Fiat ECU Scanner
Hej!
Przyszedl interface:)
Pytanie, czy procz fiatecoscan sa jakies inne narzedzia?
Jest tego troche na sieci, co warto na poczatek sprawdzic?
I pytanie o podlaczenie..podlaczac sie bezposrednio elm-body czy poprzez jakas przejsciówke?
Moj nie ma przelacznika linii, czy tak ma byc?
Mam V1.4
Mozecie powiedziec do czego są te adaptery?
Widze krosy, ale szybciej chyba ktos sie wypowie niz znajde:)
Są, Alfadiag, Iaw-scan2.
W Stilo z BC łączysz się bez adapterów.
> Mam V1.4
Tak.
Wszystko jest opisane w tym wątku.
Tu masz rozpisane, który adapter do czego i z jakim interfejsem.
Pozdrawiam BAS
Witam!
widze rozpiske, ale ktory jest do czego?
Mam niebieski KKl i Elm 327 + przejsciowki.
Rozumiem ze przejsciowki sa jesli chce zamienic linie z pinami.
A ktorym sie laczyc kablem.
Sorry, pierwszy raz samodzielnie bede piodlaczac wiec wole sie spytac.
> Witam!
1 i 2 linia z obrazka oznacza: można się połączyć VAG'iem lub ELM'em bez przełączników ani adapterów.
3, 4, 5, 6, 7 linia z obrazka oznacza, że można się połączyć VAG'iem lub ELM'em z przełącznikiem na pin nr1 lub z adapterem typ1.
8, 9, 10, 11, 12, 13 linia z obrazka oznacza, że można się połączyć VAG'iem z przełącznikiem na pin nr3 lub z adapterem typ2.
14, 15, 16 linia z obrazka oznacza, że można się połączyć VAG'iem lub ELM'em z przełącznikiem na pin nr9 lub z adapterem typ1.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 linia z obrazka oznacza: można się połączyć ELM'em bez przełączników ani adapterów.
25, 26 linia z obrazka oznacza, że można się połączyć VAG'iem lub ELM'em z przełącznikiem na pin nr12 lub z adapterem typ1.
Do OBDKey nie będę się odnosił bo to widać przez analogię i raczej nikt na tym forum go nie używa.
Pozdrawiam BAS
Bas, rozumiem, że generalnie mogę sobie takie adaptery zrobić sam, bo to tylko odpowiedni połączenie przewodów, żadnych innych układów elektronicznych w tym nie ma?
mozesz sobie zapodac sam, to zwykle przejscia przewodow, qmpel swego czasu robil sam, ale pozniej pokazaly sie gotowce wiec szkoda czasu
Możesz, ale nie opłaca się, chyba że skądś wyszarpiesz tanio wtyki i gniazda.
Chciałem kiedyś zrobić taki adapter z przełącznikiem, ale ceny wtyków i gniazd mnie zniechęciły.
Pozdrawiam BAS
Dzieki.
Juz wszystko jasne.
Widze ze kable dobre, ladnie zrobione i nie jakies tandety..wiec chyba szkoda zachodu na przerabianie.
Sprawdze sobie jak to wyglada:)
Hej!
ok sprawdzilem i dziala.
Jedynie EGR mial blad, ale zaslepiony, kij mu w oko:)
Teraz poszukamy softu dobrego..
Dzieki
Zasadniczo nie ma nic lepszego niż FES.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Szkoda ze ma licencje:)
200zl na razie nie wydam:)
Dodatkowo gdybyś kupił licencję przed 29.01.2012 to dostałbyś dożywotnie aktualizacje a teraz kupujesz z aktualizacjami na 1 rok.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Tak icon_eek.gifniewiedziałem confused.gifA ile kosztuje aktualizacja na rok?Pytam z ciekawosci,bo mam licencje smile.gif
> Tak niewiedziałem A ile kosztuje aktualizacja na rok?Pytam z ciekawosci,bo mam licencje
50eu
Hej!
mozecie mi powiedziec jak sprawdzic wtryski (jak sie da) scan-erem?
