Światła przy uruchamianiu silnika
Witam wszystkich,
W wielu samochodach w momencie rozruchu silnika włączone światła mijania zapalają się dopiero po jego uruchomieniu. W mojej brava steel 1,2 2001 przy włączonych światłach mijania po przekręceniu kluczyka światła się zapalają i w momencie rozruchu nie gasną tylko nieznacznie się ściemniają/spadek napięcia akumulatora/. Dlatego zawsze przy uruchamianiu silnika wyłączam światła /zakładając, że w ten sposób oszczędzam akumulator/ a później nieraz zdarza się zapomnieć o światłach i jest problem/mandacik/. Czy u Was występuje ten problem? Czy można zamontować jakiś wyłącznik czasowy/gdzie go kupić i za ile/, który samoczynnie włączy światła po rozruchu silnika? Dziękuje za podzielenie się opiniami. 30.GIF
Naładuj akumulator i się nie przejmuj. Światła w stosunku do rozrusznika pobierają malutko prądu, więc nie ma co kombinować.
Pozdrawiam BAS
Dziękuje bardzo za radę. Masz rację, ale myślałem, że tylko w moim samochodzie coś nie gra. W większości nowszych samochodów światla na chwilę gasną przy rozruchu silnika hehe.gif
> Witam wszystkich,
Dziwne...u mnie jak mam włączone światła i zapalam auto to światła gasną na moment rozruchu silnika.....
Tak właśnie, z tego co mi sie wydaje to wszystkie BBM miały odcięcie świateł mijania na chwile rozruchu.
> u mnie tez gasna. jest odciecie
no to w takim razie kolega co założył posta ma druciarnie w aucie zlosnik.gif
U mnie nie gasną.
Pewnie macie tak słabe akumulatory, że nie starcza prądu na światła przy rozruchu 270635636-JUMP2.gif
> U mnie nie gasną.
> przy rozruchu
> U mnie nie gasną.
> przy rozruchu
...bzzdddduurraa... też masz druciarstwo...
pzdr
Widzę, że opinie są podzielone. Być może w innych modelach Fiata jest inaczej. Nie ma tu opinii właścicieli Brava 1,2.16V. Powinno to być wyjaśnione w instrukcji obsługi, ale nie jest. Chyba zapytam w servisie Fiata przy najbliższej okazji
Pewnie odpowiedź będzie standardowa: czyli :
"A wie Pan, losowo. W jednym modeli jest a w innym nie. Zależy jaki tam w fabryce humor pracownik linii miał " biglaugh.gif
U mnie w Bravo 1.2 2001 rocznik odciecia niema. Swiatla tylko przygasaja przy rozruchu. Specjalnie przedchwila sprawdzilem.
Druciarni tez napewno niema. Wszystko fabryczne.
> Witam wszystkich,
Tak jak wyzej napisalem u mnie to samo jest.
Wątpliwa oszczędnosc.
> a później
U mnie nie bo zwykle jezdze bez swiatel.
> Czy można
Mysle ze nie warto. Wieksza szansa ze montowanie dodatkowego druciarstwa cos zepsuje niz ze bedziesz z tego mial jakikolwiek porzytek. Poprostu normalnie zapalal na swiatlach i o akumulator sie nie boj. Przeciez i tak alternator doladuje ten prad ktory poszedl na zapalanie w bardzo krotkim czasie. Wez tez pod uwage, ze akumulator rozladowuje sie tez gdy samochod stoi gdyz prad pobiera zegarek w radiu, alarm, komputer gazowy, itp... Akumulator jest po to zrobiony aby go rozladowywac i doladowywac.
Chyba ze uzywasz auto na ekstremalnie krotkich odcinkach i bardzo czesto czyli np startujesz go z 50 razy dziennie to wtedy rzeczywiscie mozna by sie nad czyms takim zastanowic.
>Dziękuje
na cholerę ci ten kaktus?
zostaw na na załączonych światłach i pal jak fabryka kazała...
