Tarcze, klocki, bębny, szczęki
No to teraz zajmij się tyłem, bo nurkowanie to nie jest prawidłowy objaw - tył bierze za słabo w porównaniu z przodem. Auto powinno równo "obsiadać" po wciśnięciu pedału.
Wszystko w planach drogi kolego, jedyne przeszkody w tej chwili to niestety finanse, jak na razie chcę zrobić zawieszenie oraz tylnią belkę wzmocnić stabilizatorem z GSI. Po tych modyfikacjach przyjdzie czas na zamianę tylnich hamulcy na tarczobębny, ale to niestety wiąże się również ze zmianą serwa.
Może w przyszłe wakacje pochwalę sie nowymi hamulcami z tyłu.
Tylko właśnie rodzi sie w mojej głowie pytanie:
Co jest bardziej efektowne - korektor hamulcowy czy czujnik obciążenia??
PZDR VEN
Korektor jest "nieinteligentny" - działa zawsze jednakowo. Czujnik wykrywa ugięcie tylnej belki i w zależności od stopnia tego ugięcia koryguje siłę hamowania tyłu.
No właśnie. Powożę sedana, ciężarów za specjalnych na pokładzie nie mam, więc chyba pozostanę przy korektorach.
A pytanie mam czy funkcjonalność korektorów zmniejsza się z czasem ich eksploatacji. W sensie takim czy czasem się one nie zapychają?
Osobiscie proponowałbym korektory "długopisy". Korektor hamowania "z łapa" (czyli taki jak w kombi) czesto sie zacina (z powodu wiecznego zycia w brudzie pod podwoziem) albo przecieka.
Czyli wielkich zmian nie będę robił, jedynie co tylko modyfikacje belki tylniej i wymiana na tarczobębny.
W zupełności wystarczy.
Czołem,
czas na wymianę tarcz i jednocześnie klocków. W jednym z warsztatów montują tarcze Mikoda i kocki Raicam. Czy ktoś ma doświadczenia z takim zestawem. Jakie opinie?
Aha, do jazdy spokojnej :-)
Krzysiek
tarcze Mikoda chwali Kolega Orochimaru, a jemu można zaufać
co do klocków: dołóż trochę i kup coś sprawdzonego
o tych słyszałem niewiele i raczej złe opinie
i nie chodzi o jakieś mega-wyczynowo-sportowe klocki
Ja mam z przodu komplet mikody (tarcze wentylowane + klocki) i jestem z nich zadowolony choć po zmianie sprężyn na niższe i twardsze częściej i ostrzej musiałem hamować i hamulce zaczęły piszczeć (gdzieś tak po zrobieniu 7-8tyś)
> kup coś normalnego, TRW Lucas czy Jurid
A że tak się głupio zapytam...orginały GM są dobre?.
Dziękuję wszystkim za rady i sugestie. Sprawdzę te TRW Lucas.
Na pytanie o jakość oryginałów GM nie potrafię odpowiedzieć, bo nie mam porównania. W każdym razie co do trwałości to chyba nieźle - tarcze są od początku - 150000 dochodzi. Problem jest w cenie. Wymiana tarcz i klocków GM w ASO w Lesznie kosztuje (z rabatami :-) - ok. 1500 zł. To chyba sporo. To samo w nie-Aso, ale robiącym Ople, właśnie z Mikoda i Raicam - niecałe 850 zł. To jednak spora różnica. Jeśli różnica w jakości/trwalości odpowiada tej różnicy w cenie, to pewnie, że wolę GM, ale czy jest tak rzeczywiście?
Z tego co wiem, to Dla GM klocki robi Lucas. A przynajmniej robił za czasów eFki skromny.gif.
U mnie z przodu Mikoda + Lucas, z tyłu Mikoda + Jurid. Obie strony cacy ok.gif.
Ja juz mam 3 komplet raicamów w F , są super. Do G tez kupiłem raicamy. Jakość bardzo dobra. Zużywaja sie normalnie, nie piszczą. Naprwdę polecam. ok.gif
> U mnie ... Mikoda ...
> czasów eFki .
> cacy .
no to się dużo nie pomyliłem... pisząc o Mikodzie i Lucasie? ;-)
bajdełej: u mnie ostatnio TRW+TRW from zielik, bez uwag ;-)
Ok, to jeszcze jedno: czy klocki TRW Lucas bywają zróżnicowane pod względem jakości i sa do wyboru: lepsze/gorsze?
W sklepie sklepmoto.pl oferuja takie: przód - GDB1351 (125 zł) i tył - GDB 1515 (108zł). Kupować? A pytam bo w warsztacie chcą za te klocki po około 200 zł , czyli duzo drożej od pary. Ale może lepsze?
  • 1 miesiąc później...
