Qulek
Zawartość dodana przez Qulek
  1. Ciekawe czy odpowiedzą. Kiedyś pisałem koledze maila do Holandii do serwisu Toyoty o weryfikacje przebiegu Corolli Verso. O dziwo udzielili pełnej odpowiedzi z dokładnymi szczegółami serwisowania
  2. w Vin-ie jest błąd powinno być WF0 a nie WFO : http://www.etis.ford.com/ Quote: * Ilustracja przedstawia tylko model Fiesta 2008-2012, Diesel 1,6 DOHC TCI (90 KM), Hot Magenta Numer VIN: WF0JXXGAJJ8T71119 Numer homologacji (TAN): E9*2001/116*0069 Główne funkcje Data produkcji: 12.12.2008 Model pojazdu: Fiesta 2008-2012 Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan Wersja: Seria 50 Silnik: Diesel 1,6 DOHC TCI (90 KM) Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5 Napęd: LHD FWD Przełożenie przekładni głównej: 3.37 Norma emisji spalin: Norma emisji IV + CDPF Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym Obszar: (+)"D" Lakier: Hot Magenta Materiał we wnętrzu: Dotts/Trudi / Syracus [Kliknij, aby zmniejszyć] Mniej ważne funkcje Bez przegrody pełnej Wyprodukowany w zakładzie Niehl Zestaw bezpiecznych zamków nr 1 Bez pakietu zwiększajšcego wygodę Bez wielofun.pak.do celów marketin. Bez lakieru zamawianego specjalnie Z wyposazeniem/znakiem SVO Poziom marketingowy 1 Bez pakietu luksusowego Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC Szyby prz. otw. elekt.1 przyc. Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie Ze standardowš przyciemnianš szybš Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Kolor wykończenia wnętrza-Syracus Kolor elem.wykończ.wnętrza-Fairland Przed. maty podł. z weluru Tyln. maty podł. z weluru Bez pokrywy przestrzeni bagazowej Bez pasków mocow.trójkata ostrzeg. Z elektrochrom.lust.wstecznym Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier. Z lust. zewn. w kolorze nadwozia Z ręcznie reg. podporš lęd. kier. Z Ogrzewanym Fotelem Z Ogrzewanym Fotelem z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier. Z Centralnym Zamkiem Odryglowanie pojed. Ze zdalnym otwieraniem drzwi Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Przedni zderzak- Wstawka chromowana Tylny zderz.-kol. nadw./dol. akcent Bez kurtyny powietrznej Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow. Z poduszka powietrzna kierowcy Z Poduszkš Powietrznš Pasażera Pod.pow.siedz.kier.-głowa/kl.piers. Pod.pow.siedz.pasaż.-głowa/kl.pier. Bez koła zapasowego Koła jezd.ze stopu 6J X 15" #4 Opony 195/50HR x 15 Z opon.całosezon. Goodyear z przodu Z opona. całosezon. Goodyear z tyłu Less Wheel Covers Bez pokryw piast Nieblokujšce nakrętki kół Podz. dla kół z fel. ze st. lekk. Norma emisji IV + CDPF Z IVD/TCS/ABS Przeł. 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76 Z Nagrzewnicš Recyrkulac. Fuel Tank Fill Neck-With Inhibiter Z kolem kierownicy wykoncz. skóra Bez Układu Sterowania Prędkociš Z komput. pokład. Termometr -temperatura na zewnštrz Dwuliniowy wywietlacz wielofunkc. Bez czujnika zblizeniow.przy cof. Bez Autoalarmu Bez przed. pom. przy park. Akumulator standardowy Z gniazdem A/V Bez połšczenia interfejsu Bluetooth ICE-rednia wersja CD+radio AM/FM Z pakietem wyposaż. systemu ICE 2A Platf.komp.w poj.z ICE sred.wersji 4 głon. z przodu / 2 głon. z tyłu Bez modułów uruchamianych głosem Z elem. sterow. radia na kierownicy Z zest. dla palacza Bez wiateł Do Jady Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Z lampkš do czytania w zagłówku Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn. Z autom. reflektorami i wycieraczkš
