Wahler czy Vernet ?
Witam Astromaniaków.
Co prawda Astry już nie mam ale pozostały dobre wspomnienia i sentyment. W związku z tym zaglądam na to forum w miarę regularnie.
A ponieważ u Was zawsze się coś dzieje dlatego uderzam z pytaniem : kupiłem termostat Vernet (bo poprzednio zainstalowany Wahler wytrzymał z rok , może 1,5 max) - jakie macie doświadczenia z tą firmą ? Czy są jakieś wyraźne przeciwskazania do montowania go ?
Jeśli temat się powtarzał (bo siłą rzeczy nie śledzę już wszystkich wątków) to dajcie linka do tematu o który pytam. Jeśli nie to podzielcie się doświadczeniami.
Vernet w astrze spisywał się dobrze przez 2 lata od wymiany, potem auto sprzedałem więc nie wiem jak jeszcze długo posłużył. Nie mam przeciwwskazań do jego stosowania, szczególnie że ostatnio na wahlera słyszałem sporo skarg i zresztą mi tez padł po niecałym roku oslabiony.gif
Miałem 3 Wahlery. Żaden nie dotrwał do następnej wymiany rozrządu. Następny będzie Vernet..., albo cokolwiek innego.
Ja też się lekko zraziłem do Wahlera.
Co prawda gdy jeszcze miałem Asterkę, założyłem Wahlera i było OK.
A w obecnej furze Wahler wytrzymał może max. 1,5 roku.
Witam. To prawda. Wahlery to jakieś nieporozumienie. Gdyby był bardziej dostępny to jeszcze bym zrozumiał ale żeby co dwa lata rozrząd ściągać. Faktycznie wolę wydać wiecej i zapomnieć o termostacie. Pozdrawiam
W mojej astrze był Vernet. Naczytałem się wielu krytycznych opinii o nim, więc przy pierwszej wymianie rozrządu, mimo że działał bez zarzutu, wymieniłem go na Wahlera. I to był błąd! Teraz wskazówka temp. podnosi się dopiero po kilkunastu km. Jeżdżę po mieście z niedogrzanym silnikiem i czekam na następną wymianę rozrządu. Ale nie wiem czy moje doświadczenia wystarczą by wrócić do Verneta.
> wrócić do Verneta.
Witam, a czy któryś z kolegów ma doświadczenie z termostatem marki Stahlter?
Ja wymieniałem pól roku temu na takowy i na chwilę obecną jest ok.
> regularnie.
> firmą ?
ciekawostka jest taka że Wahler idzie na oryginał, przychodzi w woreczkach po 10szt z naklejką GM, jeszcze jedna ciekawostka że Wahler w oryginalnych woreczkach nie ma tłoczonego znaku GM, te termostaty nie różnią się niczym z wyglądu z tymi które kupuje się w pojedynczych pudełkach np w Intercarsie,
ja właśnie dlatego zamontowałem Wahlera z rynku afermarketowego ale ledwo wytrzymał niecały rok, już widzę że auto się wolniej nagrzewa :/
nasuwa się pytanie czy inny sort części idzie dla GMu a inny na afermarket?
Vernetów wielu nie montowaliśmy w firmie więc nie mam wystarczającej ilości próbek statystycznych aby coś konkretnego powiedzieć, jak były gdzieś montowane to żaden nie wrócił więc nie wiem,
brat
> Stahlter?
Ja od miesiąca jeżdże na termostacie marki Stahlter, a raczej wkładzie i także jest ok.
Więc po co przepłacać ?
Akurat w przypadku silników benzynowych 8V koszt termostatu jest niewielki. Problemem jest sposób wymiany i koszty z tym związane.
Pozdr.
> Stahlter?
Mam wkład tej firmy u siebie w x20dth. Wymieniony w lutym br Jak do tej pory wszystko waytogo.gif O ile dobrze pamiętam te same wkłady są w kartonikach Polcar'u
No a u mnie Wahler jeździ już 50 kkm, kupiony ok. 4 lata temu. Może wtedy produkowali lepsze a teraz są podróbki? niewiem.gif
Teraz Wahler sie zepsuł. U mnie wytrzymał niecały rok ok 20kkm
Ja założyłem jakieś 5 tys temu i nie jestem zadowolony, za szybko się otwiera
Ja sprzedawałem zamiennie i to i to i nikt w sumie nie marudził.
Wymieniałem kiedyś w Astrze F przy okazji rozrządu termostat na Vernet. Jeździłem na nim 6 lat (85 tys. km) aż do sprzedaży auta był dobry.
  • 1 rok później...
A próbowaliście polskich termostatów MERA? Założyłem takie cudo do mojej astry bez zdejmowania paska, utrzymuje wyższą tem. niż Warnet i Wahler. Trochę mnie dziwi, że polskiego termostatu nie kupi w większości sklepów które obdzwoniłem (przynajmniej w okolicach Rzeszowa) ani na allegro. Koszt 35zl z przesyłką.
Mam Merę od zeszłego roku i na razie działa ok.gif . W porównaniu z Wahlerem , amplituda ruchu wskazówki temperatury przy nagrzanym silniku jest mniejsza .
> Mam Merę od zeszłego roku i na razie działa . W porównaniu z Wahlerem , amplituda ruchu wskazówki
Kolega Lelek pisal kiedys ze im wieksza "ruchliwosc" wskazowki tym lepiej i ze im starszy termostat (bardziej zuzyty) tym mniejsza ruchliwosc. Ja wymieniam termostat srednio co 7 miesiecy byl juz 2x vernet jakies polski wynalazek na s teraz mam wahlera. Jedyny plus ze jest dosc latwo dostepny (nie trzeba demontowac rozrzadu), ale do isuzu kosztuje ok 70-90 zł wiec mimo wszystko irytuje.
