Spalanie gazu - ilość litrów
Co słyszę to w różnych silnikach o różnych pojemnościach spalanie jest podobne.
np. panda 1.2 spalanie ok 9,5l gazu w mieście, felicja 1.3 ok 10-11l. Passat 2.0 Spalanie w miescie ok 11-12.
fabia 1.4 10-11l.
Czy z gazem to już tak jest, że z założenia pali 10l +/- 1l czy ja mam takie dziwne wrażenie ? zlosnik.gif
No i wynik końcowy mamy już bardziej zbliżony.
Auma sumarum
kropek 1,1 SPI palił mi kiedyś ok. 8 - 8,5 litra LPG w mieście, bratu wssysa 9
marea 1,6 pali w tych samych warunkach ok.9,2 - 10
Najistotniejszą rzeczą jest tutaj rodzaj instalacji ... I i II generacja spali tu najwięcej wink.gif Wtrysk gazu troche ograniczy spalanie chyba co nie hmm.gif
> jest podobne.
> fabia 1.4 10-11l.
Z mego doswiadczenia przy normalnej jezdzie:
- Pold 1.5 - 11-12 w miescie (I gen)
- Lanos 1.4 - 10-11 (II gen)
- Audi A4 1.8 - 10 (sekwencja)
- Laguna 2.0 automat - 13-14 (II gen)
- Omega 3.0 automat - 15-17 (sekwencja)
> jest podobne.
Bo żeby ruszyć z miejsca i przemieścić w inne tonę żelastwa trzeba włożyć w to określoną ilość energii i z małymi widełkami tolerancji będzie to mniej więcej zawsze tyle samo. Cudów nie ma.
Zależy od wielu czynników:
- jakość gazu;
- rodzaj instalacji;
- ciężar nogi kierującego;
> generacja spali tu najwięcej Wtrysk gazu troche ograniczy
Nie zgodze sie ze I gen spali najwięcej. masz tan śrubkę, podregulujesz i pali ile jej pozwolisz;p
Każdy straszy wypalonymi zaworami itp, tymczasem moja megana 1,4 jest tak ustawiona ze w miescie nie weźmie więcej jak 8,5 a w trasie więcej niż 7,5 i jakoś przez ponad 150kkm na gazie głowica jeszcze sie trzyma
> jest podobne.
> fabia 1.4 10-11l.
u mnie sc kiedyś paliło między 7 a 8 litrów. wynik nigdy nie przekroczył 8 litrów niezależnie od pory roku, stylu jazdy itp.
obecnie lancia najmniej średnio ze zbiornika spaliła około 8,5 a najwięcej 16 gazu.
średnio zazwyczaj pali mi około 11 litrów +/- 1 litr biglaugh.gif
> jeszcze sie trzyma
no ale jak lambda OK, to tylko się cieszyć
> jeszcze sie trzyma
Mi chodzi o proporcje gazu takie jak na sekwencji czyli w 100% dobra mieszanka.
Kiedyś pisałem o moim kropku że na A4 przy pełnym załadunku lub 4 osobach albo na pusto zawsze palił mi 8,8-8,9 przy licznikowych 160 km/h
Chłopaki mówili że zbyt uboga mieszanka jest, brat był na przeglądzie i troche więcej zaczeła palić, ale on jeździ nim jak diesem czyli przyspiesza normalnie przy 1,5 krpm więc sam już nie wiem smirk.gif
> Śrubką wyregulujesz to sobie w głowie
> mieszanka.
Fakt jest taki ze auto ma jechac a nie sie meczyc. Owsze krecilem tez kiedys sruba i spalanie mnie zaskoczylo ale co z tego ja na 4 biegu juz nie przyspieszal. Po to kupilem 2,3 zeby chodzil jak 2,3 a nie jak CC 900
Witaj.
Nikt jeszcze nie napisał, że poza gazem spala się jeszcze troszkę benzyny na 100 km
i to też powoduje różne wyniki ....
U mnie np. 1 litr na 100 km (w zimie 2) i tu też jest pole manewru .....
Jak masz czujnik, który przełącza na gaz po przekroczeniu pewnej temperatury to spalanie (gazu) w zimie może paradoksalnie spaść wink.gif - bo więcej śmigasz na benzynie.
Masz inaczej ustawiony czujnik temperatury i już ta sama konfiguracja (tj. pojemność silnika + samochód + LPG) i da ci różne wyniki.
