TADA
Zawartość dodana przez TADA
  1. TADA odpowiedział TADA na temat - Zrób to sam
    Dokładnie już się boi czy będzie miała to obsługiwać, nigdy nie miała do czynienia z junkersem. Te z aukcji to tylko przykładowe, jak znacie jakieś proste i nie drogie to chętnie rozważę.
  2. Witajcie. Na jesień do małej kawalerki przeprowadzi się starsza osoba, kobieta po 70. Po przeglądzie i sprawdzeniu sprzętu okazało się że piecyk gazowy "junkers" nie działa. Piecyk służył do podgrzewania wody do zlewu i prysznica. Raczej jest on już bardzo stary myślę że ponad 20 lat to raczej naprawiać go nie ma w ogóle sensu. Z racji że nie będzie on często używany to rozglądam się za jakimś prostym i nie drogim podgrzewaczem. W necie jest spory wybór ale waham się miedzy trzema modelami. Przykładowe za neta : zwłaszcza nr 1 lub nr 2 1. http://allegro.pl/ariston-fast-evo-11-ont-b-piecyk-gazowy-junkers-fv-i6327198298.html 2. http://allegro.pl/piec-gazowy-termet-g19-00-elektronik-wysw-lcd-i5888000174.html 3. http://allegro.pl/piecyk-gazowy-junkers-w-11-kb-23-promocja-krakow-i6250938145.html czy miał ktoś do czynienia z powyższymi, jak tak to jak się sprawują.
  3. Na początku lutego dostałem kamykiem w lewy dół szyby przedniej. Efekt podobny do Twojego tylko że mniejszy średnica około 7-8 mm. Jak od dołu było ok 25cm to już od boku 7-8cm. Wziąłem się za to dopiero pod koniec kwietnia bo szybciej miałem trochę zawirowania w życiu. Najpierw nikt nie chciał tego podjąć ale znalazłem mały zakład w którym Pan pooglądał i powiedział że można spróbować. Trwało to z godzinkę i kosztowało mnie 80zł. Wyszło prawie idealnie bo jest delikatne jakby malutka matowa kropeczka w tym miejscu. Powiedział że troszkę z tym zwlekałem im wcześniej tym lepiej i było by jeszcze lepiej . Dwie postronne osoby co wiedziały że dostałem kamieniem tylko nie wiedząc gdzie nie znalazły miejsca naprawy. Na razie jest ok. Samochód stał w te upały na słońcu i nic się i dzieje. Zobaczę co będzie w zimie przy mrozach.
  4. TADA odpowiedział MarCo na temat - Motokącik
    Czyli z tego wynika że jednostka 120 KM w ogóle nie będzie dostępna w sedanie.
  5. TADA odpowiedział el_diablo na temat - Zrób to sam
    Szkoda słów żeby opisywać. "Meble kuchenne" zostały po poprzednich właścicielach mieszkania że niby je zostawiają. Jak wziąłem się za instalowanie zmywarki to to co tam jest nawet nie zasługuję na nazwę meble. Żeby jakoś to się kupy trzymało musiałem wszystko razem poskręcać i się na cudować. Żona chora szpital operacja i nie było mowy o nowych szafkach więc trza było jakoś zaadoptować to co było.
  6. TADA odpowiedział el_diablo na temat - Zrób to sam
    Jeżeli już by była po gwarancji to pewnie też tak bym zrobił. Ale że jest na gwarancji to została zgłoszona do serwisu , w przyszłym tygodniu mają się odezwać. Mam tylko nadzieje że nie trzeba będzie jej wyciągać bo będzie masakra z robebeszeniem blatu indukcji piekarnika i mebli.
  7. TADA odpowiedział el_diablo na temat - Zrób to sam
    Odświeżę temat. Zrobiłem próbę że zalałem zbiornik na nabłyszczacz do pełna ustawiłem dozowanie na max i uruchomiłem zmywanie bez opcji tabletka czyli all in one. Po zakończeniu cyklu wszystko ok żadnej kontrolki. Przy następnym zmywaniu zmniejszyłem dozowanie nabłyszczacza na 3 poziom (ustawienie fabryczne) dolałem ponieważ poprzednio sporo ubyło i uruchomiłem zmywarkę. Niestety po zakończonym cyklu ponownie świeci kontrolka od nabłyszczacza. Teraz to już wcale nie rozumnie o co chodzi.
  8. TADA odpowiedział bizz na temat - Opony lato
    Jak bym wiedział to raczej bym nie kupił, choć brat ma Khumo też made in china w cariźmie 1.8 i sobie bardzo chwali.
  9. TADA odpowiedział bizz na temat - Opony lato
    Teraz to w Chinach spora większość firm produkuje. Kupiłem sobie koreańskie hankoki i troszkę się zdziwiłem że pisze na nich Made In China.
  10. TADA odpowiedział r1sender na temat - MotoSport
    Choć nie oglądałem to cieszę się że Kimi przed Sebastianem. Tak wiem miał lepszą strategię, ale i tak bardziej kibicuję Kimiemu.
