Prostowanie alufelgi. Fuszerka czy standard?
Miałem delikatnie wgiętą od wewnątrz alufelgę i oddałem ją do prostowania. Przy odbiorze była strasznie usyfiona. Po wyczyszczeniu w domu ukazał się taki widok jak na zdjęciach oslabiony.gif
W miejscu naprawy była pomalowana srebrną farbą, która zeszła. Między ramionami i na jednym ramieniu z przodu jest przebarwienie (zdjęcia tego nie oddają w pełni), no i paszkwil po wewnętrznej stronie irked.gif
Moje pytanie do Was jest takie, czy takie odbarwienie to standard przy prostowaniu, czy Panowie wulkanizatorzy po prostu spieprzyli robotę?
Jakoś sobie teraz nie bardzo wyobrażam założenie tej alufelgi do samochodu bez lakierowania frown.gif
> Jakoś teraz sobie nie bardzo wyobrażam założenie tej alufelgi do
Jesli zleciles prostowanie jak w tytule, to dlaczego mieliby ja lakierowac? Wyprostowali? Wyprostowali. To o co chodzi?
Masz problem z emocjami, czy ze zrozumieniem pytania?
> stronie
> spieprzyli robotę?
przy sporym odksztalceniu niestety trzebafelge prostowac na goraco i ztad odbarwienia... dales do prostowania ,a nie renowacji.... normalna sprawa ok.gif
> prostowania.
Aby ją wyprostować, musieli ją nagrzać. Lakier takiej temperatury nie wytrzymał i sie spalił... Robote wykonali prawidłowo. Zleciłeś prostowanie, to wyprostowali. O lakierowaniu nie wspomniałeś więc nie pomalowali...
Nie oddawałem wcześniej alufelgi do prostowania i nie spodziewałem się takiego efektu. Samo skrzywienie było naprawdę małe i gdybym wiedział jak felga będzie wyglądać po prostowaniu, to pewnie bym tego nie ruszał... ale cóż człowiek się całe życie uczy.
Prawdę mówiąc, to felg aluminiowych nie powinno się w ogóle prostować. Materiał z którego są wykonane nie jest plastyczny (w przeciwieństwie do felg stalowych). Przy prostowaniu taka felga może normalnie pęknąć (nie wspomnę o mikropęknięciach które osłabiają felgę). Aby temu zapobiec, felgę podgrzewa sie do temperatury, w której będzie bardziej plastyczna...
Myślę, że te przebarwienia da się usunąć jakimś dobrym specyfikiem waytogo.gif
Nie da się, ewidentnie spalony jest lakier bezbarwny
To ja już nic nie rozumiem.
W jednym z zakładów gdzie dawałem felgi do prostowania to mówili zupełnie coś odwrotnego, ze to właśnie felgi aluminiowe są bardziej palstyczne niz stalowe.
Aha. I miałem mocno pogiętą felgę to nie miałem żadnych śladów po jakimś nagrzewaniu.
Wychodzi na to, że na świecie jest tyle fachowców od felg co samych felg.
Ponieważ napisałeś że miałeś delikatnie zagiętą felgę więc po mojemu spartolili robotę, powinni Cię uprzedzić że będą grzać i jakie mogą być skutki prostowania.
Weź kawałek blachy z aluminium, zegnij ją i wyprostuj i już masz dwie mniejsze blaszki... W miejscu zgięcie blacha sie złamie. Spróbuj to zrobić z blachą stalową... Sam zobaczysz która jest plastyczna.
> jakimś nagrzewaniu.
Prostowali na zimno, albo ja malowali.
> felg.
> plastyczna.
Tylko, że felga aluminiowa to nie jest zrobiona z czystego aluminium. To jest stop czyli aluminium z jakimiś dodatkami.
Na pewno nie malowali. Tylko, że było mocno pogięta i prostowali na zimno. A autor wątku mówił, że też miał niewielki odkształcenie a wychodzi na to, że mu grzali.