A poza tym fizyki nie oszukasz (im cięższa fura tym więcej spali) - gaz swoje spalić musi od 10-15 % więcej od benzyny (+dodatkowo troszkę benzyny - to na rozgrzanie silnika - który to ogrzewa reduktor LPG poprzez płyn chłodniczy).
Możesz ograniczyć spalanie LPG zubażając mieszankę ... ale to w dłuższym okresie czasu skróci żywotność silnika (wypalisz sobie szybciej gniazda zaworów - bo będzie spalać się zbyt uboga mieszanka LPG+powietrze - za szybki zapłon i w wyższej temperaturze)
U mnie Lanos 1.6 pali prawie tyle samo co Nuba 2.0 ... około 13-14 litrów LPG (+1,2 litry bajury) w mieście.
pozdr.
> jest podobne.
> fabia 1.4 10-11l.
Teraz napisz ile te auta palą benzyny w mieście.
panda 7, felicja 7,5, passat 9-11, fabia 7-9
Zwróćcie uwagę, że wszystkie nowoczesne silniki palą prawie tyle samo, nieważne czy diesel, czy benzyna, czy gaz.
Ale nie w litrach, tylko w kg. Różnice w spalaniu na litr wynikają z różnych gęstości paliw. Wszystkie paliwa mają bardzo podobną kaloryczność /kg.
A my tankujemy w litrach...
> jeszcze sie trzyma
Mi po 100 kkm na LPG zawór się wypalił bez oszczędnej mieszanki i czego dowodzi?? Pewnie niczego hehe.gif
> Bo to zawory się wypalają anie głowica
no w głowicy raczej nie ma sie co innego popsuć jak tylko zawory
Matiz - sekwencja - miasto/trasa pół na pół 6,5 litra.
Lanos 1.6 16V - 11,5 - 12,5l gazu po miescie, trasa 8 - 10
Lanos 1.5 16V - tak samo 11,5 - 12,5, trasa 8 - 10
Vectra 2.0 16V - 12 - 14 literkow po miescie, trasa 9 - 10
Omega 3.2 V6 - 15 - 17 literkow po miescie, trasa 10 - 12.
3 pierwsze autka instalacje II generacji, ostatnia to sekwencja.
Moje Uno pali średnio LPG od 6L w trasie do 7,5 w mieście. Zawsze odliczam odcinki przejechane na PB. waytogo.gif
> Felicja w mieście 7,5
Chyba 90% trasy po obwodnicy robi.
> No, dobre. I passat 2,0 w mieście na gazie 10-11.
Ja w Vectrze 2,0 i IV gen mam:
miasto:
z klima 12-13
bez klimy 10-11
trasa: 8-9
U mnie po mieście Astra 2.0 zależnie od buta 14-19l, , na maksa oszczędnie 12l ale to już nie jazda spineyes.gif
Trasa 9-12l
Wszelkie opowieści o =<10l LPG/100km w samochodach z silnikami 2l+ raczej włożyłbym między bajki...
mam gaz w brawie od miesiaca pali mi 9 litrow w miescie 8 na trasie gaz to zlo nigdy wecej benzyny palil odpowiedno 6-7,5 litra i byl zwawszy(mikser zdlawil przelot) i rano mi nie chodzil po odpaleniu jak traktor no.gif
ten sinik poprostu nie jest do gazu
no ale jestem zmuszony jezdzic padaka jeszcze przez kolejne pare lat
> 1.4 12v w fiacie brava?
to przecież tak samo jak 1,6 ... też do nie gazu.
mam wrazenie, ze narzekasz na LPG a masz poprostu auto niesprawne albo zle zamontowana instalke i tyle
znam bravke z takim silnikiem, ktora 80kkm nakulala na gazie bez najmniejszych problemow i stekania (wszystkie przeglady, filtry, swiece i przewody na czas wymieniane), po 80kkm dostala nowy reduktor (membrany nie trzymaly) i kula sie dalej ok.gif
moje poprzednie auto (brava) przejechała około 180k km i instalacja gazowa była jedną z niewielu rzeczy które nigdy się nie posypały smirk.gif
Instalacja zakładana w czasach kiedy heretycy twierdzili, że butle wybuchają w 99% przypadków i palą ludzi żywcem, gaz kosztował 70groszy i w Łodzi były może z 4 stacje lpg
Kolego ,ktoś Ci po prostu spartolił robotę i teraz masz pretensje do całego "świata LPG".
