Zawartość dodana przez kartonik
Zgubiłem kluczyk do samochodu.
> będzie identyczny, zadnej roznicy To jutro udaję się na poszukiwania dobrych punktów dorabiaczy.
> Da się, ale niewiele taniej. > Strzelam, że za 450-500 zł dorobisz u "dorabiaczy". 40% taniej to już jest warte zachodu. Pytanie tylko czy ten od "dorabiaczy" będzie podobnej jakości co fabryczny.
> ... > A nie masz już żadnego? Jest jeszcze jeden zwykły, bez pilota.
Typu scyzoryk z pilotem. Pytałem się w FAP o dorobienie nowego. Mówią, że się nie dorabia tylko zamawia u producenta i kosztuje to 800 zł Nie da się tego taniej zrobić?
[KzAK] Fabia II kombi
Ależ ona na pierwszym zdjęciu z profilu jest paskudna
- Alkomat
- Alkomat
Wina obustronna
W przypadku spowodowania kolizji, gdy winni są oboje kierujący to jak w takim przypadku likwidowana jest szkoda z polis OC?
[Budowlane] Przebijają przewody
> Cześć. > Mam problem z przebijającymi przewodami przez tynk. > Sprawa jest o tyle dziwna, że mieszkanie ma 5 lat i wcześniej tego nie było. Ok. trzy miesiące temu > odświeżyłem jeden pokój na kolor odrobinę ciemniejszy niż był i teraz mam ciemne smugi w > miejscu położenia przewodów. Przy poprzedniej, jaśniejszej farbie nic nie przebijało. > O co chodzi i jak się tego pozbyć? Spróbuj tym pomalować (najlepiej 2x) a na to farba ścienna. Ja tak wygrałem walkę z zaciekami na suficie.
Szukam htb 5d do 80% miasta z klimą (cena ok 5-6tys)
> HTB z klimą - http://otomoto.pl/daewoo-lanos-gaz-sekwencja-klima-wspomaganie-C33863346.html > Sedan z klimą i LPG - http://otomoto.pl/daewoo-lanos-1-6-16v-klima-abs-polecam-C33777493.html No faktycznie ciekawe propozycje
> http://otomoto.pl/daewoo-lanos-i-wlasciciel-przebieg-44-tys-km-C33839938.html > Jeszcze na LPG starczy. i na dołożenie klimy
ad. stukania przy odpalaniu silników MJ
Jak usuniesz element 2 to 3 też jest zbędny. Tak 5 jest zmieniany na wzmocniony.
Usunięto podporę "łamaną" od strony prawej półosi a zmieniono "lizaka" z lewej strony.
> O co chodzi z tymi zmianami? Co zrobić żeby pozbyć się stukania przy rannym odpalaniu?? Mi właśnie usunięto kilka lat temu (na gw) jedno mocowanie a drugie wymienili na wzmocnione i problem stukania przy odpalaniu zniknął całkowicie.
przebieg a szansa sprzedazy auta
> Dlatego moje pytanie o cene. Bo nie oszukujmy sie ale samochod z przebiegiem 400tys km nadaje sie > praktycznie do harlemu albo na zlom bo skonczyl juz swoj okres zywotnosci... Nie przesadzajmy. U mnie w firmie octy z takimi przebiegami śmigają bezproblemowo często robiąc po 100-150 km dziennie, mając kilku kierowców na codzień
temperatura z nawiewu klimy
> a jakie wartosci pokazuje czyjnik klimatyzacji? u mnie w aucie bez bledu z czujnika a wskazania > byly : 2,3,5 bar,,, po wymianie na nowy wrocilo do normy wszystko Tego to nie wiem.
Jak przyszły teraz upalne dni to klima nie wyrabia z chłodzeniem. Z kratek leci na II biegu 8-9 * ale na III biegu już tylko 10-12 (jak auto było nowe to spokojnie schodziło do 2-3*). Czynnik dobity i dalej jest to samo, mechanik zasugerował, ze może być to wina niecałkowitego odcięcia nagrzewnicy pomimo przekręcenia gałki w lewo do oporu bo jest tam siłownik, który tym steruje. Jest to możliwe, że w klimie manualnej regulację temperatury steruje siłownik a nie cięgło poruszane gałką?
Delikatnie skręcony...
> Jak będziesz miał jakiś pomysł to daj znać Mój focus dobija dopiero 60 kkm przy 6 latach. Jak > będę sprzedawał to poproszę kumpla o podpięcie kompa i dorzucenie 100 kkm'ów - no i książkę > serwisową zgubię oczywiście A co ja mam powiedzieć mając 6-cio letniego diesla z przebiegiem 70 tyś km
Zakup Bravo i kilka problemów...
Po paru odpaleniach samochodu samo też przejdzie
Hamulce w Bravo - po raz kolejny
U mnie też zawieszał się hamulec w upalne dni. ASO na gw wymieniło mi siłownik( czy coś w ten deseń) pedału hamulca i problem już nie wrócił.
Rynny.
> I jeszcze połamie się od nadmiaru śniegu w ciężką zimę. I też często rozszczelniają się na łączeniach
Sedes podtynkowy czy warto ?
Mam geberita podtynkowego (wersja do omurowania) od 14 lat. W tamtym roku zaczęła przepuszczać spłuczka, pomogła wymiana uszczelki za parę zł. To była jedyna awaria wiszącego kibelka. Do zalet bym jeszcze dodał, że dzięki obudowaniu spłuczki mam bardzo praktyczną półkę.
Wibrowanie sprzęgła przy ruszaniu.
> Stawiam na nieprawidłowy montaż. Jakiej firmy sprzęgło? A ja tam wiem jakie było od nowości?
> Spotkalem sie z takimi przypadkami w Punto, tam wibracje przenosily sie na silnik i karoserie. > Najprawdopodobniej bila tarcza sprzegla i dzialo sie to po zmianie sprzegla. Na fabrycznych > nie bylo problemow. > Raz na jakis czas trzeba bylo lekko przytrzec sprzeglo, na postoju wlozyc piaty bieg i probowac > ruszyc. Problem bicia ustepowal na kilkanascie tys km. To samo miałem na fabrycznym sprzęgle i tez przypalałem sprzęgło, żeby problem zniknął na kilkanaście tys km
[KzAK]Gazowy podgrzewacz wody
Od 14 lat mam termeta Q i do tej pory chodzi bezawaryjnie