Jest taka opcja sprawdzania wstryskow,nie sprawdzalem jeszcze co podaje.
Ile powinno byc i czy to wiarygodne?
Oczywiscie mam wszystko ok, ale tak z ciekawosci chcialbym sprawdzic czy moje spalanie jest w normie.
> Hej!
> normie.
Korekcje można sprawdzić ale jedynie w multijet, JTD nie ma takiej opcji.
Wcześniej miałem ELM327 ver 1.3 i wszystko bujało bez zastrzeżeń. Teraz pokusiło mnie zakupić wersję 1.4 z VIAKEN-a i po skanowaniu interfejsów w FES-ie pojawia się komunikat, że znaleziono ELM327 i jednocześnie pojawia się komunikat "Zbyt duże opóźnienia".
Co muszę zmienić w ustawieniach? Czas opóźnienia ustawiony na 1.
Bryyy ja co prawda z innej bajki ale z problemem z tego tematu
a wiec zainstalowałem ustawiłem tu i tu port com 1
podpoiłem kabel vag plus 3pin'owy bo mam sc SPI i dupa problem wygląda tak confused.gif
Uploaded with ImageShack.us
nie połączysz się FES-em z 1.1 SPI - ja używam programu IAWScan2
Dzięki
Dzisiaj znowu walczyłem trochę z fes-em i znowu nie obyło się bez problemów,a dokładnie
1) kiedy łączyłem się z AbS-em auto zareagowało błędem na wyświetlaczu i sygnałem
dźwiękowym - czy to normalne ( po połączeniu się żadnych błędów fes nie widział)?
2) Zmieniłem kable na ELM 327 i chciałem połączyć się ze wspomaganiem i niestety du...
Fes krzyczy o jakiś adapter i nie chce się połączyć, a sam kabel powinien wystarczyć, co zatem jest nie tak?
3) Kiedy wykonałem operację skanowania centralek, to wywaliło mi błąd wspomagania, jednak po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu błąd zniknął (?)
To narazie tyle, ale coś czuję, że długo mi się jeszcze przyjdzie uczyć panic.gif
tak sie koncza zabawy, jak ktos nawet nie przeczyta instrukcji programu i sprzetu.
najlepsza nauczka dla takich domoroslych majsterkowiczow jest zrobienie szkod i koniecznosc naprawy za wlasne pieniadze.
to bardzo dobrze edukuje i odstrasza na przyszlosc.
Wyobraź sobie, że instrukcję przeczytałem i to dość dogłębnie. Punkt 2 rozwiązałem w międzyczasie - zastosowałem nie ten kabel - powinien być VAG KKL a nie ELM.
A szkód nie mam żadnych bo wszystko z autem gra.
Według Ciebie najlepiej jechać do mechanika (do Ciebie?) i zapłacić za komputer 50-100zł. Jasne, już lecę...
zapoznaj sie z wymaganiami sprzetowymi: [LiNK]
bledy, ktore Ci sie pojawily sa ewidentnym dowodem na to, ze jednak ich nie spelniles:
[EDiTED] prosze bardzo, dla zasady, bo wlasciwe wymagania te same...
a szkoda - darmowa nauka nie zapada w pamiec.
Jak juz musisz po nim tak jechac to przynajmniej wklej poprawna dla niego tabelke 270751858-jezyk.gif
Stresujesz chłopa a ja miałem podobny problem z GP.
Podpiąłem. Przy skanie widzi sterownik ABS z dopiskiem "DostępZablokowany"
Najlepszy numer jest taki że połączyłem się ze sterownikiem.
Po połączeniu ze sterownikiem taki sam efekt -kontrolka na desce i sygnał .