Mam niepierwsze auto z LPG i jeszcze NIGDY nie miałem żadnych problemów, zawsze instalację zakładałem u tego samego człowieka.
Może podjedź do tego,który montował niech poprawi swoje "osiągnięcie".
Co do spalania LPG, nie sądziłeś chyba ,że będzie mniejsze,lub takie samo jak benzyny hmm.gif.
ps. to się akurat powinieneś cieszyć- tyle pali jak wszystko jest ok
rozumiem, że instalacja II typu
odpowiadam wszystkim wiec:
1. nie jest do gazu bo to monowtrysk i mikser dlawi przelot przez co spadek mocy jest odczuwalny(zarowno na benzynie i na gazie elastycznosc drastycznie spadla i u gory tez slabiej ciagnie)) co innego np wspomniany 1,6 do ktorego mozna wstawic sekwencje, tam spadku mocy pewnie nie ma
2. Co do tego ze spartaczona jest instalacja to wczoraj dokonalem pomiarow sondy lambda i:
na benzynie wszystko w normie w calym zakresie obrotow lambda ladnie sie kolysze od 0-1v z czesttliwoscia okolo 1Hz, co dokladnie slychac rowniez na silniku jak sie zmienia mieszanka to poprostu slychac z bogatej na biedna co sekunda, identycznie jest na gazie silnik krokowy spisuje sie idealnei w calym zakresie obrotow ustala meieszanke stechiometryczna, reaguje szybko bez opoznien
emulacja sondy jest na mase(voltomierz nic nie pokazal na wyjsciu wiec wg mnie jest na mase) kontrolka wtrysku sie nie swieci na probe odpiolem czujnik temperatuty i sie zapialila czyli nie jest to druciarstwo polegajace na odlaczeniu kontrollki.
mimo powyzszych spostrzerzen rana po opdpaleniu chodzi niestabilnie i sie telepocze jak diesel.
3. watpie ze cos sie spirtolilo innego, dziwne ze przez 11 lat z silnikiem nic sie nie dzialo chodzil jak pszczolka a po zalozeniu gazu nagle sie cos zepsulo, silnik krokowy wolnych obrotow pracuje ladnie i sie nie zacina
4. ze spalania jestem zadowolony a podalem je bo o tym byl watek a dorzucilem tylko swoje gorzkie żale biglaugh.gifofftopic.gif
5. instalki nie usune ze wzgledu wlasnie na wspomniane spalenie, ale brak mocy zarowno na gazie i benzynie jest odczuwalny no.gif i to ranne telepanie, ewidentnie spowaodwane chyba albo emulacja sondy(moze jednak sterowniki boscha nie dzialaja na mase) abo mikser powoduje zaklocenia przeplywu powietrza i to dlatego, mikser jest to dedykowany do monowtrysku boscha sam w zasadzie nie wiem
za 500 km peirwszy przeglad po 1500 tysiacu zobaczymy co bedzie dalej, generalnie natepny samochod to diesel grinser006.gif
widzisz ty miales problemy ze wszytskim tylko nie z gazem a ja w tym samochodzie nie mam problemow z niczym oprocz gazu ktory dopiero co zalozylem zlosnik2.gif ciekawa sprawa hehe.gif
to wstaw blosa
oj to chyba za wolno
> co zalozylem ciekawa sprawa
spoko, spoko- u mnie zaczęło się sypać po 100-120k km wszystko na około silnika -niby czysto eksploatacyjne rzeczy, wynikające ze zmęczenia materiału - ale co się nawkurzalem to moje zlosnik.gif sam silnik nigdy nie zawiódł
> jest podobne.
> fabia 1.4 10-11l.
mój Accord 2.0 w zimie potrafił 16l spalić. poniżej 14l nie schodziłem
> ... instalki nie usune ze wzgledu wlasnie na wspomniane spalenie, ale
> brak mocy zarowno na gazie i benzynie jest odczuwalny i to
> ranne telepanie...
Jednak coś musi być nie tak zrobione skoro występują jakieś telepacje itd. Najlepiej podjedź do gazownika i powiedz co się dzieje z silnikiem ok.gif.
> schodziłem
Miałem Brave 1,4 12V (80 KM) Lato Miasto 11 Trasa 8 Zima + 2 LPG
Astra 1,4 16V ( 90KM) M 12L Tr. 8/9 Zima + 1 LPG
Nubira 2.0 16V (133 KM) Zima miasto 15 trasa 10 Latem - od 1 do 2 mniej ale to dopiero sprawdzę.
