Fiat ECU Scanner
lopez306
> Napisałem jasno odłącz obcy odbiornik i zrób osiowanie, a następnie podłączaj co chcesz.
Kolego barber odłączyłem radio i nie pomogło.
Do radia ktoś puścił dwa przewody, wychodzące z lewej strony z okolicy zegarów, jeszcze nie miałem czasu przeanalizować od czego one są(może zasilanie i masa, lub sygnał od stacyjki..) Już myślałem że to przez pobór prądu tymi przewodami jest problem, ale wychodzi na to że chyba nie... frown.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Może masz coś jeszcze podłączone i dlatego nie chce przejść lub jakaś centralka ma złą komunikację
> po CAN ?
> W innym przypadku, chyba nie powinno być problemu.
Jedyne co było niefabryczne w momencie kupna auta, to radio. Ja osobiście dorzuciłem manetkę tempomatu, a reszta z tego co mi wiadomo jest fabryczna.
> Nie.
Jak nie? To podłącz sobie byle co do gniazda zasilania radia i procedury proxy nie przejdziesz. Wiem co piszę, ponieważ miałem podłączony monitor i chciałem adoptować licznik abartha w aso egzaminerem lecz bez skutku, dalej migał. Szpece rozkładali ręce niewiedzieli co jest grane. Więc konsultowaliśmy się przez marcinolo z jego kolegą z serwisu w Pabianicach, a on pyta czy mamy jakiś obcy odbiornik podłączony do instalacji, jeżeli tak to mamy odłączyć. Po odpięciu monitora proxy przeszło jak po maśle.
Co Ty na to?
> Co Ty na to?
Był podłączony tylko do zasilania czy także pod CAN?
Pozdrawiam BAS
> Oczywiście tylko zasilanie, jako dziki poborca prądu.
Może faktycznie w tym punkcie instalacji może mieć to wpływ, ale przyznam, że jest to dziwne. Zastanawiam się czy jest to zamierzone czy jednak chodzi o zbyt duże obciążenie, które zaburzało pracę BC.
Pozdrawiam BAS
> Co Ty na to?
Przyczyną było raczej coś innego.
Czyli co, jak słuchamy Rock'a z CD na poziomie Vol 20 (większy pobór prądu) procedury proxy nie przejdzie, a jak słuchamy spokojnej muzyki klasycznej to przejdzie? Raczej bez sensu.
Pobór prądu przez radio zmienia się w szerokim zakresie i nie powinno mieć to wpływu na osiowanie.
KTMracing:
spróbuj może wyłączyć na próbę tempomat - może on jest powodem,
może BC nie chce przyjąć obecnej konfiguracji jako poprawnej,
może któryś sterownik został wymieniony na nowszą/starszą wersję i BC go nie akceptuje?
Podłączony monitor był w stanie standby, pobór prądu góra 2mA. Elektryk robił proxy z 5 razy i wszystko pięknie wchodziło, a po zakończeniu proxy na liczniku dalej stary przebieg i miga.
Opisałem tutaj sytuację że nie możemy adoptować licznika, marcinolo dał mi tel. do oblatanego kolegi z aso w Pabianicach. Po konsultacji z nim, zapytał czy mam coś podłączone do instalacji, powiedziałem że monitor w gnieździe radia, odłączcie i zróbcie procedurę. Poszło za pierwszym razem, aż mi się gęba rozjechała po uszy, że licznik został przyjęty na pokład.
Tak było w moim przypadku.
> Jakie błędy są zapisane w zegarach i w BC?
> Pozdrawiam BAS
Żadnych błędów nie zdiagnozowałem.
Mogę spróbować odłączyć manetkę tempo, choć wątpię że to jest przyczyną. Co do sterowników nic, mi o tym nie wiadomo.