Na TRW zrobiłem 18,2 tyś właśnie jestem po wymianie zewnętrzne starte do zera :[
pozdrawiam
ZTCW to nie,
> lepsze?
ja bym brał, właśnie na GDB1351 mam dotąd zrobione 52 kkm pracują na tarczach ATE Power Disc więc teoretycznie powinny szybciej się zużyć niż na litych tarczach a pozostało ich jeszcze jakieś 1/3 grubości,
tyle, że mój styl jazdy mimo, że dość szybki, jest mimo to łaskawy dla hamulców,
brat
Uważam że tez oszczędzam hamulce mimo to 18 tyś na TRW w sumie zaliczyły alpy ale głównie hamowałem silnikiem.
Jakie zdanie macie o Girlingach
przede wszystkim klocki mają się zużywać równomiernie, jeżeli zewnętrzne klocki są starte a wewnętrzne OK to masz coś nie tak z zaciskiem/prowadnicą etc.
brat
o girlingu nie wiem nic poza tym że są grupą Lucasa a ta znów należy do TRW o_O
> bo oryginalne klocki GM w tej cenie są II sortu . I sort jest dużo
> droższy . A za 70 PLN można kupić dobre klocki Lucasa czy TRW
> . Jurid jest droższy .
Lukas to TRW. Na nowych opakowaniach już tylko TRW
> Dodam, że LPR to chyba ta sama firma co SAMCO. Różnią się jedynie
> tym, iż LePpeR ma opakowania ciemne, a SAMCO niebieskie. Numery
> praktycznie są "podobne"... (Różnica w przedrostku).
> Z różnych źródeł/opinni mogę "donieść", że firmy te produkują części
> tanie, ale nie najgorsze. Śmiało można na tym jeździć,
> aczkolwiek nie dorównują jakością TRW/LUCAS - podsumowując
> jakość/cena OK ale jeśli chcemy mieć super układ ham. warto
> dołożyć te kilka zł więcej...
> Pozdrawiam
Miałem kupić klocki LPR do Lanosa lecz nie wiedziałem co to jest za wyrób. Kupiłem TRW bo wszyscy chwalą
> Obiecalem raport z uzywania klockow Fomar. Stan: nowe klocki, stare
> tarcze (jeszcze w zakresie uzytkowania), dystans od zalozenia
> 600 km (dotarte). Coz, woz hamuje, ale bez rewelacji (efekt
> nierownych powierzchni tracych tarcz). Klocki silnie rozgrzane
> popiskuja, ale nieznacznie. Nie brudza felg.
> Pozdrawiam
Przejechałem 10tys.km z klockami Fomar założonymi na stare tarcze. Hamują lepiej jak orginalne i nie piszczą. Efekt byłby lepszy gdyby były założone do nowych tarcz
  • 3 tygodnie później...
Czy wymiar tarcz przednich, do Astry G z w/wym silnikiem to 256X24 ?,a bębnów 230X48 ?...czy może inne.Oczywiście koła na 4 śruby.
256x24 Niemcy i 256x11 reszta Świata.
Bębny 200x45.
Panowie mam takie pytanko dotyczące tarcz przód i tył w mojej Asterce
Dzisiaj pomierzyłem suwmiarka grubość tarcz i wyszło
1. przód 23mm
2. tył 10 mm
Klocków jest około 3/4 grubości
ale niepokoi mnie ta rdza, dlatego też zastanawiam się czy spieszyć się z wymianą czy powoli kompletować sprzęt...
przód
tył
doradźcie Panowie
Jak nie widać rys-pęknieć na promieniu, to to jeszcze całkiem dobre tarcze są
Zgadzam się. Jedynie można przejechać papierem ściernym po czole tarczy, które przylega do felgi. Reszta to standardowa rdza na tarczach.
Ze wzgledu na sprzyjajace warunki do rozwoju rdzy (wysoka temperatura +woda i sol) kazde normalnie eksploatowane tarcze tak wygladaja, jak nie jest krzywa i popekana to smigac i sie zbytnio nie przejmowac.
> 1. przód 23mm
> 2. tył 10 mm
A ile jest tam minimum tarczy w książce, ja mam w megance 22mm a minimum 21,8 i mysle ..... wiadomo tarcze i klocki nowe powinno byc lepiej niz teraz.
> Napisalem dzisiaj do Pana Madrego, i dostalem odowiedziec, ze ma tarcze szwedzkie SBS i klocki
> wloskie Raicam. Ponoc i tarcze i klocki sa lepsze od Lucas'ow. Czy mial ktos stycznosc z tymi
> firmami i moze potwierdzic slowa Pana Madrego?
> Pozdrawiam
ja miałem kiedyś klocki SBS - byłem mega zadowolony, ogolnie później na nie polowałem ale trudno je dostać.
polecam
  • 4 tygodnie później...
