Wyciszacz popychaczy
W Astrze F syna dosyć mocno słychać popychacze zaworów ,silnik1.6 16v.
Po rozgrzaniu silnika słychać je mniej ale jednak czy ktoś używał może tego wyciszacza i czy on pomaga czy tylko czyści portfel z kasy zlosnik2.gif
> Pytanie pomocnicze: Jaki olej jest w silniku?
Semisyntetyk Opel 10W40
> 16v.
> kasy
stosowałem właśnie ten preparat w CC z powodzeniem . Jest tylko jedno "ale" . Silnik tego auta z konieczności zalany był wtedy selektolem 20W-40 więc przy tej lepkości oleju hydraulika popychaczy nie mogła działać prawidłowo .
W Twoim przypadku bardzo wskazana jest na początek zamiana oleju na inny półsyntetyk idea.gif
> Albo na syntetyk.
To sugerujecie że po wymianie oleju na inny zniknie problem stukania popychaczy czy dopiero po wymianie dolać tego specyfiku??
jaki masz przebieg , jakie zużycie oleju GM ?
Czy ten olej kupowany był na allegro za niecałe 50zł???
Jak tak to kup olej w sklepie motoryzacyjnym i wtedy napisz czy słychać popychacze. Ja wiem z własnego doświadczenia ze ten olej GM z allegro to jest jedno wielkie g....o sick.gif Nie warte najtańszego piwa. Przyjeżdzało do mnie do warsztatu kilka opelków zalanych tym olejem (stukały popychacze). Po zalaniu najtańszym, lotosem problem znikał zawsze. Nie tylko ja mam taką opinię o tym oleju. Przynajmniej o tym oleju z allegro sick.gif
chyba troszke cie poniosło, cięzko coś takiego udowodnić, sam sprowadzam ten olej GM od producenta, z niemiec, dokładnie w tym mamym miejscu miejscu zaopatrują się w niego serwisy, tylko że maja na niego potem marże 100-200%
sam go wiele sprzedaje na allegro, mój nick konradwalczak mam spory warsztat i codziennie w wielu autach go zalewam, nikt nie miał do niego zastrzeżeń
pozdr
W Astrze F z którą jest problem to przebieg 180kkm a zużycie oleju to między wymianami co 10kkm około 2 litry to i tak mało jak na ten silnik bo w mojej Astrze G z tym samym silnikiem dolewki to około 4 litry beksa.gif miedzy wymianami a przebieg mniejszy o 35kkm ,olej kupuję u kol. Krisb w Poznaniu waytogo.gif
> około 4 litry miedzy wymianami a przebieg mniejszy o 35kkm
Pociesze cię 1l GM na 1000km rant.gif.Z tym ze napewno albo pierscionki albo uszczelniacze do roboty.Bo gdzie ten olej.
Astra F 12.94r
174kkm,HB
X16XEL,1lGM/1kkm irked.gif
> 16v.
> kasy
Ja to zalałem do F-ki '97 1.6 16V. Oczywiście nie wszystko na raz smile.gif To opakowanie starczy Ci na 2 razy. Nie jest to tzw. "doktorek", ale produkt renomowanej firmy. Zalałem go jakieś 5tys km temu (do oleju Mobil Super S 10W 40) i różnica była zdecydowana. Jak silnik się nagrzał i ten "specyfik" wymieszał się z olejem to była cisza - jak dla mnie rewelacja. Zdecydowanie będę go stosował przy każdej zmianie oleju, no i oczywiście w połowie między zmianą (przy dolewce oleju grinser006.gif).
Jest to oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie. Mogę potwierdzić, że przez zastosowanie tego wyciszacza nie uszkodziło się nic w silniku.
Ja śmiało zgadzam się z andersenem u mnie odrazu po zalaniu GM 10w40 popychacze zaczeły stukać a nigdy wczesniej nie było słychać jakoego kolwiek stukania. Specyfiku na stukające popychacze też dolałem firmy Liqui-Moly i jedyny efekt był taki ze podniósł sie stan oleju wink.gif
> stan oleju
> Zatem nigdy już nie kupie oleju GM
Jaki olejem można by było zastąpic GM-a .Leje 15W-40 .
Astra F 12.94r
X16XEL,HB
174kkm
Ja leje do swojego klekota LOTOSA. Przynajmniej mam pewnosc ze olej nie jest kombinowany i jest taki jaki wyszedl od producenta zakrecony.gif
To samo u mnie. Po zalaniu GM 15W40 popychacze wala przez 5 min po uruchomieniu silnika. Dzisiaj zmieniłem olej na Statoila, zobaczymy moze cos sie zmieni.
Ja tez
a czego się spodziewasz po mineralu?
