Mini Komp na wyświetlaczu DID/TID
Artykuł zamieszczony na mojej stronie przeznaczony jest dla tych, którzy mają w swoich samochodach radioodbiorniki z własnymi wyświetlaczami, a chcieliby zbudować sobie Mini Komputerek, żeby wykorzystać istniejący wyświetlacz DID/TID który pokazuje datę. Zainspirowany działaniami kolegów z pewnej holenderskiej strony, podobnie jak kolega FireFighter, nie mogąc się doczekać dokładnego opisu wersji finalnej (porządnego schematu i programu procka) " TID-a jako komputera pokładowego " postanowiłem, nie będąc już pierwszej młodości, nauczyć się programować mikrokontrolery i zbudować ten układzik pokazujący pewne informacje na wyświetlaczu DID/TID, więcej na www.czarnikm.republika.pl
Wielkie bow.gif za kawał roboty.
Uwzgledniając wpis pod fotami na Twojej stronce mógłbym prosić o podesłanie niezbędnych materiałów na [email protected] ?
Układ wydaje sie być bardzo prosty i aż mnie swierzbi aby powielić konstrukcje.
no swietna, wrecz genialna robota.
a czy daloby sie zebys umiescil kod programu (jesli daloby rade z komentarzami, zebysmy mogli sobie zmienic napis charly smile.gif)
z programowaniem procka nie byloby chyba wiekszych problemow. a jak bybyly to elektroda.pl prawde powie.
nie znam sie na programowaniu od poczatku, ale zmieniac potrafie smile.gif dlatego pytam z ciekawosci czym sie programuje takie proski i jak sie je podlacza do kompa?
pozdro
ale to jest najlepsze:
...postanowiłem, nie będąc już pierwszej młodości...
pozdr.
Azja
> ...Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje
pozdr.
Azja
> Już nie bangla
pozdr.
Azja
W imieniu Astrokierownikow i Kierowniczek wink.gif majacych dostep do internetu tylko w pracy pragne zlozyc prosbe o jakis mirror/wrzucenie wszystkiego co potrzebne w zalacznik. zlosnik.gif
Inaczej nie mamy szans zalapac sie na limit z internetem od 8:00 frown.gif
> W imieniu Astrokierownikow i Kierowniczek majacych dostep do
eee, tam limit nie jest dzienny chyba (?)
miesięczny raczej...
ale potrzebne większość potrzebnych danych znajdziesz
pod hasłem "DID - jako obrotomierz" - użyj szukaj
i patrz w posty kol. charly-ego
pozdr.
Azja
pozdr.
Azja
Witam ! Limit jest godzinowy i miesięczny, mam to zrobione w Wordzie spakowane zipem, albo kompletną stronę HTML ale to wszystko ma 3,5 MegaBajta, tak że trza by z Modem jakoś załatwić żeby to wrzucić na FAQ na przykład. Jak to zrobić ?
możesz dać do kol. Maki a on umieści w dziale download na astra.autokacik.pl
A jak się do Kolegi Maki daje ?
no i po zawodach. gdzie można sciągnąć pliki z programem do procka?
Schemat ideowy układu :
W załączniku wsady do procka:
1. licznik.hex - służy do zbadania ilości impulsów przypadających na obrót koła
2. minikomp.hex - właściwy wsad minikompa
i schemat ideowy: MiniKompOpel.gif
275458827-wsady_procka.zip
> co zrobić z programemm licznik ?
a wyżej Charly napisał
pozdr.
Azja
> obrót koła
nie widziałem jeszcze kodu ale "licznik" to chyba podprogramik, odpowiedzialny za realizację jednej funkcji. No i żeby cały kompik działał, to jest on pewnie "wbudowany" w ten "duży" program.
> program.
programować kość można tylko raz po raz drugi zamazuje poprzednią zawartość. Podchodząc do tego że licznik pokazuje jakieś tam dane, po zanotowaniu wskazań należy załadować drugi program o ile wskazania pierwszego nie wnoszą nic nowego zmiana parametrów programu(konieczna kompilacja- nowa wersja).
Podchdząc do tego w ten sposób to powinno być kilka wersji w zależności od wskazań licznika.
> program.
jak uda Ci się dostać na stronkę Charly'ego (link w pierwszym poście),
pozdr.
Azja
> Dzięki koledze Maki cały opis znajduje się >>TUTAJ
pozdr.
Azja
hej
jeśli można spytać (bo tego się nie doczytałem) - w czym był pisany wsad do procka? Bascom? Coś innego? czy poza gotowymi wsadami dałoby się dołączyć do opisu źródło?
ale do jego skonstruowania potrzebowałbym jescze info:
1. w czym napisany jest program ?
2. możnaby dostać kod źródłowy ?
3. jakim programem tworzyłeś/kompilowałeś program ?