> Chciałeś powiedzieć antyfachowców
O właśnie.
kolega prostuje felgi nie raz przygladalem sie jak to wyglada i czasem grzeje felgi palnikiem ale nigdy mi sie lakier nie spalil.
jak jest jakies nietypowe ugiecie to po podgrzaniu felga peknie i trzeba spawac.
IMO powinni byli uprzedzić, że efekt może tak wyglądać i albo robić na Twoją odpowiedzialność, albo na początku założyć ewentualne malowanie na Twój koszt i za Twoją zgodą.
Byłeś tam zapytać co oni na to?
Też bym sobie takiego podejścia mógł życzyć, w rzeczywistości jest jak już wiesz.
> Ja też bym nie wiedział, że może się odbarwić.
Nie byłem. Dziś po przyjeździe do domu i umyciu felgi ukazał się taki widok. Nie spodziewałem się efektu ze zdjęć, a wiedząc że się lakier odbarwia, pewnie bym nawet się nie fatygował z tą felgą, bo skrzywienie było naprawdę małe. Lubię jednak jak wszystko w aucie jest jak należy, więc postanowiłem to wyprostować i mam teraz taką felgę.. oslabiony.gif
Dlatego też chciałem też zapytać o to w szerszym gronie, czy taki wygląd alufelgi po naprawie to standard? I ewentualnie zdecydować czy w ogóle warto jechać z tym do nich z powrotem i posłuchać co mają do powiedzenia na ten temat.
> jak już wiesz.
Który warsztat taki? Jak zleją Cię przy reklamacji wrzuć to do naszego podwieszonego. ok.gif
> teraz taką felgę..
Szykuję się już drugi rok żeby wyprostować błotnik i kupić znaczek na maskę. shhh.gifhehe.gif
IMO oczywiście, że warto. Jak Cię zleją będziemy się zastanawiać co dalej (jeśli będziesz chciał ofc). ok.gif
> teraz taką felgę..
Pracowałem kiedyś 5 lat w zakładzie, gdzie każdego dnia prostowało się felgi. Aluminiową trzeba grzać, bo pęknie na zimno i nie ma co płakać, tylko kupić srebrną farbę Motip w sprayu i zaprószyć te ślady od wewnątrz. Na zewnątrz nie bardzo widać przebarwienia, więc nie doradzę.
jak ja oddalem swoja to nic takiego nie bylo....tez mialem lekko uszkodzona fele, ale jak mi ja zrobili to fela wygladala normalnie ... tyle ze byla juz prosta hehe biglaugh.gif wq mnie spartaczyli Ci robote
> A czy nie powinien tego zrobić porządnie warsztat?
Jeżeli chciał tylko wyprostować za np 100 zł, to dlaczego mają coś tam malować, skoro pełna regeneracja alufelgi (prostowanie+malowanie) kosztuje np 180 zł.
ale tu nikt nie mówi o pełnej regeneracji felgi tylko o zaprawce tego co przypalili.
Zawsze wam felgi Alu pękały bez grzania ??
Bo u mnie to prostują felgi Alu lekkie zagięcia bez grzania, a dopiero jak jest jakieś ciężkie zagięcie które grozi pęknięciem felgi to wtedy grzeją, ale zawsze informują klienta o tym co może być ok.gif
Jak oddasz auto do warsztatu prosząc o zrobienie błotnika to wyklepią go młotkiem i nie zaproponują malowania?
Oczywiście jeśli mowa o "zrobieniu", to klient zostałby zapytany o pełną regenerację, a jak chce prostować, to ma prostą.
Pytanie jeszcze do autora wątku, ile zapłacił za wyprostowanie i czy było to z montażem opony i wyważeniem.
Widzisz, tu jest mała różnica, bo może proponowali malowanie, ale ze względu na koszty było odpuszczone.
