Fiat ECU Scanner
> pamietasz co obiecałeś???
Pozdrawiam BAS
> Stron w tym wątku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
> 19 | 20 | 21 | (pokaż wszystkie)
> Nie wygląda najlepiej
Stron w tym wątku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | (pokaż wszystkie)
> Ja też klimy nie zaosiowałem, z tego co pisał Yani to wynika że ELM327 jest po prostu za wolny żeby
> zapisać centralke
No dobra - ale ja w kółko o ty samym: żeby to PTC zaczęło działać... Może być i bez osiowania. Cruise się dało włączyć (ale to w body komputerze jest) a PTC co prawda pamieta, że ma włączone ale nic dalej się nie dzieje. Zimno się zrobiło a PTC się nie chce (samo) włączyć. Mogę oczywiście dorobić przełączniki żeby ręcznie przyłączać przekaźniki do masy ale tak to jest niehonorowo. Może w Krakowie ktoś ma działający interfejs i wersję 3.3? Bo ja swojemu zestawowi co to raz na 50 się łączy nie bardzo ufam.
> Bo ja swojemu
spróbuj jeszcze na ustawionym języku angielskim
smile.gif Nawet nie zwróciłem uwagi, że całość operacji robiłem z ustawieniami angielskimi. Zatem - nie, nie działa, nie ten trop.
Wyciągnąłem Body Computer, przemyłem wszystkie złącza środkiem konserwującym styki i dalej nic. Pozostaje chyba zapytać czy ktoś z Was z sukcesem dołozył nagrzewnicę elektryczną do Stilo z klimą automatyczną? I czy w takiej sytuacji zostaje mi tylko wizyta w ASO i 'proxy' za pomocą Examinera?
> Examinera?
A możesz nawiązać połączenie z klimą?
Za każdym razem. CAN info tez - prawie za każdym razem, skanowanie centralek - za każdym razem. Jak się uda połączyć z CAN Setup/proxy itd. to w parametrach jest, że mam PTC (i Cruise control) I o ile CC działa to PTC nie. warunki wg eLearn są spełnione - napięcia, temperatury i na zewnątrz i płynu i - póki co - kicha.
> Jak
Ewidentnie masz problem z samochodem albo z interfejsem albo z komputerem.
Pozdrawiam BAS
Ale musisz mieć połączenie z klimą,bo to że w body jest zapisany ptc jeszcze nie czyni tego funkcjonalnym.
Ptc musi być zapisane w klimie,dopiero wtedy będzie śmigać.
Połącz sie z klimą,sprawdż błędy i je wykasuj,potem jeszcze raz osiowanie proxi,aż do skutku,aż klima pokaże też "osiowanie udane"
Jesli klima nie pokazuje tego to działać nie będzie,nawet jesli warunki będą spełnione frown.gif
> funkcjonalnym.
Ale w klimie (po połączeniu przez FES) nie ma - o ile pamiętam - informacji, że PTC jest zainstalowane? Z błedów, które pojawiają się w klimatyzacji mam problem z czujnikiem AQS a autoadaptacja centralki klimatyzacji przechodzi chyba poprawnie. Po naciśnięciu Auto i Mono pokazuje się odliczanie po lewej i 02 po prawej po czym rozpoczyna się procedura i kończy roboczym stanem centralki. Szukałem na forum ale nikt jednoznacznie nie napisał co się ma pojawić i czy stan 00 po lewej a 02 po prawej jest OK czy nie?
> czy nie?
Ma być 00 00.
02 prawdopodobnie oznacza, że czegoś(nie wiem czego) nie udało się wyzerować.
Pozdrawiam BAS
Powiem Ci na swoim przykładzie(coprawda w N Bravo,ale procedura jest ta sama)
Najpierw wykasowałem błędy w klimie i zrobiłem adaptacje z wynikiem 00 00,potem wpisałem ptc do body i zrobiłem osiowanie,następnie wyłączenie zapłonu na jakieś 30 sek i potem osiowanie jeszcze raz.Po tym komunikat gotowe!
Po tym znowu klucz off i działa.
http://forum.autokacik.pl/files/285546268-FESLog_1111041354_FIATBRAVO%5C%27071.9MJET8V.txt
285546268-FESLog_1111041354_FIATBRAVO\'071.9MJET8V.txt
> Examinera?
