HARDTECHNO
moderator
  1. niestety nie poznam w aso operuja ogolnie dostpena czescia
  2. HARDTECHNO odpowiedział mati6630 na temat - Stilo
    raczej odetkal
  3. jesli chodzi o mechanizm roznicowy tylny to byly montowane 3-4 typy, wszystko zalezne bylo od wersji i silnika >
  4. HARDTECHNO odpowiedział hevimental na temat - Panda
    co do komfortu> amory ze zwyklej pandy sa wieksze i maja wiekszy skok, mozliwe ze zastosowanie ich w 100hp spowoduje stukanie tloczyska o nasade amora... juz nie pamietam wymiarow ale mozna zastosowac na tyl z fiata 500 ale nie wiem juz jak z przodem, czy zwrotnica inna ? juz nie mam wgladu do tego
  5. HARDTECHNO odpowiedział hevimental na temat - Panda
    ta sama tuleje ma wahacz do fiata 500 abarth, ale ze wzgeldu na znikoma dostepnosc org tuleji wahacza mogles zastapic poliuretanem pelnym :d troszke sie jeszcze usztywni i cena rozsadna
  6. HARDTECHNO odpowiedział mati6630 na temat - Stilo
    > Tak z ciekawości zapytam, czy nierozbieralne zaworki wolne są od przypadłości, która trapi te > rozbieralne czyli brudzenia się? sadze ze tak samo sie koncza, u kumpla w bravo sie zatarl po rozebraniu wygladal fatalnie, caly trzpien byl pocharatany jak papierem sciernym, wymienil na nowy pierburga i smiga
  7. HARDTECHNO odpowiedział mati6630 na temat - Stilo
    reanimuj spokojnie mozesz czyscic , najlepszy jest olej maszynowy tzn ten do maszyn do szycia łucznik lub jakis lubrykant typu Kernite zadne wd itp
  8. HARDTECHNO odpowiedział mati6630 na temat - Stilo
    zacinajacy sie overboost < do sprawdzenia, rozberalny rozebrac wyczyscic manuale sa potem bedziemy myslec co dalej jezeli to nie to
  9. HARDTECHNO odpowiedział hevimental na temat - Panda
    wyszly wersje 4 osobowe i 5 osobowe nie wiem czy na pl 5 osobowki szly ale na gebelsy tak, zawias : laczniki inne od zwyklej pandy > zewnetrzne nie zewnetrzno wewnetrzne, (kierunki dokrecen) tuleje drazka stab 22mm / 20mm 1.2/1.3 21mm/4x4/mtan tyleja pionowa wahacza utwardzona nie taka jak w 1.2/1.3 /4x4/metan amory krotsze i twardsze/ wychodzily przerozne wersje, bogate i beiedne,nawet takie ktore mialy nawigacje/czujniki parkowania/ jakjuz szukasz poszukaj na niemcach i sprowadz, bo te polskie to roznie bywa . moze nawet znajdziesz wesje z 6 glosnikami
  10. ciegno, sprezynka przeplatana sznurkiem, lub cos w tym stylu. Pytania> 1. przy otwieraniu przeskakuje? 2. Istnieje mozliwosc podmiany zebatek z silnika od rolety, ta od rolety jest z innego stopu i tak jakby ciasniej dolego do ciegien,podmien i zobacz w miare wyczucia jak bedzie sie zachowywal dach przy otwieraniu? 3. jezeli ktores z ciegien jest zerwane lub uszkodzone to: dach sie podniesie do pewnego stopnia, z tym ze cykl kompletny otwierania daszku (szyba 1) nie przebiegnie calkiem sprawnie, bo strona gdzie jest uszkodzone ciegno bedzie podniesiona do pewnego momentu i koniec a dobra strona bedzie sie otwierac dalej do momentu zaklinowania szyb. co skutkowac bedzie krzywym otwieraniem dachu i beret....
  11. tak jak kolega napisal masa na obstrzal jako 1 > bez masy auto bedzie swirowac, gdyz wszystko bedzie poodlaczane, egr, overbost map> odpalic odpalisz ale mocy zero musisz przeczyscic wszystkie polaczenia masowe, miedz sniedzieje wiec slabo ppzepuszcza prad co oznakuje roznymi bledami
  12. > tylko co z tego ze jest jesli nie pasuje do auta wolfa > zamiennikow na 25 - 26 jest pelno, na hurtowni tego lezy kilka marek, problem jest z 25 - 25 to sa cali wlosi, kombinuja z kosztami zamiast ulepszac te projekty ktore juz maja a potem uzytkowinik musi czarowac i kombinowac:D wiem po sobie...