Jak oddam auto do blacharza, żeby wyklepał błotnik, to wyklepie, ale nie pomaluje, bo nie jest lakiernikiem. Na temat rzeczonego warsztatu nic nie wiemy, nawet nie wiemy, czy regenerują alufelgi, ale za to wiemy, że prostują.
> (..) czy takie odbarwienie to standard przy prostowaniu, czy Panowie wulkanizatorzy po prostu spieprzyli robotę?
Przed każdym sezonem mam prostowaną felgę ... przed bieżącym były dwie zlosnik.gif
Nie wiem i nie wnikam w technologię, zlecam usługę rzemieślnikowi i za nią płacę ok.gif
Nie spotkałem się z sytuacją ... mówiąc kolokwialnym językiem ... jedno zrobili, drugie spieprzyli.
Parafrazując Liwka ... jak mi blacharz naprawi błotnik, a przy okazji dla przykładu pęknie szyba bo młotkiem trzeba było tu i ówdzie przyłożyć też ma być OK ?
On nie chcial zrobic tylko wyprostowac. Jakbys poprosil o wyprostowanei blotnika to dlaczego oczekiwalbys pomalowanego?
A kolega pytajacy troche naiwny jes jak sie okazuje lub nie ptorafi w sposob jednoznaczny przekladac mysli na mowe - poprosil o prostowanie a oczekuje malowania pad.gifscrewy.gif
> (...) poprosil o prostowanie a oczekuje malowania
Jeżeli w aucie należy po stłuczce wymienić drzwi to blacharz w ramach usługi winien li tylko zdjąć / założyć, czy również je przezbroić ?
A tak na marginesie - jak dokladnie wyglada ten proces prostowania?
> Przyznam, że Cię nie poznaję
> przezbroić ?
Uwaga - takie operacje jak przezbrojenie czy regeneracja zawieraja w sobei kilka czynnosci,a co za tym idzie blacharz z twojego przykladu powienienje przezbroic, a punkt napraw felg oddac we wzrowym stanie.
Operacje jak prostowanie, wyjecie czy wlozenie sa operacjami pojedynczymi i jasnymi i nie sa zlozone z kilku czynnosci.
Lapiesz o co chodzi?
Jesli zlecasz naprawe oczekuejsz urzadzenia w pelni sprawnego. jesli zlecasz wyprostowanie czy wyjecie nie masz prawa oczekiwac. Wlasnie przez takie niejasne wyrazanie mysli pojawiaja sie rozbieznosci.
AMEN. Kolega zrozumial problem.
Miałem kiedys dosc mocno wgnieciona fegle. Wyprostowana została w taki sposob ze potem nie mogłem znalezc w ktorym to bylo miejscu. Jak dla mnie to cos tu jest nie tak niewiem.gif
> rozbieznosci.
Nie. Rozbieżności pojawiają się dlatego, że jakiś partacz nie poinformował klienta, że może sp.dolić robotę i trzeba będzie felgi malować. Więcej - zapewne dobrze wiedział co spieprzył, ale celowo to zataił.
Jeśli częstym efektem ubocznym są takie właśnie uszkodzenia to psim obowiązkiem warsztatu jest poinformować o nich.
Ręce opadają. Przecież nikt nie prostuje felgi tylko po to żeby była prosta, ale również po to żeby nie było widać efektów zabiegu. Jeśli warsztat nie umie tego zrobić bez śladu to niech uprzedzi, że technologia/umiejętności na to nie pozwalają.javascript:void(0)
A jakie to ma znaczenie? Nie każdy musi znać rynkowe stawki żeby domyślać się co wchodzi w skład usługi.
Tak. LKK miał świadomość, że trzeba będzie pomalować, ale teraz dziwi się że trzeba było pomalować. icon_rolleyes.gif
I pytasz o każdy jeden etap prac? Bo idąc Twoim tokiem rozumowania, jeśli poprosisz o wyprostowanie i pomalowanie to wypolerować nie mają obowiązku? Bo przecież nic nie wspominałeś...