Po rozłączeniu wszystko znika i brak błędów.
co do punktu 2 ewidentna zgoda - błąd leżał po mojej stronie, natomiast pozostałe rzeczy nastąpiły w sposób ode mnie niezależny i z tego co już wyczytałem na innym forum całkowicie naturalny dla
łączenia się z ABS-em i skanowaniem centralek
50Euro.
Pozdrawiam BAS
Normalne, ECU przechodzi w tryb diagnostyczny, przestaje działać ABS, więc nie próbuj tego w czasie jazdy...
> jest nie tak?
Bo siedzi na innym pinie i musisz mieć albo przełącznik albo adapter.
Normalne bo... patrz wyżej.
Pozdrawiam BAS
A czy podlaczenie innego kabla (przejsciowki) moze skonczyc sie uszkodzeniem kompa?
Chciałem sobie skalibrować wskaźniki na desce ale nie widzę takiej opcji , zauważyłem tylko testy :/
Gdzie jest taka opcja i jak poprawnie ją przeprowadzić ??
  • 5 tygodni później...
> Nie ma jeszcze co zmienił, szkoda też że nie ma wersji na Androida.
Jest lista zmian, ale na forum.
Quote:
The changes in 3.5 are:
- Added more PROXI configuration options
- Added 'Neutral signal learn' function for Stop&Start engines
- Improved support for KKL, ELM 327 and CANtieCAR interfaces
- Improved Particle filter regeneration on all diesel engines
- Support for Delphi climate control (159, Brera, Spider) (Full support)
- Support for Bosch Motronic Me7.9.10 CF5/EOBD Injection (Bravo, Linea, Delta, Musa 1.4 16V) (Full support)
- Improved support for Bosch Motronic Me7.9.10 CF5/EOBD Injection (1.4 16V) (Grande Punto, 500, MITO) support
- Support for Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (2.3, 3.0) (Ducato)
- Support for DTC Details of Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection
- Improved support for AISIN AF40-6 Automatic Gearbox (Croma, 159, Brera, Delta)
- Support for DTC Details of AISIN AF40-6 Automatic Gearbox
- Support for Marelli Connect NAV (All models) (Full support)
- Support for TEG Reader TRW (Croma, 159, Brera, Spider) (Info and DTC only)
- Support for Steering Lock TRW (Croma, 159, Brera, Spider) (Info and DTC only)
Zmiany w 3.5 są:
- Dodano więcej opcji konfiguracyjnych Proxi
- Dodane neutralnego ostrzegawcze się "Funkcja Stop & Start silników
- Poprawiona obsługa KKL, wiąz 327 i interfejsów CANtieCAR
- Poprawa Filtr cząstek stałych regeneracja na wszystkich silników wysokoprężnych
- Wsparcie dla Delphi klimatu kontrolą (159, Brera, Spider) (pełna obsługa)
- Wsparcie dla Bosch Motronic Me7.9.10 CF5/EOBD zastrzyków Bravo, Linea, Delta, Musa 1,4 16V) (pełny support)
- Poprawiona obsługa Bosch Motronic Me7.9.10 CF5/EOBD wstrzykiwań (1,4 16V) pkt Grande Punto, 500, MITO) wsparcia
- Wsparcie dla Bosch EDC16C39 CF4/EOBD wysokoprężny z wtryskiem ust 2,3, 3,0) ust Ducato)
- Wsparcie dla DTC szczegóły Bosch EDC16C39 wtrysku Diesel CF4/EOBD
- Poprawiona obsługa AISIN AF40-6 Automatyczna przekładnia (Croma, 159, Brera, Delta)
- Wsparcie dla DTC szczegółów Aisin Gearbox AF40-6 automatycznym
- Wsparcie dla Marelli Connect, NAV (wszystkie modele) (pełna obsługa)
- Wsparcie dla TEG Reader TRW (Croma, 159, Brera, Spider) ust Informacje i DTC tylko)
- Wsparcie dla Sterującego Blokada TRW (Croma, 159, Brera, Spider) ust Informacje i DTC tylko)
> Jest wersja 3.5
> http://www.fiatecuscan.net/
Co z tego, że nowa wersja, jeśli dalej nie są poprawione błędy z poprzednich... wpysk.gif
> np. nadal nie można zmienić przebiegu międzyprzeglądowego
W Krowie, w Stilo można.
