Wyniki pomiaru sprężania
Czterocylindrowa benzyna.
1. 5,5
2. 6
3. 7
4. 9
Po wyjęciu świecy 1 lub 2 auto praktycznie nie odpala. Lekki wyciek oleju spod UPG w okolicach 1. Nie kopci, nie dymi na biało, siwo i na pewno nie przepala oleju itp. Na wolnych nie chodzi na jeden garnek.
Mam pewne podejrzenie, ale nie chcę nic sugerować. Piszcie co obstawiacie.
Próba olejowa była robiona?
Mogły paść pierścienie i/lub zawory nie są ustawione i/lub rozrząd przeskoczył i/lub kolizja rozrządu i/lub pęknięta głowica
Pęknięte pierścienie albo nieszczelne (wypalone) zawory pęknięta głowica a może też być pęknięty blok.Ale po wynikach sprężania w innych cylindrach to raczej pierścienie lub zawory.
> Obstawiam, że poszła uszczelka między 1 a 2 cylindrem.
Też wydaje mi sie że to prawdopodobnne
Rozbieraj i obejrzyj.
Nawet mój Poldek 1.6 w wieku 11 lat miał 12,5 13 13 12,5 (akurat silnik był mocną stroną wink.gif )
Tak zrobię, ale jeszcze nie teraz.
> silnik był mocną stroną )
To vitara cabrio 1.6 na gaźniku więc dużego przebiegu raczej nie ma grinser006.gif Dlatego celuję w uszczelkę pod głowicą i przedmuchy między 1 a drugim cylindrem (może i trzeciemu nieco pary umyka). Tak też dwóch kolegów w tym wątku sądzi. Oby opinia reszty nie miała pokrycia w rzeczywistości zlosnik.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
ja przy przedmuchu między 3 i 4 cylindrem miałem w 11letnim silniku
16 ; 14 ; 5 ; 5
1.1 spi fire
> mizerna ta kompresja
> 16 ; 14 ; 5 ; 5
> 1.1 spi fire
Niech zgadnę: miałeś gaz?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
nono.gif gaz to zło. żadnego gazu do silnika który w założeniu ma być napędzany noPB 95/98.
Motor karmiłem tylko noPB 98
pozdrawiam
To tak jak ja.
Słyszałem kiedyś o uszczelnianiu się silników napędzanych lpg, np. normą jest, że w luz zaworowy się zmniejsza(np. 1.1 sc/panda ma tak, że przy gazie trzeba tego pilnować), dlatego patrząc na stopień sprężania doszedłem do wniosku, że lpg tam było.
Pozdrawiam BAS
> 16 ; 14 ; 5 ; 5
> 1.1 spi fire
Silnik śmiga zadziwiająco dobrze jak na takie wyniki, a poza tym nie wartość kompresji jest w tym przypadku istotna a różnice pomiędzy garami.
Z tym raczej różnie bywa. Mój Long ma 227 tys km.
To dużo??
Zależy oczywiście do czego porównywać.
Jaki rocznik i przebieg w/g blatu ??
wynik fatalny. (moze kręciłes z zamknietą przepustnicą zlosnik.gif)
IMHO - konieczna kontrola luzu zaworowego i kolejny pomiar na zimnym i ciepłym silniku + w podobnych warunkach próba olejowa.
Dopiero analiza po takich wynikach, moze w przyblizeniu okreslic zakres usterek.
> To tak jak ja.
zmniejsza?? Ale tam luz jest regulowany płytkami to jak może się zmniejszać?? hmm.gif Chyba zwiększać ( luz pomiędzy płytką osadzoną w szklance a krzywką wałka wzrasta z przebiegiem?? ) hmm.gif
> dlatego patrząc na
> Pozdrawiam BAS
> pomiędzy garami.
no u mnie silnik palił na 2 cylindry niestety... ale nadal auto jakoś jechało do przodu zlosnik.gif
> zmniejszać?? Chyba zwiększać ( luz pomiędzy płytką osadzoną w
> > Pozdrawiam BAS
przy uzkodzonych gniazdach zaworowych - luz sie zmiejsza a połaczenia traci szczelnośc.
wiem
> to jak może się
Luz wzrasta wraz z przebiegiem na noPB na lpg nie wzrasta albo nawet maleje.
Pozdrawiam BAS
miałem kiedyś podobnie a winna była walnięta uszczelka pomiędzy 1 a drugim garem. Łatwo to sprawdzić wykrecając na zmianę i wkręcając sąsiadujące świece przy cylindrze który mierzymy zlosnik.gif
zwiększać się będzie podczas zużycia styku płytka - krzywka wałka. a zmniejszać się będzie, kiedy zawory będą "uklepywać" gniazda zaworowe. i nie generalizował bym, że na noPb coś a na lpg coś, bowiem mój silnik przeczy tej teorii - nie ma lpg, a luzy się zmniejszają... hmm.gif to samo dotyczy niektórych modeli kawasaki - luzy maleją i już. trzeba kontrolować.
> jechało do przodu
Ten nie pali na jeden, ale tylko na wolnych. Potem czwarty gar wraca z imprezy i bierze się do roboty zlosnik.gif
1992 i 162000km
czy owe zle sprezenie wystepuje tylko w uzywanych autach czy moze takze wydarzyc sie w nowym samochodzie z salonu ? czym zle sperzenie sie objawia najczesciej ?
W nowym aucie słabe sprężanie nie powinno występować.
No to przepłacałeś, bo silnik do którego przeznaczona jest 95, ma mniejszą moc na 98, czyli większe spalanie
> 1992 i 162000km
Czyli samochód ma 17 lat i przebieg ponizej 10 tys. km rocznie .
Chyba ktos ten licznik troche poprawił.
Przy srednim rocznym przebiegu 15 tys. km to wychodzi 255 tys. km.
> Niekoniecznie. Moja była Astra ma teraz 10 lat i 60 tys. km
I posiadasz ja od nowosci ?? Czy kupiles okazje ??
> Ja kupiłem nówkę i teraz ma ją drugi właściciel
Sa takie przypadki, ale nie sadze zeby dotyczylo to wlasnie przedmiotowej Suzuki.
Ale ja nie twierdzę, że ta vitara ma tyle, ile pokazuje licznik! Nawet te 255000 nie powinno zakończyć się zgonem układu tłok-cylinder. Za to UPG może już polecieć po takim przebiegu...
Ale może być przegrzana/przytarta na skutek zaniedbań użytkownika...
Wiesz, dużo nie trzeba, aby auto zabić...
Edit: Jak na gaźniku, to może jakiś kałożerca skręcił mieszankę i na ubogim jeździł i upalił zawory...
Nie za fajne to ciśnienie. Moja Honda przy przebiego 230kkm ma 12,2; 12,8; 12,2; 12,8, a i to mierzone jak się okazuje - być może przy źle ustawionym rozrządzie :/ Przed regulacją luzów zaworowych było 12,2; 10; 11; 12,7.
A była / jest upalana w terenie ??
Bo to może być przyczyną zgonu silnika.
Tego już nie wiem. W PL na pewno nie.