Niekoniecznie. Mam zaklad ktory piaskuje i maluje proszkowofelem, ale ich nie regeneruje (nie prostuje, nei uzupelnia ubytkow - tylko piasek i proszek). Ide wiec do zakladu, ktory prostuje felgi i zlecam - prostowanie, uzuplenienie ubytkow, bez lakieru.
To powinien zrobic. Inna sprawa co zlecilautor watku - regeneracje czy prostowanie.
Jego trzeba by zapytac o co chodzi.
Ja na ten przyklad dokladnie pytam jak kazda naprawa bedzie wygladala finalnie.
> spalil.
> trzeba spawac.
spawanie felgi aluminiowej jest niebezpieczne icon_rolleyes.gif tak samo jak koszt dobrego spawania aluminium przekroczy lub zbliży się do wartość felgi icon_rolleyes.gif
Ale masz tego świadomość a jak nie masz to powinni Cię poinformować - Panie, wyprostujemy panu te felgi ale musisz pan jechać do Heńka i je pomalować.
> finalnie.
Ale nie każdy pyta i nie widzę powodu żeby chłop z ulicy musiał znać technologię.
> technologię.
Z ust mi to wyjąłeś.
Nie każdy zna technologię. Idąc do warśtatu nie wpadłbym na pomysł ,zeby "fachowcowi" mówić co krok po korku ma robic w jaki sposób, bo zwyczajnie nie znam sie na tym. Uczciwy mechanik powinien powiedzieć jakie mogą być konsekwencje i ewentualnie jesli sie pojawią co dalej robimy. Dla bezpieczeństwa swojego fachura powinien był uprzedzić. Ale żyjemy w czasach i miejscu jakim żyjemy i niestety trzeba miec doktoray ze wszystkiego co chcemy zrobić na zasadzie zlecenia usługi.
Alez ja tez nei znam technologii wielu napraw, za to mam w zwyczaju pytac jak bedzie dana rzecz wygladala po naprawie. Dzieki takiemu zabiegowi unikam zludzen i rozczarowan po naprawie, a jesli naprawiajacemu pojdzie cos zle, to jzu jest jego zmartwienie (pomijam kwestie totalnego spartolenia roboty, ale po to sie pytam na AK, zeby takich zakladow unikac).
przykręcają felgę do spec maszyny i potem takie ramię z siłownikiem "odgina/prostuje" zagięcia, dokładnego procesu nie widziałem bo nie miałem czasu czekać i patrzeć a że zakład jest zaufany więc zostawiłem felgi i wróciłem po gotowce ok.gif
> spawanie felgi aluminiowej jest niebezpieczne tak samo jak koszt
> felgi
Bez przesady, wszystko można pospawać tylko trzeba umieć to zrobić a problem to przeważnie jest z fachowcami
normalna sprawa.
aluminium aby nie pekło trzeba zagrzac, jezeli jest farba to sie spali, oczywiscie wszystko zalezy od wgiecia, im wieksze tym gorzej z prostowaniem.
mozna probowac prostowac na zimno ale moze pekac.
co do tego czy "tak miało wygladac felga po ww. prostowaniu" owszem, autor tematu zamawiał prostowanie a nie regeneracje felgi.
zakład zrobił co miał i tyle.
ale co spieprzył??
to ze aby felga nie pekła musiał ja zagrzac??
toz to normalna sprawa, ja bym nazwał partacza tym kto prostuje na zimno felgi alu (mowie o wiekszych skrzywieniach) bo ryzykuje peknieciem felgi
Tutaj nie zwalałbym winy na warsztat, bo po pierwsze felga była prostowana od wnetrza-ktos mogł uznac ze bedzie to nei widoczne
po drugie, jezeli przynosisz felge i prosisz o usługe prostowania to warsztat nie ma obowiazku informowania cie o koniecznosci malowania, owszem moze to zrobic ale nie musi.
jezeli ta felga autorowi sie nie podoba, odwozi i prosi o regenacje.
dopłaca i robia mu felge na picus glancus i tyle.