  11. TADA odpowiedział el_diablo na temat - Zrób to sam
    Ok. Czyli czujnik tylko czyta dane w opcji "proszek" a na tabletce nie. Stosując tabletki 3in1 powiedzmy że nie potrzeba pobierać nabłyszczacza ze zmywarki. A co w przypadku zastosowania tabletek typu classic, wtedy nie ma nabłyszczania. Czyżby producenci zmywarek projektując zmywarkę z opcją tabletka nakazują stosowania tabletek 3in1 a classic już nie przewidują stosowania.
  12. TADA odpowiedział el_diablo na temat - Zrób to sam
    Możesz troszkę rozwinąć temat bo mam taki problem ze zmywarką. Zmywarka nowa ma 3 miesiące. Jest zasypana solą na max i zalana nabłyszczaczem ale nie dużo. Po pierwszych myciach zgasły diody o braku soli i nabłyszczacza. Po kilku następnych zaświeciła się dioda od nabłyszczacza i został nalany już na max. Jak przy myciu z opcją tabletka nic nie świeci to jak są ustawione krótkie programy stosuje żel i wyłączam opcje tabletka. Wtedy po zakończeniu zmywania zapala się dioda braku nabłyszczacza a jest go prawie max. Mycie na opcji tabletka i jest ok. Ponowne na mycie na żelu i dioda nabłyszczacza świeci. Jest to normalne czy jakaś anomalia. Na początku było zmywanie tylko na tabletkach ale nie rozpuszczały się do końca na krótkich i niskotemperaturowych programach. Dla tego wtedy stosuje żel. Nadmienię że żel też 3in1
  13. TADA odpowiedział rwIcIk na temat - MotoSport
    Nowe plotki o Robercie, a może coś więcej niż plotki. http://f1.dziel-pasje.pl/F1_news-22030-Kubica_otrzymal_zaproszenie_na_testy_nowych_opon_F1.html I http://powrotroberta.blogspot.com/2016/05/pojawiaja-sie-pierwsze-plotki-o-kubicy.html
  14. Ja ostatnio kupiłem taki http://allegro.pl/srodek-do-czyszczenia-klimatyzacji-150ml-granat-i5812064927.html ale jeszcze go nie próbowałem po niedzieli zobaczę ale robię to profilaktycznie bo u mnie nic nie śmierdzi.
  15. W poniedziałek 6 czerwca na kanale TVN7 ok godziny 22:00 w cyklu programów " Dokument w Siódemce" planowany jest film pt. Senna.
  16. Ale walczył do końca, nawet mając bardzo dużą przewagę i Ron Denis kazał mu zwolnić On pędził dalej. Nie ukończył i co za tym idzie nie wygrał wyścigu ale cały czas wałczył nawet z samym sobą jak nikt mu nie zagrażał.
  17. 1 maja była kolejna smutna już 22 rocznica śmierci tego wybitnego kierowcy. TVP SPORT wyemitował film dokumentalny o tym kierowcy. Kto nie oglądał a che poniżej link . Myślę że warto poświęcić 38 minut i pooglądać. http://sport.tvp.pl/25145043/ayrton-senna-przerwany-wyscig-film-dokumentalny?source_id=25145043
  18. TADA odpowiedział r1sender na temat - MotoSport
    Więcej: http://f1.dziel-pasje.pl/F1_news-22015-Verstappen_moze_zastapic_Kwiata_juz_w_Hiszpanii.html
  19. TADA odpowiedział r1sender na temat - MotoSport
    Albo oglądają i nie mają czasu komentować, albo nie oglądają bo nie mają gdzie oglądać tak jak ja i nie mają co komentować.
  20. TADA odpowiedział angrius na temat - Motokącik
    Faktycznie ale stlio potrafiło być nie do końca dobrze spasowane. Np u mnie szczeliny między maską a błotnikami się różnią a na 101% auto bez żadnych przygód.
  21. TADA odpowiedział angrius na temat - Motokącik
    Wskazówki źle wskazują i włączenie zapłonu nic tu nie da. Prawdopodobnie silniczki kaput. Napisz tutaj. https://forum.autokacik.pl/index.php/forum/39-fiat-stilo/ Na pewno ktoś napisze dużo więcej.
  22. TADA odpowiedział steyr na temat - Stilo
    Dokładnie tak jak piszesz. Jeżeli się w porę nie zareaguje to tam najszybciej się pojawi rdzawy nalot.
  23. TADA odpowiedział angrius na temat - Stilo
    Mam 1.2 i na razie nie narzekam. W mieście i tak nawet nie wykorzystasz tych 80 km a na trasie co prawda bez szaleństw ale daje radę. Pomocna skrzynia 6-cio biegowa. Na pewno na plus spalanie. Chociaż pewnie jak to kobieta ma jeździć to będzie większe.
  24. TADA odpowiedział nikonekt58 na temat - Motokącik
    Jeżeli najpierw się miedziuje to nie powinno się łuszczyć ale wtedy jest drożej.
  25. TADA odpowiedział nikonekt58 na temat - Motokącik
    Nie lepiej do pochromowania, na pewno powierzchnia ładniejsza od ocynkowanej.
