Środek uszczelniający chłodnice - awaria
pacjent miał niewielkie ubytki płynu chłodzącego, został mu zaaplikowany płyn do uszczelnienia układu chłodzenia. Problem w tym że teraz padło ogrzewanie, oprócz tego komputer zasygnalizował niski stan płynu, a okazało się że płynu wcale nie ubyło. Coś jednak musi być nie tak, bo nie da się jechać na gazie, w ogóle się nie przełącza.
CO to do jasnej.... może być?
> Witam,
mnie zawsze dziwiło że ludzie ufają takim technologiom za 10 zł że będzie wiedział którą dziurkę zatkać a której nie grinser006.gif
zapowietrzony układ
taki stary kierowca a takie dziadostwo wlewa,a wstyd
Ja tam mechanik nie jestem, dostałem taką radę i tak postąpiłem.
> zapowietrzony układ
W sumie to się nie zawstydziłem, ale nie było Dymo Mena, a na poważnie to w poprzednim samochodzie taki zabieg załatwił problem an 3 lata, więc nie miałem powodu przypuszczać że coś będzie nie tak.
Powstaje pytanie, mogę samochodem pojechać kilka kilomterów przed mechanikiem czy nie powinienem go ruszać?
a pacjent to ??
może trzeba odpowietrzyć układ jeżeli nie jest auto
Ja zasypałem taki uszczelniacz K2 w 2003/4r. bo w środku zimy zaczęło kapać płynem pod autem i za nic nie dało się tego zlokalizować (m.in. warunki na to nie pozwalały). Do dziś nie ma problemów z układem chłodzenia, a auto ma teraz 11lat, nagrzewnica też nie zapchana.
> zapchana.
bo wszystko zależy jak się dany preparat zastosuje. Ale do tego to trza znać zasadę jego działania.
pozdr
> będzie nie tak.
zależy z czego są wykonane elementy układu chłodzenia. np kumplowi w skodzie felicji wyżarło głowice a dokładnie kanały chłodzące w glowicy po zalaniu takiego specyfiku, w efekcie głowica do wymiany.
> Witam,
wygląda na to że się przewody/kanały pozatykały. a bo jeżeli jest ubytek to trzeba go zlokalizować i naprawić lub wymienić daną część (np chłodnicę) a nie zalewać jakimś dziadostwem rotfl.gif
> pozdr
A najlepiej przeczytac instrukcję.
Środek twardnieje w kontakcie z powietrzem. Jeśli nagrzewnica nie była odpowietrzona, a przy wyciekach zwykle łapie się tam powietrze, to sie zatyka.
Teraz to już chyba pozamiatane.
Odpowietrzona instalacja i rozsądne dawki środka powinny dać dobry efekt. Ja używałem i jestem maksymalnie zadowolony.
Przeczytaj jeszcze raz drogi kolego co napisałem ja i inni forumowicze - nie wniosłeś nic nowego poza "drwiną"
Pomijając to odpiszę Ci jak wyżej, specyfik został mi polecony, miałem z nim bardzo dobre doświadczenia.
> wymiany.
rotfl.gif no nie rób se jaj, jakim cudem chemia co nie jest na kwasie może wyżreć metal, bajki są o 19 smirk.gif
> a pacjent to ??
Saab 900 2.0 T ,94
Teoretycznie układ był odpowietrzony, bo odebrałem samochód od mechanika (nie mogli się doszukać trzeciego wycieku). Rozwaliło mi dwa przegryzione węże i po ich wymianie nieznacznie jeszcze gdzieś ubywało płynu, dlatego też wlałem uszczelniacz. Pozostaje pytanie, czy jechać do mechanika czy holować zlosnik.gif
Znam kilka przypadkow zatkania chlodnic taki badziewiem wiec driwny kolegi nie sa bezsadne. trzeba teraz rozbierac caly uklad chlodniczy i sprawdzic gdzie sie zatkalo.
Rozwaliło węże, układ zapowietrza się, brak ogrzewania, do tego może duże ciśnienie w układzie chłodzenia? Uszczelka pod głowicą ?
Temat wygląda następująco, po odpaleniu rano wsio ok, pojechałem załatwić kilka spraw i nie było problem, dopiero po ok 30 min znowu nie ma ogrzewania. Ma ktoś pomysł?
Drogi kolego, w moim mniemaniu drwiny zawsze są bezzasadne, bo bo nic nie wnoszą
A sprawdź, czy węże nie robią się zbyt twarde, gdy silnik chodzi.
Może jest przedmuch i przez to układ zapowietrza się.
Zaraz idę to zrobić, jakieś jeszcze rady?
Po zgaszeniu silnika odkręcaj powoli korek (ciśnienie!) od płynu chłodniczego i posłuchaj, czy płyn gdzieś nie bulgocze w układzie.