To teraz pomyślmy dlaczego felgi, i inne detale są odlewane a nie spawane, skoro to tak łatwo można wykonać cfaniaczek.gif
Odlewanie jest dużo droższe niż spawanie a jednak się stosuje hmm.gif Czy to zbieg okoliczności wink.gif
Powiem, jeszcze coś miałem zajęcia na spawalnictwie z osobą co jej pasją są samochody i namawiała nas abyśmy nigdy nie kupowali spawanych felg aluminiowych nawet spawanych przez fachowców!!!
Pytanie od razu brzmiało: Czemu?
Odp. dobrze wykonany spaw w odpowiedniej osłonie itd. to koszt wyższy niż felga a na dodatek nikt nie da gwarancji nawet na 1 rok, że się to nie rozsypie!!!
Opowiedział również profesor, że miał przypadek do analizy który dotyczył, że koleś sprowadził auto następnie miał wypadek, a co się stało, felga aluminiowa przy prędkości 150km/h rozleciała się, dalej .chyba nie muszę pisać .. icon_rolleyes.gif zadaniem jego było dokonać analizy czemu tak się stało. Co się później okazało felga była spawana na bardzo małym odcinku a następnie pomalowana. W feldze powstały naprężenia spawalnicze i to było skutkiem rozerwania.
> ale co spieprzył??
Choćby komunikację z klientem.
> peknieciem felgi
Ty to wiesz, ja nie wiem. I jak oddaję felgi do prostowania to chcę dostać takie, które będą się nadawać do założenia do auta. Jeśli istnieje ryzyko, że w procesie prostowania powstaną nieodwracalne zmiany to klient powinien być o tym poinformowany.
Inny przykład niż podane wcześniej - idziesz do lekarza ze złamaną ręką. I prosisz o operacyjne złożenie. Budzisz się z narkozy z pociętą ręką, wszystko na wierzchu. Przecież nie prosiłeś o gips więc lekarz Ci go nie założyl.
Litości. Myślisz, że warsztat nie wiedział jak felga będzie wyglądała z zewnątrz? pad.gif
Jak wyżej. Chciałeś żeby zoperowali Ci rękę. Lekarz nie ma obowiązku poinformowania Cię o konieczności zagipsowania, owszem może to zrobić ale nie musi.
No i dochodzimy do sedna problemu - gdyby warsztat uczciwie poinformował, że felga będzie odbarwiona i będzie konieczność malowania, klient być może by zrezygnował (bo jak pisze autor wgniecenie nie było duże). A tak wymusił konieczność malowania. no.gif
> dwie
> za nią płacę
> W sytuacji jak Twoja nie odebrałbym tudzież reklamował
Według warsztatu, w którym "naprawiali" mi samochód (pozdrowienia dla ASO Starczała Jaworzno - Dąb) wymiana szyby na koszt warsztatu to rzecz niesłychana. Podobnie jak polakierowanie spalonych w czasie zgrzewania / spawania elementów nadwozia itp. pad.gif
Generalnie właściciel przedstawiał się jak niemal instytucję charytatywną mówiąc, że "się rozbiła" szyba w tylnej klapie, a ponieważ "uznał, że nie będzie mnie obciążał, tylko na swój koszt wymieni", to jestem nawet do przodu... No tak - według niego lepiej jest mieć krzywo wklejoną podróbkę (szumnie zwaną zamiennikiem), niż fabrycznie i prosto wklejony oryginał sciana.gif
Sprawa felgi bardzo przypomina mi postępowanie tego warsztatu...
Gdzie to prostowales i ile zaplaciles?