Wcześniej piałem o dwóch przewodach poprowadzonych do radia - jeden z nich to zasilanie po włączeniu zapłonu, a drugi jest wpięty do jednego z przewodów niebieskiej 40pinowej wtyczki BC (gniazdo M01A obok OBD). Jeszcze nie miałem czasu sprawdzić do którego pinu jest podpięty przewód, a teraz jestem chory, wiec póki co niestety się nie dowiem.
Który kabel pozwoli mi w MESie skasować inspekcję serwisową, lub (zakładając, że kupię pełną wersję) zaprogramować dodatkowego pilota centralnego zamka? Ze strony MESa wynika, że (o ile dobrze rozumiem) program obsłuży wszystkie funkcje zarówno z kablem OBD2, jak i ELM327. Po przejrzeniu kilku stron tego tematu doszedłem jednak do innego wniosku: OBD2 do silnika, poduszek, ABSu, ksenonów, a do reszty ELM327. Moglibyście rozwiać moje wątpliwości?
Chciałbym mieć pewność, że kabel będzie działał.
Na razie wypatrzyłem takie:
- OBD2 - przyjemna cena, ale czy zadziałają wszystkie funkcje?
- ELM327 v2 - wersja 2, trochę droga
Nie znalazłem u Viakena na stronie ELM327 w wersji 1.4, jednak na Allegro wystawione jest coś takiego. Czy jest sens pakować się w Bluetooth, czy po prostu kupić pierwszego z brzegu ELM327, np. takiego?
> Do twojego autka będziesz też potrzebował przejściówek typu A1 i A2 lub Vag-a z przełącznikiem .
Dzięki za pomoc. Postanowiłem zaopatrzyć się w ELM327. Powiedzcie tylko, czy ten jest odpowiedni i składam zamówienie. W tym temacie było kilka negatywnych opinii na temat PMfactory, może ktoś jeszcze coś od nich zamawiał?
Ja zamawiałem dwa kable. Jestem zadowolony.
Informacja o wysyłce, w niedziele kupione, w poniedziałek wysłane, we wtorek u mnie.
Dzięki za informację. U mnie również w porządku. Zamówiłem w środę wieczorem, w czwartek dostałem informację o wysyłce i link do oprogramowania. Dzisiaj przyszedł listonosz z kablem.
Niestety był to ELM327 z tym wadliwym rezystorem. Łączył się tylko z ECU silnika. Musiałem rozbebeszyć wtyczkę i wyciąć nożykiem rezystor. Po tej operacji kabel działa wyśmienicie.
  • 3 tygodnie później...
Sprawuje się bez zarzutu. Dodatkowy plus to możliwość zamknięcia go na stałe pod tą klapką i używać gdy tylko jest potrzeba np. za pomocą aplikacji w telefonie.
Ogólnie nie wiem po co ktokolwiek kupuje jeszcze interfejsy z kablem skoro na BT działa tak samo a jest 10000000 razy wygodniejszy....
Tylko , że nie każdy - te o wielkości "normalnej" kablowe wersji się nie mieszczą .
Mam taki jak normalna dostępna wszędzie chińszczyzna kablowa tylko, że wyjście na kabel jest zwyczajnie zaślepione i mieści się z zapasem.
Tym interfejsem sprawdzisz wszystko co da się na ELM327 przy pomocy FES/MES. Kiedyś można było bezpłatnie sciągnąć FES Mobile działający na Windows Mobile co pozwalało używać większości funkcji na telefonie lub nawigacji z bluetooth. Można było praktycznie wszystko co w wersji PC ale nie można było niestety robić logów co najbardziej bolało wersje 1. Teraz jest wersja 2 ale już niestety płatna i nie wiem czy w końcu pozwala na robienie logów.
Ja nie mogę na stałe mieć włożony.
Nie uzbraja się mi alarm, niedomykaja szyby i nie pipczy przy zamykaniu.Tylko mruga inaczej.
Do bt i fona polecam torque ...
Może powoduje gdzieś zwarcie na gnieździe diagnostycznym? U mnie wszystko działa, alarm, rygiel dosłownie jak by go nie było. Czasem nawet zapominam, że on tam cały czas siedzi...