Narazie w wersji FES 3.3 jest błąd uniemożliwiający prawidłowy proces osiowania proxi w klimatroniku i na dodatek problem jest tylko w Stilo (Magneti Marelii) choć w Bravo już problemu nie ma.
Z tego co wyczytałem Yani problem zna, ale nie ma pojęcia jak to ugryść i narazie nic nie wskazuje na to aby problem został rozwiązany.
Pozostaje albo examiner, albo czekać na kolejne wersje FES. Co do interfejsu to nie chodzi o to, że jest za wolny tylko Yani sugeruje aby zmniejszyć opóźnienie konfiguracji portu com, ale sprawdzałem i nic to nie daje.
FES 2.8.1 natomiast pokazuje, że osiowanie kliamtronika przebiegło pomyślnie, ale PTC nadal jest nieaktywne (włączenie w wersji 3.3 i osiowanie w 2.8.1).
Więc niestety możemy chwilowo (mam nadzieję) zapomnieć o PTC w automacie, albo ręczny wyłącznik albo examiner.
Przy okazji mam pytanie czy pompa ABS ma inną ilość styków w wersji z ESP i samym ABS (również bez ASR)?
> problemu nie ma.
Well. Czyli kamień z serca ale na nogę... Co mam powiedzieć specowi w ASO? Żeby zrobił 'osiowanie' Examinerem?
Przy okazji - błędem kończy się osiowanie zarówno centraliki klimatyzacji jak i centralki czujników cofania.
> problemu nie ma.
> albo examiner.
> ASR)?
Z tego co widziałem to występują 3 gatunki pinologii, tylko nie wiem czy spowodowane to jest różnicą w funkcjach pompy czy rocznikowo coś pozmieniali.
Już wszystko wiem, ale dzięki za odpowiedź, zgadza się jeśli Bosch 5.7 to niezależnie czy jest ASR lub ASR/ESP jest identycznie, natomiast przy wersji 8.0 jest inaczej dla ABS i inaczej dla ABS/ASR/ESP.
Jestem tu nowy ale wczytałem się w temat dość dogłębnie i mam pytanie dotyczące PCT
Moje auto to Croma 1,9 16v z 2006r
Łączę się za pomocą elm327 i wersji FES2.6 z witaminką
jednak nie mogę się połączyć z szyną CAN a tam muszę uaktywnić PCT
Poza tą centralką za pomocą mojego kabla i podanej wyżej wersji FES, łącze się ze wszystkimi innymi centralkami auta.
Aha dzwoniłem do Viakena i pytałem co może byc...może coś z kablem....ale powiedział mi że to ta wersja programu...że to pirat i dlatego nie działa....w planach teraz mam zakup fes3.3 za 225zł od pmfactory
Czy po włączeniu tej funkcji będę musiał przeprowadzić osiowanie Proxy?
> Witam
> centralkami auta.
> 225zł od pmfactory
Tak będziesz musiał osiować,ale pod warunkiem,że masz klimę auto.
Podlacze sie do watku. Mam ELM327 i polaczylem sie z Fiacikiem przy uzyciu FES. Niestety, podlaczyc sie moglem tylko do silnika. Czy jest mozliwosc kupna jakiegos kabla (bylem na stronie Viaken, ale dla mnie jest tam za malo szczegolow), ktorym podlacze sie do wszystkiego (silni, body, abs, airbagi i to co tam FES wynalazl) ? Wyglada na to, ze ten kabel spelnia moje oczekiwana, ale wolalbym sie upewnic - czego nim nie zrobie (moim nie moge rowniez skasowac Service Due), a moze cos lepszego w podobnej cenie ?
Do GP musisz zastosować adapter
> Kurcze, zle sie w watek wpialem Chodzi o Stilo 1.6 z 2002 roku.
Jeśli zakupisz ten z linka,to połączysz sie nim z ABS(przełącznik pozycja 1),wspomaganie(przełącznik poz.9) i air- bag(przełącznik poz.3),xenon(12). Resztę modułów obsługuje elm,tzn body licznik servis klima itd,bez konieczności przełączania(Jeżeli jest dobry i wyraża chęć współpracy z can)
EDIT:
A i od wersji fes jaką posiadasz
> EDIT:
FES mam 2.6, a ELM327 nie wiem w jakiej jest wersji, z silnikiem sie dogadal, blad odczytal i skasowal, parametry monituruje na biezaco i tyle. Chcialem cos uniwersalnego, czy lepszym wyborem bedzie ten ? Z tego co widze to bardziej uniwersalny interfejs, ale moze sie okazac, ze to jest to samo co moj.
