bas Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > Na pewno z tym, że trzeba wyciąć jakiś rezystor. AFAIK to wycięcie R04 (ten pomiędzy liniami CAN) jest nadal aktualne. > A myślałem, że jak kupię Viakena, to zadziała od > razu. Nie Ty pierwszy tak myślałeś i to też jest aktualne. > Rozkręciłem interfejs pomimo plomby (i tak nie mam czasu się bawić w reklamacje) i to > wszystko takie małe, ze ja nie jestem w stanie nic odczytać... Rozmawiamy o rezystorze smd, który z natury jest mały i montowany powierzchniowo. To wszystko jest dokładnie opisane w tym wątku. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > AFAIK to wycięcie R20 jest nadal aktualne. > Nie Ty pierwszy tak myślałeś i to też jest aktualne. > Rozmawiamy o rezystorze smd, który z natury jest mały i montowany powierzchniowo. > To wszystko jest dokładnie opisane w tym wątku. > Pozdrawiam BAS Niestety, To chyba nie problem opornika 200 Ohm. Na wyjściach 6 i 7 mam oporniki 100 Ohm i kondensatory... Czy da się to jakoś przerobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > Niestety, To chyba nie problem opornika 200 Ohm. Na wyjściach 6 i 7 mam oporniki 100 Ohm i > kondensatory... Tam musi być rezystor 120 Ohm pomiędzy liniami CAN. Daj zdjęcie to chłopaki rozkminią (idę spać bo rano trzeba wstać). Szukaj rezystora pomiędzy pinami 6 i 14. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > Tam musi być rezystor 120 Ohm pomiędzy liniami CAN. Daj zdjęcie to chłopaki rozkminią (idę spać bo > rano trzeba wstać). OK. A może to kwestia moich ustawień? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Jaki Ty masz właściwie interfejs? Jeśli ELM 327 to powinieneś wybrać: - ELM 327 1,3+ dla wersji USB, - ELM 327 1,3+(bluetooth) dla wersji bluetooth. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > Jaki Ty masz właściwie interfejs? > Jeśli ELM 327 to powinieneś wybrać: > - ELM 327 1,3+ dla wersji USB, > - ELM 327 1,3+(bluetooth) dla wersji bluetooth. > Pozdrawiam BAS ELM327, kupiony w maju lub czerwcu tego roku. Zmienię te ustawienia i zobaczę przy okazji, czy zadziała. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukcio Napisano 16 Września 2014 Udostępnij Napisano 16 Września 2014 > Na wyjściach 6 i 7 mam oporniki 100 Ohm i > kondensatory... > Czy da się to jakoś przerobić? Wejścia CAN są w porządku, nic nie trzeba robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 17 Września 2014 Udostępnij Napisano 17 Września 2014 > Wejścia CAN są w porządku, nic nie trzeba robić. To zmienić tylko ustawienia, jak opisuje kolega bas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukcio Napisano 17 Września 2014 Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Tak, z tym musisz pokombinować, ale test przeszedł Ci. Ja moim interfejsem łączyłem się bez niczego, gdy następnym razem musiałem się namęczyć żeby uzyskać połączenie. Pewnie zależy od pogody . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Witam, Przyszła jesień czyli wilgoć i pojawił się problem z szybami przy otwieraniu drzwi - normalnie otwieram kluczykiem ( od str. kierowcy) i szyby idą w dół, ewidentnie problem ze stykami w tych drzwiach. Czy w FES-ie jest możliwość wyłączenia opcji otwierania/domykania szyb ? W jakich zakładkach ewentualnie szukać ? Tak myślę teraz to wyłączyć, a za naprawę zamka wziąć się wiosną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Coś gdzieś o uszy obiło mi się że się da to wyłączyć, ale nie wiem czy FESem czy nie jakąś wtyczką No i ktoś kiedyś popryskał WD40 przez dziurkę na kluczyk dość obficie i problem ustąpił więc warto spróbować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Witam, Przyszła jesień czyli wilgoć i pojawił się problem z szybami przy otwieraniu drzwi - normalnie otwieram kluczykiem ( od str. kierowcy) i szyby idą w dół, ewidentnie problem ze stykami w tych drzwiach. Czy w FES-ie jest możliwość wyłączenia opcji otwierania/domykania szyb ? W jakich zakładkach ewentualnie szukać ? Tak myślę teraz to wyłączyć, a za naprawę zamka wziąć się wiosną. ZTCP to FES tego nie potrafi. Jak masz licencję na FES/MES to pisz na forum projektu, może autor dopisze taką opcję. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 ZTCP to FES tego nie potrafi. Jak masz licencję na FES/MES to pisz na forum projektu, może autor dopisze taką opcję. Pozdrawiam BAS Dzięki za odpowiedź, nie mogłem wcześniej znaleźć tej opcji w ver. 2.5. Problem rozwiążę montując centralkę zdalnego sterowania z pilotami (którą już zakupiłem ). Zamontuję ją w drzwiach kierowcy w miejsce uszkodzonych styków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Problem rozwiążę montując centralkę zdalnego sterowania z pilotami (którą już zakupiłem ). Zamontuję ją w drzwiach kierowcy w miejsce uszkodzonych styków.A nie lepiej kupić nowy moduł na szrocie za 30zł i wymienić? Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 A nie lepiej kupić nowy moduł na szrocie za 30zł i wymienić? Pozdrawiam BAS Jakoś pierwsza na myśl mi przyszła centralka (kupiłem ją za 70 zł). Dla mnie dużo prościej będzie założenie wspomnianej centralki niż wymiana zamka, zdejmę tylko boczek i praktycznie po sprawie. Mój Stilon nie posiada zdalnego sterowania centralnym zamkiem (tak wyjechał z fabryki), teraz komfort otwierania/zamykania drzwi się zwiększy. Przez 13 lat był zamykany/otwierany kluczem, można sobie wyobrazić w jakim stanie są styki wewnątrz zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 Mój Stilon nie posiada zdalnego sterowania centralnym zamkiem (tak wyjechał z fabryki), teraz komfort otwierania/zamykania drzwi się zwiększy. Przez 13 lat był zamykany/otwierany kluczem Posiada, jedynie nie posiadasz pilota.Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom0978 Napisano 15 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 Witam, mam FES 3.6 z witaminką, dostęp do każdej opcji i chciałem sprawdzić korekcję wtryskiwaczy. Niestety po zaznaczeniu opcji korekcji, nie pokazuje się nic. Miał ktoś może podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 16 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 jakie auto? tzn silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 16 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 Z tego co kojarzę, korekt w zwykłym JTD nie sprawdzisz. W Multijetach montowanych od 2004 roku już tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom0978 Napisano 16 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 jakie auto? tzn silnik? Z tego co kojarzę, korekt w zwykłym JTD nie sprawdzisz. W Multijetach montowanych od 2004 roku już tak. No to kicha, bo ja mam właśnie zwykłego JTD 115KM. Czyli czekają mnie jednak wydatki związane ze sprawdzeniem wtryskiwaczy w serwisie np. bosh-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 16 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 Potwierdzam, w JTD nie ma korekt, są w MJ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 16 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 mozna sprawdzic tylko klasyfikacje wtryskiwacza... 1 klasa - 0,0 - 0,5 mm3 , 2 klasa 0,51 - 1,5 mm3 , 3 klasa 1,51 - 2,5 m3. Sprawdz klase a bedziesz wuedzial mniej wiecej w jakim przedziale masz korekcje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom0978 Napisano 19 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Klasyfikacje mam ustawione na 2, i zastanawiam się, czy nie przestawić na 1? Tylko czy przy przebiegu ponad 290 tyś ma to jakiś sens, kopci mi takim szarym-popielatym dymkiem, a jak depnę tak ok. 2500 obr/min wtedy leci czarny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek_lbn Napisano 8 Marca 2017 Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Czy jest gdzieś tłumaczenie parametrów z angielskiego na nasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike013 Napisano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2019 Witam, Szaleje mi klimatronik w stilo. Mam KKL (ten z przełącznikiem na 4 pozycje), ale nim tego nie załatwię. Jaki ELM327 kupić, żeby zerknąć co siedzi w klimatroniku i skasować błędy? Wiem, że są różne wersje (1,3; 1,4; 1,5), różne złącza (BT oraz USB). Wg. mnie może być po kablu. Najważniejsze, żeby łączył się bez większych cyrków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 2 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 @Mike013 viaken.pl Wynalazki z all... Bym sobie odpuścił. Cena atrakcyjna no ale ... To loteria raz działa raz nie. Viaken ma sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 2 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Chiński wynalazek BT może w skrajnym przypadku zagotować BCM. Odradzam, chyba że urządzenie jest z pewnego źródła. Viaken posiada w ofercie moduły BT ale cena konkretna. Pozostaje zatem interface po kablu USB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike013 Napisano 2 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 KKLa mam od Viakena - działa super. Za ELMa trzeba dać coś ok 70zł. Liczyłem po cichu, że te z all... za ok 30zł dadzą radę. Tego klimatronika muszę ogarnąć - wymieniłem tulejkę i po tyg znowu padła. Zapewne cały silniczek do wymiany. Poza tym ciągle bardzo cicho, ale jednak tyrkoce ten przy samej ścianie grodziowej. Mam nadzieję, że jest on OK, bo tam ciężki temat, żeby się do niego dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 3 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 (edytowane) 18 godzin temu, Mike013 napisał: Poza tym ciągle bardzo cicho, ale jednak tyrkoce ten przy samej ścianie grodziowej. Mam nadzieję, że jest on OK, bo tam ciężki temat, żeby się do niego dostać Najczęściej pada sterowanie nawiewu na szyby czołowe i boczne. Ten ciężko dostępny czyli obieg wew./zew. psuje się raczej rzadko. W tym przypadku konieczne darcie całej deski. Ukręcony łącznik/tulejka to efekt wytartych ścieżek potencjometru w aktywatorze, przez co centralka klimatyzacji ma problem z określeniem skrajnych pozycji klap. Do wymiany aktywator + nowy łącznik/tuleja. Edytowane 3 Sierpnia 2019 przez bochumil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike013 Napisano 3 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Czy po wymianie aktywatora i adaptacji klimatronika trzeba się faktycznie łączyć do kompa i kasować jakieś błędy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