Ja mam taki jak ten:
Oczywiście jak to z chińską produkcją trzeba było usunąć opornik.
hmm.gif To dzwine , bo przymierzałem właśnie taki sam od kolegi - u mnie klapki nie da się domknąć .
NIe wiem co, ale cos go boli.... opornika nie usuwalem, a działa. ..
Oczywiste zamyka i rygluje...ale nie zazbraja alarmu...
Spróbuj otworzyć kluczem czy bedzie wyc...
> NIe wiem co, ale cos fo boli.... opornika nie usuwalem, a działa. ..
Z tym opornikiem to nie reguła. Ogólnie problem jest z tym, że niektórzy chińscy producenci robią układ z błędem. Opornik owszem powinien być ale pomiędzy innymi pinami. Jeśli jest błąd to trzeba usuwać a jeśli jest zgodnie ze schematem ELM327 to nic nie trzeba ruszać. Zgodnie ze sztuką powinno się po usunięciu opornika z nieprawidłowego układu zamontować odpowiednie oporniki pomiędzy właściwe piny. W praktyce nie jest to konieczne.
> niemożliwe....
> mam 2005 i zamykam.....
> prędzej przedliftowe...te ze schowkiem w tym miejscu
No to nie mam pojęcia czemu u mnie klapka jest bliżej gniazda EOBD niż u ciebie .
PS,
Dla pewności. ... O stilo jeszcze rozmawiamy?
Jak już o miarkach mowa to z ciekawości zmierz swoją głębokość.
> PS,
> Dzięki za fotkę z miarką na znaczku
Czekoladowa mafia....
Są co najmniej 2 rodzaje klapek, pierwsza jest całkowicie płaska a druga zawiera schowko-półeczkę, co może dawać złudzenie różnicy głębokości umieszczenia BC/złącza.
Ewentualne minimalne różnice mogą(choć wątpię) wynikać z różnic pomiędzy deskami 3d a 5d/MW, deska 3d jest szersza, więc mogę zachodzić też inne, drobne różnice.
We wszystkich przypadkach BC jest mocowany do tego samego elementu.
Na 99,9% wszystkie 3d mają identyczne zagłębienie BC analogicznie jest we wszystkich 5d/MW mają takie samo zagłębienie.
Pozdrawiam BAS
> Jesli masz oryginalny z przyciskami kolo lampki to bledy alarmu beda zarejestrowane w body.
Tak są przyciski przy lampce, czyli muszę szukać w programie Nadwozie-Marelli Body Computer
Kupiłem elm327bt mini i nie chce zagadać. napisałem do gości że sprzedał mi szajs, a on na to " ten samochód nie jest zgodny z systemem obd2 dlatego nie ma Połaczenia z samochodem".http://forum.autokacik.pl/images/icons/hehe.gif A może
jakieś inne propozycje.
Do niego się po nie zgłoś. Stilo gada z elm...
Dla pewnosci sprawdź z innym autem. Może Elm uszkodzony fabrycznie?
Jak z innymi pogada to czytaj cały ten wątek i baw się w konfigurację właściwą.
Albo elm nie dziala od nowosci (znajomy tak mial) albo nie dziala z FIAT'em (ja tak mialem).
W drugim przypadku problem sprawia zly projekt plytki drukowanej. Elm jest wowczas do uratowania - temat byl poruszany na forum, zapewne tez w tym wątku (słowo kluczowe: rezystor).
Proponuję oddać - przy zakupie zdalnym masz 10 dni na zwrot bez podania przyczyny.
Niestety nie miałem czasu i 10 dni minęło. Podobno nadmiar oporników to nie błąd tylko specyfika Fiata, po przeróbce nie łączy z PSA i francuski. Wątek gigantyczny i ciężki do ogarnięcia ale z tego co wyczytałem z opornikiem łączy ale nie wszystko. A jaki były objawy w twoim przypadku.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