W tym opisie jest,że obsługuje fes,ale mi się zdaje,że chodzi o obsługę sieci can.A czy połączy się z air-bag itd nie wiadomo confused.gif
Do Twojego stilacza ja bym kupił zwykły kkl z przełącznikiem i do tego ten elm i masz wszystkie centralki ogarnięte cool.gifChyba,że chcesz robić inne auta,to o tym "uniwersalnym"możesz pomysleć.Cena nawet atrakcyjna,ale czy będzie działał? confused.gif
Do Stilo potrzebujesz:
- VAG-kkl z przełącznikiem lub adaptery A1(ESP/ASR/ABS lub przełącznik na pin1, wspomaganie lub przełącznik na pin9) oraz A2(poduszki lub przełącznik na pin3), silnik siedzi na pin7, więc nawet bez przełącznika będzie działać,
- do całej reszty potrzebujesz ELM'a, ELM może się także łączyć przy pomocy stosownego adaptera lub przełącznika ze wszystkim z wyjątkiem poduszek powietrznych, z poduszkami połączysz się tylko VAG'iem.
Generalnie jak chcesz mieć wszystko to musisz liczyć, że razem z licencją wydasz około 500-600zł.
Ja posiadam:
- 1xELM327,
- kilka VAG'ów z przełącznikami, ale wystarczy Ci jeden,
- adaptery A1, A2, A3, 3pin,
- kable zasilające dla 3pin,
- licencję,
- miernik uniwersalny - FES/Examiner pokazują wartości napięcia z czapy,
- coś o czym pewnie zapomniałem, ale podstawowe na pewno wymieniłem.
Pozdrawiam BAS
Dziś nabyłem licencję do FES 3.3
Nagrzewnica dodatkowa włączona, osiowanie proxy zrobione...jutro rano testy nagrzewnicy na mrozie
Mam jeszcze jedno pytanie
W FES są 2 przebiegi zapisane:
jeden w ECU silnika,
drugi w ECU zegarów
i oba pokazują inne przebiegi
na liczniku (potwierdzone na 2 różnych egzaminerac w 2 różnych ASO) 65000km
a w centralce silnika 118000km
Czy przebieg był "korygowany" nie wiem...nie mam książki serwisowej
PS data programowania obu centralek jest taka sama
odczyt z zegarów
CONNECTED TO:
FIAT CROMA '05 1.9 MJET 16V
Marelli Instrument Panel
Kod ISO: 32 83 1C 04 2A
Numer rysunku FIAT: 51735924
Numer sprzętu:
Wersja sprzętu: 00
Numer oprogr.: 04000005305
Wersja oprogr.: 0408
Numer homologacji:
Data zaprogramowania: 06/26/2006
READ PARAMETERS:
Licznik przebiegu: 65262 km
odczyt z ECU silnika
CONNECTED TO:
Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
Kod ISO: FD 86 B9 04 15
Numer rysunku FIAT: 55205064
Numer sprzętu: 0281012963
Wersja sprzętu: 00
Numer oprogr.: 1037379674
Wersja oprogr.: 3441
Numer homologacji: 19442
Data zaprogramowania: 06/11/2006
READ PARAMETERS:
Licznik przebiegu: km
READ PARAMETERS:
Licznik przebiegu: 11589,1 km
Ktoś dobrze kombinował, ale nie chciało mu się kombinować w ECU silnika.
Pozdrawiam BAS
Ale w którym miejscu to zobaczyłeś?
Bo z tego co ja widzę to masz tam zapisane jedenaście tys.pięćset?
tak 11500.....sam z początku nie zwróciłem uwagi i myślałem że to 115 000km....ale jednak nie....
Skąd mogła się wziąć taka różnica....do tego ECU silnika było programowane 11.06.2006 a ECU zegarów 26.06.2006r
Zobaczyłem to po podłączeniu się do centralek silnika i później do centralki licznika....a dane które podałem są z plików które FES zapisuje po każdym podłączeniu
> Pozdrawiam BAS
nawet za dobrze kombinował bo przebieg w centralce silnika to 15 000km czyli 4x mniej niż pokazuje licznik...i do tego daty programowania obu centralek są zbliżone
Jaka jest dokładna data produkcji autka(którego dnia wyjechało z fabryki)?