> zapchana.
Miałem dość duży wyciek płynu, wlałem uszczelniacz i do dnia sprzedaży auta (ponad 2 lata od tego czasu) nic sie nie działo - żadnych ubytków ok.gif
drogi kolego nie chciałem Cie obrazić, tylko chciałem Ci uświadomić że środek który niby sprawdza sie w jednym aucie, niekoniecznie musi sprawdzić się w innym. przepraszam jeżeli odebrałeś to jako drwinę. natomiast ja i tak zostanę przy swoim, że chłodnicę/nagrzewnicę/wąż jeśli są dziurawe, trzeba wymienić a nie zalewać jakimś szitem 20.GIF
> układzie.
Luzik, trochę płynu uciekło ale poza tym wszystko było w normie. Teraz najlepsze, grzanie jest ale tylko prze kilka chwil po odpaleniu silnika (kilka kilometrów) potem już niestety nie działa. Po np godzinie jest znowu ale już zdecydowanie krócej grzeje niż jak jest zupełnie zimny, więc wysnułem teorię: zbiornik wyrównawczy jest najwyżej położonym punktem układu chłodzenia, nie wiem jak jest zbudowany dokładnie cały układ, ale być może jest zapowietrzony, i na postoju powietrze przechodzi z nagrzewnicy we "wcześniejszy" odcinek układu. Po uruchomieniu silnika wzbudzamy układ, przez co powietrze znowu wędruje do nagrzewnicy i ją zapowietrza.
Jutro postaram się zlokalizować miejsce w którym będę mógł odpowietrzyć mały układ czyli nagrzewnicę.
Luuuuzzzz kolego, ale...
Jeżeli w samochodzie masz baaardzo mało miejsca w komorze silnika (tak jak w poprzednim aucie czyli Marei 2.0R5, czy w obecnym Saabie 2.0 Turbo) to problem ze znalezieniem wycieku rzędu 20ml na dobę jest ogromny, i nie jest to moje zdanie tylko mechaników. Oczywiście nie jest to niemożliwe ale jeżeli istnieją inne sposoby niż rozebranie całego układy (co nie ukrywajmy jest cholernie kosztowne) to z niego korzystam.
> Peace
no tak tylko że teraz niestety możesz być zmuszony do rozebrania całego układu i/lub wymiany poszczególnych części zatkanych przez ten specyfik, a to generuje jeszcze większe koszty...
Jak dla mnie, to znak, że dopóki masz zamknięty termostat, to płyn chłodzący nie ma innej drogi i "sączy" się przez nagrzewnicę.
Jak już termostat się otworzy, to woda idzie "łatwiejszą" drogą i przez nagrzewnicę już nie płynie.
> działa.
Jak to luz, jak to wyciekło - spod korka?
Dokładnie te objawy z uciekaniem płynu, brakiem ogrzewania miałem.
Po wymianie uszczelki pod głowicą - wsio wróciło do normy.
Węże na chodzącym silniku twardnieją ?
Węże nie twardnieją. A kumpel nie poczekał i od razu po zatrzymaniu odkręcił korek i trochę go wywaliło.
Możliwe, po próbie odpowietrzenia nagrzewnicy się dowiemy.
Kolego ja też obstawiam zapowietrzony układ. Ze specyfikami uszczelniającymi nie miałem nigdy do czynienia, więc nie oceniam że zrobiłeś be zlosnik.gif
Odpowietrznik nagrzewnicy powinien być na wężu, zaraz przed "wejściem" w środek auta hmm.gif Przynajmniej w moich autach tak było i jest. Jeśli po odkręceniu odpowietrznika walnie dosyć spore ciśnienie i nadal układ będzie się zapowietrzał, to obstawiam uszczelkę pod głowicą. Męczyłem się z takim dziadostwem przez tydzień....za każdym razem odpowietrzanie, grzanie, nie grzanie, zamarzanie parownika od gazu. A autko jeździło całkiem normalnie (poza momentami zamarzniętego parownika) ! Po tygodniu płyn dostał się do oleju ojjjj.....robota!
Obserwuj kolego czy w trakcie jazdy nie rośnie temperatura silnika......być może to faktycznie tylko zapowietrzony układ, czego życzę Ci ze szczerego serce.gifwink.gif
Po 1.5 godziny odpowietrzania - odkręcania korka aby płyn się wylał i dolewania płynu, Saabina odzyskała pełną sprawność.
Dziękuję wszystkim za rady.
PS Mini wyciek się uszczelnij, więc jednak "badziew" działa
Mi ten "badziew" działa już 4 rok i nic złego nie zauważyłem a wyciek uszczelniło grinser006.gif