> Pozdr.
A jaki tu masz problem z montażem?
A czy nie było by dla elementów silnika najlepiej gdyby pracowały w stabilnych warunkach? (już po rozgrzaniu silnika) hmm.gif
Termostat jest pod rozrządem
Padający Wahler powodował na początku większą amplitudę wskazań temperatury przez to , że poźniej się zamykał (przy niższej temperaturze). Następnie obniżeniu uległa temperatura otwarcia i przez to amplituda się zmniejszyła . Co istotne , piszę o reakcji wskazówki przy PIERWSZYM otwarciu termostatu tzn. gdy zimny silnik osiąga temperaturę otwarcia termostatu .
To chyba i tak jest lepiej niż w nowych Dieslach, gdzie trzeba wymienić go razem z obudową i wyjmować chłodnicę gazów spalinowych.
  • 6 miesięcy później...
Czy cos się zmieniło z jakością termostatów, dalej lepszy jest Vernet?
5 lat temu jak wymieniałem termostat, to zmieniłem na Wahlera ( wtedy on był na topie grinser006.gif) i te 5 lat przejeździł ale chyba powoli zaczyna dogorywać i trzeba coś kupić. Myślałem, że kupię znowu Wahlera ale czytajac m.in ten temat widzę, że zrobiłbym chyba błąd hmm.gif
W moim wozie od 2 lat bezawaryjnie temperaturą steruje Vernet (sprzedany jako Gates).
W Sierpniu wymienił mi mechanik termostat na Wahler bo poprzedni który 6 lat był wysiadł totalnie .Potrafił podczas jazdy przy 100 km/h dawać czadu do tego stopnia że temperatura była 100 stopni a w korku to już nie wiedziałem co mam robić żeby wskaźnik nie podjeżdżał mi pod czerwone pole ( oczywiście ogrzewanie włączone na full i otwarte szyby).Od czasu wymiany wszystko wróciło do normy i jak na razie mam spokój smile.gif
> Od czasu wymiany
Czyli od sierpnia wink.gif Trochę za krótko żeby coś powiedzieć. Wahler ostatnio zszedł na psy, rok to max ile można mu dać. Potem wskazówka już coraz niżej.
> 5 lat temu jak wymieniałem termostat, to zmieniłem na Wahlera ( wtedy on był na topie ) i te 5 lat
Dokładnie tak zachowywał się mój Wahler po kilku latach, ale jego zachowanie nadal było w normie. Wyleciał przy okazji rozrządu. Od chyba roku Vernet trzyma mi temperaturę między 90 a 95*C, wskazówka ładnie wędruje od jednego do drugiego.
Dwa wahlery padły mi w krótkim czasie, teraz mam założony termostat Mery skromny.gif
A długo go już masz? Bo przy okazji rozrządu wywaliłbym Wahlera - ma już dwa lata - i wstawił coś nowego tongue.gif
perpetum mobile i tak nie wstawisz . ktos tu kiedys powolywal sie na odp. z mery ze zalecaja wym co 2 lata . niestety- ale term pracuje w dosc niekorzystnych warunkach . wahlery padaja jak muchy po muchozolu . osobiscie mam Verneta tyle ze poza rozrzadem. w przzyp Mery masz pewnosc ze zadne male paluszki ze wschodu nie dlubaly przy produkcji ,., poniewaz moj juz ma dobrze ponad 2 latka to na wszelki sluczaj w bagazniku lezy zakonserwowana Mera .
Ja wiem, że wszystko się zużywa, po prostu przy okazji wymiany rozrządu chcę wstawić coś, co daje szanse na działanie dłuższe niż rok, dwa ok.gif
W zeszłym roku przed zimą zmieniłem na merę i jak na razie działa. Jak będziesz chciał wiedzieć jak działa po dwóch latach to przypomnij się za rok grinser006.gif
> nowego
rok z haczykiem; wiem, że to krótko jednak wtedy postanowiłem założyć termostat tej firmy bo miała dobre opinie na innych forach podobnie jak Meyle.
A więc Meyle też wchodzi w grę ok.gif Będę pamiętał kompletując zestaw smile.gif
> A więc Meyle też wchodzi w grę Będę pamiętał kompletując zestaw
Być może Meyle sprzedaje pod własną marką produkt innej firmy - tego nie jestem pewien idea.gif
No też może być hmm.gif Ale Słyszałem trochę dobrego o innych ich produktach więc i tu chyba nie powinno być źle. Z drugiej strony - znów eksperymentować z termostatem... no nie wiem już sam zlosnik.gif
  • 8 miesięcy później...
> No też może być Ale Słyszałem trochę dobrego o innych ich produktach więc i tu chyba nie powinno
Polecam wszystkim termostat firmy MERA! I nie jest to kryptoreklama. Jestem jeżdżącym dowodem skuteczności ich produktów. Spalanie zmniejszyło mi się o 1,5 do 2 l /100 km i skończyły zimowe problemy z ogrzewaniem. Szkoda waszych pieniędzy i czasu na eksperymentowanie. Jeżdżę Astrą od 8 lat i doskonale znam wszystkie jej bolączki.
mysle, ze poprawa spalania to nie zasługa danego producenta a jedynie założenia sprawnego termostatu!!! grinser006.gif
Taaa... Budzisz się z 6-letniego letargu po to aby odkopać dwa stare wątki i napisać to samo. Tym razem tylko taka nagroda:
dodatkowo udało mi się zaobserwować czytane przez kolegę tematy
Chyba cię ozłocę jeśli zamiast Wahlera zamontuję MERĘ. Mam A III 1.9 CDTI Z19DT Da się biglaugh.gif