Pozdrawiam BAS
napisz maila, wyslij logi, poczekaj i poprawi, nie sztuka wymagac, sztuka docenic jego robote ok.gif
> Już dawno zgłosiłem, niestety problem nadal nie został rozwiązany.
to czekamy
> Doceniam.
Chłopaki pogubiłem się już w tym wątku, kablach i korespondencji mailowej z Vikaenem. Chyba za głupi jestem confused.gif . Proszę o podpowiedź czy mając soft Fiat Ecu Skanner wystarczy mi taki kabel. Vikaen pisze mi że jeszcze potrzebuję drugi o taki kabel. Pogubiłem sie po co ma być ten drugi, sam pierwszy nie wystarczy? Według mnie i wg tego opisu ten pierwszy powinien wystarczyć, chyba że sie mylę i nie ogarniam tego mad.gif? Pozatym w tej specyfikacji jest JTD ale nie ma MultiJeta - jest jakaś róznica???
> głupi jestem . Proszę o podpowiedź czy mając soft Fiat Ecu Skanner wystarczy mi taki kabel.
> wystarczyć, chyba że sie mylę i nie ogarniam tego ? Pozatym w tej specyfikacji jest JTD ale
Wszystko zależy od tego do czego chcesz używać FES'a. Żeby wykorzystać wszystkie możliwości FES'a potrzebujesz obu kabli. Tutaj masz rozpiskę co zrobisz jednym a co drugim kablem.
czytałem tą rozpiskę i chyba wiem czego nie kumalem albo źle kumalem... Myliłem kabel, myslałem że OBDKEY to ten kabel, a ten kabel to chyba jest KL, czy tak?
Kup sobie zwykłego ELM 327 na bluetooth i tyle.
Nie zrobisz nim ABS i wspomagania chyba ze polutujesz piny albo zrobisz sobie np przełącznik.
Ja mam taki chiński i działa jak należy oprócz wymienionych wyżej i żadnych kabli, wszystko ładnie bezprzewodowo.
> bezprzewodowo.
Zmodyfikowanym ELM'em można zrobić wszystko oprócz poduszek. Jeżeli poduszki Cię nie interesują (a w Stilo mogą interesować dosyć często wink.gif ) to można ograniczyć się tylko do ELM'a właśnie.
> w Stilo mogą interesować dosyć często ) to można ograniczyć się tylko do ELM'a właśnie.
Tak na marginesie: Nie wiem czy jest o co kruszyć kopie - w końcu za skasowanie błędów liczą sobie w warsztatach 100PLN, tyle wystarczy na oba kable - pełna niezależność.
Ja w aso ostatnio za podłączenie do kompa i skasowanie błędów zpłaciłam niecałe 16 zł icon_eek.gif przy okazji wymiany płynu do chłodnicy i serwisu klimy smile.gif dlaczego taka cena - nie wiem yikes.gif
W moim ASO do niedawna nie brali nic...
No i właśnie dlatego ja mam oba kable, jeden do wszystkiego oprócz poduszek a drugi do poduszek smile.gif
Chociaż od kiedy ogarnąłem wszystkie tematy dotyczące częstych i łatwych do zlikwidowania błędów to kabli tych używam praktycznie tylko do kasowania przeglądów okresowych wink.gif
Proszę kolegów o podpowiedź czy da się zdiagnozować wszystko w Stilonku JTD 116, z 2002r w/w kablami to jest FES z przełącznikiem i ELM 327. Czy potrzebne są inne przejściówki? Być może odpowiedź jest w tym temacie, ale materiał jest obszerny i może przeoczyłem.