  13. http://e-katalog.intercars.com.pl/#/prod...edowy-zewn.html na intercarsie jest zamiennik nie wiem jak dlugo wytrzyma ale napewno dluzej niz MAXGEAR
  14. na intercarsie poszukaj, nie koniecznie z bravo po nr oe sam dopasujesz, np alfy stilo lanci "D tylko patrzysz na wymiary a= 25 zebow b= 26 zebow c= srednica pierscienia uszczelniajacego, ( u mnie 59 mm)
  15. skoro mechanik liczyl zeby :d to nie moze byc inaczej, z tego co wiem slabsze wersje jtd mialey 24x25 (>115km) nie wiem jak w 120MJ ale juz powyzej tak 25x26> idz do sklepu powiedz ze chcesz metelli w informacji o produkcie niech sprawdzi ilosc zebow 25x26 jezeli jednak mechanik sie pomylil to na paragon ci wymieni przegob teoretycznie nie moze byc tyle samo zebow w przegubie
  16. kolego 25 na polosi 26 w piaste > org mialem LOBRO praktycznie nie do kupienia juz > zastosowalem dwa zamienniki po lewej Metelli po prawej meyle > zastosowalem tak bo nie mieli dwoch na hurtowni tych samych i co moge powiedziec? meyle po niespelna roku przeciera sie oslona i juz widac wycieki smaru, dziala prawidlowo jeszcze;/ metelli > jest dobrze zero przetarc itp. na 1 rzut oka i w dotyku wydawala sie ta gumowa oslona jakas twardsza grubsza niz na tym niemieckim meyle moja rekomendacja metelli > dodam ze przegub nasmarowany fabrycznie grafitem, lecz jezeli bym mial nastepnym razem kupic to tylko metelli wloski zamiennik i nasmarowac go zielonym grafitem dla przegubow sportowych ( wiekszy moment Nm I KM)
  17. z wahaczy to moge polecic z tanszych rozwiazan dwie metody (swoznie nie wymienne) kupujesz nowe i zakladasz poliuretany, lub kupujesz nowe i zakladasz tuleje febi bilstein, swozen wytrzyma spokojnie do 60.000 tysi, mowa o jezdzie o lepiankach naszych polskich, bo na lepszej nawiezchni bedzie wiecej (ja mam juz 45 tys i jest dobrze, malopolskie drogi sa fatalne odcinkami ) w wahaczach trw chodzi glownie o jakosc tulei gumowych sa z lepszej gumy niz zamienniki, dlatego wytrzymuja wiecej,
  18. HARDTECHNO odpowiedział polo na temat - Stilo
    http://autokacik.pl/showflat.php?Number=284095005
  19. ja rozwiazalem ten problem w taki sposob ze nie czyscilem tego po raz nty, tylko sikalem penetratorem wurtha i dziala mi do dzisiaj od ponad pol roku bez wzgl na mrozy
  20. mnie takieslabe krecenie oznaczalo> cela k,o, aku magneti mareli 72Ah 720A rozruchowej, prad trzymal dobrze od naladowania, ale z biegiem czasu coraz slabiej, teraz mam jenox gold 77Ah 770Ah i kreci jak szalony bez wzgledu na temp podjedz do sklepu wybada ci go na miejscu i powie ci co z nim jest! \ps > dzisiejsza produkacj aku to nie co kiedys jak na diesla 3-4 lata to dobrze
  21. tylko behr org bo te vernety to kicha, na krotka mete, jezeli zamierzasz pojezdzic dluzej kup raz a pozadnie i sie nie bedziesz denerwowal jezeli autko to zyda to najtansze
  22. HARDTECHNO odpowiedział kurian na temat - Stilo
    Panie kolego> M32 to skrzynia ladowana do oplow i do bravo , nie byla w stilo jak to rozpoznac? pokaz mi stilo 6 biegowe ktore wsteczny bedzie miec na lewo od 1?
  23. HARDTECHNO odpowiedział Sharpy na temat - Stilo
    skywindow jest?
  24. > tak jak napisalem wczeniej - taki obraz jest po 40 kkm zaloz z vana one nie maja takiej tulei ktora ma za zadanie jeszcze bardziej tlumic
  25. HARDTECHNO odpowiedział kurian na temat - Stilo
    kolego pochwal sie jak zarzanales skrzynie/? bo z opini specjalistow, to jedne z lepszych skrzyn w stilo jakie wyszly nie wiem czy to prawda ale chyba cos w tym jest
