Odpalanie bez sprzęgła / ze sprzęgłem
No to mnie też mczy ostatnio.
Wiadomo ksiąki podają że rano odpalać wysprzęglając, natomiast jak jest ciepły można bez sprzęgła.
jakie plusy/minusy są odpalania ze sprzęgłem i nie wysprzęglając na ciepłym silniku?
Pomijam fakt wciskania, zużycia sprzęgła.
> ciepłym silniku?
Szukasz problemów :-)
Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło odpalać auto bez sprzęgła. Poprostu wsiadam naciskam sprzęgło odpalam i puszczam - czyli jadę. Zazwyczaj zostawiam auto na 1 biegu.
Odpalając cipłą bryke musze poczekać chwile zanim przełączy mi się na gaz.
> gaz.
> Często poprostu nie chce mi się trzymać nogi na sprzęgle
JA nie mam zdrowia czekać. Poprostu odpalam na benzynie i jadę a na gaz sam się przełączy po kilkuset metrach.
A szczerze mówiąc niegdy się nad takim problemem nie zastanawiałem Pewnie trochę ciężej jest rozrusznikowi na luzie bez sprzęgła - gęsty olej w skrzyni.
> ciepłym silniku?
Chodzi o dodatkowy opór jaki stawia skrzynia biegów podczas rozruchu. Pamiętam jak odpaliłem kiedyś Partnera po dwutygodniowym postoju (podczas rekordowych mrozów 2 lata temu) - po puszczeniu sprzęgła auto podjechało kilkanaście cm do przodu pomimo że było "na luzie" yikes.gif
> gaz.
wciskasz tylko sprzęgło do odpalenia a nie kilka minut jak ci sie silnik nagrzeje!!!
tak samo jak stoisz np.na czerwonym świetle to też nie trzymasz nogi na sprzęgle
> silnik nagrzeje!!!
> na sprzęgle
Dzięki temu zapewniamy rozprowadzenie oleju w skrzyni biegów jeszcze zanim ruszymy ok.gif
> ciepłym silniku?
sa samochody ktore nie odpala bez wcisnietego sprzegla
Dziwny jest ten świat i auta coraz "mądrzejsze".
a 90 % automatow nie odpalisz jak nie bedziesz mial wcisnietego hamulca roboczego skromny.gif
> ciepłym silniku?
tak to autko ma troche przekichane jeszcze na zimnym ciagnac cala skrzynie zeby.GIF
> takie madre samochody to bylu na poczatku 1990
> vide suzuki swift GT na rynek hamerykanski
> manualna skrzynia
> hamulca roboczego
Automat to rozumiem ale zwykły manual z takimi wynalazkami to mi nie pasi. Chociaż dla co poniektórych "kierowców" to dobre rozwiązanie grinser006.gif
> ciepłym silniku?
jest to zwiazane z tym , ze zimny olej w skrzyni jest gesty i bez sprzegla stanowi spore obciazenei dla rozrusznika (tak gesty , ze czasami na luzie potrafi powoli sie toczyc do przodu)
poza tym ze sprzeglem odlaczasz cała skrzynie (a wiec i walek glowny)
natomaist jak jest ciepły nie jest to konieczne , bo opory sa o wiele mniejsze
> rozwiązanie
jest to rozwiazanie bardzo popularne na rynkach , gdzie wiekszosc aut to automaty
poprostu ludzi jezdzacy automatami nei maja w nawyku wrzucania na luz przy odpalaniu
> manualna skrzynia
> hamulca roboczego
w atosie z automatycznym sprzeglem nie zapalisz jak masz wrzucony jakikolwiek bieg i nie ruszysz z wyzszego niz 2.
To masz problem, jak zgaśnie na torach i nie chce odpalić - tradycyjna indiańska metoda, że jedyneczka i rozrusznikiem staczasz się nie zadziała.
w sensie jak juz rozrusznik zacznie krecic puszczasz sprzeglo
ale jak wyzej : nie jestem pewien grinser006.gif
> nie jestem pewien
> ale chyba zadziala
w megance tez bez sprzegla/hamulca nie odpali... ale ciekawe jak tam wyglada pilowanie rozrusznikiem (odpalana na przycisk)... na szczescie jeszcze nigdy mi sie nie zdazylo, by odmawiala posluszenstwa zlosnik.gif
> to automaty
> przy odpalaniu
> Odpalanie na D ?
nie da sie odpalic auta na D i nie zostawia sie auta na D
tylko na P lub N
> manualna skrzynia
> hamulca roboczego
stare hultaje pony i lantry z poczatku 90 lat miały takiego patenta i to w skrzyniach manualonych.
a w ciezarowkach znowu sprzeglo jest sterowane pneumatycznie, i jak nie ma powietrza w ukladzie to nie wcisniesz sprzegla.
Potwierdzam, mialem Ponego i nawet rozrusznik nie krecil bez sprzegla, a trzeba bylo docisnac do konca, fajna sprawa bo
primo uczy dobrego nawyku
drugie primo: miny ogladajacych autko przy sprzedaży bezcenne, kiedy wsiadali i nie potrafili go odpalic grinser006.gif
Bezpieczenstwo - autko moze byc na luzie
a jakis trybik w skrzyni nie odpusci do konca.
Etam... W Reni (nie wiem, co to za model) da się wcisnąć, ale to wciśnięcie nic nie daje...
dokladnie ok.gif jezdzilem lantra troche i bez sprzegla nie odpalala zlosnik.gif
ostatnio troche ciezarowkami jezdzilem i nie moge sie przelaczyc na to ze bez sprzegla zlosnik.gif zawsze wciskalem , a tu calkiem co innego
To nawet nie o to chodzi, że coś nie odpuści - po prostu olej w skrzyni działa jak sprzęgło hydrauliczne i to tym lepiej, im gęstszy olej. Nic więc dziwnego nie ma w tym, że samochód "na luzie" potrafi się toczyć do przodu.
No i oczywiście podstawowa sprawa, o której pisali poprzednicy - po co męczyć rozrusznik i akumulator dodatkowymi oporami obracania trybów w gęstym oleju?
... nowe Mondeo...
Nie naciśniesz sprzęgła to nie odpalisz auta 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