4. jakiego programatora + jakiej aplikacji używałeś do wrzucenia go do procka (ew. shemat ukł. poproszę) ?
> ... licznik pokazuje jakieś tam
wersja żródeł by się zdała. szybciej by się rozwijała wersja softwerowa patrz przykład IBM (PC - komputery)
... pytałem ale chyba są lekkie opory... robiw
PS.
Liczę jednak na powodzenie bo chciałbym zrobić do AII
No a holendrzy skompilowali sobie programik liczący zużycie paliwa Tu opis
[i bez problemu podają źródła].
> opis
> opis
jeszcze jakby ktoś to uczłowieczył na "nasze" byłoby dobrze,i wtedy może bym się za to wział.
pozdrawiam
> w ten sposób rozwija się linux (pełna otwartość źródeł)
I to jest słuszna metoda rozwijania projektów.
Trzeba zawiązać projekt na sourceforge, wtedy każdy będzie mógł się wykazać ;-)
> jeszcze jakby ktoś to uczłowieczył na "nasze" byłoby dobrze,.....
Co masz na mysli piszac UCZLOWIECZYL??
Przeciez tam jest wszystko napisane: Jest schemat, kod programu i program SKOMPILOWANY!!!!
jezeli chodzi o programator to mam takowy i ze dwa procki PIC 16f84 tez sie znajdą, moge je zaprogramowac.
Tylko gorzej bedzie z montażem moze ma ktos doświadczenie, wspulnie morzemy zmontowac kompa na spalanie chwilowe, prosze o odzew.
> Czego wiecej potrzeba? Zrobic programator i do dziela
Tutaj to jedynym problemem dla laika jesty tylko znalezienie INIECTOR VALVE.
Moze ktos wie gdzie to znalezc w aucie?
Te picki są bardzo popularne... Też powinienem mieć kilka, JDM'a także posiadam. Niestety, z montażem, to tak jak u Ciebie.
Nie mogę dać sobie rady z wyjęciem mojego SC202, a co dopiero wyświetlacza itp smile.gif
Witm wszystkich Asterkowiczów!!
Mam pewien problem z podłączeniem minikompa do mojej astry 1.4 C14NZ. Podłączyłem wszyskie kabelki wg schematu i na wyświetlaczu nic się nowego nie pojawiło.
Obroty wziołem z zielonego kabelka z czarnej kostki która znajduje sie z prawej strony , przy nogach pasażera, drogę - przeciąłem pin12 masę do masy, plus do zmostkowanych pin 8i5 przewody z procesora też pod kabelki z odpowiednim pinem i nic. Nie wiem czy :
Jeśli podłączam sie do poszczególnych PIN to mam ucinać kabelki?
Jak rozpoznać że procesor jest poprawnie zaprogramonany bo nie wiem czy był?
Proszę o przesłanie programu na minikomp na adres [email protected]
Witam i przesyłam wam jeszcze schemat montażowy układu, co mniej obeznanym z elektroniką powinno pomóc smile.gif
UWAGA !!!
Nie zapomnieć o zmostkowaniu pinów 5 i 8 wtyku DID/TID
Żeby układ działał, plus po stacyjce musi być jednocześnie podawany właśnie na 5 i 8 wyświetlacza.
W wyświetlaczu DID na pin nr 12 nie przychodzi sygnał dystansu, jest on dostępny na pinie nr 1 wtyku A zasilającego radio (niebiesko-czerwony).
Ten sam układ może działać jako MiniKomp lub, jeżeli się komuś nie chce rozbierać wyświetlacza aby przylutować przewód, jako obrotomierz. Jeżeli robimy tylko sam obrotomierz, to podłączamy tylko impulsy obrotów na wejście IN z ECM układu, a wsad procka pozostaje ten sam. W przyszłości można sobie dorobić resztę, aby układ był w pełni funkcjonalny.
Układ pozwala na wykorzystanie wyświetlacza DID/TID, gdy radio posiada swój własny wyświetlacz i nie korzysta z DID/TID.
Czerwonymi x zaznaczono miejsca przecięcia dotychczasowych połączeń, a kolorem zielonym _____ , połączenia które należy wykonać.
czy jest mozliwosc zeby tego kompa podlaczyc do TID`a ale moc korzystac z orginalnego radia ktore korzysta z wyswietlacza TID??
Na dzień dzisiejszy nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie robiłem takich prób, bo nie mam takiego radia, ale mam zamiar w przyszłości takie próby przeprowadzić o czym poinformuję na forum.
czekam...y na testy i wiesci z testow!
> TID??
Raczej nie ma takiej możliwości.
I jest to zadanie dla programisty raczej nietrywialne ;-)
Ale może ktoś nie wiedząc o tym zrobi to ;-)