Pozdrawiam BAS
A gdzie to mogę sprawdzić????...data pierwszej rejestracji w dowodzie rejestracyjnym to 28.07.2006
To niczego nie dowodzi. Przykładowo data rejestracji mojego to
1.06.2006, ale data produkcji to 2 tydzień grudnia 2005.
Jak do ePERa wpiszesz VIN to dostaniesz komplet informacji o wyposażeniu fabrycznym, łącznie z kolorem tapicerki smile.gif np. tu: http://eper.fiatforum.com/
> kolorem tapicerki np. tu: http://eper.fiatforum.com/
Przy okazji tego epera, DX/SX to prawa lewa odpowiednio? Nigdy nie wiem co wybrać crazy.gif
u mnie coś nie chce działać ten eper......nawet internet explorera specjalnie zainstalowałem....wyskakuje komunikat value not found
Pozatym jescze można się spotkać z takimi:
anter. -przód
poster. -tył
Ten Ci zadziała:
http://www.fiat-bg.com:7080/errors/6/nofreesessions.html
Może wyskoczyć komunikat że za dużo osób korzysta, ale wystarczy
> Ten Ci zadziała:
> dać OK, kogoś tam rozłączy
Ok dzięki kolego.....faktycznie działa.....poniżej wklejam co mi ten eper wyświetlił
2T - CROMA (2005-2010)
194.767.0.0 - 1.9 JTD 16V CM 6M 150CV 110KW EMOTION
Engine: 5102869 Vehicle: 02047266 Prod. date: 11/7/2006
SPECIÁLNÍ VERZE ŽÁDNÁ SPECIÁLNÍ VERZE (LV0)
M 1900 JTD 16V 150HP/110KW (M92)
V EMOTION (V4)
P 5. DVÉŘOVÉ (P5)
W różnych miejscach są ponaklejane nalepki i tam często jest data produkcji jak i wyposażenie fabryczne. Są białe wielkości 10x 5 cm.
znalazłem jeszcze jedno miejsce...czyli trzecią centralkę, w której moja Croma ma zapisany przebieg....w menu przegląd/service interval reset/F4 parametry
...i tam jest przebieg zgodny z licznikiem:)
Reasumując z 3 miejsc w których moja Croma ma zapisane przebiegi....2 są zgodne z deską....a trzeci jest z kosmosu i wskazuje na przebieg po 3 miesiącach użytkowania....koledzy i koleżanki podzielcie się informacjami jak to u Was jest....
pozdrawiam
Bo to siedzi w liczniku, więc ma z definicji identyczny przebieg jak licznik smile.gif
Pozdrawiam BAS
Po długich oczekiwaniach stałem się szczęśliwym posiadaczem takich kabelków:
Drodzy Koledzy w związku z tym iż wątek dotyczący FESa zawiera aż 105 stron, chciałbym dowiedzieć się od Was w sposób skrótowy co i jak z tymi kabelkami. Co diagnozuje się tym niebieskim, a co tym czarnym? A może stworzylibyśmy jakiegoś manualna dotyczącego diagnostyki elektroniki za pomocą FESa?
Pozdrowienia
kubussss
> Witajcie!
> pomocą FESa?
> Pozdrowienia
> kubussss
Co i czym się robi masz opisane tu jakiś tekst
Możesz to(ilość postów wyświetlanych na stronie) zmienić w panelu sterowania, ja widzę tylko 21 stron.
> tym czarnym?
Kilka postów wyżej.
Pozdrawiam BAS
A ja mam jedno pytanko, bo bawiłem się trochę ustawieniami alarmu i zaciekawiła mnie jedna rzecz. A dokładnie to 6 opcji typu alarmu i czym one się różnią. Poczałkowo było ustawione 0 u mnie następnie ustawiłam 5 albo 6 i różnicy nie zauważyłem. Wie ktoś jak to jest z tymi trybami?
Poniżej pokazuje o co mi dokładnie chodzi.
http://images43.fotosik.pl/1271/4d9bfd6f9f7ef509.jpg
EDIT W_BB: nieregulaminowy obrazek!!!
Pewnie w różnych regionach przepisy dopuszczają określoną głośność, długość wycia alarmu itd.
Pozdrawiam BAS
