jakie masz kable i jak długo miałeś je podłączone do "dawcy"? Też miałem ok. 12V na aku bez obciążenia, mimo zwartej celi.
Kupić czy dostać
> A nie ma ograniczenia kwotowego ? w przypadku najbliższej rodziny - nie.
Kupić czy dostać
> W ciągu pół roku chyba zgadza się, pół roku na to jest.
Kupić czy dostać
> A zeby dopisać się jako współwłaściciel jest ta sama procedura...? > Akt darowizny np 60% auta ...? tak, ostatnio przechodziłem tę procedurę.
Kupić czy dostać
> Witam Kolegów mam pytanie, za jakiś czas "przejmę" ojca auto, a pytanie jest takie co jest b. > opłacalne: kupić czy dostać i jak taką transakcję udokumentować w WK. darowizna - z ojca na syna nie jest obłożona podatkiem, trzeba tylko to głosić w US
Roleta na bok zadaszonego tarasu
A może roletę aluminiową?
DRL - coś się zmieniło?
> Ciekawe, w jakim kraju można tak jeździć? w każdym, jeśli auto jest homologowane z takim oświetleniem. > W Polsce i pewno całej UE ze światłami mijania i drogowymi (poza miganiem) muszą się świecić tylne > światła pozycyjne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej. j.w. jeśli auto zostało w UE homologowane z takim oświetleniem, to wszystko jest w porządku. > P.S. Jeszcze nie spotkałem auta ze światłami mijania z tyłu widzę, że koniecznie musisz się czepiać skrótu myślowego... Specjalnie dla Ciebie - tylne pozycyjne.
Materiały eksploatacyjne do 1.9 16V z DPF
> jesli masz jakas litrowke ktora zostala z dolewek to nie trzeba prawdopodobnie jest - od poprzedniego właściciela. A przynajmniej jest coś w butelce Seleni Ale nie zamierzam tego wlewać Więc 0,8 zostanie na ewentualne dolewki. Jeszcze raz dzięki
> ale tam wchodzi ok 4.2l mhm, ok, czyli 5l trzeba kupić? > to sa swiece do 120mj 8v > 150tka ma swiece zarowe po boschu 0 250 203 001 - GLP043 dobrze, że się zapytałem... sądziłem, że są te same Dzięki bardzo
Poproszę o sprawdzenie, czy się nie pomyliłem, bo muszę powoli zamawiać materiały do przeglądu: - Olej silnikowy (4l) - SELENIA WR P.E. SAE 5W-30 - Olej do przekładni manualnej (2l) - TUTELA CAR TECHNYX SAE 75W-85 - Świece żarowe (4szt.) - BOSCH 0 250 202 132 (GLP066) Z góry dzięki
> Cóż, mamy takie a nie inne prawo i jego trzeba się trzymać, nie innego. Inaczej pachniało by to > anarchią... Dla przykładu - jest mgła - masz mieć włączone światła mijania. Można mieć wyłączone mijania i włączone przeciwmgielne. > Tymczasem "mądre" > auta twierdzą, że jest jasno i włączają dzienne. Niby taka automatyka fabryczna, ale nie > zwalnia od myślenia i nie można się tłumaczyć, że auto tak światła włącza... przy światłach automatycznych nie ma tego problemu. Auto ma czujnik światła i samo decyduje, czy dzienne wystarczą, czy nie. A jak naszym zdaniem zdecyduje źle, to zawsze można mijania włączyć. > Za to żaden chyba > producent nie wpadł na pomysł, żeby lampy doświetlające zakręty nie włączały się w dzień... wpadł - j.w. recepta na to nazywa się światła automatyczne. A przynajmniej zaprogramowanie zwykłych świateł tak, że mijania świecą tylko z przodu (bez tyłu i oświetlenia deski) przy włączonej pozycji 0 włącznika (Ford). Inne marki mają to rozwiązane nieco inaczej, ale też da się.
Zabudowa balkonu - z czego?
> Jaki poliwęglan? komorowy, 5tka lub 4ka. > Balkon ma byc otoczony siatką, żeby zwierzeta się nie przedostawały. A że zwierzęta poruszają sie w > trzech wymiarach, to musi być siatka pod sam sufit. > Siatka się musi na czymś naciągnąć, stąd pytanie o stelaż. a widzisz, tej informacji mi zabrakło, że po sam sufit W takim razie chyba jednak użyłbym drewna - bo najtaniej.
> Ścianki będą z siatki... chodzi mi o stelaż. a po co chcesz dodatkowy stelaż robić? Ja robiłem coś podobnego na balkonie i umocowałem poliwęglan bezpośrednio do "szczebelków" balkonu za pomocą trytrytek - praktycznie w ogóle ich nie widać (czarne opaski i czarne szczeble), a sama konstrukcja trzyma się niezawodnie już z 2-3 lata.
Poliwęglan komorowy?