> stan oleju
W moim dokładnie to samo - Liqui-Moly nie zmienił NIC.
Przewrotne pytanie.
Ale odpowiem tak: od minerała GM oczekuje tego samego czego ozekuje od minerała np. Lotosa skromny.gif
Czyli zeby smarowal i nie zasyfial silnika, a akurat GM nie podołał temu zadaniu no.gif
> Przewrotne pytanie.
lałem mineral przez długi czas, ale teraz wiem, że do niego nie wrócę
> temu zadaniu
zasyfiał - co przez to rozumiesz?
widziałbyś moją minę, jak zwalałem głowicę po 1500km na półsyntetyku
> tak naprawdę chodziło mi o to, dlaczego 15 a nie 10W40
> nagar? jeden cykl na 10W40 i nie poznasz silnika
Wlałem 15W40 bo nie znalem histori auta i nie wiem na czym i jak długo jezdził
> idealnie czyste aluminium
> No myslalem, ze chcesz mnie "nawracać" co do GM
zbyt mało mam własnych doświadczeń
wlałem na początku roku, zrobiłem dopiero ~5000km
różnica jest niesamowita w porównaniu z Mobilem 15W40
tylko czasem mam wrażenie, że chwilke postuka na zimnym, zwłaszcza po dłuższym postoju
ale ogólnie duży "+" w porównaniu z Mobil 15W40
ostatnio zaobserwowałem ubytek rzędu 1/4 odległości między min a max na bagnecie - tragedii nie ma
> długo jezdził
> mój też nie wiem jak długo na mineralu jeździł
Kurcze też chetnie bym na 10W przeszedl ale ponad 130kkm na 15W to chyba za duzo zeby wrocic do polsyntetyka co ? buu.gif (silnik ma juz 250kkm)
> chyba za duzo zeby wrocic do polsyntetyka co ? (silnik ma juz
> 250kkm)
poczytaj wątek podwieszony "Oleje" i spróbuj wyrobić sobie opinię
o mitycznych rozszczelnieniach silnika po zmianie minerala na półsyntetyk
> rób jak uważasz
> półsyntetyk
juz troszke o tym czytalem i prawde mowiac mam duza chec zmienic olej bo przy minerlanym silnik jak jest zimny chodzi jak kupa sick.gif
Mam chec zalac motula 15W50 ( to jest polsyntetyk)
> a to nie jest do motocykli? dobrze czy źle kojarzę?
Ja myśle o takim
Quote:
MOTUL 4100 POWER TECHNOSYNTHESE 15w50 - 120zl/5litrow
Półsyntetyczny olej silnikowy wykonany w unikalnej technologii TECHNOSYNTHESE, do silników benzynowych i Diesla. Szczególnie zalecany do samochodów starszych, z dużym przebiegiem. Wpływa na zmniejszenie zużycia oleju. ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 505.00/501.
> nie
> oczywiście na korzyść półsyntetyka GM
> dłuższym postoju
Zwróć na to stukanie uwage. U mnie początki tez były takie, tzn. stukalo 3-5 sekund. teraz wali przez 5 minut.
U mnie na Lotosie litrowa banka starczała mi na 8 kkm (zalanie plus dolewki), na GM 2x5 litrów na ten sam dystans poszło icon_eek.gif
Edit: policzyłem icon_eek.gif
> Czyli na Mobilu minerale nie stukało ?
silnik oprócz tego "ogólnie" głośniej pracował
> nawet boję sie obliczac ile to wychodzi na 1kkm
> Edit: policzyłem
czy łącznie poszło tyle na wymianę+dolewki?
> motul to oleje wyzszej polki raczej i do motocykli tez robia
> Ja myśle o takim
> Quote:
> 505.00/501.
> Ja myśle o takim
> Quote:
> 505.00/501.
Ile ci bierze oleju mineralnego?
Mi aż 1lna 1000km ,zrobiłem na nim 26 kkm ,a napewo przedtem był 10W-40.Silnik mam suchy.Poza tym jak spojrze na blok silnika z prawej strony zawsze tam mam syf .Tak jakby piasek z olejem? hmm.gifMechanik mi polecił zmianę na 10W40 nawet jak tyle bierze .Już sam nie wiem ,co lac .Czy zbierać kasę na remoncik .Moje przebiegi to zaledwie 10kkm rocznie.
Astra F 12.94r
X16XEL,HB
od wymiany do wymiany z literek musze dolac ale silnik sie troszke poci.