W mojej Bravce przy właczaniu zapłonu światła mijania gasną. Zapalają się gdy startuje silnik. Ja nigdy nie wyłączam świateł mijania i jeżdżę tak od zawsze.
Boa
> U mnie nie gasną.
> przy rozruchu
ustaw sobie kluczyk w pozycji MAR wlacz swiatla i np jeszcze dmuchawe i lekko przekrec kluczyc tak jak to zapalania i zobacz co Ci zgasnie bo u mnie nawet odlacza dmuchawe i tak powinno byc.
> u nie tylko przygasają, jest dobrze
> czylli klocek miał racje
> Quote:
tak extra ficzer ?? moze za dopłatą dawali....a może w pl nie dawali a ściągane mają?? bo widamo że polskie wersje były bidniejsze niż zachodnie.....
> niż zachodnie.....
No ja mam na pewno ściągnięte z Turynu ... ale na jaki rynek miało być robione to już nie pamiętam, poza tym wszystkie BBm były z Włoch przecież zlosnik.gif
> Włoch przecież
> niż zachodnie.....
w moim wczesniejszym 1.4 krajowym tez swiatla gasly przy odpalaniu jak jeszcze jezdzilo 270751858-jezyk.gif
> Swiatel nie mialem jak dzis sprawdzic, ale wentylator sie wylacza
A jak z szybami? U mnie normamie się opuszczają podczas rozruchu i radio gra bez przerywania.
U mnie (TD100, '98, ELX) swiatla sie gasza i radio sie wycisza. Po rozruchu samo wraca do normy. Moze to kwestia wersji wyposazeniowej?
o ile nie musisz wyjśc na zewnątrz zakręcić korbą to: w momencie zapalania, lewą ręką przekręcasz wyłącznik a prawą kluczyk(nie puszczając wyłacznika), całość operacji trwa do 2 sekund więc trudno zapomnieć
Ja ma SX'a i raz się radio wyłączy na chwile i zaraz się włącza, czasem auto nie widzi takiej potrzeby spineyes.gif
Klima np. chodzi jak powinna bo po odpaleniu w trybie auto powoli zaczyna coraz mocniej dmuchać.
Radio tez przerywa
u mnie gasną w chwili rozruchu ... ale mam 99 rok i soczewki ... nie wiem czy ma to znaczenie
ma znaczenie ale nie zwiazane akurat z soczewkami.....
swoją drogą , we wszystkich moich padakach jest tak samo , w poprzedniku (Tipo) też tak było
> A u mnie światła przygasają a radio się wyłącza na chwilę
U mnie identycznie. Bravo 1.4 1997
> pzdr
Idę w sukurs - u mnie też nie gasną.
I tak ma być.
marea 1.6
Koledzy ja mam brava 1.2 z 99' i powiem wam ze jakis czas temu zauwazyłem ze kiedys gasły a teraz przyciemniają sie chwilowo. z szybami było tak samo kiedys odcinało a teraz idąnormalnie w dół. radio natomiast cały czas wyłącza i dmuchawy też. Kable wygladają na fabryczne. dziwne zjawisko
witam
Myślę że to zależy od naładowania aku,np. radio się wyłączy na chwilę jak jest słabo naładowany aku ,a jak dobrze naładowany to nic się nie dzieje podczas rozruchu.w nowych autach pewnie są zabezpieczenia jakieś że wszystko odłączą podczas rozruchu,tak mi się wydaje.pozdrawiam
  • 4 miesiące później...
A jaki jest prąd rozładowania gdy samochód stoi?-bo ja zmierzyłem i wyszło mi 250mA i wydaje mi się ,że to trochę za dużo,czyż nie?-proszę o opinie na ten temat
> doladowywac.
Zdecydowanie za duży , powinien byc z 10x mniejszy , a w praktyce do 40mA .
Musisz po kolei odpinac podejrzane odbiorniki typu alarm , radio , itp. i mierzyc czy ci spadł pobór prądu .
PS.
Tnij cytaty !