Korzystając z ładnej pogody i manuala lelka wymieniłem z przodu tarcze (236 mm wentylowane)+klocki , wszystko firmy TRW Lucas . Na razie docieram hamulce ale już widzę , że nic nie piszczy i nie ma drgań na kierownicy przy hamowaniu ok.gif
Przy okazji podaję momenty dokręcania : tarcza do piasty 8 Nm , oprawa zacisku do zwrotnicy 95 Nm , zacisk 30 Nm.
Witam może mi ktoś pomóc w doborze klocków hamulcowych na tył bo sprzedawca upiera się że są dwa rodzaje i każe mi przywieść na pokazanie klocek..... moja G z 2001 grudnia
I ma rację. Klocki zależą od tego jakiej firmy masz zaciski z tyłu (Lucas, czy Bosch). Podaj VIN (może być na PW) to może coś się dobierze.
EDIT: Masz hamulce Lucasa. Klocki wyglądają tak:
Mają numer 16 05 967 (GM 93170602) i wymiary (na 95%) 95,4 x 42,7 x 15mm.
Dziękuje kolego pozdrawiam
a jak klocki od wewnatrz sa mocniej starte niz te z zewnatrz to dobrze czy zle?
klocki raczej powinny zcierac sie jednakowo - masz pewnie zapieczony jeden z cylinderków
oki
sprawdze
dzieki
> oki
> sprawdze
> dzieki
Tez tak miałem i mechanik mówił ,że zawsze tw wewn.sie bardziej zuzywa hmm.gif
no to dzisiaj wymieniłem tarcze Febi klocki TRW jak na razie to nie można za wiele powiedzieć bo przejechałem raptem 20 km.
Poprzednie tarcze miałem ATE i po przejachaniu na nich 80 tys km mają grubość 18,3 mm także w sumie jeszcze sie nadają do jazdy ale kolejnych klocków raczej by nie przeżyły
I ja się podzielę opinią:
We Wrześniu 2009 r zakupiłem zestaw Tarcze Jurid + Klocki MAFF,
w sumie chciałem cały zestaw Jurida ale zaufany lokalny sprzedawca polecił mi je (atrakcyjna cena, sprawdzone u niego w aucie), jestem 10 tyś km od wymiany i klocki wyglądają jak nowe, zero popiskiwania, ścierają się równomiernie, na tarczach nie widać żadnych rys, tylko delikatna rdza na około tarczy zakrecony.gif
PS. jazda spokojna, 50/50 miasto trasa
Witam. Jaki jest wymiar bębnów i szczęk hamulcowych do Astry jak w podpisie? Dodam że jest to Astra z 11`1994. Doczytałem że bębny mają srednicę 230 mm a szczęki 230x40 mm. Czy to prawidłowe dane?
> dane?
a jaki numer nadwozia bo:
do tych:
-S2999999
-S5999999
-S6999999
-S8999999
-SP999999 jest szczęka 200 X 45MM i w związku z tym bęben 200 X 52 MM
a jeżeli od:
T2500001-
T5000001-
T6000001-
T8000001-
TP000001- szczęka ma 230 X 40MM a bęben 230 X 48.5 MM
przynajmniej tak twierdzi EPC,
brat
EDIT jeżeli auto jest 11/94 to jest MY1995 zatem w nadwoziu ma S-kę więc teoretycznie ma mniejsze bębny i szczęki, trzeba więc sprawdzić czy tak jest.
Numer nadwozia S8134684 - więc wersja pierwsza czyli
Quote:
do S8999999
Dzięki bratPit
> Numer nadwozia S8134684 - więc wersja pierwsza czyli Quote:
> do S8999999
> Dzięki bratPit
niezamaco wink.gif ATSD to ciekawe, że ma z tyłu małe bębny skoro z przodu tarcze są chyba największe jakie były montowane w F-ce czyli 256x24mm,
brat
> niezamaco ATSD to ciekawe, że ma z tyłu małe bębny skoro z przodu tarcze są chyba największe jakie
> brat
Dokładnie. Jak kupiłem klocki z katalogu, to musiałem je wymienić na większe a sprzedawca zrobił yikes.gif i zapytał co to za Astra? Na pudełku od drugich klocków było napisane: Vectra A i Omega A a o Astrze nie było nic shocked.gif
> Astrze nie było nic
no i jeszcze ZTCP te same klocki były w V-B do liftingu czyli MY99 we wszystkich silnikach poza X20XEV i X25XE,
brat
To są właśnie smaczki Opla. Kolega ma Astrę F kombi z 1999 roku i klocki hamulcowe kupione w/g katalogu (tarcze niewentylowane) też nie pasowały a podeszły od Opla Combo icon_eek.gif
wiesz, Opel to jeszcze spoko, gdybyś miał do czynienia z autami francuskimi tam są dopiero korowody z doborem zamienników, często się zdarza że dwa identyczne auta (rocznik, nadwozie, silnik) mają inne hamulce, różne elementy zawieszenia itd spineyes.gif
chociaż na opla patrzę o tyle inaczej, że po prostu nie modelami a numerami katalogowymi,
brat
