Mihó1435053663
Zawartość dodana przez Mihó1435053663
  1. Z tego, co wiem, przyczepki zawsze się rozpatruje wg DMC. Przecież nie każdy policmajster będzie miał wagę
  2. > Gdzie kupić niemiecką naklejkę umweltzone jadąc do Berlina z Szczecina ? (w dzień roboczy) > Szczegóły i konkrety mile widziane. Na ringu serwis Scanii. Od ręki.
  3. U moich rodziców zamontowano syfon w następujący sposób: z wanny wychodzi kolanko i "patrzy" na zwykły gulik. Pozwala to na dość łatwe oczyszczenie wanny z włosów, które czasem ją zatykają. Teraz u siebie będę robił instalacje, a majster mówi, że tak się nie robi, podobno są jakieś wkłady syfonowe łatwe do czyszczenia. Co polecacie ? Rzeczywiście łatwo się czyści takie syfony ?
  4. > Istnieje taki zwierz w sprzedaży? > Chodzi o to, żeby się włączyło przy wejściu i wyłączyło po xx sekundach bezruchu. http://allegro.pl/oprawa-do-zarowki-z-czujnikiem-ruchu-i5109358423.html Mam coś takiego w domu (muszę poszukać)
  5. > lepszy rower > mozesz wsiuąść do pociagu lub autobusu Wcale nie. Najlepiej i tak Panda LPG
  6. Megane Societe, Astra LKW
  7. > na górze kilka śrub, na dole pewnie też? > jakieś nietypowe klucze potrzebne? > jak mam błotnik w kolorze dam radę z wymianą? Na pewno na dole, na pewno pod zderzakiem i pod maską. Nie wiem, czy po otwarciu drzwi kierowcy nie było jeszcze coś. Na pewno ogarniesz mając mały zestaw nasadek
  8. Mam problem: Drzwi idą do wymiany. Błotnik - lepiej klepać, czy wyciąć poszycie ze zdrowego auta i wstawić ? Samochód dla siebie, bez planów na jego sprzedaż kiedykolwiek.
  9. Mihó1435053663 odpowiedział bizz na temat - Motokącik
    Mieliśmy pierwszy wypust MR93. Tam były z tyłu bębny na 100%
  10. Rozbierasz reflektor, oddajesz zwierciadło soczewki do regeneracji i po kłopocie. Koszt to ok. 50 PLN soczewkę, lub 150 za cały reflektor, jeśli nie dasz rozebranego
  11. Pod koniec tygodnia przychodzi elektryk kłaść instalację. Maciue jakieś sugestie ? Na co warto zwrócić uwagę ? O czym wcześniej pomyśleć ?
  12. > Ja wystawiłem kanał z bloczków fundamentowych betonowych "na płasko" czyli gr ścianki 24 cm. Myślę > ze jest to konstrukcja pancerna od zewnatrz folia kubełkowa. Mam tak samo
  13. Bo właśnie... Szlif 800-1000 Szlif i ważenie wału - w granicach 600-800 PLN Panewki i pierścienie max. 1500 Robota mechanika przy w/w - 500-900 PLN Regeneracja głowicy - 1200-2000 Tłoki - jeśli się już nie łapią, to min. 300 PLN/szt (choć wiem że OEM Daewoo były po 40 PLN, tyle co do skuterka) Rozrząd - 300-400 PLN Kolektor ssący - powiedzmy że kupiłem "jak nowy" za 100 PLN Wydechowy - planowanie 50 PLN Popychacze - 60-80 PLN, wymiana 8 lub 16 szt. Wałki rozrządu - Naprawdę trzeba po nawet 200 tys ? Jeśli tak, to doliczmy te 400-800 PLN szt/para Pompa oleju - 500 PLN Komplet uszczelek - 300 PLN (są silniki do których prawie tyle kosztuje uszczelnienie miski olejowej) oringi, simmeringi - 300 PLN Świece 50 PLN Olej + inna chemia 200-800 PLN Nowe śruby głowic, korbowodów, kolektorów 300 PLN Sprzęgło - 300-500 PLN Tak, robiłem remont silnika X18XE1 (Opel, koniec lat 90tych) w zakresie: 1. Szlif wału + panewki 2. Szlif cylidrów - ciśnienie przed robotą było średnio niższe o 0.8 bara od maksymalnego jakie określa producent dla nowego silnika. Po tych wszystkich zabiegach - dokładnie górna granica. 3. Oczywiście nowy rozrząd, wszystkie uszczelki, sprzęgło itp 4. Sprawdzenie pompy oleju 5. Remont głowicy (nowe zawory, gniazda, uszczelniacze, popychacze do sprawdzenia) 6. Wałki rozrządu do sprawdzenia. 7. Wtryskiwacze do sprawdzenia 8. Szkiełkowanie wszystkich elementów aluminiowych (pokrywa głowicy, miska olejowa, uchwyty i łapy) 9. Regeneracja kompletna alternatora (osłony plastiklowe nowe, regulator, łożyska, szkiełkowanie obudowy) Ceny mniej więcej takie jak przytoczyłem na początku postu, raczej bliższe tym dolnym granicom. Tak, kupowałem nowy kolektor ssący (bo był ładny czysty). Docieranie na oleju MILLERS, wymiana po pół godzinie pracy, następna po 800km, następna już na półsyntetyk przy 3000 KM, dalej wymiana na syntetyk. Silnik był uprzednio sprawdzony, był sprawny, kompresja jak pisałem, żadnych uszkodzeń. Jestem pewien, że poszedłby na Allegro jako "igła". Chcesz, to utopisz każde pieniądze
  14. Mihó1435053663 odpowiedział koNik na temat - Kącik 4x4
    Szok ! W dobie Euro6 jeżdżą jeszcze mordercy naszego klimatu ? Powinni tego zabronić, samochody zutylizować i w ogóle. Gdzie są ekolodzy ? Daleko stąd. Na szczęście Czy produkują podobne pojazdy ale napędzane nie mazutem, tylko prochami ekoterrorystów ?