  3. 318ti to Compact z silnikiem 1.8is
  4. W Vag-u świeci się chyba do odpalenia..
  5. W FF2 rozszczelniają się chłodnice na dole w lewym rogu. Sprawdź to.
  6. 5Turbo to zdrowy zapeleniec
  7. Mnie właśnie wczoraj zjechał przelew a do ubezpieczalni zgłosiłem 19 kwietnia sprzedaż. Nieźle jak na MTU
  8. > Kolejny dylemat przy zakupie: > Do wersji którą sobie upatrzyłem montowane są standardowo felgi 16" (opony 205/55), natomiast - z > odpowiedzi jakie uzyskałem z centrali - wynika że można zamontować 15" (195/65). Chcę te 15" > ze względu na komfort. > Jest jednak problem, gdyż fabrycznie tych kół nie zamontują, mimo że to innych wersji silnikowych > są montowane, więc teoretycznie problemu być nie powinno. > Oznacza to, że dostanę pojazd na używanych felgach i oponach, które w razie nawet natychmiastowej > sprzedaży nie pokryją zapewne kosztu zakupu nowych 15". > Stąd pytania: > - czy koła o przebiegu 10km i w idealnym stanie faktycznie będą dużo tańsze od nowych? > - czy ktoś miał podobny dylemat (być może w drugą stronę - wymiana felgi na większą) i dało się to > jakoś lepiej załatwić? > BTW. dzięki za odpowiedzi dotyczące > białego koloru, z tym białym jest lepiej niż myślałem. Po co krzywdzić auto 15 jak seryjnie masz 16 ?
  9. Ja też czekam. Rozmawiałem z babeczką, która mi ubezpieczyła auto i mówi że praktyka każe jej stwierdzić że ponad 30 dni się na to czeka.
  10. Zależy od auta biały CLS wygląda obłędnie.. białe Tico niekoniecznie
  11. Gdzieś ktoś mi kiedyś mówił, żeby nie kombinować z olejem i się tego trzymać
  12. Qulek odpowiedział widaw na temat - MotoSport
    będzie jak "elektryczny" Karola musi być wścieklizna
  13. Qulek odpowiedział vtorek na temat - Ford
    Szczerze to nigdy nie sprawdziłem czy ten drugi kluczyk odpali auto. Więc może masz rację
  14. Qulek odpowiedział vtorek na temat - Ford
    12V na zgaszonym jest CHYBA ok. Ja miałem podobne jaja z autem jak mi alternator zdychał. Pojawiały się właśnie numery ze wspomaganiem, z gaśnięciem auta itd cyrki.
  15. Qulek odpowiedział vtorek na temat - Ford
    Coś tam ma jednak.. Polecam zajrzeć do instrukcji. Nie mam jej teraz przed sobą bo dałem klientowi razem z autem
  16. Qulek odpowiedział vtorek na temat - Ford
    Sprawdź ładowanie i akumulator. Wymień baterie w pilocie i.... daj 100zł na mszę
  17. Qulek odpowiedział vtorek na temat - Ford
    Nie ma z tego co wiem
  18. Qulek odpowiedział vtorek na temat - Ford
    U mnie działają liczniki normalnie
  19. Qulek odpowiedział vtorek na temat - Ford
    Poustawiać nic, ale możesz zobaczyć kody błędów na kompie, obroty silnika, prędkość z którą się poruszasz, ilość paliwa w zbiorniku, temperaturę silnika itp.
  20. Qulek odpowiedział czajnior na temat - Motokącik
    Oglądając ten filmik w głowie miałem cały czas : " DAJ MUUU !!!"
  21. Qulek odpowiedział czajnior na temat - Motokącik
    Ktoś tu o VR6 wspomniał.. Matko jak mogłem o nim zapomnieć
  22. Qulek odpowiedział czajnior na temat - Motokącik
    Zapomniałem o tym
  23. Qulek odpowiedział czajnior na temat - Motokącik
    Dla mnie top to : stare amerykańskie V8, V8 z M5 e39, H4 Subaru (szczególnie 2.0), R5 Audi, 2.7biT Audi , R5 2.5T Volvo/Ford
  24. Podpinałeś do kompa ?? komunikuje się ? IMO to kompa szlag trafił.
