błąd P0236 i brak działania tubiny
za blokiem silnika, a dokladnie w dol od pompy , dostep kijowy ale do ogarniecia , z gory zobaczysz jak idzie, od dolu tez :D ja mialem przetarty kabelek , chyba kuna sie dobrala, zlutowalem i problemu jue niz bylo :D
maglownica Bravo II podejdzie do Stilo ?
luzy jakie? podluzne? czy po przeczne>? podluzne mozesz sprobowac skorygowac kasatorem luzow ktory jest przy kroccu od strony trawersy, poprzeczne to tylko jak wytoczysz nowe uszczelnienia z teflonu lub ertalonu, w zaleznosci co bedziesz mial pod reka :D regeneracja magli polega na jej "umyciu" i wlasnie dotoczeniu tulejek uszczelniajacych :D na forum lanci o tym pisali, > poszukaj
filtr paliwa? jaki przebieg? regulator do sprawdzenia. Zrob logi jakie dawki podaje pompa, a jakie ocz3kuje, sprawdz wiazke ... mi gryzon nami3szal w okablowaniui tez myslalem ze pompa szwankuje,
stilo benzyna ale jaki silnik?
Chyba jak uszkodzone wspomagamie to nie pojezdzisz :-) bedzie walic errorem :-(
jtd tylko 140km/103kw .
- maglownica Bravo II podejdzie do Stilo ?
Dziwny dźwięk przy odpuszczaniu sprzęgła (1.9 JTD)
czyzby 2mas klekał? czujesz wibracje na jałowym biegu? na kierownicy? jak zachowuje sie auto po zgaszeniu bez sprzegła? telepie?
silnik 1.6 16V
sprzedaj swoje kup inne 1.6 :D
Tempomat
a to spoko koledzy wlosi poszli wam na reke :-)
Punto II. Brak hamulca w tylnym kole.
zrzuc kola zrzuc bebny i popatrz co porobil, tylne hamulce to banal.
Tempomat
a potem zabiegi jak w manualu do stilo :-) i aktywacja w body , bo jezeli nie masz a zalozysz to bedzie cie poinformuje ze wykryl cos nowego ale nie wie co to i traktuje go jako chwast !ingerencja w body rozwiaze problem
silnik 1.6 16V
porownaj poduszki silnika. Lewa prawa i dol, jezeli sa te same, to roznica moze byc tylko w twardosci gumy, tzn mieszanki z jakiej sa wykonane, mozesz odczuwac minimalne drgania lub nie,,,
Kodowanie wtrysków
nie wiem czy vagiem vag kkl nie pojdzie czasem kodowanie,,,elm niekiedy odrzuca opwracje, czym kodowales?
Problem z mocowaniem amortyzatora - jak to się nazywa?
dokaldnie to talerzyk gornego mocowania amortyzatora...
mam takowe oryginalne z fiat alfa lancia . jakbys byl zainteresowany pisz na priv cena 20zl+ 6,5 polecony
Szarpie w okolicy 1500 obrotów w ciepłe dni
powiedz mi co ty chcesz regenerowac? budowa egr to prosta budowa cepa, elektromagnes, i mechanizm tloczkowy. ktory sie zacina na trzpieniu, bo sadza go blokuje? jakbys rozebral caly egr, to bys zobaczyl ze trzpien wchodzi w tulejke doslownie na setne milimetra, kupisz nowy czy kupisz regenerowany (odświeżony,wymyty na glanc) jak masz problemy z kopceniem nic ci nie pomoze , moze na dluzszy okres, miesiac, pol roku rok dwa... tylko wyeliminowanie kopcenia bedzie skutkowalo sprawnym egr-em...
Odgrzybianie klimatyzacji
jak sie zaczyna grodz auta, poszukaj tez fotek w stilo bedziesz wiedziwl czego szukac
Pytanie o silnik 1.4
jak pilujesz to lyka olej
Sprzęgło do 1.9 JTD 115
valeo, luk, sachs. w pudelku org ricambi mozesz miec wszystko :D
Sygnalizacja dźwiękowa - jakiś błąd?
piszczy ci bo czas wymiany filtrow na instalacji lpg, w sterowniku masz wgrane co ile trzeba wymieniac, tzn kkm ,10,15,20,tys km, pojwdz do obslugi lpg skasuja blad i zmienia filtry, kumpel tak ma w astrze 2 lpg stag 4,
P2 FL stuki podczas hamowania, problem z ABS, śruby wahacza?
jakbym widzial foto moze bym spasowal z innego modelu?
PĘKŁA SPRĘŻYNA
Popytaj u siebie w motoryzacyjnych, jak maja dostep do hurtowni to znajda d&d
Rozrząd 1,9 120 KM Multijet
Pierwszy lepszy w twojej okolicy, katalogowo ci dobierze, dayco ht wzmacniany cos kolo 100zl, skrot ht to high torque, wysoki moment, duzo ludzi z alf lanci fiatow jtd, mjtd zaklada te paski po chipie, sa wytrzymalsze, ja chipa niechce bo nie potrzebuje, a pasek zaloze juz na koniec, wiecej rozrzadow nie wymienie,,,nie ma sensu,
mozliwe ze stuka albo amrotyzator , albo poduszka lozysko mcphersona u gory. ps > abs > jezeli na kole magnetycznym bedzie syf , to nie bedzie abs dzialal poprawnie, bledy, mozliwe ze sam sie wylaczy i wywali czecka abs. mnie przez 10lat nazbieralo sie tyle syu na pierscieniu magnetycznym, gdzie przy naglym hamowaniu wywalalo check abs. pomoglo czysczenie z syfu. UWAGA > jezeli bedziesz wyciagal czujnik ze zwrotnicy, to rob to ostronie , nie obracajac nim tylko prosto do gory, nawet minimialne wgniecenie na pierscieniu magnetycznym powoduje jego wymiane (przerwa) ps. jakbyc czasem urwal abs, podeslij zdjecie koncowki , moze znajde sama koncowke wiec tylko sobie przelutujesz :D (120zlczujnik abs)
PĘKŁA SPRĘŻYNA
kombinowalem nawet dopasowac z innego auta, lipa.... mysle z braco 2,0mjtd podejdzie :D lipa tez peka zostaja ci albo D&D albo sportowe einachy -30mm :D