  15. Chciałbym postawić u siebie na działce garaż. Widzę dwie opcje: 1. Garaż gotowy, żelbetowy, stojący "własnym ciężarem" na placyku z kostki brukowej. http://www.probud.pl/produkty/garaze-bet...ttmann-typ-550/ Pewnie tutaj muszę mieć pozwolenie na budowę itp. Plusem jest to, że jest solidny postawiony od razu 2. Garaż murowany - całe grzebanie z budowlanką itp. Teraz takie mam pytania: 1. Czy w przypadku "1" muszę mieć pozwolenie na budowę ? Tak, ma tam stać samochód. Czy jeśli to będzie garaż drewniany to też mnie to dotyczy ? Podobno jeśli ma to być budynek niezwiązany z gruntem, a ten taki będzie, to muszę go rozebrać po jakimś czasie. Jak to wygląda w rzeczywistości ?
  16. http://www.zlomnik.pl/index.php/2012/03/23/sukces-mercedesa-na-polu-walki-z-podrobkami/
  17. Na kiedy musisz wiedzieć ? Bo mogę podjechać i sprawdzić
  18. > Wszystko jest czerwone > Listwy, plastiki, chromy, lampy, uszczelki .... limited edyszyn Maluch PRL lim.edycja PZPR jedyny taki zobacz
  19. > A czym się różni wahacz z ABS od wersji bez ABS ? Nie wiem, łatwiej mi było wymienić całe wahacze i założyć nowe gumy, niż odkręcać bęben a po chwili wymieniać gumy.
  20. Dokładałem do swojego. Kupiłem komplet, a więc zwrotnice, piasty, wahacze tylne, pompę i modulator. Wszystko pasowało bez problemu, działało sprawnie
  21. Jeśli warsztat zarabia na miejscu, lub jeszcze lepiej, współpracuje z certyfikowanym dystrybutorem firmy PW, to nie ma strachu. Zrobiłem u siebie taki myk, przejechałem 2,5 roku (ok. 100tys. km). Żadne druciarstwo. Wszystko działa, jest szczelne i diagnosta nie zgłaszał problemów. Poza tym, upewnij się, czy na pewno cała rurka od pompy do cylinderka jest w jednym elemencie. U mnie (Vectra B) na tym odcinku są 3 fragmenty
  22. Opisujesz dokładnie gumy stabilizatora z Vectry B. Występowały 16 i 18mm
  23. > Oby tylko na czole > BTW Śmieszą mnie te wszystkie karne kuśki,łosie etc.Chamstwo ,chamstwem zwalczać? > Słowami poety > ,,Gwałt,niech się gwałtem odciska '' Taaa... Chciałbyś, by Twoje dzieci widziały, jak ich tatuś nakleja na czyjąś własność wulgarny napis z niesmacznym rysunkiem ? Nie wiesz nigdy, czy gość nie stanął przed wjazdem do bloku, bo mu żona zadzwoniła, że jego matka wylewu dostała, albo coś. No i trzecia sprawa: Napisać "coś brzydkiego" na ścianie, to nieładnie i SM daje mandat. A nakleić komuś coś brzydkiego na aucie to już cacy ?
  24. > A jechałeś kiedyś czy tylko w auto świecie to przeczytałeś? Jechałem, słuchałem, żałowałem
  25. > tzn.? > bo ja nie wiem co autor ma na mysli piszac "kultura pracy" Subiektywna ocena dźwięku panującego we wnętrzu. XC60 D5 brzmi gorzej niż np. Q5 3.0 TDI