> poci.
astra F 12.94r
X16XEL,HB
> E tam ,to prawie nic
Dlatego mam chęć na polsyntetyk zmienić Ale z drugiej strony silniczek ma przejechane 250 tysiecy z czego 140 na LPG i na 15W czacha.gif
czy moze zakupiles ten specyfik?
zastanawiam sie czy nie zalac tego plynu.
obecnie jezdze na liqui moly 10W-40 i nie czuje roznicy miedzy tym, a GM (tez 10W-40) kupowanym u kol. konradawawlczaka.
roznica jest oczywiscie w cenie i no moze "za" liqui moly przemawia swiadomosc, ze mos2 dziala zeby.GIF
a popychacze/ popychacz zaczal mi ostatnio stukac. dziwne bo niedawno (jakies 20kkm) temu robilem glowice :/
da sie jakos domowo zbadac ktory to stuka? czy trzeba zwalac w tym celu glowice?
Taki ładny silniczek i katujesz go mineralnym. Ja bym nie miał żadnych obiekcji przy przejściu na syntetyk 5W40. Jak się boisz to zalej 10W40. Nie wiem dlaczego ludzie panikują jak muszą dolać trochę oleju między wymianami.
Panowie lac mozecie rozne rzeczy ale trzeba miec swiadomosci ze to jest nie leczenie tylko Zaleczanie.
Ja niestety tez pokusilem sie na wlanie roznych specyfikow ktore mialy uszczelnic silnik.
skonczylo sie na tym ze musialem wymienic upg.
Po wymianie okazalo sie ze bierze olej(ponad litr na 1 tkm) a wczesniej nie bral wogole.
Może to wina tego syfu ktory mam teraz w silniku z olejem.Ale niestety na cuda nie licze ze po zmianie oleju na inny silnik przestanie go brac(czy slyszal ktos o takim przypadku wogole?)
Jade na pomiar sprezania i probe olejowa.Ale niestety musze sie liczyc z remontem (pierscienie) bo silniczek pracuje ladnie nie kopci a olej bierze jak nigdy frown.gif
> GM z allegro to jest jedno wielkie g....o Nie warte najtańszego
Mówisz że zalać Lotosem hmm.gifMożna spróbować.
Astra F 12.94r
X16XEL,HB
174kkm,1lGM/1kkm
jak nie kopci to nie koniecznie olej musi przepalac moze masz gdzies wyciek oleju i z tad ten ubytek hmm.gif
gdybym mial wyciek to napeewno plamy auto by zostawialo.
Troche poci sie uszczelka pod miska ale plam zadnych nie ma
To i kilka moich spostrzeżeń o klekotaniu popychaczy i oleju 10W40 GM:
Późna jesień ,pierwsze noce z przymrozkami i chłodne dni.
Po zapaleniu silnika rankiem przez kilka sekund słychać popychacze.kilka sekund ,nawet nie musie się silnik rozgrzewać,i milknie. Testowane kilka dni z rzędu.Sprawdzam bagnet a tam oleju na minimum.Więc dolewam prawie litr i od tego momentu (do chwili obecnej) klekotanie się nie powtórzyło.
Czyli poziom oleju też ma czasem znaczący wpływ.
Ale dla równowagi o oleju GM. Przez dwa lata używałem Midlanda (dawniej Quaker State) i za każdym razem jak czytałem na kąciku o "majonezie" pod korkiem to leciałem ,czy i u mnie takie cudo jest. NIC,NIGDY.
Ale pokalkulowałem sobie ,że do babci szkoda lać olej w cenie >20 zł/litr i zakupiłem GM (pewne źródło,kącikowiczom znane).
No i od czasu zmiany ,udało mi zobaczyć słynny "majonez". Szukałem różnych czynników ,ale pozostał mi jeden - olej olejowi nierówny -nawet jeśli jest w tej samej klasie.
Czyli - jeśli klekoce-to pierwsze uzupełnić poziom oleju ,nawet pod MAX.Jeśli nie ,to może zmienić olej ,dopiero potem bym się nad ulepszaczami zastanawiał.
  • 2 miesiące później...
Odgrzewam troszke temat aby podzielić się małymi spostrzeżeniami na temat oleju palacz.gif
Jak już pisałem wcześniej w tym wątku posiadam asterke z silnikiem C18XE który od przebiegu 110kkm smiga na oleju shella 15W40 i na LPG. Obecnie mam przejechane 255kkm i silnik chodził już lekko mówiąc "kupowato" tongue.gif Popychacze waliły 5 min po odpaleniu i kultura pracy pozostawiała sporo do życzenia. Jakis 1000km temu zmieniłem olej na MOTULA 4100 POWER 15W50- jest to półsyntetyk.
Spostrzeżenia
- po odpaleniu popychacze słychać max 3 sekundy
- silnik chodzi dużo równiej i ciszej
- przez ten tysiąc km oleju nie ubyło nic i mam nadzieje że już tak zostanie smile.gif
